19
Alt skrevet av toonwolf
Har forsøkt alle mulige varianter, altfor ustabilt. Det eneste som er godt nok er 100% trigging og da var jeg nødt til å sette den på utsiden. Om den ikke tåler å være utendørs vil jeg prøve Sensative strips Guard som jo tåler å brukes utendørs og -20 til +60 grader
Jeg skal bruke dette til noe annet enn å få varsel om det har kommet post (i hovedsak). Åpning av postkasse skal trigge noe. Et lite prosjekt/ide jeg har ? Tror magnetsensor blir bra
Har også god erfaring med batterilevetid med Telldus sin sensor. Billig og bra. Testet å sette sender i lokket, fortsatt altfor ustabilt. Endte opp med å sette sensor på utsiden hvor den jo fungerer 100%. Postkassen er plassert slik at sensoren ikke vil vises for postmann eller de som kommer på besøk. Så får vi se hvordan Telldusen takler "utelivet" (den er jo ikke laget for det). Har vridd den slik at det er minst mulig åpninger og bruker "ultra strong" Tesa monteringstape.
Plukker opp igjen denne tråden. Jeg har nå 2 stk. Telldus TZDW-100/311913 sensorer. Den ene er montert på innsiden av en dør med kort avstand til en annen Z-wave node (strøm). Den har fungert fint i lang tid. Nå har jeg montert en tilsvarende sensor inne i en metall-postkasse og avstanden er omtrent den samme fra samme Z-wave node som den andre sensoren som fungerer fint. Problemet er at den som sitter i postkassa er ustabil. Den fungerer ikke hele tiden. Har tenkt at det kanskje skyldes at det blir dårlig signal pga metallet i postkassa og har vurdert Sensative stips som også tåler kulde. Noen som har gode erfaringer med en Z-wave magnetsensor som fungerer godt og som tåler "dårlig" dekning?
Er det forresten noen som vet om du kan få ut hvilken kode som ble tastet inn og som var feil i HS nå? Dette har vært mulig å få rapport på i SmartThings HUB i mange år nå med Rboy. Altså "Unlock By RF with Invalid User Code", men også hvilken kode som ble forsøkt brukt.
Da har jeg endelig fått ut "fingeren" og oppgradert til firmwareversjon 1.6 for z-wave og 1.5.0 for låsen. Det fungerer helt ypperlig å bruke BLLock for å legge til koder. Kodeplassering er fra 1-25 i denne versjonen. Se Z-wave manualen på side 21 og User code table for ID Lock 150: (ID Lock index 1-25 - User PINs). Har ikke testet det enda, men vil oppdatere første innlegg med litt mer info og status på hva som gjelder nå med siste versjonen av firmware.
Kodepanel sammen med Aeotec Garasjeport åpner Z-Wave+
toonwolf svarte på Byelektrikeren sitt emne i Sikkerhet
samme problemet med min utebod, HS PC står i kjelleren og det (var) dårlig forbindelse. Monterte https://aeotec.com/z-wave-repeater/ og det hjalp! -
For ca 2 år siden hadde BLLock funksjonalitet som Z-wave plugin ikke hadde, det fantes ikke noe "Lock Management" blant annet. Dette var grunnen til at jeg foretrakk BLLock siden det ga meg en fin liste over brukere og pinkoder. Nå bruker jeg stort sett eventer og script for å oppdatere (takk nok en gang @Moskus for hjelp med det). Om behovet kun er for å legge inn noen faste koder ville jeg brukt Z-wave plug-in. Dumt å ha flere plugins som gjør det samme. Jeg har dessverre ikke hatt tid til å oppdatere Z-wave modulen med siste firmware, men har planer om å gjøre det rett etter nyttår, kan oppdatere første post etter dette
Ikke dumt spørsmål i det hele tatt. Det er også grunnen til at jeg skrev "og ja jeg vet at det burde vært brukt en Z-brakett siden døra slår innover, men det får komme en annen gang". Du må ha en slik brakett om du skal montere låsen på innsiden av døra. Har vurdert det som veldig lite sannsynlig at noen vil bryte seg inn
Elektromagnetiske låser er fine i uteboden/garasjen eller industribygg hvor det ikke gjør noe om man har en "kladd" som henger på denne måten. UMV3 er også en relativt billig løsning. En som selger de for 750 pr stk på finn nå. Danapad kan du få for ca 700
- 6 svar
Her ser du en elektromagnetisk lås montert på en særdeles vindskjev dør. Du får ikke noe billigere og mer driftsikkert låsesystem enn dette. En annen STOR fordel er at i motsetning til vanlige kodelåser går denne på strøm/12V. Du trenger derfor aldri å skifte batterier på selve låsen, kun på Danapad og Fibaro the button ca hvert 2 år. Pris for komplett lås med kodepanel og dørlukker om du shopper litt rundt på diverse nettbutikker er ca kr 3500,- og ja jeg vet at det burde vært brukt en Z-brakett siden døra slår innover, men det får komme en annen gang. Bytte den vindskjeve døra gidder jeg ikke. Bruker HomeSeer og GCalSeer for å styre låsen/tildeling av koder. Montert i en bod som brukes av en tennisklubb om noen skulle være i tvil. Elektromagnetisk lås (kjøpt på eBay fra Kina) Dørlukker kjøpt på Jula UMV3 og Danapad kjøpt hos Intin Fibaro the button fra Elkjip LED lys for å vise status med Fibaro RGBW kontroller kan også være smart for å vise om døra er låst eller ikke Video: https://drive.google.com/file/d/1aqqwLwOtIXLICSXUDoFMP_7zxZZFjaau/view?usp=sharing
- 6 svar
Takk for hjelp. Bekrefter at dette fungerer som det skal!
Tror kanskje løsningen finnes i denne tråden. Tester det ut..
Mulig dette er opplagt, men hvordan får man "nullstilt" Central Scene til Fibaro the button slik at den er klar til å registrere nye trykk? Slik ser den ut etter at jeg trykket den for noen dager siden. Forsøkte å trykke på nytt i dag tidlig, men det ble ikke registrert? Den har tydeligvis i live da den har rapportert batterstatus kl 0516 i dag.
Har du fått montert denne enda @Byelektrikeren ? På salg nå hos ELdirekte til kr 1395,-. Takk til @Mastiff for prisvarsel!- 19 svar
Denne har jeg også "siklet" på. Noen som har fått den til å fungere med HomeSeer? Denne finnes kun i EU-versjon av Z-Wave, tipper den lider samme skjebne som ID Lock når det gjelder å få den til å fungere 100% mot HS. @Byelektrikeren har du fått montert denne nå?
Begynner å bli lenge siden jeg har oppdatert denne tråden ser jeg. For å få ut navn i stedet for kode må du oppdatere status text. En linje for hver kode/navn. Dette burde være unødvendig. Informasjon om hvilket navn som er knyttet til hvilken kode er jo allerede tilgjengelig om du f.eks bruker API eller ser på dette i "Z-Wave Lock Management". ID Lock sendte en lås til Homeseer i april. Mitt håp var at de med låsen skulle kunne gjøre tilpasninger og gjøre det slik at det ikke var nødvendig å gjøre dette. Sist jeg tok kontakt med de nå i høst fikk jeg som svar at de prioriterte HS4. Har ikke noe tro på at de noensinne vil bruke tid på å gjøre tilpasninger for ID Lock.
bruker ikke ST lenger så litt vanskelig for meg å hjelpe deg eller oppdatere dokumentasjonen. @cscheiene kan muligens hjelpe til her.
Har du sett denne? Den er muligens litt utdatert
Tror ikke det. Her er release notes fra betaen.
Firmware Versjon 1.5.0 er nå ute som offisiell release https://idlock.no/kundesenter/idl150updater-version/
