Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Evelen
    Hub-hardware
    Hvis du får koblet en SSD til den Pien fremfor SD så er det helt greit å bruke den.
  2. Da kom endelig siste versjon av Z2M med støtte for Mill Gen4. Ser ut som "on-off" og set-temp er det som kan stilles på/ses. Håper mer kommer etterhvert. EDIT: Mill sier flere parameterne for ZigBee kommer "en gang i fremtiden". Effektmåling, temp osv. EDIT2: Ser den falt ut i natt rett før 03, mulig stabilites-issues? Offline siden. Ser også at den er registrert som EndDevice fremfor Ruter, noe den ikke burde være.
  3. Hvor henter du nettleia SveinHa? Er det noe API for det?
  4. Har kjøpt to stk av disse i 1000W versjon som jeg tenker henge opp om ikke lenge, venter litt på integrasjon i Z2M som jeg mener skal komme i neste versjon (i dag eller ila noen dager). Tar egentlig forgitt at effekt blir eksponert.
  5. Evelen
    Elko røykvarsler
    Har tre røykvarslere, l0 (Leililighet 0. etg), h1 (Hus 1. etg) og h2 (Hus 2. etg). h1 er tilkoblet 230v. Har stått i lang tid, aldri testet dem, men for et par dager siden fikk vi vår første reele test. Slappet av i sofaen da alle røykvarslere starter å ule. Gikk ned til leieboer og der var det brent mat og en del røyk i lufta, dog ingen fare. Slik ser det ut: Så, det som er bra her er at man lett kan se hvilken brannvarsler som utløser. Dog skulle jeg ønske det var et alarm-parameter som viste alarm-aktivitet på de som ble trigget. Jeg ser "Hush" er utløst i etterkant av hendelsen da jeg klikket på alarmen for å prøve stoppe den, ser google mener at dette er "en funksjon på røykvarslere som midlertidig deaktiverer alarmens følsomhet for røyk i en kort periode". Eller er det bare automatikk i at den skal gå i Hush-mode? Jeg går ut i fra at hvis det var varme som trigget alarmen at den ville slått på "Heat" parametere fremfor "Smoke" (Røyk). Så skal jeg lage en automasjon som trigger notifikasjon er det nødvendig å inkludere begge disse. Dette skriver forøvrig Elko om å stoppe alarmen: Under en alarmhendelse må du identifisere enheten(e) som blinker med røde LED-lamper, og deretter trykke raskt på Test/Stille-knappen på enheten for å stoppe alarmen. MERK: I stillemodus vil enheten ikke oppdage røyk / høy temperatur i 10 minutter. Etter denne tiden gjenopptar enheten normal drift. I løpet av denne tiden blinker standby-LED en gang hvert 8. sekund. Hvis det for eksempel registreres røyk og enheten er satt til stillemodus, vil registrering av høy temperatur fortsatt være aktiv. I tilfelle både røyk og høy temperatur registreres samtidig, og enheten er satt til stillemodus, vil verken registrering av røyk eller høy temperatur fungere i de neste 10 minuttene. Hvis mer enn én enhet i en sammenkoblet gruppe har blinkende røde LED-lamper og en aktiv alarm, trykker du raskt på Test/Stille-knappen på alle enhetene. Alle sammenkoblede enheter stopper varsling innen 5 til 10 s. Jeg savner muligheten for å deaktivere alarm via ZigBee nettverket. Ellers god læring dette. Til orientering.
  6. Mill Gen4 høres jo bedre ut på papiret mtp PID kontra hysteresis termostat. Men usikker på om det i praksis egentlig betyr særlig mye? Mill Gen4 er jo også betydelig dyrere enn Namron sine. Skal brukes med Z2M
  7. Bestilt i dag tidlig. Ville spart 7672,- siste året med Norgespris.
  8. Hva er status på disse nå i september 2025? Verd å kjøpe?
  9. Har et par røykvarslere fra Elko, en del på batteri og en på 230v. Jeg har bare sett for meg at dette er en ruter, men når jeg ser i Z2M så ser jeg den er oppført som End Device, er ikke det litt rart? Er det sånn det skal være, er det implementasjonen i Z2M eller eller det noe feil hos meg? Går under navnet "Schneider Electric W599501" i Z2M - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/W599501.html
  10. Helt grei løsning det der.
  11. Syns det høres ut som de går fornuftig til verks ved å prioritere Zigbee, men legge til mulighet for Materie over tråd.
  12. Høres ut som oppsvulmet batteri, kanskje du bare må bytte dette så er den god som ny?
  13. Mistenker du skal ha fiber snor mellom den grønne og SFP-en din. Kjører Altibox SFP rett i Unifi switch selv uten problem. Det har jeh gjort i gjeldene hus i over et år og i gamle leiligheten mange år forrut.
  14. Dette med at dimmer slutter å virke har jeg også merket, husker ikke om det gjelder begge sonene mine. Har en med 12 spotter og en med 6. Ihvertfall på den med 12 har jeg også et par ganger opplevd at en (tilfeldig) spot enten får forskjellig fargetemperatur enn de andre eller rett og slett blinker. Som regel må jeg ta sikringa for å fikse dette.
  15. Tette enden av røret mener du? Det høres ikke ut som noen god ide, da blir vannet liggende der. Akryl er forøvrig ikke egnet for vanntetting. Det er ikke unormalt å føre rør igjennom fuktsperre, så man må nesten legge til grunn at det er ok. Det du må tenke på er dog å unngå vannlåser. Det vil si at man skal sørge for at vann som oppstår i rør skal kunne renne ut. Skal du trekke rør fra datarom til andre siden av huset så er det ikke sikkert du klarer å føre hele strekket uten vannlås, jeg vet heller ikke om det er krav om det, men best praksis er å unngå vannlås. Min anbefaling vil være å unngå vannlås fra der røret kommer inn til der det avsluttes. Kunne et trekke-skap på utsiden vært aktuelt? Da har du enkelt dreneringshull i bunn.
  16. Du må penterere vindsperre og eventuell fuktsperre, så du må tette overgangene. Enten med gjennomføringsmansjett eller ved å tape rundt. For fuktsperre (tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242797 For vindsperre (mindre tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242740 Du kan ikke legge det på varm side, innafor fuktsperra? Det ville vært mye bedre.
  17. Det er jo en avveining 😉 Bruker ikke mange wattene mine ting heller, men ser jo på jobb med moderne AP og kamera osv at ting spiser mer og mer watt. Så at f.eks AP-ene dine bruker markant mer strøm om 10 år er overhengende sannsynlig. Viftestøy er ikke noe issue for meg personlig da jeg har svitsjer i eget rom i kjelleren.
  18. Så er det jo det at det fungerer sikkert fint å kjøre mye på PoE, men om du etterhvert skal kjøre enheter opp mot 100W på PoE++, da spørs det om 28 AWG holder.
  19. Som det står "Du bør imidlertid være oppmerksom på at en 28 AWG-kabel egentlig ikke er i samsvar med standarden som gjelder for Cat.6A. Den spesifiserer en grovere kabel (22-24AWG). Maksimal lengde for AWG28 Cat.6A-installasjonskabel slank er 50 meter.". Personlig ville jeg ikke brukt en slik kabel. En nedside kan være at du vil slite med PoE utstyr. Jeg har trukket mange hundre meter med denne i eget hus og jeg anbefaler denne fra Goobay: AVexperten: https://www.avxperten.no/pds-kabel/utp-cat6a-lszh-solid-305m.asp Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/nettverkskabler/installasjonskabler/utp-nettverkskabel-cat.-6a-100-m-p61392 MEN: Den er langt tykkere, så 5 i et 20mm er rør er umulig. Mine anbefalinger med nevnte kabel: 1 stk i 16mm rør 2 stk i 20mm rør 4 stk i 25mm rør (med god glide og relativt rette strekk får du 5). Litt om AWG: https://www.cablesandkits.com/learning-center/understanding-ethernet-cable-gauge
  20. Montert 2 meter Hue LED-stripe i senge-gavlen i dag. Ettersom det er stoff som antakelig ikke holder så godt på stripa så valgte jeg å feste den på en hjørneprofil i metall for gips, som jeg hadde liggende. Ettersom limet på stripa hefter dårlig tapet jeg over stripen der hvor det ikke er dioder med Isola fuktsperretape. Denne tapen holder etter min erfaring bra på det aller meste. For å få inn profilen i gavelen så lagde jeg et snitt i den på midten slik at den ble mulig å bøye. Inne i gavel så skrudde jeg den opp. LED-stripen ligger helt ytterst i rommet over i gavel-en, dermed er det umulig å se diodene direkte selv om man ligger helt inntil. Dermed ser man kun direkte lys, slik man skal dra LED-striper. Så resultatet:
  21. Et annet tips er å plassere dem i boder, vaskerom osv, rom som ikke betyr så mye. Men strengt tatt er det lite i veien for å sette et AP i f.eks TV-benken. Men er ikke TV-benken kanskje full nok av kabler? Jeg ville ihvertfall hatt minst mulig i TV benken som ikke MÅ stå der. Legger ved bilde av et av mine AP i 2etg:
  22. Har selv i stuen lagt opp K-rør fra stikkontakt ved stikk og opp langs siden av vinduskarm for eventuelt fremtidig elektriske gardiner. Da kan jeg enkelt ta hull på gips og få tiligang til rør om jeg trenger. Ellers, litt innspill mtp nettverkskabler da jeg har gjort mye av det samme: - Vurder Cat6A - Strekk av slike kabler er ofte mye lengre enn ved elektro-kabler da det er snakk om at alt skal til sentralt sted fremfor kontakt til kontakt, så det blir vanskeligere å trekke, trekk før du setter på vegg og ha gjerne koblingsbokser langs ruten for trekk om det er kronglete/langt. - Husk nettverkskabler til trådløse AP-er, spesielt om du har stort hus.
  23. Bestilte meg en sånn, så får vi se om jeg får den til å virke med portåpneren: https://www.aliexpress.com/item/1005005408244662.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802xugj4z
  24. Helt grei den @christbj 😉 Jeg er klar over at slik metadata kan legges til, men jeg gjør det som dette av to grunner. 1. Lettere å gjøre entities unike F.eks har jeg tre bad, men jeg kan ikke ha tre light.bad_taklampe. Må skille badene i entity navn på en måte. Så leng jeg ikke har flere av samme type rom i en etasje går det greit. 2. Ønsker også god oversikt i f eks Z2M og Node-Red
  25. I dag har jeg laget ny navnestandar for enhetene mine. <bygning><etasje>_hvor_hva bygning representeres med en bokstav "h" for hus, "g" garasje og "l" leilighet. Eksempler: l0_stue_brannvarsler h0_vaskerom_smartplugg_luftavfukter h1_stue_dimmer_downlight_flatt_tak h2_barnerom_rullegardin
