Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Evelen
    Google home
    Når jeg klikker assistent knappen får jeg bare opp dette, hvordan tar jeg egentlig i bruk assistant?
  2. Ser disse Aeotec Heavy Duty Smart Switch Gen5 Z-Wave er ratet for 230V/40A - 9600W (resistiv last), kunne kanskje vært perfekt for å måle ladingen til elbilen? har 16A kurs for den på 230V
  3. En backup vil kun fungere på akkurat samme z-wave interface?
  4. trenger vel ikke noe mer enn en vanlig forbruker ruter om man har en svitsj som håndterer VLAN.
  5. Det var jo en skikkelig god pris på VLAN svitsj, tror jeg må kjøpe meg en eller to selv.
  6. Jeg vil si Home Assistant. Burde kjøres på Linux, men det får du nok til. Hass.io er laget for å være enkelt slikt sett.
  7. Har ikke sjekket om den ruteren støtter VLAN, men her er en måte du kan få det til med to stk svitsjer (som støtter vlan) Se tegning. Merk at det går to kabler fra svitsj 1 til ruteren din. Port 3 i svitsj 1 skal gå i en port som heter "WAN" på ruteren, port 2 i svitsjen skal gå i en av de som heter "LAN" Svitsj 1 config: Port 1 - Type Access VLAN: 1 Port 2 - Type Access VLAN: 1 Port 3 - Type Access VLAN: 102 Port 4 - Type Trunk (for vlan 1,101) Port 5 - Type Trunk (allowed VLAN 101-102) Svitsj 2 config: Port 1 - Type Access VLAN: 1 Port 2 - Type Access VLAN: 101 Port 3 - Port 4 - Port 5 - Type Trunk (for vlan 1,101) VLAN: VLAN ID: 1 LAN-PC (og native VLAN, stort sett) VLAN ID: 101 ALTIBOX-tv VLAN ID: 102 ALTIBOX-data forklaring: access VLAN er porter som kun går til en klient av et eller anna slag. Kan kun ha ett nett Trunk er porter som transporterer flere VLAN, "dumme enheter" vil ikke kunne benytte slike porter. allowed vlan: Det er bare en begrensning på hvilke VLAN som får slippe igjennom, trengs strengt talt ikke, men det hindrer altibox i å snoke på det interne nettverket ditt. VLAN ID: Det er et nummer for å skille flere virtuelle nettverk. Litt avansert ved første øyekast om du ikke har vært borti det, men sjekk ut noen forklaringer på youtube Det han ikke forklarer skikkelei i videoen er at alle de tre kablene fra ruteren til svitsjen er en stk fysisk kabel med 3 virtuelle kabler inni, såfalt VLAN
  8. du kan splitte en ethernet kabel slik at du får to linker på 100mbps, men det vil jo redusere kapasiteten vesentlig. Et bedre alternativ er å skaffe to stk VLAN svitsjer og sende data+tlf igjennom kabelen. Dersom dureten din støtter dette trenger du bare en ekstra VLAN svitsj. VLAN ID: 100 ALTIBOX-tlf VLAN ID: 101 ALTIBOX-tv VLAN ID: 102 ALTIBOX-data
  9. Ettersom det ikke er noen MP her så legger jeg herved inn bud på kr 1,- + frakt
  10. Fordelen med en slik lås er jo at om det blir brann så kommer man seg ut om strømmen er borte uten å gjøre noe manuelt. Bakdelen er at om strømmen går, så er døren fritt tilgjengelig for tyver, eller hvem som helst. Samme system brukes jo ofte i større bygninger for å holde dører oppe, fordelen her er at strømmen til de kan kuttes under brannalarm slik at dørene lukker seg og forhindrer spredning/oksygentilførsel.
  11. Kan du ikke ta bilde av de værste dørstokkene? Xiaomi Mi Vacuum er ihvertfall knall, men tror ikke den er en god klatrer om det er snakk om veldig høye karmer
  12. Da har jeg brukt noen dager på å sette opp FreeNAS. Og et par intense netter på å mounte SMB share på ubuntu server Deretter har jeg i dag satt opp "Deluge" med web-ui på ubuntu serveren som laster direkte ned til naset (samt henter torrent filer derfra aka auto-add) Når man er en steinhard Windows bruker må man regne med å bruke noen dager på å få til det samme man i Windows gjør på to minutter ? Neste prosjekt blir ingegrasjon mot Home-Assistant. https://www.home-assistant.io/components/switch.deluge/ https://www.home-assistant.io/components/sensor.deluge/
  13. Ser ikke ut som beta-testerne heller har fått noe.
  14. Lagde meg en gaming PC av en optiplex i går, dessverre er grafikkortet halv-defekt så jeg må få meg et nytt et. Men da har jeg ihvertfall en maskin
  15. Trenger egentlig bare en stk ethernet port da jeg kjører alt via VLAN (inkl WAN)
  16. Merket da jeg var på jobb og skulle starte støvsugeren at den ikke var på nett, litt senere prøvde jeg gå inn på home-assistant kontrollpanelet og det var også borte. Merket så når jeg kom inn døren hjemme at lysene forble av. Internett var borte, PC-en hadde ikke IP-addresse og ville ikke få ny, skjønte fort at det var ESXI serveren, eller pfsense VM-et som måtte ha feilet. koblet til skjerm på serveren og møtte dette. Etter en restart fungerte heldigvis alt fint, men jeg tror dagens prosjekt blir å sette opp en fysisk pfsense redundant server. Er du en linux master er du velkommen til å tolke hendelsesloggen
  17. Ser for meg at noen "med litt peiling" kan tjene gode penger ved å lage et slikt produkt med en z-uno eller liknende
  18. Har satt opp en hjemme/borte modus hvor telefonen sender json for å slå av/på om jeg er hjemme eller ei. Basert på geofence. Uansett. Dette fungerer helt strålende, men mens "on" kommandoen går uten feil gir "off" kommandoen en rekke feilmeldinger. (Selv om de begge fungerer) på: Server:Port - http://X.X.X.X:1999/api/services/input_boolean/turn_on?api_password=mypasswordhere Data / File - {“entity_id”:“input_boolean.flemming_home”} Content Type - application/json av: Server:Port - http://X.X.X.X:1999/api/services/input_boolean/turn_off?api_password=mypasswordhere Data / File - {“entity_id”:“input_boolean.flemming_home”} Content Type - application/json ?
  19. Tipper dem egentlige grunnen er at det er mye mer penger å selge flere 1-kontakts adaptere.
  20. Drar det ikke malingen av veggen ved eventuell fjerning?
  21. ahh, jo, det kan jeg prøve har jo en Pi liggende uansett.
  22. Poenget er at jeg vil vise jobb-kalender og privat-kalender i samme view, og da funker ikke nettleser versjonen;)
  23. Skrudd fra hverandre en Dell p2212h. ideen er å bygge den inn i en litt fin ramme, sammen med en liten Android device som kan vise google kalender. Av eksterne strømkilder har den Den har en "DC power connector for Dell Soundbar" som ihht manualen er en "+12 V DC output" og noen USB porter med "2.5 W (Max, each port)" USB port-ene gir kun strøm dersom en PC er koblet til på input-porten, hvorvidt dette er tilfellet på 12V porten vet jeg ikke. Ellers har den DVI og VGA. https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_display_projector/esuprt_display/dell-p2212h_user's guide_en-us.pdf Tips til en billig Android device jeg kan bruke til dette? trenger ikke noe kraft i det hele tatt. Og kan jeg på en enkel måte emulere en PC koblet til USB-B porten? jeg antar USB er ideelt for å gi en av disse Android enhetene strøm
  24. Langt i fra veldig fancy, men akkurat fått ny tlf, og første Tasker automasjon på denne satt opp. (Skjerm slår seg ikke av under trening)
  25. Det er en holdning som lett ender i luksusfella. "Vel, denne jakka er kanskje ikke så dyr i forhold til bilen min, det kan jeg ta meg råd til", "Vel, jeg kan jo kjøpe denne gassgrillen, for det er jo småpenger sammenliknet med huset".
