Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. har meldt interesse, er mest nervøs for om jeg plutselig må begynne å betale lisens når jeg starter med denne testingen, da går nok vinninga opp i spinninga
  2. Hva slags testing er det snakk om? Og iķke minst: varsles nrk om iptv?
  3. Tenker liksom siden de fleste her forguder HS som "top of the line" Selv syns jeg HA ser veldig lovende ut, vurderer å teste det ut.
  4. Bytter du fra HS til HA? Isf, på hvilket grunnlag
  5. Bruker dørsensor på ytterdøra for å aktivere "hjemme" og mobiltelefon med geofence til å aktivere borte utenfor angitt radius
  6. Evelen
    domoticz
    I utgangspunktet kan du "forwarde" en port i ruteren mot Domoticz og bare nå den via nettleseren slk. https://portforward.com/ Kjører du den nye betaen har dem en egen løsning hvor du kan omgå dette og logge rett inn via en nettside, jeg har ikke testet denne løsningen selv enda da jeg kjører stabil versjon.
  7. Er det noe spørsmål her, eller ville du bare dele koden?
  8. Jeg ser vel også form meg metall-kasse kan ødelegge for dekningen. Sensor med elektronikk og antenne på utsiden er nok det som kanskje høres mest fornuftig ut, Nå som denne tråden begynner å bli gammel, hvordan klarer sensorene seg i vinterkulda?
  9. Evelen
    Hvordan komme igang?
    HomeSeer ligger på 1500-4500 bare for programvaren, avhengig av hva du ønsker, så om du er red for kostnaden er nok ikke det stedet å begynnet. Tror hverken Futurehome eller Fibaro Home Center støtter RF 433MHz, Her er en tråd om hva som kan funke: Når det er sagt. Det jeg ville gjort var å kjøpt følgende: RFXtrx433e https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/el-produkter/sterkstrom/usb-kontroll/rfxtrx433e-usb-kontroller-p88433 UZB1 https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html Deretter plugger du dem inn i en server, eller en RPi. Da har du masse av software å velge mellom helt gratis. Jeg bruker Domoticz som er enkelt og greit, ellers finnes det OpenHab,Home Assistant og mange flere som jeg selv ikke har testet veldig ut. Har prøvd OpenHab en gang, men det var ikke min greie.
  10. Evelen
    Vil du ha noe enkelt og reit, eller noe avansert og vanskelig? Jeg ville nok gått for z-wave, rett og slett pga det er såpass universelt og lar deg bytte systemer som du vil senere.
  11. Installasjon av HA-Bridge på Ubuntu Server Jeg er selv helt ny på HA-Bridge, og har i skrivende stund ikke gjort annet enn å installere det, samt lagt til Domoticz i kontrollpanelet. Men da jeg ikke har funnet en eneste fullgod guide til installasjon på Ubuntu server (bare halvgode rettet mot Pi), så lager jeg en enkel steg-for-steg guide som fungerte for meg og forhåpentligvis for deg (I Linux verden er det ingen automatikk i at ting fungerer på samme måte hver gang Min erfaring ihvertfall.) Tar i denne guiden utgangstidspunkt i nyeste Long-term support versjon av Ubuntu Server, og selvfølgelig siste versjon av HA-Bridge. Del 1: Installere Ubuntu Server Ubuntu Server 16.04.1 LTS https://www.ubuntu.com/download/server Installasjonen av Ubuntu Server er veldig rett frem, derfor tar jeg ikke hele den prosessen, men vil anbefale å legg til "OpenSSH Server" under installasjon der du blir bedt om å velge ekstra programvare. (Greit å ha til SSH senere). Etter installasjon av Ubuntu Server kan det være greit å oppdatere, skriv inn følgende kommandoer: sudo apt update sudo apt upgrade Del 2: Installer Java Runtime Environment Siden HA-Bridge er en Java-applikasjon trenger du Installert Java Runtime Environment, dette installeres ganske enkelt med med følgende kommando: sudo apt-get install default-jdk Del 2: Installer HA-Bridge cd ~ mkdir habridge cd habridge wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.0/ha-bridge-5.2.0.jar Linken over er for gjeldende versjon, leser du denne veiledningen i fremtiden kan det være nye versjoner ute, se https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases for siste versjon. HA-Bridge skal være inne, test programvaren ved følgende kommando (rediger filnavn om nødvendig): sudo java -jar ha-bridge-5.2.0.jar HA-Bridge skal nå kjøre, naviger til http://<server>/ i en nettleser fra en klient i samme nettverk. Kontrollpanelet til HA-Bridge skal dukke opp. Er dette bekreftet så fortsett veiledningen. Verdifiser at det er laget en mappe med navn "data" under "habridge" med følgende kommand: dir Skulle den mot formodning ikke eksistere kan du lage den med: mkdir data Start server på nytt, HA-Bridge vil da ikke kjøre etter omstart. sudo reboot Del 3: Automatisk oppstart av HA-Bridge Jeg er ikke så glad i nano-editoren, så jeg bruker WinSCP til å logge meg rett inn på serveren slik at jeg kan redigere filen ved bruk av en normal tekst-editor. WinSCP finnes her: https://winscp.net/eng/index.php Åpne WinSCP og naviger til /home/<brukernavn>/habridge Lag en ny fil "habridge.service", med følgende innhold: (merk: endre brukernavn to steder i linje 8, rediger også filnavn om nødvendig) [Unit] Description=HA Bridge Wants=network.target After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/<brukernavn>/habridge/data/habridge.config /home/<brukernavn>/habridge/ha-bridge-5.2.0.jar [Install] WantedBy=multi-user.target Etter filen er lagret kjør følgende: sudo systemctl enable /home/<brukernavn>/habridge/habridge.service Start på nytt å verifiser at HA-Bridge starter sudo reboot Del 4: Problemer med å lagre konfigurasjon? Denne steget er kanskje ikke nødvendig for alle, men jeg hadde problemer med at alle endringer jeg gjorde i kontrollpanelet til HA-Bridge ikke ble lagret, f.eks det å legge til enheter. Det fikset jeg på ved først å stoppe HA-Bridge via web-grensesnittet i menyen Home -> Bridge Control -> Bridge Stop Navigerte deretter til /home/<Brukernavn>/habridge/data med WinSCP og redigerte følgende i filen "habridge.config": Fra "upnpdevicedb":"data/device.db" Til "upnpdevicedb":"/home/<brukernavn>/habridge/data/device.db" Fra "upnpgroupdb":"data/group.db" Til "upnpgroupdb":"/home/<brukernavn>/habridge/data/group.db" Fra "configfile":"data/habridge.config" Til "configfile":"/home/<brukernavn>/habridge/data/habridge.config" Det jeg gjorde var altså å legge til full sti for filene det vises til. NB: Jeg opplevde å ikke kunne redigere filen direkte, jeg kopierte den, redigerte kopien, slettet orginalen og kopierte så over den redigerte versjonen. Det eksisterer sikkert en mer elegant måte å gjøre det på. Lykke til. Nå starter lekingen for min del. Kilder: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/blob/master/README.md https://www.domoticz.com/wiki/Alexa#Install_HA-bridge https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-java-with-apt-get-on-ubuntu-16-04 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1027-guide-installere-domoticz-på-ubuntu-server/ http://xbmcnut.blogspot.no/2016/10/installing-ha-bridge-on-your-raspberry.html https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/214
  12. Har Remotec allerede, bare halveis fornøyd selv så ser etter andre løsninger.
  13. hva erstattet du den med? EDIT: Ser du gikk for Sensibo.
  14. Jeg bumper denne litt da jeg har et litt samme issue Per i dag har jeg flere vlan bla: LAN-server LAN-klient LAN-begrenset (ment for IoT) WLAN-server WLAN-klient WLAN-begrenset (ment for IoT) hvert WLAN har to SSID-er, en for hver frekvens. Men til saken. Mange IoT enheter merker jeg har veldig lite innstillings muligheter, samtidig har dem veldig ofte ikke kan kommunisere utad mot andre subnet. Bla ønsker jeg jo å knytte noen servere opp mot noen IoT-enheter, det samme gjelder av og til klienter. Hva tenker dere om dette? og har dere separerte serer/iot nett
  15. Tenker det må være et kompromiss når man ikke har sensorer/ai til å trigge noe
  16. Ser ut som det er en enklere metode å styre hjemmeautomasjons-systemet, selv om det ikke er offisielt støttet hos Logitech https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ Det emulerer vist en HUE bridge som igjen sender JSON til ønsket platform, f.eks Domoticz, ref: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11104 Ikke testet selv enda, men tenker teste det ut
  17. Da er den bestilt, henter etter jobb i dag i min lokale butikk. https://www.domoticz.com/wiki/Harmony_Hub
  18. kan man via denne hubben styre AV-enhetene via hubben f.eks fra et HA system, eller er kontrollen nødvendig for dette? Hvordan er muligheten til å styre HA med kontrollen? F.eks Domoticz
  19. Hmm, ser ut som et skritt oppfra iSpy som tidligere virket som det eneste gratis programmet som var "greit nok". Web og linux er jo mye greiere. Jeg ser det opplyses på siden om at det kjører på Ubuntu 16.04, men det , men kan det kjøre på server versjonen? uten GUI
  20. Ikke akkurat HA relatert, men kjøpte noe jeg syns virket meget praktisk. powerbanks med dokking https://www.clasohlson.com/no/Powerbank-2-x-6700-mAh,-Clas-Ohlson/38-8243
  21. Fancy, det var jo greit og pent skjult da. Jeg er litt ute etter det samme som TS. - Men jeg MÅ ha Wifi + ekstern strøm (ikke noe batteri BS) - I motsetning til støvsugeren min så må den støtte wpa2 psk med aes ccm - Billig.
  22. Chromecast Audio er nok en billig og grei løsning. Det jeg ikke liker med slike løsninger er at de henter innhold fremfor å bare overføre lyden, derav vil det bli forsinkelse mellom en eventuell TV, samt man har en begrenset mulighet for å bruke alt man vill av apper. Når det er sagt, forsinkelsen jeg snakker om er ikke gjeldende for lyd som spilles på tvers av flere Chromecast Audio, da fungerer det samløst. NB: Basert på Internett research uten personlig erfaring.
  23. Evelen
    vera
    Enkelt fortalt, rimelig plug and play: https://www.domoticz.com/wiki/Hardware_Setup#Setting_up_a_USB_hardware Dette gjøres i menyen "Oppsett"->"Maskinvare"
  24. Evelen
    vera
    Rfx er veldig greit i Domoticz. Kan skrive mer når jeg ikke er på mobil
  25. Plastkasser fra Clas Ohlson (Bare en av disse er dedikert HA kasse) https://www.clasohlson.com/no/Oppbevaringsboks/Pr443001010
