41
Alt skrevet av Evelen
Tilbud med ZipaTile (som jeg aldri har hørt om, men så kult ut) https://www.clasohlson.com/no/Zipato-ZipaTile-kontrollpanel-og-Z-wave-gateway/36-6565
Begynt å endre navn etter ny standard Tidligere: <Assett nr> - <Beskrvelse og ev rom> Nå: <Rom>/<Enhet>/<Funksjon> (<Assett nr eller tilsvarende>) Ikke helt ferdig, men begynner å komme seg, har ikke så altfor mange aktive enheter. Ja, så har jeg for et par dager reinstallert Domoticz på ny VM (men importert over databasen). Det var mest for å få tatt en ren install av linux uten for mye mot i strukturen.
Valg av system - Hvilket har den beste logikkfunksjonen?
Evelen svarte på erlingba sitt emne i Automasjonskaféen
If day = weekday and time = 23:30 f.eks? Bruker ikke nattsending, men ser ikke hvordan kalender skal hjelpe med det. -
Disse har du i blockly Ellers: "This guide describes how to set up Domoticz so you can use Google Calendar to schedule events" https://www.domoticz.com/wiki/Interacting_with_Google_Calendar -
spørs hva du mener med kalender, mener jeg har sett noen scripts som lar deg automatisere basert på hendelser i google calender f.eks, ingenting innebygget støtte på stabil versjon ihvertfall. Den nyeste betaen har støtte for python plugins, jeg har ikke testet denne selv. -
Når du sier beste, mener du da uten bruk script? altså rett i GUI? Hvis du mener Google Blockly (Google Blocks er en 3D modeleringsgreie for VR) så benytter Domoticz seg av dette. Jeg bruker Domoticz, og skulle jeg startet igjen ville jeg fremdeles gjort det. Dog, så er nok HomeSeer's grafiske regelgeneratur mer funksjonell, har aldri prøvd den dog. -
Har brukt en del av juleferien denne uka på å bytte ut asus ruteren min til fordel for en virtuell pfsense ruter med et tilhørende cisco aksesspunkt. Ettersom jeg hverken har pfsense erfaring eller er spesielt dreven på cisco (utover port konfig) så tok det sin tid, men da er det oppe å kjører. Har også kastet ut rutermodemet fra Altibox og koblet fiberkonverteren rett inn i svitsjen (Altibox's data vlan er 102) Neste prosjekt: Reinstallere domoticz på ny VM og overføre config (føler bare for å rydde opp i linux-delen, HA systemet fungerer som ei kule) Ellers har jeg slitt og slitt med å få min helt nye Xiaomi til å fungere på nettverket mitt. Etter hva jeg har funnet ut støtter den ikke autentisering med EAS på WPA2-PSK. Har prøvd å sette på mac autentisering, men da vil den ikke koble til fordi "Public networks aren't supported", og jeg greier ikke få Cisco punktet til å bruke annet enn EAS CCMP og/eller TKIP med autentisering WPA, WPAv2 eller WPAv2 dot11r som heller ikke funker, sistnevnte funker heller ikke på telefonen min. Skal ikke være lett, om noen føler dem kan bidra med cisco problemet tar jeg gjerne i mot tips
RFXtrx433E og navnsetting av sensorer (temp/fukt/batteri)
Evelen svarte på AldriFerdig sitt spørsmål i Nybegynner
jeg planer alltid å lage en asset tag til hver device, så får den fysiske delen et klistermerke på seg med dette nummeret. Eks: "32 - Taklampe kjøkken dimmer" "32 - Taklampe kjøkken effekt" -
la oss si at det f.eks finnes 5 utbredte teknologier for dette, herunder inkludert z-wave og zigbiee Ville du eid 2 av de 5 ledende teknologiene (dvs 40%), eller 1 av de 4 teknologiene (dvs 25%)? Jeg vil vel si at de har alt å tjene på videreføring av begge deler
Det meste av utstyr som kun skal sende data og ikke trenger motta data kan godt være 433,92 MHz Bla bruker jeg det på brytere og temperaturmålere.
jeg pleier ikke bry meg nevneverdig om merket på produktene, bare søk litt rundt og se om det er noe kritikkverdig om de, men prisene er ganske gjevne ja. Jeg bruker qubino dimmere bak brytere, ellers bruker jeg en del fra Vision, som bla Clas Ohlson selger. https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories
Hvis script eller event kjører "on time" kjøres dem det hvert min.
Når jeg tenker meg om så vet jeg at mine fungerer uten sentral uten å teste. Faktisk kan du assosiere z-wave utstyr med hverandre slik at de kan styre hverandre direkte uten at en sentral er oppe. Det har ikke jeg gjort, men det er mulig på en del utstyr
Du kan bruke en Raspberry Pi, som kanskje er et vell så greit alternativ om du ikke skal kjøre andre tjenester. Vil også trekke frem Domoticz som et godt og gratis alternativ. Det kommer an på løsningene du velger. adaptere bak brytere vil nok være en løsning som tillater dette https://www.tronika.no/no/lysstyring/864-dimmer-zmnhdd1.html
Alt det skal kunne la seg gjøre enkelt og greit. (ev timer-funksjon må kjøres på server-siden, men det burde være uproblematisk)
ImperiHome er fin den, enkel og grei. Men den er veldig begrenset og med få tilpasningsmuligheter. (ikke testet den på HS)
Nå tror jeg ikke Neato har frigitt noe offisielt API. Selv venter jeg på Xiaomi Mi som har Domoticz plugin allerede.
Hmm. så slik jeg ser det har ESP Easy Domoticz integrasjon. Så dette er mulighetene: 1. Slenger bare inn ESP Easy, setter den opp mot en dummy enhet og supplerer ESP Easy med IDX/domo ip (og ev credentials?) 2. Bruker script på NodeMcu til å sende JSON til Domoticz 3. bruker MQTT? Etter alt å dømme syns jeg løsning 1 etter min forståelse virker "greiest"? Jeg har en del NodeMCU-er liggende, men har ikke hatt tid til å prøve meg enda. De skal bare brukes som sensorer inntil videre, ikke gjøre noe.
Kan man styre NodeMcu på en grei måte uten MQTT da?
Er ikke laget noe sånn til Domoticz som jeg vet om. Men her er et API pyhton modul, https://github.com/stianaske/pybotvac Og Domoticz støtter som kjent Pyhton i nyere versjoner, så det burde være relativt overkommelig.
Ikke imponert. Dem burde fokusere på å få ferdig produktet fremfor å skrive mailer om været i sverige og implementere sensorer vi iķke trenger.
