Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Hørt noe mer?
  2. Kveldens jobb TV: Status baserer seg på en PING-sensor, mens knappen slår av/på, dvs toggle, men den vil fungere som av-på ettersom status hentes fra ping. Pre-Amp: Av/På og Vol +/-, her må mye fikses på, tenker en push-button på toggle, og tilsvarende to push-knapper på volum, bare finne ut hvordan først. Her er forøvrig template-switchen for TV om noen ser på noe liknende: configuration.yaml switch: - platform: template switches: switch_tv_power: value_template: "{{ is_state('binary_sensor.ping_finlux_tv_lan', 'on') }}" turn_on: - service: script.harmonyhub_tv_powertoggle turn_off: - service: script.harmonyhub_tv_powertoggle
  3. Vel, sitat fra http://www.safera.no/tilleggsutstyr-og-forsyninger/
  4. Stemmer, jeg foretrekker dog knapper fremfor dropdown da det er svært få knapper jeg faktisk bruker. TV-en skrur jeg kun av og på, og pre-amp stort sett vol+/- Det et den gir tilbakemelding på status kan være nyttig, men det vil ikke fungere når man f.eks har timer på TV-en, da kommer systemet ut av sync. Spesielt om den bare støtter toggle, og ikke on/off. Uansett @Skjeggvekst ,min fremgangsmåte: Legg til følgende under remote iconfiguration.yaml remote: platform: harmony name: Harmony Hub host: 10.0.12.4 Host er IP til harmony hubben. Restart så home-assistant, Så får du opp en ny fil harmony_harmony_hub.conf som kan se ca slik ut: Activities -1 - PowerOff Device Commands 54835098 - LG DVD/Blu-ray Player PowerToggle 0 1 2 ... OSV 52818462 - Finlux FIN65PREMBK PowerToggle 0 1 2 3 ...osv Åpne scripts.yaml som antakelig er en tom fil og legg til følgende: harmonyhub_tv_powertoggle: alias: TV av/på sequence: - service: remote.send_command data: command: PowerToggle device: 52818462 harmonyhub_preamplifier_powertoggle: alias: Preamp av/på sequence: - service: remote.send_command data: command: PowerToggle device: 52819093 Første linjen, f.eks harmonyhub_tv_powertoggle er bare entity-navnet til scriptet som i dette tilfellet vil bli hetende script.harmonyhub_tv_powertoggle. 6. Linje command: er kommandoen du vil kjøre tilsvarende det som er listet opp under enhetene i harmony_harmony_hub.conf. Under 7. Linje er det et 8-sifret nummer, dette er samme nummer som under enheten i armony_harmony_hub.conf. Så restart igjen.
  5. Var overdependent lett, jeg skal gi deg et bedre svar når jeg kommer hjem i kveld, for det så i utgangspunktet litt komplisert ut.
  6. Evelen
    Oomi dimmer
    Nop, men vil påpeke at markedsføringen er litt i grenseland: Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
  7. Jeg holder meg inna Skulle tro det, men sliter med å finne ekstremt billige der. Vil jo helst ha ip66 som jeg har skjønt skal tåle å stå ute uten tak, samt wifi
  8. Akkurat startet integrering av HarmonyHub. Jeg må si jeg er overasket over hvor responsivt det er, ting skjer umiddelbart når jeg klikker. Neste del blir å få en penere layout med brytere osv. Og siden f.eks TV-en kan pinges så kan jeg vel kanskje hente onoff-status fra ping, og bruke toggle til av/på ? Kan bli litt hjernetrim det her.
  9. https://zvision.no/produkt/tilbud/hfw3101c-bullet-ir-ip-kamera-13mp-wdr 85%, det må da være et godt kjøp? Eneste minuset jeg ser er at det ikke har Wifi, så man må trekke kabel, så ser det ut som kablene kommer ut på innsiden av stammen ? IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
  10. Vel, det fungerer, du kan se verdier av f.eks temp, lys osv, og flippe brytere. Alt i form av et rutenett. Men det er veldig begrenset og utrolig vanskelig å faktisk få pent. Så med mindre du driter i design så ville jeg nok satset på noe annet. Dette var hva jeg fikk til når jeg brukte det: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-p%C3%A5-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=8942
  11. jeg har bare erfaring med PFsense, og det er å anbefale. Men det er litt mer komplisert enn du ser for deg så om du ikke vil dille mye med det så tror jeg ikke det er rett vei å gå. Mikrotik tror jeg også krever litt å sette opp, men jeg har ingen personlig erfaring. Nå er det ingen forbruker-rutere som kan sammenlikne seg, men skal du ha noe enkelt og greit som bare virker så er vel en litt kraftig Linksys noe du kan gå for. Skulle du likevel gå for PFsense så er denne video-serien en veldig god start:
  12. Spørs litt hvor plug and play du vil ha det. Jeg ville anbefalt Home-Assistant generelt, men det er ikke veldig plug and play (enda). Det er i hvert fall fleksibelt. Symcon har jeg ikke hørt om så kan ikke si noe om det. Domoticz brukte jeg før og det var relativt "plug and play", men når ting ikke funker så kan det også bli ganske så komplisert om du ikke er en linux guru.
  13. notification drawer virker jo veldig nyttig. Når det kommer til ny usr/pw autentisering, skjer med API passordet? Er det hensiktsmessig å fjerne før update?
  14. Skal pusse opp kjøkkenet etterhvert, noen som vet om det finnes noe slikt? Eller noe som kan automatiseres greit?
  15. Håper det kommer flere tilbud, ikke noe jeg kan prioritere å kjøpe
  16. Da er det nesten en måned siden innlegget over Kanskje på tide å presse på for refund? Tilsynelatende har de ikke fått i z-wave modulen ei gang
  17. Jeg ville tatt fiberen Boligverdien stiger nok mer enn 10k når du får fiber i hus.
  18. 2 på lager ser det ut til: https://www.dustinhome.no/product/5011024222/roller-shutter-controller---philio?ssel=false&utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637148830 Om noen trenger. Disse ligger vel normalt på rundt 500 lappen
  19. Vel, alt jeg hadde lyst på var solgt ut
  20. etter litt korrespondanse fikk jeg kontoen funksjonell. Prisene er ikke supre, men de er relativt rimelige ser det ut til.
  21. I utgangspunktet ville jeg sagt uadministrart med mindre du tror du trenger administrert. Men jeg ser nå at prisen ikke er så mye høyere enn administrert, så du må nesten se an om du ser for deg å bruke VLAN eller liknende. Det er vel stort sett bare de av oss som ser på nettverk vell så mye som en hobby som bruker VLAN hjemme, men ettersom du er på dette forumet og driver med HA antar jeg du, TS, også er over snittet teknisk interessert.
  22. noen som har klart å opprette konto?
  23. done (Y)
  24. Vel. En linux server kan jo være mye kraftigere enn en RPi, men jeg kjører det på en virtuell server på ESXi, rett og slett fordi jeg har den. Lettere å ha med VM-er å gjøre også.
  25. I dag har jeg reinstallert VM-et som kjører Hass.io (Ubuntu server) Fremgangsmåten jeg brukte: kopiert følgende fra fra \\Home-Assistant\config: automations.yaml configuration.yaml customize.yaml entity_registry.yaml groups.yam harmony_harmony_hub.conf scripts.yaml secrets.yaml fitbit.conf Reinstallert Ubuntu Linux og kjørt følgende: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get update sudo apt-get install apt-transport-https <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install ca-certificates <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install curl <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install software-properties-common <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(lsb_release -cs) \ stable" sudo apt-get update Installert Samba på ny Hass.io og tilbakeført alle filene jeg kopierte. Ser ut som alt fugnerer helt som før, med unntak av fitbit.conf som nok må genereres på nytt. At ikke jeg har gjort dette før Tok meg under 40 minutter inkludert installasjon av Ubuntu. Grunnen til at jeg har slitt med lite plass og masse fikling med VLM som jeg ikke fikk til. Nå har jeg ihvertfall tatt meg GOD plass, 35GB burde holde ei stund. https://community.home-assistant.io/t/problem-extending-partition-for-hass-io-on-ubuntu-server/62540
