toonwolf
Alt skrevet av toonwolf
  1. uff, får dårlige "vibber" når du skriver dette... ?
  2. toonwolf
    ID-Lock V2
    Siste nytt angående integrasjon med HomeSeer og ID Lock 150. Dessverre så er det ikke noen gode nyheter.
  3. OPPDATERINGLOGG 11.06.2019: Lagt inn tilbakemelding fra HomeSeer på status på integrasjon mot ID Lock 150 08.03.2019: Lagt inn tilbakemelding fra ID Lock på status på Access Control buggen og at de nå skal sende en lås til HomeSeer som gjør at de kan lage en god integrasjon med låsen 20.02.2019: Lagt inn informasjon om at status for hvilken kode som ble brukt for å låse opp ikke sendes hvis du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått. Endret på skjermbilde for koder siden verdien for "Unlock By RF with Invalid User Code" var feil. 18.02.2019: Sletting og oppretting av koder og statusmeldinger for hvilken kode som ble brukt for å låse opp ser ut til å fungere med versjon 1.1.0 av firmware til ID Lock 150. Om det er oppgradering av firmware eller nyere versjon av Z-wave modulen/og eller nyere versjon av HS er jeg usikker på. Anbefaler forresten plug-in BLLock beta 3.0.22.0 eller senere for å administrere låser i HS siden du der også kan sette hvilken kodeplassering som du ønsker å bruke. Firmware Sørg alltid for å ha siste versjon av firmware installert på din lås ved å laste ned ID Lock 150 updateren. Se også endringslogg. Anbefaler også Public Beta IKKE OK Access Control (0x06) Notification sendes ikke (varsler status på låsen, hvilken kode som ble brukt for å låse opp osv.) Om du åpner døra FØR du får lydsignalet og det blinker blått etter å ha tastet en kode vil du IKKE få informasjon om hvilken kode som ble brukt. Denne feilen har blitt rapportert til ID Lock. // 08.03.2019 - Svar fra ID Lock: Fiksen du etterspør står på listen over fremtidige forbedringer. Det kan etter all sannsynlighet fikses med firmware-oppdatering. Vi kan dessverre ikke si noe om når dette blir implementert. Gjøre statusen "Door Condition" tilgjengelige som "Child Device" slik at de kan bli brukt i eventer i HomeSeer. Referanse ID Lock 150 z-wave manual side 23. Dette er noe HomeSeer må gjøre. Svar fra utvikler hos ID Lock 20.01.2019: "Etter det vi kan se er det å legge til "child devices" noe HomeSeer må gjøre. "Door Lock mode" ligge allerede inne, men "door condition" mangler." // 11.06.2019 HomeSeer fikk en ID Lock 150 den 1. april, siden det har det ikke skjedd stort. Siste svar etter en del masing: "Please understand that this depends on the engineer's schedule and I am not able to provide a time frame. I have brought this to an engineers attention and have not heard back from them." FORSLAG TIL FORBEDRINGER Gjenkjenne hvem som låste opp låsen med brukerens navn og vis den som status i "Access Control Notification". Det er mulig å legge til statustekst for hver kode med navnet, men dette krever at du manuelt oppdaterer statustusen hver gang du oppdaterer kodene dine og for hver kode. I stedet for å få kodenummeret ville det være bedre å få navnet til brukeren som låst opp døren. Eksempel: Per låste opp døra. Denne informasjonen er allerede tilgjengelig i HomeSeer (Z-wave og Lock Management). Dette er noe HomeSeer må gjøre. Få statusmelding på hvilken kode som ble brukt om det ble tastet feil kode (Unlock By RF with Invalid User Code - 20) STANDARD VERDIER for Access Control Notification etter import av ID Lock i HomeSeer. Ved inkludering av ID Lock 150 i HomeSeer vil du foreløpig få feil statusmelding. Dette vil bli rettet opp så snart HomeSeer har fått oppdatert Z-wave plug-in med tilpasninger for ID Lock 150 . Før det er på plass må du manuelt oppdatere disse verdiene etter inkludering av låsen. KORRIGERTE VERDIER for Access Control Notification som vil gi deg riktig status fra låsen. Dette er korrigerte verdier som har blitt bekreftet av ID Lock. Blant annet har verdier for Master og Service PIN blitt endret til single graphic verdier. Dessuten har Value Offset blitt endret til 6060 for start 6060 til 6084 20.02.2019: Endret "Unlock By RF with Invalid User Code" fra 14 til 20 siden Z-wave manualen bruker heksadesimal tall (16 tall systemet) 0x14 som er 20 i desimal tall (10 tall systemet). Riktig verdi skal derfor være "20" 17.02.2019: Lagt til 6060 i "Value Offset" i status for kodene 6060-6084. Da vil UserPIN 1 vises som «1», ikke «61» som man får med Value Offset=6000. Takk til @Hillmar for dette tipset. 15.02.2019: Lagt til "6" og "Remote Unlock Operation" Takk til @Hilmar for dette tipset! Om du etter å ha endret på disse verdiene fortsatt ikke får riktig status, kan det være verdt å eksludere og inkludere låsen i HomeSeer. Etter at du har eksludert og inkludert en lås vil du ikke lenger få opp liste over hvilke koder som er programmert i låsen. Du må derfor legge de til på nytt. Det er ikke lenger nødvendig å slette kodene først (testet med ID Lock med firmware 1.1.0 og HomeSeer med Z-wave plug-in versjon 3.0.1.256). Som tidligere nevnt anbefales BLLock beta 3.0.22.0 eller nyere versjoner til å gjøre dette.
  4. Så vidt jeg vet er det ikke støtte for dette i GCALSeer nå og dette må utvikles av @Guahtdim . Jeg har ikke testet denne plug-in'en enda da jeg normalt bruker BLGData som har støtte for "offset" tid (x antall min. før og etter). Problemet med BLGData er at den ikke takler sammenstøtende eller overlappende hendelser slik at det blir kluss om du bruker "offset". Se info om dette litt tidligere i denne tråden.
  5. toonwolf
    ID-Lock V2
    "Noen" må gjøre jobben med å få tilpasset HA og ID Lock 150. Grunnen til at jeg valgte HomeSeer var pga alle mulighetene (mulig det også finnes i Home Assistant), men HomeSeer-skolen til @Moskus var grunnen til at jeg valgt det i sin tid. Nå var jeg ute etter et system som fungerte (best) med ID Lock 150, og da ble valget SmartThings. Så svaret til spørsmålet ditt må vel være å få noen til å gjøre jobben med å integrere ID Lock 150 med Home Assistant så kommer også brukerne!
  6. toonwolf
    ID-Lock V2
    Etter å ha testet SmartThings med ID Lock 150 ble jeg så imponert at jeg bestemte meg for å sette meg ned å skrive en liten guide. Grunnen til at det fungerer så bra med SmartThings og ID Lock 150 er fordi @cscheiene har bidratt med å få tilpasset "Rboy Lock User Management" til låsen slik at alt (det meste) fungerer som det skal. Enjoy...
  7. Tenkte å dele min erfaring med ID Lock 150 sammen med SmartThings slik at flere kan se hvilke muligheter som finnes. Denne guiden er "work i progress". Takk til @cscheiene for masse info og hjelp og @INTIN RuneV for leveranse av en SmartThings HUB V3 (UK versjon). Anbefaler alle som skal kjøpe smarthus-utstyr til å handle fra INTIN! Grunnen til at jeg valgte SmartThings som en sentral for ID Lock 150 låsen var fordi jeg var ute etter en "sexy" app med høy WAF-faktor som kunne brukes av noen som ikke er medlem her på hjemmeautomasjon.no! Jeg bruker også HomeSeer og den vinner nok ingen pris for "Mest Sexy Brukergrensesnitt" eller hva @Moskus ? @cscheiene delte noen skjermbilder fra Rboy Lock User Management, og dette var nok til at jeg ble overbevist. Det er "smart apps" som kan kjøpes fra http://smartthings.rboyapps.com/ for $38 for Lifetime access (personal licence) eller som jeg valgte $99 for Commercial&Rental license. For å kunne bruke ID Lock 150 i SmartThings må du kjøpe denne appen fordi den har full støtte for ID Lock 150. Uten denne får du f.eks ikke sett batteristatus eller sette koder til brukere. Du får til og med statusmeldinger når noen åpner døra (hvem) og om døra er lukket eller ikke. Den er såpass avansert at du også kan sette lydvolum på låsen! (den du får når du taster inn koden) Selve kjøp av SmartThings HUB og installasjon legger jeg ikke inn her siden det finnes drøssevis av informasjon om dette på nett. Det viktigste er at du oppretter en engelsk Samsung-konto ved å velge UK i region - om du allerede har en Samsung-konto må du slette denne først. Installasjonsinstruksjoner for Rboy Lock User Management finner du også godt forklart på hjemmesiden. Tilgang til det du trenger å installere får du etter å ha kjøpt lisens. Du bør også bruke SmartThings Classic appen og ikke den "nye" versjonen. Grunnen til dette er at Classic har flere funksjoner og fungerer like greit. Denne guiden viser noen skjermbilder og hva som finnes av muligheter når du har installert Rboy Lock User Management appen og handler. Pass på å følge installasjonsinstruksjonene! Etter å ha lastet ned SmartThings Classic appen, logget inn med Samsungkontoen og paret låsen finner du låsen under "My Home" og "Things". Her vises alle låser og smarthusenheter. Status på lås/ikke lås vises også her. Trykk på låsen for å kontrollere den. Her ser du "kontrollpanelet" til låsen hvor du kan låse opp og igjen, se batterinivå osv. Under "Recently" ser du en logg for låsen. Legg merke til at den rapporterer også om døra er lukket eller ikke. Altså en funksjon som pt ikke er tilgjengelig i f.eks HomeSeer Under SmartApps finner du "Lock User Management". Det er her du setter koder på låsen. Her er hovedmenyen for å administrere låsen. Select Lock(s). Her kan du velge hvilke låser du ønsker å administrere. Det betyr at du f.eks kan velge å ha samme brukere for flere låser Number of users (1 to 109) ID Lock 150 rapporterer at den har 109 plasser ledig, men fordi det kun er mulig å sette 25 koder har jeg endret dette slik at det ikke blir krøll. I ettertid har jeg funnet ut at den burde egentlig settes til 27 siden plass 1 er Masterkode og 2 er servicekode. Lock/unlock actions og Door open/close actions her kan du sette forskjellige regler som f.eks at du skal bli varslet om døra ikke er lukket når det er natt. Trykk på "Manage Users" for administrere koder til låsen Her ser du oversikt over alle koder i låsen. Plass 1 og 2 er "reserverte" til Masterkode og servicekode. Her ser du også status på kodene. Blå farge betyr at koden er satt og programmering er ok. Du kan også sjekke status på programmering i loggen i SmartThings. Du ser også hva slags type som er brukt. Permanent er det som er brukt i dette eksempelet. Eksempel på en kode som vil gå ut på dato Dette er valgene du får når du velger "Select User Type".
  8. Den der er jeg med på, tenkte å kjøre en enda billigere variant enn du har med noen portable høyttalere som vel egentlig er beregnet for å koble til mobilen. Det skal i hovedsak brukes for tale så kravene er ikke store
  9. Dukker opp noe "småplukk" underveis. En annen ting som jeg ikke får til å fungere er en innstilling som du finner under "General Settings og "Door open/close actions". Her har jeg satt "Notify if door has been left open" aktiv og "..only when in this mode" til "Night". Den varsler selv om modus endres fra "Night" til "Daytime" (egendefinert modus). Dette kan du se i "Messages" hvor den riktig varsler "... has been open for 1 minutes" og deretter at mode endres fra Night til Daytime, men at den fortsetter å varsle selv om det ikke er satt i regelen
  10. Jeg har versjon 3.0.0.27 av plugin Kjører du HS i Windows eller Linux? Jeg kjører Windows og ser at @ZoRaC kjører Linux. Kanskje det er mer stabilt i Windows? Uansett så ser dette ut til å være en bra løsning. Har du "standardisert" høyttalere også. I så fall hva bruker du?
  11. Fikk du testet versjon 3.0.0.25 av den nye pluginen?
  12. Vet ikke helt hvordan jeg har fått det til, men nå har jeg fått satt alle innstillingene slik som de skal være. Mulig det var "Autolock off" som gjorde susen. Uansett så er jeg veldig happy med SmartThings og Rboy. Sistnevnte er verdt penga og sant og si har du vel ikke så mye valg om du skal bruke ST og IDL150 sammen. Du kan jo til og med se om døra er lukket eller ikke! (altså ikke låst) For en som kommer fra Homeseer (bruker det jo fortsatt) er dette en drøm i forhold. Gleder meg til at det blir like bra støtte for denne låsen der også. Takk for hjelpen nok en gang @cscheiene det var flott å få hjelp av deg!
  13. Jeg ønsker egentlig å sette Door Lock Mode til "Disable Away og Manual Lock" og ReLock mode til "Disabled" som standard (Parameter 1 og 5 til "0") slik at døra må manuelt låses uansett. For meg virker det som om opplåsning via kode setter disse parametrene tilbake til "1", men har ikke fått testet dette skikkelig enda. Hadde vært gull om det var mulig å sette dette permanent, f.eks under "IDLOCK CONFIGURATION OPTIONS" (regner med at du har vært involvert med å få inn disse verdiene)
  14. Om dette kan løses i "Lock Manager" så er det helt gull. Jeg har fått lagt inn automatisk opplåsning i "Automation" og "Routines" hvor jeg har lagt inn at låsen skal låses opp på et bestemt tidspunkt, men hvordan kan jeg også sette den til code entry off? Ser at "Change the mode to" kan settes til "Home", men er det der man kan sette opp dette eller må denne funksjonen gjøres tilgjengelig først av Rboy?
  15. OK takk da er jeg med. Har et litt annet "problem". Låsen skal settes til å være ulåst og smekklås deaktivert på dagtid. I HomeSeer har jeg løst dette ved å lage en Event som setter parameter 1 og 5 til "0" (Door Lock Mode til "Disable Away og Manual Lock" og ReLock mode til "Disabled") når jeg skal sette den til ulåst og samme parameter til "1" når automatisk låsing og smekklås skal aktiveres. Er det mulig å gjøre dette i Rboy og hvordan gjør jeg det?
  16. Det hadde jeg ikke gjort nei, Når jeg gjorde det ble det andre boller. Nå rapporteres også batteristatus, fikk også lagt til flere kodeplasser ved å endre dette manuelt. Dette er tydeligvis noe som ikke oppdateres automatisk fra låsen. Satte den til 25 koder og det godtar den. Startet med 10 brukere Trykket på "X" ved siden av og kan sette antall Setter den til "25" som er antall ledige plasser i ID Lock 150 Da er det endret og det vises også inne i "Manage users"
  17. Da har jeg fått installert "Lock User Management". Det første jeg ser at det kun er mulig å legge til 10 brukere/koder. Dette er jo noe som ble økt til 25 i firmware versjon 1.0.5. Har du mulighet til å fyre avgårde en mail til Rboy slik at de kan få oppdatert dette?
  18. Commercial & Rental license til Rboy er herved kjøpt. Takk for hjelpen så langt @cscheiene ?
  19. Litt fingertrøbbel her og uvant. I Classic appen fant jeg det enkelt i menyen ved å velge "Manage Users". I den nye appen var det litt mer bortgjemt, du må velge Enheter som du sier, men også selve posisjonen. Jeg hadde valgt "Alle enheter" og da fant jeg den ikke. Når jeg valgte "Hjem", altså posisjonen ble "Inviter medlem" tilgjengelig i "mer" menyen.
  20. Har testet med classic appen, den nye har jo bare mulighet til å låse opp og stenge. Forsøkte å opprette en kode men den står bare på "creating code". Takk da tror jeg at Rboy blir løsningen her siden jeg også har problemer med å lage koder.
  21. Tagger deg her @cscheiene da det virker som om du har mest erfaring med dette. Slik jeg forstår det er Rboy app veien å gå for oss som ønsker å bruke IDL150 mot ST. Er det slik at jeg trenger en lisens for hver bruker, eller kan flere bruke samme lisens så lenge de kobler seg opp mot samme HUB? Fra hjemmesiden "Each subscription provides the user a license to install the code on a single SmartThings hub. You can purchase multiple subscriptions."
  22. toonwolf
    ID-Lock V2
    Betyr dette at man må bruke Rboy apps for å kunne sette koder og åpne/stenge låsen og i det hele tatt kunne bruke ST mot IDL150, eller kan jeg få til dette med ST Classic appen? Trenger i første omgang ikke tilgang til alle funksjoner. Edit: har opprettet en egen IDL150 tråd i ST forum slik at jeg ikke "spammer" denne tråden
  23. toonwolf
    ID-Lock V2
    Aight will do!
  24. toonwolf
    ID-Lock V2
    Takk for den. Det ser jo lovende ut, men vil gjerne høre om noen som bruker denne mot ID Lock 150 slik at jeg vet det vil fungere før jeg kjøper lisens (stoler ikke på svensker ?) @cscheiene ?
  25. toonwolf
    ID-Lock V2
    Er det noen som har SmartThings HUB V3 som har klart å koble opp ID Lock 150? Er redd jeg har gjort et bomkjøp her. Vises ikke som en enhet når jeg søker og er ikke tilgjengelig i noen liste heller...
