toonwolf
Alt skrevet av toonwolf
  1. Helst bør det sjekkes minimum hvert 10. min. slik at man får med seg nye oppdaterte aktiviteter ?
  2. BLGData fungerer ikke fordi den ikke klarer å håndtere overlappende eller tilstøtende aktiviteter når du har valgt "offset" som er en funksjon som lar deg trigge eventer x antall minutter før og etter aktiviteten starter eller slutter. Det er enklere å forklare problemet med et eksempel. Her er 3 aktiviteter som starter rett etter hverandre fra kl 00:00 til 03:00Event Start SluttTEST1 00:00-01:00TEST2 01:00-02:00TEST3 02:00-03:00I BLGData har jeg satt opp følgende "handler" som er tilsvarende en Event bare at du setter det opp i selve plug-in'enTrigger: TEST (her setter du opp trigger-ord, kan være flere separert med pipetegnet |)Calendar selected: "TESTINGS" (her har jeg valgt kun en kalender, om du ikke velger vil den sjekke alle)Regular expression: No (regex, ikke brukt for akkurat dette, men veldig kjekt å ha om du har behov for det, kan f.eks brukes for å hente ut tekst for å gjenbruke det i variabler)Offset before: 15 minutes (kjernet til problemet, her skal handler/event trigges 15 minutter før aktiviteten starter)Offset after: 15 minutes (handler/events skal trigges 15 minutter etter aktiviten starter)Calendars selected: Yes (en eller flere kalendre er valgtUse End time: Yes (valg for å bruke aktivitetens slutt-tid for å trigge event)Execute Commands at Start Time: No (ekstra valg om det skal trigges ved aktivitetens start-tid, ikke valgt her)Siden jeg har aktiviteter som er tilstøtende (starter rett etter hverandre) og bruker offset med 15 minutter blir det kollisjon med noen aktiviteter:23:45 Event start TEST1 - OK - ingen kollisjon fordi det ikke er noen avtaler før00:44 Event start TEST2 - IKKE OK - kollisjon ford den trigges når TEST 1 (00:00-01:00) er aktiv01:15 Event end TEST1 - IKKE OK - kollisjon ford den trigges når TEST 2 (01:00-02:00) er aktiv01:45 Event start TEST3 - IKKE OK - kollisjon ford den trigges når TEST 2 (01:00-02:00) er aktiv02:15 Event end TEST2 - IKKE OK - kollisjon ford den trigges når TEST 3 (02:00-03:00) er aktiv03:15 Event end TEST3 - OK - ingen kollisjon fordi det ikke kommer noen avtaler etter Ikke noe problem, dette er noe som må være på plass før sommersesongen starter, altså mai 2019. Lysstyring for innebaner håndteres av en kontroller fra Sensio og dette skal brukes for lås til utebaner. Utvikler av BLGData har sagt han skal se på dette, men når jeg kom over din plug-in tenkte jeg at dette var noe som kanskje kunne brukes istedet for BLGData til dette med noen justeringer. Din plug-in er også bedre enn BLGData IMHO siden den lar deg sette opp eventer direkte i Event-builderen i HS og ikke har sitt eget grensesnitt slik det er gjort i BLGData.
  3. Jo det er riktig. En event for hver bane. Jeg har flere "aktiviteter" i en kalender eller flere kalendere som skal trigger en event. Problemet er at jeg har ikke "kontroll" på disse. Litt forklaring på hvordan dette skal brukes: Noen bestiller en bane via bookingsystemet. Bookingsystemet har to-veissynk med GCal. De booker time på bane 1 fra kl 12-13 og Bane 1 kalenderen i Google kalenderen blir oppdatert og viser navn og referanser på booking. Start og slutt-tid er lik det som er i bookingsystemet. Lysene i tennishallen er koblet mot samme kalender og er satt til å skru lysene på og av 5 min før og etter. Her er det en kontroller fra Sensio som gjør jobben og som takler overlappende tidspunkt ved å "slå de sammen". Dette er det samme som jeg ønsker nå for låser. Når noen har booket en bane kan låsene til utstyrsboden også åpnes slik at man kan hente utstyr uten å måtte bruke kode. For å få til dette må plugin som brukes kunne ha mulighet til å sette en eller flere trigger-ord som skal starte eventen. Helst med støtte for "wildcards" men ikke noe must. Det viktigste er at det er mulig å sette "offset" for både start og sluttid og at om disse kolliderer med andre aktiviteter som det skal trigges på at disse ignoreres eller slås sammen slik at man ikke risikerer at en låser igjen når det egentlig skal være åpent.
  4. toonwolf
    ID-Lock V2
    Før jeg kjøper inn ST må jeg også vite om det er mulig å opprette flere brukere i systemet slik at flere kan koble seg opp. Finnes det også tilgangskontroll og hva heter appen som du bruker?
  5. Dette er akkurat det samme som jeg ønsker meg, men også litt til. Jeg har kjøpt lisens på BLGData som gjør tilsvarende som din plug-in gjør, men utfordringen min er følgende: jeg ønsker å trigger events x antall minutter før og etter basert på "trigger words". BLGData har støtte for dette, problemet kommer så snart det er overlappende eller tilstøtende hendelser i kalenderen. Det kombinert med før og etter eventer som ikke trigges på start og slutt-tid gjør at det blir "krøll". Se forklaring på engelsk hvor jeg beskriver problemet https://forums.homeseer.com/forum/ultilities-plug-ins/utilities-discussion/blgdata-blade/1252934-support-for-overlapping-or-adjacent-events?p=1253659#post1253659 utvikler av BLGData sier han skal se på dette, men jeg lurer på om det er enkelt å få til dette i din plugin?
  6. Er ferien slutt @ZoRaC ? ? Lurer på hvordan det gikk med ChromeCast audio? Jeg er også interessert i å spille av lyd og kjenner til muligheten og bruker også en PC hvor speaker klienten kjører. Dette funker fint, men ønsker også mulighet til å kunne spille av TTS og lyd uten å måtte kjøre det på en PC. NB: Litt sært, men trådløst nett er ikke tilgjengelig, kun kablet! Ser at det finnes LAN adapter til ChromeCast, men på https://store.google.com/no/product/ethernet_adapter_for_chromecast står det at den ikke lenger er tilgjengelig. Må vel ty til Kina-import...
  7. Bra, som sagt måtte jeg prøve noen ganger før jeg fikk det til. Trikset var å være tålmodig og lese bruksanvisningen. Sjekk også hva du har valgt for oppdatering. For de fleste vil "on device change" funke
  8. Bare sånn at vi har det på det rene. Du har fulgt dokumentasjonen til punkt og prikke? Les gjerne den flere ganger. Jon00 Database Graphing Utility HS3.pdf
  9. Regner med du mener meg? Ja, det funker, men litt knoting. Litt uvant at det må først konfigureres og etter at du har satt opp databasen og innstillingene så starter du opp programmet som går i "systray". Pass på å kjøre den som administrator!
  10. "Low-tech". Gjenstår å se om det funker. Delt opp i to oppgaver
  11. Svarer på mitt eget spørsmål. Dette funker vel ikke fordi denne løsningen ikke bruker den innebygde TTS motoren i HS men code.responsivevoice.org - spørsmålet da er om det i det hele tatt er mulig å legge inn pause i teksten?
  12. En liten detalj @Moskus, hvordan kan jeg legge inn pause i teksten? Har forsøkt med forskjellige varianter ref denne tråden Dette her funker ikke f.eks: Hei $$DSR:219:<silence mSec=""700"" />Døra er låst opp.
  13. Da er prosjektet "lys som viser om dør er låst eller ikke" fullført. Det var utrolig enkelt å montere med Fibaro RGBW controller og LED stripe som i utgangspunktet er ment for modding av PC-kabinett. Bonus var jo at den hadde magneter innebygget i seg og kunne festes direkte på profil i taket. Har laget andre lyseffekter om noen taster feil kode også. "LAPD" scene på Fibaroen med lydalarm funker fint ? Skal se om jeg kan få tatt video av den også etterhvert. Se også video Dør låst=rød Dør låst opp=grønn LED stripe montert i taket over døra
  14. Funket på første forsøk. Tenk noe så "enkelt"! Takk for at du deler din HS kunnskap med oss @Moskus
  15. Fikk det til ved å legge til "deb-src". Referanse https://www.raspbian.org/RaspbianRepository Heretter min foretrukne og desidert billigste måte å legge til Z-wave kontrollere på ? nov-09 12:49:29 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network FF5F8C5F... nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: ...................................................................... nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: .............................. FINISHED .............................. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: ...................................................................... nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod is the SIS for the network. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod There is a SUC/SIS in the network. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod Controller is static lib. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod Controller chip type is ZW050x. nov-09 12:48:59 Z-Wave The interface's security support has been set. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (PARK Bod) nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: FF5F8C5F nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Z-Wave Serial API version: 6 nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Controller firmware version: 5.25 nov-09 12:48:59 Z-Wave PARK Bod: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: Getting node information from controller... nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.2.x, connected to interface ok. nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: ---------------------------------------------------------------------- nov-09 12:48:56 Z-Wave Initializing Z-Wave interface PARK Bod (Ethernet Interface) at 192.168.2.x, port 10003 nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: ---------------------------------------------------------------------- nov-09 12:48:56 Z-Wave PARK Bod: ======================================================================
  16. slik ser sources.list ut i Noobs deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source' #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
  17. @Moskus som har det litt moro med oss ?, og ja jeg er "Noob" når det gjelder Linux. Det er vel derfor jeg valgte "Noobs", tenkte det passet meg... Må vel Google litt mer for å finne ut av dette..
  18. toonwolf
    ID-Lock V2
    Jeg testet dette i går, men da kun med kode 6066 og 6075 og da vistes verdiene under "Advanced". Senere i går så jeg at det kom noen "Manual Lock Operation" selv om jeg hadde lagt inn alle verdiene fra 6060 og opp til 6075. Mistenker at det var kode 6061 som ble brukt. Skal teste alle kodene senere i dag for å se om den rapporterer riktig. Slik ser det ut nå etter at jeg har lagt inn verdier for alle brukere/koder
  19. toonwolf
    ID-Lock V2
    Ja skulle mene det, slik ser det ut i Z-wave plug-in under "Lock Management" for mine to låser. Har "blurret" User og Code.
  20. Det stemmer nok. Har du mulig å hjelpe meg litt, husk jeg er "Noob" ? Er det denne URL'en som skal legges inn i sources.list? https://sourceforge.net/projects/ser2net/files/latest/download?source=files
  21. Sorry, jeg er "Noobs" ?. Feilmeldingen er "Klarer ikke å finne pakken ser2net". Jeg har kjørt oppdatering av RPI først (punkt a.) Ser ut til at det mangler link til "repository" for ser2net. Begynner å bli lenge siden jeg holdt på med Linux nå, men mener å huske at man må legge til dette et eller annet sted om det mangler i distroen som man bruker. I mitt tilfelle "Noobs".
  22. Får feilmelding på dette punktet. Finner den ikke eller noe sånt. Kjører "Noobs". Tips?
  23. toonwolf
    ID-Lock V2
    Når sant skal sies har jeg slitt litt med BLLock og ID Lock 150. I det siste har det vært veldig stabilt. Virker som om den bruker litt tid på å initialisere låsen (e). Foreslår at du tar omstart av HS og sjekk i loggen at låsen har blitt initialisert før du går inn og sjekker i pluginen
  24. toonwolf
    ID-Lock V2
    Mener det fungerer ikke å ha installert standard versjon av Z-wave plugin. Du må en nyere versjon. Husker ikke helt hvilken
  25. toonwolf
    ID-Lock V2
    Hvilken versjon av Z-wave plugin bruker du? Krever beta...
