Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Jeg holder meg inna Skulle tro det, men sliter med å finne ekstremt billige der. Vil jo helst ha ip66 som jeg har skjønt skal tåle å stå ute uten tak, samt wifi
  2. Akkurat startet integrering av HarmonyHub. Jeg må si jeg er overasket over hvor responsivt det er, ting skjer umiddelbart når jeg klikker. Neste del blir å få en penere layout med brytere osv. Og siden f.eks TV-en kan pinges så kan jeg vel kanskje hente onoff-status fra ping, og bruke toggle til av/på ? Kan bli litt hjernetrim det her.
  3. https://zvision.no/produkt/tilbud/hfw3101c-bullet-ir-ip-kamera-13mp-wdr 85%, det må da være et godt kjøp? Eneste minuset jeg ser er at det ikke har Wifi, så man må trekke kabel, så ser det ut som kablene kommer ut på innsiden av stammen ? IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
  4. Vel, det fungerer, du kan se verdier av f.eks temp, lys osv, og flippe brytere. Alt i form av et rutenett. Men det er veldig begrenset og utrolig vanskelig å faktisk få pent. Så med mindre du driter i design så ville jeg nok satset på noe annet. Dette var hva jeg fikk til når jeg brukte det: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-p%C3%A5-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=8942
  5. jeg har bare erfaring med PFsense, og det er å anbefale. Men det er litt mer komplisert enn du ser for deg så om du ikke vil dille mye med det så tror jeg ikke det er rett vei å gå. Mikrotik tror jeg også krever litt å sette opp, men jeg har ingen personlig erfaring. Nå er det ingen forbruker-rutere som kan sammenlikne seg, men skal du ha noe enkelt og greit som bare virker så er vel en litt kraftig Linksys noe du kan gå for. Skulle du likevel gå for PFsense så er denne video-serien en veldig god start:
  6. Spørs litt hvor plug and play du vil ha det. Jeg ville anbefalt Home-Assistant generelt, men det er ikke veldig plug and play (enda). Det er i hvert fall fleksibelt. Symcon har jeg ikke hørt om så kan ikke si noe om det. Domoticz brukte jeg før og det var relativt "plug and play", men når ting ikke funker så kan det også bli ganske så komplisert om du ikke er en linux guru.
  7. notification drawer virker jo veldig nyttig. Når det kommer til ny usr/pw autentisering, skjer med API passordet? Er det hensiktsmessig å fjerne før update?
  8. Skal pusse opp kjøkkenet etterhvert, noen som vet om det finnes noe slikt? Eller noe som kan automatiseres greit?
  9. Håper det kommer flere tilbud, ikke noe jeg kan prioritere å kjøpe
  10. Da er det nesten en måned siden innlegget over Kanskje på tide å presse på for refund? Tilsynelatende har de ikke fått i z-wave modulen ei gang
  11. Jeg ville tatt fiberen Boligverdien stiger nok mer enn 10k når du får fiber i hus.
  12. 2 på lager ser det ut til: https://www.dustinhome.no/product/5011024222/roller-shutter-controller---philio?ssel=false&utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637148830 Om noen trenger. Disse ligger vel normalt på rundt 500 lappen
  13. Vel, alt jeg hadde lyst på var solgt ut
  14. etter litt korrespondanse fikk jeg kontoen funksjonell. Prisene er ikke supre, men de er relativt rimelige ser det ut til.
  15. I utgangspunktet ville jeg sagt uadministrart med mindre du tror du trenger administrert. Men jeg ser nå at prisen ikke er så mye høyere enn administrert, så du må nesten se an om du ser for deg å bruke VLAN eller liknende. Det er vel stort sett bare de av oss som ser på nettverk vell så mye som en hobby som bruker VLAN hjemme, men ettersom du er på dette forumet og driver med HA antar jeg du, TS, også er over snittet teknisk interessert.
  16. noen som har klart å opprette konto?
  17. done (Y)
  18. Vel. En linux server kan jo være mye kraftigere enn en RPi, men jeg kjører det på en virtuell server på ESXi, rett og slett fordi jeg har den. Lettere å ha med VM-er å gjøre også.
  19. I dag har jeg reinstallert VM-et som kjører Hass.io (Ubuntu server) Fremgangsmåten jeg brukte: kopiert følgende fra fra \\Home-Assistant\config: automations.yaml configuration.yaml customize.yaml entity_registry.yaml groups.yam harmony_harmony_hub.conf scripts.yaml secrets.yaml fitbit.conf Reinstallert Ubuntu Linux og kjørt følgende: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get update sudo apt-get install apt-transport-https <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install ca-certificates <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install curl <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne sudo apt-get install software-properties-common <-trolig ikke nødvendig, lå allerede inne curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(lsb_release -cs) \ stable" sudo apt-get update Installert Samba på ny Hass.io og tilbakeført alle filene jeg kopierte. Ser ut som alt fugnerer helt som før, med unntak av fitbit.conf som nok må genereres på nytt. At ikke jeg har gjort dette før Tok meg under 40 minutter inkludert installasjon av Ubuntu. Grunnen til at jeg har slitt med lite plass og masse fikling med VLM som jeg ikke fikk til. Nå har jeg ihvertfall tatt meg GOD plass, 35GB burde holde ei stund. https://community.home-assistant.io/t/problem-extending-partition-for-hass-io-on-ubuntu-server/62540
  20. har hauer av eldre 250GB drives liggende så. Men er jo live-view jeg er mest interessert i
  21. Kan du tegne opp hvordan du har koblet strandlandet? Jeg bruker pfSense hjemme, men ruter ikke TV-nettet via det (jeg bruker ikke TV, men ville ikke rutet det via uansett). Er det noen grun til at du vil kjøre det på samme VLAN? Høres unødvendig ut. Dersom jeg oppfatter dette rett.
  22. Nice, men jeg ser følgende: "The camera support rtsp, but you need to use the app Blue Iris or VLC." Kan de ha noe limits på hva som kan bruke rtsp, eller er det bare eksempler? ?
  23. Kom bare tilfeldigvis over denne. https://www.ebay.com/itm/Security-Camera-System-Waterproof-1080P-Wireless-DVR-Kit-HD-IR-WIFI-CCTV-Outdoor/183391083730?hash=item2ab2f5dcd2:g:qd0AAOSwj~RbfAhN Det virket jo utrolig billig, tror dere det vil fungere offline og integrert mot Home-Assistant?
  24. Ville henge opp skjermen, men ville ikke bruke mye penger, denne løsningen kostet 9kr. - SVÄRTA https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/S59151271/ - KUNGSFORS https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/20334922/ EDIT: Montert to
