Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. ImperiHome er fin den, enkel og grei. Men den er veldig begrenset og med få tilpasningsmuligheter. (ikke testet den på HS)
  2. Nå tror jeg ikke Neato har frigitt noe offisielt API. Selv venter jeg på Xiaomi Mi som har Domoticz plugin allerede.
  3. Hmm. så slik jeg ser det har ESP Easy Domoticz integrasjon. Så dette er mulighetene: 1. Slenger bare inn ESP Easy, setter den opp mot en dummy enhet og supplerer ESP Easy med IDX/domo ip (og ev credentials?) 2. Bruker script på NodeMcu til å sende JSON til Domoticz 3. bruker MQTT? Etter alt å dømme syns jeg løsning 1 etter min forståelse virker "greiest"? Jeg har en del NodeMCU-er liggende, men har ikke hatt tid til å prøve meg enda. De skal bare brukes som sensorer inntil videre, ikke gjøre noe.
  4. Kan man styre NodeMcu på en grei måte uten MQTT da?
  5. Er ikke laget noe sånn til Domoticz som jeg vet om. Men her er et API pyhton modul, https://github.com/stianaske/pybotvac Og Domoticz støtter som kjent Pyhton i nyere versjoner, så det burde være relativt overkommelig.
  6. Ikke imponert. Dem burde fokusere på å få ferdig produktet fremfor å skrive mailer om været i sverige og implementere sensorer vi iķke trenger.
  7. tja, dette er vel slik jeg ser det "bare en brannmur". Sikkert et fint alternativ om man sitter på en utdatert ruter og ingen annen sikkerhet. Så er jo sikkert brukerstøtte-på-telefon tingen greit for dem som ikke har kompetente bekjente.
  8. rimelig provoserende med slike små detaljer som ødelegger Hadde noen eksterne harddisker som fungerte på samme måte før, fryktelig irriterende.
  9. Har dessverre amerikansk Leaf selv, så får ikke koblet den til nettverket her. Men for dere med europeisk leaf så ser det relativt overkommelig ut å få den automatisert JSON (Y) https://www.troyhunt.com/controlling-vehicle-features-of-nissan/
  10. Har fått meg noen ESP8266 jeg og som jeg skal starte å fikle med så må vel sette opp en MQTT broker. Er det relativt enkelt å få til i domoticz? https://www.domoticz.com/wiki/MQTT
  11. Har De selv. Tror kanskje ikke 2 jenter på tretten greier montere dem. Om de ikke er over snittet handy da.
  12. Og rgbw pærer i lampa som settes til rosa på lav dim (y)
  13. Tja, powershell gjør nå det meste jeg trenger enda Spesielt på jobb.
  14. I dag har jeg prøvd å lære meg litt GUI for powershell. Et helt enkelt, men funksjonelt script:
  15. 10k holder i massevis, spesielt om du ser på bruktmarkedet (noe jeg anbefaler da brukt server utstyr er meget rabattert)
  16. Kan nok løses med eget pci(e) usb kort Ts: det kan være lurt å kjøpe et hovedkort med mulighet for mye ram.
  17. på døra trenger man bare noe som tar borti hverandre, og så ledninger til en sensor som detekterer det, denne kan stå lenger borte. f.eks Vision ZD2102 kan brukes
  18. Jeg vil si, kjøp noe brukt på finn eller ebay, mye mer for pengene enn nytt
  19. Bestilte meg akkurat denne (1gen) https://www.gearbest.com/robot-vacuum/pp_440546.html Har til og med en liten Domoticz plugin ser det ut til http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=19040
  20. Faktisk har jeg ikke helt tenkt hva jeg skal bruke de forskjellige til Men antar leveransetiden er såpass lang at det er greit å ikke måtte vente en evighet når jeg først finner på noe.
  21. Da har jeg handlet litt Får se hvordan det går. Er det noe "program" eller noe man kan teste disse med før man slenger dem inn i hjemmeautomasjonssystemet? Er veldig lite bevandret med MTQQ. 3 stk 1PCSX DHT22 / AM2302 Digital Temperature and Humidity Sensor AM2302 with wire 4 stk 5mm LED Diffused Foggy Multicolor 4pin Common Cathode RGB Light Emitting Diode Lamp Bead Round Plug-in DIY Kit 10 pcs/lot 5 stk KY-019 5V One 1 Channel Relay Module Board Shield for PIC AVR DSP ARM for arduino DIY KIT 1 stk 2PCS 38 kHz Remote TSOP4838 DIP-3 Receiver Infrared Radiation Module 2 stk 3PCS 27mm Piezo Elements Sounder Sensor Trigger Drum Disc + Wire Copper 1 stk 40pcs/lot 10cm 2.54mm 1pin Female to Female jumper wire Dupont cable 1 stk 1pcs Quality mini bread board / breadboard 8.5CM x 5.5CM 400 holes 1 stk E301 .. 1lot =40pcs 10cm 2.54mm 1pin 1p-1p male to female jumper wire Dupont cable 1 stk 1lot =40pcs 10cm 2.54mm 1pin 1p-1p male to male jumper wire Dupont cable for 1 stk 1 Pack 300Pcs 10 -1M Ohm 1/4w Resistance 1% Metal Film Resistor Resistance Assortment Kit Set 30 Kinds Each 10pcs Free Shipping 1 stk 1set/lot Snow/Raindrops Detection Sensor Module Rain Weather Module Humidity For Arduino 2 stk Pyroelectric Infrared sensor Human Body Detecting PIR Motion Sensor Module for Arduino MCU 011050 black optical lens bte16-19 6 stk Update!Industry 4.0!New esp8266 NodeMCU v2 Lua WIFI networking development kit board based on ESP8266 amica
  22. Vurderer prøve meg på disse NodeMCUene, men hvor vanskelig er det for en som ikke nødvendigvis kan noe særlig elektro? Er det noe fast bruksmønster for alle pinnene eller må disse programmeres etter ønske?
  23. Greie dem, har 4 stk i boden, meget greit og praktisk.
  24. Har laget en platform til fryseskapet over vaskemaskinen i dag, frigjør plass til større rackskap i boden
