41
Alt skrevet av Evelen
hvis det har et enkelt og godt API så er jo WIFI vell så greit vil jeg si.
hvorvidt det er bedre vet jeg ikke. Men i motsetning til wifi er det ikke gigabyre med data som skal overføres. I tillegg fungerer de fleste ikke-batteri-drevne z-wave enheter som repetere og lager et stort nettverk. enkleste måten å sjekke om det er dekning er å bruke en magnetsensor og trigge den og se om systemet tar i mot signalet, så går du lenger og lenger bort med den til det plutselig ikke trigges noe lenger, da er det ikke dekning.
brukt store deler av dagen på et script for å sender varsler om temperatur på kjøleskap/frys avviker fra satte marginer. outputer bare til tekst nå, planen er pushover, trenger bare svar på en tråd på domoticz forumet først https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=19562 Mitt første lua script btw
Nesten ferdig med scriptet mitt nå, det fungerer, bare litt småpell igjen. uansett, ser ut som dette her løser alle problemene dine TS?: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=39&start=80
Det er mulig du kan bruke "Level %" blokken under "Logic". Men jeg mistenker at det ikke er mulig å gjøre noe i blockly basert på en level-verdi, men heller bare sette en level-verdi basert på noe annet. Men jeg vet dette er klaget på i domoticz forumet, og jeg har ikke vært så aktiv på hjemmeautomasjon den siste perioden så for alt jeg vet kan det være fikset slik at det nå virker. Jeg tror LUA må til. Jeg er ikke noe ekspert på LUA, men holder på med et script for å sende en melding når temperatur overgår et vist nivå. Når det er gjort tror jeg det er veldig enkelt å konvertere til ditt bruk TS. Når jeg sier "holder på med et script" så mener jeg egentlig at jeg holder på å lære meg LUA, språket virker egentlig ganske enkelt, så jeg tror ikke det skal bli noe problem om jeg får tid. Målet er å få det ferdig ila helga. (men det har jeg sagt om så mye :P)
Inkludering av enheter som skal stå langt fra sentralen
Evelen svarte på Anders Hauge sitt emne i Automasjonskaféen
funker fint enda den Kan ikke huske om jeg kjøpte den før eller etter vinteren dog -
Nop. Ikke undersøkt det nærmere men like langt;)
kjs_music, kan kanskje være interessert i noe slikt ja Har ikke prøvd Xiaomi Mi Smart enda da, men prisene virker jo forlokkende. Det største problemet med denne hobbyen er jo at ting koster så mye.
Tasker: Slå av hvis strøm har vært borte i 5 minutter
Evelen svarte på Evelen sitt emne i Automasjonskaféen
Godt spørsmål, svaret er nei, jeg har satt den til å starte automatisk ved strømtilførsel. Det har jeg gjort ved å kjøre følgende kommando i fra fastboot som finnes her. fastboot oem off-mode-charge-0- 6 svar
Det kan jo gå. Det blir jo den "alternative" løsningen. Alternativt, noen mulighet for å få sjekket "siste 5 minutter" eller liknende -
Har satt opp denne konfigurasjonen på nettbrettet til bilen og det fungerer helt fint: profile: if state power any run task: "Hvis strøm" 1 Media Volume 15 2 BT Voice Volume 15 3 Notofication Volume 7 4 Bluetooth On 5 WiFi On 6 Launch App Waze 7 Wait 3 sec 8 Launch App Car Home Ultra profile: if state power any invert run task "Hvis ikke strøm" 1 Wait 5 minutes 2 Reboot shutdown Men når det gjelder å slå av nettbrettet. Ønsker jeg aller helst: At det bare slår seg av dersom brettet ikke har vært tilkoblet strøm i løpet av de siste 5 minuttene Men om ikke det er mulig ønsker jeg: At det gjøres en sjekk før nettbrettet slås av (er det fremdeles ikke strøm?) Noen tips?
Kanskje noe som merker om mobilen er i nærheten bare, blåtann? Har tenkt på det samme selv, men slik jeg ser det er eneste muligheten å båre hull i gulvet, alternativet er kanskje å ha et batteri inne i bordet som du lader av og til.
- 901 svar
Kjøpte en Leaf for litt under en uke siden, en 2014 modell. Har derfor montert et nettbrett. Dette er dog for noen dager siden. Har deretter nesten klart å bricke brettet da jeg hverken fikk startet android eller bootloader, men det fikk jeg etterhvert ordnet ved å åpne brettet og koble ut/inn noen kabler.
ddf Temp og vindretning funket under test, ikke de andre vær-greiene. Dette har bare lappet sammen på 10 minutter, for jeg får besøk om få minutter Men jeg skal innen kort tid få den til å virke helt, og få koden til å se vesentlig mer ryddig og brukervennlig ut, slik at den blir presentabel på GitHub. Slenger den ut her når endelig versjon er ute (sikkert ikke så mange dager til, avhengig av hva jeg rekker), https://github.com/flemmingss Men sier nok i fra her også. Prøvd gjerne, men sliter du så vent heller til neste versjon: # *** Geting info from yr *** $xml_varsel_time_for_time = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_time_for_time.xml" $xml_varsel_time_for_time = $xml_varsel_time_for_time.weatherdata.observations.weatherstation | where {$_.name -eq "Kjevik"} $xml_varsel_nu = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_nu.xml" $temperature = $xml_varsel_time_for_time.temperature.value #temperature in celcius $wind_direction = $xml_varsel_time_for_time.windDirection.deg #wind direction in degrees $wind_speed = $xml_varsel_time_for_time.windSpeed.mps #wind in meters per second $rainfall = $xml_varsel_nu.weatherdata.forecast.time[0].precipitation.value #rainfall in millimeters per hour Write-Host "Det er $rainfall mm nedbør. Termperaturen er $temperature grader celcius. Vindhastigheten er $wind_speed m/s med vindretning $wind_direction grader" # TEST_VINDRETNING - 257 # TEST_VIND - 255 # TEST_TEMP - 254 # TEST_REGN - 253 # # Domoticz Credentials + Address $user = "xxx" #Domoticz username $pass = "xxx" #Domoticz password $domoticz_address = "http://192.168.1.123:8080/" #Domoticz Address ### Domoticz Authorization ### $pair = "${user}:${pass}" $bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($pair) $base64 = [System.Convert]::ToBase64String($bytes) $basicAuthValue = "Basic $base64" $headers = @{ Authorization = $basicAuthValue } ### JSON ### $idx = "254" $value = $temperature $domoticz_json = "json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers $idx = "257" $value = $wind_direction $domoticz_json = "json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers $idx = "255" $value = $wind_speed $domoticz_json = "json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers $idx = "253" $value = $rainfall $domoticz_json = "json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers
