41
Alt skrevet av Evelen
rapporter når du har ikke mottatt mine enda
Når det gjelder samba sharet til Home-Assistant mener jeg å huske at en del mener å ha satt passord, men fått configen nullstilt og dermed blitt utvitende utsatt. Sikkerhet er viktig, og jeg tar mine forhåndsregler, men det gjelder å finne en mellomting mellom brukervennlighet og sikkerhet. Stort sett er det lite reel skade HA-systemet mitt kan gjøre, det værste ville vel vært å sprenge høyttalerne på stereoanlegget i stua. Men det kan jo være et steg inn på LAN-et..
Hvis du ordner deg root tror jeg du kan løse det enkelt med en slik app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slash.batterychargelimit&hl=en_IN Alternativt bruke commands via f.eks tasker, men det er kanskje noe modellspesifikt.
- 35 svar
- home assistant
- airpatrol
(og 2 andre)
RPI + MJPG-Streamer: for deg som har et USB webkamera liggende i en skuff
Evelen svarte på toonwolf sitt emne i Overvåking
Super veiledning ?. Det eneste du mangler for å få den perfekt er å skrive hvilket operativsystem du kjører på Pi-en. -
Selv kjører jeg ESXi på en ganske kraftig server som jeg bla har Home-Assistant i et VM på. VM-et kjører Ubuntu Server og hass.io, jeg har delegert maskinen 768MB ram og 35GB Disk. Ytelsen er veldig bra, booter på sekunder og fungerer responsivt. Så det jeg ville gjort om jeg skulle gjøre rett på metallet er å gå for en mini PC med 1GB+ram og 20GB+ disk.ASUS Tinker Board ser ut til å holde i massevis, hvis du har muligheten for å kjøre SSD på denne fremfor minnekort tror jeg det er et veldig godt valg. Mange av de som kjører på Pi har problemer med krasj pga minnekort ikke tåler trafikken HA genererer. Derfor vil du unngå det. Jeg har også inntrykk av at Pi bruker lang til på å boote, noe som kan være irriterende ettersom reboot ofte gjøres ifbm config endring. Diskaktivitet siste timen her, totalt idle: Lenovo M92p vil så klart kjøre det helt utmerket, men blir kanskje litt overkill om du bare skal kjøre HA på den.
Bestilte 6 røykvarslere. Så da har jeg tiden til å skaffe meg en conbee og sette opp deconz
- 29 svar
stikkontaktene til Home Control virker rimelig geniale. Men om dem kjører lukket protokoll kan det være det samme for meg ihvertfall
yes, helt klart Men Home-Assistant er jo under ekstremt rask utvikling, så ting endrer seg fort.
Hvis du har lite penger (som er forståelig som student), så tror jeg ikke jeg ville anbefalt å starte med z-wave. Det blir stadig billigere, men likevel dyrt. Har du mye tid, og lite penger foreslår jeg Home-Assistant på linux på NUC-en din, samt kanskje noen NodeMCU prosjekter? Jeg har ikke noe erfaring med det selv, kombinasjonen lite tid og medium med penger har nok mye av skylden, men viser til denne tråden:
- 10 svar
Hei, det heter "CRS" og er av crguez på Home-Assistant forumet. https://community.home-assistant.io/t/share-your-themes/22018/120 Oppsettet nå er en laptop som driver begge skjermene, hvor Home-Assistant bare vises direkte i Chrome, mens kalenderen vises via DigiCal+ som kjører i BlueStacks android emulator. NB: DigiCal støtter ikke auto-update mens programmet er åpent, så nye avtaler vil ikke vises frem til jeg refresher manuelt, den vil heller ikke hoppe til neste dag automatisk. Jeg har sendt inn en future request om dette, så vi får se. Planen videre er enten to stk PC-er bak veggen hvorav en kjører android, f.eks Android x86 http://www.android-x86.org/ og den andre kjører "hva som helst som støtter nettleser". Eller: (Dette er det ideele): Video-over-ethernet til server-rommet hvor jeg har et par maskiner som sender bilde til skjermene.
Sånn i forhold til wifi og Zigbee kan det nok ha med at begge benytter 2.4 GHz. Jeg har forøvrig UZB1 rett i PC-en uten problem selv, RFXtrx433E med en lengre USB-extender, men det er for å få den høyere, jeg har ikke testet direkte i PC over tid. ConBee har jeg ikke.
Kjøpt denne for 600: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=141201569 tenker pfsense kanskje
hvor store intervaller da? liksom konstant?
Hei. Har en skjerm på veggen med Android som jeg skal vise kalenderen min på. Har til nå brukt "DigiCal", fint grensesnitt, men den greier ikke å være "live". Med live mener jeg: Man skal kunne se endringer i kalenderen uten at den må startes på nytt. Man må også være oppdatert på dagens dato, og ikke henge igjen på den datoen kalenderen ble åpnet på. Den må også bruke kontoer som er lagt til via "Kontoer" i Android, og ikke bare kontoer man legger til i appen separat (Litt streng Jobb exchange) Tips?
Ny update i går. tl;dr: Enda ingen dato.
- 369 svar
(Denne veiledningen baserer seg på Hass.io Home Assistant 0.85.1. Endringer kan forekomme i fremtidige versjoner) En av tingene jeg misliker med Z-Wave i Home-Assistant er at den lager entity_id og node name automatisk når man legger til en ny Z-wave node, det skaper rot og gjør det vanskelig å identifisere de forskjellige enhetene, spesielt om man har flere av samme type. En mulighet vil være å legge til nodene via f.eks OZWCP og gjøre navne-endringen der før man kjører opp Z-wave i HA, men dette lar seg også gjøre uten OZWCP. Fremgangsmåten er ikke rett frem, derav denne veiledningen. Etter at noden er vellykket lagt til Home-Assistant Gå til "Konfigurasjon" -> "Z-Wave" og Velg noden dette gjelder under "Nodes" under "Z-Wave Node Management", velg så "Node Information" Klikk på tannhjulet i høyre hjørne og endre navn etter eget ønske. Jeg kaller min "zwave_3" da det er standarden jeg har laget for meg selv, du kan også bruke "multisensor_soverom" eller annen beskrivelse dersom du føler det er å foretrekke. Formater slik: Navn: <egendefinert navn> Oppføring ID: zwave.<egendefinert navn> Klikk så "Lagre". Gå så til "Services" og velg "homeassistant.stop", deretter klikk "Call Service". Åpne \config\zwcfg_0xf3eab290.xml i en text-editor og finn frem noden (Søk etter Node id="<node id>") Hos meg finner jeg følgende linje,: <Node id="34" name="" location="" basic="4" generic="32" specific="1" type="Routing Binary Sensor" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="3" secured="true" query_stage="Complete"> Endre name="" til name="<egendefinert navn>" <Node id="34" name="zwave_3" location="" basic="4" generic="32" specific="1" type="Routing Binary Sensor" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="3" secured="true" query_stage="Complete"> Åpne \config\.storage\core.entity_registry i en text-editor (NB: .storage er skjult mappe) og slett alle oppføringer for gjeldende node. (Tips: Alle entities tilhørende samme node har samme device id. For samtlige enheter: Slett alt mellom { og }, NB: Sørg for at siste entity i filen ikke har komma etter seg, komma skal kun brukes for å separere. I mitt tilfelle sletter jeg følgende: { "config_entry_id": "1378abcb5615427f9d29b8fe285ecb97", "device_id": "f3fa4c08e0d448caafcf5d225c78272a", "disabled_by": null, "entity_id": "sensor.aeotec_dsb05_multisensor_temperature", "name": null, "platform": "zwave", "unique_id": "34-72057594613350418" }, { "config_entry_id": "1378abcb5615427f9d29b8fe285ecb97", "device_id": "f3fa4c08e0d448caafcf5d225c78272a", "disabled_by": null, "entity_id": "sensor.aeotec_dsb05_multisensor_luminance", "name": null, "platform": "zwave", "unique_id": "34-72057594613350450" }, { "config_entry_id": "1378abcb5615427f9d29b8fe285ecb97", "device_id": "f3fa4c08e0d448caafcf5d225c78272a", "disabled_by": null, "entity_id": "sensor.aeotec_dsb05_multisensor_relative_humidity", "name": null, "platform": "zwave", "unique_id": "34-72057594613350482" }, { "config_entry_id": "1378abcb5615427f9d29b8fe285ecb97", "device_id": "f3fa4c08e0d448caafcf5d225c78272a", "disabled_by": null, "entity_id": "binary_sensor.aeotec_dsb05_multisensor_sensor", "name": null, "platform": "zwave", "unique_id": "34-72057594613334016" }, Lagre filen. Åpne \config\.storage\core.device_registry i en text-editor (NB: .storage er skjult mappe) og slett oppføringen for gjeldende node. (Tips: Søk etter samme device id som i core.entity_registry. NB; Samme komma-regler som i core.entity_registry gjelder. I mitt tilfelle sletter jeg følgende: , { "config_entries": [ "1378abcb5615427f9d29b8fe285ecb97" ], "connections": [], "hub_device_id": null, "id": "f3fa4c08e0d448caafcf5d225c78272a", "identifiers": [ [ "zwave", 34 ] ], "manufacturer": "Aeotec", "model": "DSB05 Multisensor", "name": "Aeotec DSB05 Multisensor", "sw_version": null } Start Home-Assistant og endringene skal være gjort. KILDER: https://community.home-assistant.io/t/what-is-the-preferred-way-to-rename-z-wave-entities/64329 https://community.home-assistant.io/t/how-do-i-change-the-node-name/93521 https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/a3308g/how_to_remove_discovered_entity_that_no_longer/
