19
Alt skrevet av toonwolf
Bytte ut kontroller for vanningsanlegg for tennisbaner
toonwolf svarte på toonwolf sitt emne i Annen Elektronikk
Dette blir for følsomt for vår bruk. Hele poenget med regnsensoren er at det må komme en del regn for at den skal aktiveres. 0,4 mm er jo ingenting. Eksempel så ble den aktivert natt til fredag etter at det hadde bøttet ned. I løpet av fredag kveld og i natt har det fortsatt å regne så regnsensoren har ennå ikke "tørket opp". Zimmermanmetoden som regner ut "water level" baserer seg på målinger gjort av været i foregående døgn og dagens værvarsel. Den klarer ofte å "treffe" riktig med å beregne hvor mye som det er behov for å vanne, men regnsensoren fungerer som en "sikkerhetsbryter" som sørger for at det ikke vannes når det har kommet mye nedbør (mer enn 6 mm) noe som er hva vi ønsker oss. Vi har ikke behov for vanning om det har kommet mye regn! -
Da har vi endelig fått litt regn her på Hedmarken. Regnmåleren til Orbit er genial. Den er helt mekanisk og fungerer slik at du stiller inn hvor mye nedbør som skal til før bryteren aktiveres. Jeg har stilt den inn på 6 mm. Når det regner blir bryteren aktivert ved at svamp i måleren ekspanderer og aktiverer bryter. Bryteren vil gå tilbake til opprinnelig etter at svampen har "tørket opp". Altså en stund etter at det har sluttet å regne. Akkurat hvor lang tid avhenger av været. Det finnes sikkert mer avanserte regnmålere, men liker at den er helt mekanisk uten behov for batteri. Den har også føler for om det er frost som vil utløse bryter. Pris fra Amazon inkl frakt USD 33,-! Se link litt tidligere i tråden. Her er skjermbilde fra Opensprinkler appen som viser att regnmåleren har målt regn. Den vil da "hoppe over" vanning så lenge det er aktivert -
Se også side 30 i manualen til ID Lock 150 https://idlock.no/wp-content/uploads/2018/07/20180516-IDL150-manual-v1-2.pdf
Oppdatering fra ID Lock kundeservice ang problemer med visning av batteristatus i Homeseer: "Vedrørende Z-wave "low battery warning" ser det ut som om dette handler om forskjellig implementering av Battery command class på ID Lock 150 og HomeSeer. Vi vil jobbe videre med HomeSeers team for å finne en god løsning på dette."
Jeg har 3 forskjellige ID Lock 150 låser som alle har Z-wave moduler som jeg fikk fra Intin før sommerferien (batch). Alle disse rapporterer "150"
Er ny bruker av HS. Kan noen som har Homeseer forklare meg hvordan jeg leser av dette?
@petersv Får ikke opp linken bare dette "Den forespurte siden kan ikke vises akkurat nå. Den kan være midlertidig utilgjengelig, lenken du klikket på, kan være ødelagt eller utgått på dato, eller du har kanskje ikke tillatelse til å vise denne siden."
Ser ut til at ID Lock nå har kommet på banen også med problem med "notifications" som gjør at det ikke er mulig å se hvilken kode som ble brukt for å låse opp. Svar fra support hos de i dag: "Vi jobber med mange leverandører av Z-wave gatewayer for å sikre oss at låsen vår virker mot deres systemer. Utfordringen du har med hvem som låser opp med PIN jobber vi også med for å finne ut av årsaken til. Kan du for ordens skyld sende oss kopi av kjøpskvittering og bilde av serienummer på låsen og Z-wave-modul slik at vi får kontrollert hvilken batch disse kommer fra? Med dette kan vi sette opp et likt test-system hos oss."
Fikk svar fra ID Lock i dag angående problem med feil batterinivå: Vi jobber med å finne årsaken til dette problemet og har dessverre ikke annen tilbakemelding å komme med enn at vi jobber med saken. Det er også andre som har meldt inn samme utfordring og vi tar dette på høyeste alvor.Foreløpig kan jeg bare be deg om å deaktivere notifikasjoner på Homeseer vedrørende lavt batteri. Vi vil komme med informasjon så snart vi har dette tilgjengelig.
Regnmåler har da blitt montert. Har testet den ved å trykke ned sensoren, så får vi se om den faktisk fungerer som den skal. Har også flyttet på Opensprinkler kontrolleren til låst dataskap så nå er den i "sikkerhet". Hadde problemer tidligere at noen hadde det moro med å ta ut strømadapteret. Har også koblet opp IFTTT som logger alle hendelser til en Google Kalender. Den fungerer som en logg slik at man kan se alle hendelser uten å måtte logge seg inn i systemet. Ønsker nemlig ikke at hvem som helst skal ha tilgang til å logge seg inn å "knote" med opensprinkler konfigurasjonen. Se loggen og mer info om systemet her: https://hamar-tennis.no/baner-og-anlegg/banepleie/vanning/ Video av vanningsanlegget på en av banene Orbit regnsensor som er koblet til Opensprinkler PI -
Om dette stemmer: hvordan kan vi få HS teamet til å fikse dette? Ser for meg at det kan ta laaang tid om vi skal vente på at de må ha en ID Lock med Z-wave modul for å kunne feilsøke dette. Kunne tenke meg å teste om dette problemet kun gjelder for HS. Hvilket annet system kan jeg installere på en windows-burk for å teste dette? Har bare testet Domoticz før jeg bestemte meg for å kjøpe lisens til HS da jeg fant fort ut at førstnevnte ble for "enkelt"
Jeg har kun forsøkt med en kode. Som sagt har jeg ikke tilgang til låsen hjemme, og det kan ta litt tid mellom hver gang jeg får testet dette. Jeg har vært i kontakt med HS support om problemet med at notifications ikke vises riktig. De sier de muligens må ha låsen for å kunne feilsøke dette problemet. ID Lock vil vel på sin side ikke kunne bidra her da de ikke lager integrasjoner mot smarthus-sentraler, men kun sørger for at det de lager er i henhold til Z-Wave standarden?
Da har jeg endelig fått testet dette. Status og value endres fra "1" til "6" etter at låsen har blitt låst opp med en kode. Ser ikke koden som har blitt brukt her eller i loggen til HS (burde jeg det?)
Kanskje det ikke er så dumt å vente litt. Ting som tyder på at "notifications" i HS og batteristatus ikke vises riktig
Låsen er montert et annet sted så det er litt knotete å sjekke dette, men skal få gjort det så snart som mulig. Du mener info som er under Advanced tabben? Status 1 = Dim Value 1 = "Manual Lock Operation"
Jeg har bestilt denne regnmåleren fra Amazon nå. Prisen er det jo ikke noe å si på :-) Fått positiv omtale her https://rayshobby.net/wordpress/using-rainfreeze-sensor-with-opensprinkler/ og her https://opensprinkler.com/forums/topic/no-more-free-wunderground-api-key/page/3/#post-51376 Legger ut en oppdatering etter at jeg har montert og testet den ut -
Jeg prøver å lage en event i HS som vil sende en epost med koden som har blitt brukt for å låse opp ID Lock 150 låsen. Lurer på om det er jeg som gjør dette feil eller om det i det hele tatt er mulig å få ut denne type informasjon? Eventen jeg har laget ser slik ut: If This device (Node 2 Z-Wave Access Control Notification) changes and becomes "User code (value) Keypad Unlock Operation" then send an email med $$DSR:8: i eposten hvor "8" er "Reference id" til "Access Control Notification" i HS. Når jeg taster inn kode og låser opp kommer det en epost, men uten koden som ble brukt (bare blankt)
Da har jeg også sendt inn e-post til ID Lock Hvor jeg oppgir serienummer for alle 3 låsene som jeg har og Z-wave modulen. Alle disse har samme problemet med at batteristatus vises feil og at HS ikke klarer å lese hvilken kode som ble brukt for å låse opp
@borg1n du hadde rett. Opensprinkler PI er nå montert og har erstattet den gamle kontrolleren. Hele prosessen har gått smertefritt fra bestilling av utstyr fra Tyskland til installasjon og montering. Det som jeg nå vurderer er å kjøpe en regnmåler og koble til slik som de linker til i dokumentasjonen sin https://www.amazon.com/Orbit-57069-Sprinkler-System-Freeze/dp/B000A7SPPU Er det noen som har erfaring med denne? Vedlagt bilde av opensprinkler PI kontroller hvor kabler til ventilene til vanningsanlegg er koblet til. Deilig å kunne styre dette uten å måtte "knote" med vanskelige menyer og slippe å dra ned hver gang man ønsker å justere! -
Hvordan forklarer da ID Lock at flere får samme feilen? Jeg har to stk. ID Lock 150 låser som er montert på to forskjellige steder og koblet til to forskjellige HS installasjoner. Begge har den samme feilen. Nekter å tro at dette skyldes det de skriver i svaret sitt. Er det noen andre som har mottatt Z-wave modul til ID Lock 150 og hvor batteristatus vises riktig? Det som også er kjipt er at "notifications" ikke fungerer slik at man kan se hvem som låste opp låsen med hvilken kode. Det er et større problem IMHO.
Svar fra HS support angående dette. Bør vi ta kontakt med ID Lock for å høre hva de sier? Angående det å fjerne låsen for så å legge dem til igjen er det nødvendig så lenge alt fungerer bortsett fra batterivarsel og notifikasjon? Matt replied Jul 23, 2:30pm Hello, Thank you for this information. I do recommend removing the lock from your network and attempting to add it in while it is closer to your Z-Net. Something like a lock needs to be 5 feet or less from a Z-Wave interface for a proper add. Regarding the battery level, I will reach out to an engineer to see if there may be anything they can do, but do keep in mind that without having the hardware here it will be much more difficult, if not impossible to add full support. *************** Hva jeg sendte inn av info: Matt, thank you for your reply. The lock was approx 16 ft away when I added it to HS using a Homeseer Z-Net Ethernet controller, and the lock is still in the same distance. I don't think there is an issue with adding the lock to HS itself and the distance. We are discussing this problem on a Norwegian forum for home automation, and every user that have received the z-wave module for this particular lock has the exact same problem as I do. The lock is produced by a Norwegian company called ID Lock www.idlock.no and is quite popular among Norwegian users of HomeSeer as this is one of the few locks on the Norwegian market that is using Z-wave. With regards to the battery indication problem, according to a user with Smartthings, the lock is sending "0xFF" for the battery status even if the battery is new. Does this mean that there is a problem with the firmware of the Z-wave module of the lock? Plugin developer "Blade" has replied " The lock should be reporting values from the notification device from 6000 to 6040 for the users in the lock. I am not seeing these at all". This means I am unable to get information about what code is used when someone unlocks the lock.
Dette har jeg faktisk ikke testet, men litt av poenget med å koble låsen via Z-wave må jo være at alt av programmering skal kunne gjøres via Z-wave og ikke fysisk på låsen noe som @Moskus også nevner litt tidligere i denne tråden.
