Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Dette ser faktisk ganske bra ut
  2. Jeg startet på et powershellscript for det, men gjorde det ikke ferdig, men det kan jeg sikkert gjøre om det er av interesse. Per nå henter det bare noe info om vær og viser i console: # *** Geting info from yr *** $xml_varsel_time_for_time = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_time_for_time.xml" $xml_varsel_time_for_time = $xml_varsel_time_for_time.weatherdata.observations.weatherstation | where {$_.name -eq "Kjevik"} $xml_varsel_nu = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_nu.xml" $temperature = $xml_varsel_time_for_time.temperature.value #temperature in celcius $wind_direction = $xml_varsel_time_for_time.windDirection.deg #wind direction in degrees $wind_speed = $xml_varsel_time_for_time.windSpeed.mps #wind in meters per second $rainfall = $xml_varsel_nu.weatherdata.forecast.time[0].precipitation.value #rainfall in millimeters per hour Write-Host "Det er "$rainfall"mm nedbør. Termperaturen er "$temperature" grader celcius. Vindhastigheten er "$wind_speed"m/s med vindretning "$wind_direction" grader, " I dette scriptet ser du forøvrig hvordan informasjon kan videresendes til domoticz med json: https://github.com/flemmingss/Pollen-forecast-in-Norway-for-Domoticz/blob/master/pollen_domoticz.ps1
  3. Kristiansand
  4. På en måte er det hesikt. På en annen måte er det greit å få et overblikk over gulvet før du starter den
  5. Greit med temperaturmåler i fryseskapet, hadde bare ikke varslingen ligget på planleggingsstadiet.. Gikk nå greit med maten uansett
  6. Akkurat det jeg holder på å sette opp nå, pfsense på ESXi, bare at mitt AP er Cisco. Uansett, hvordan løser du IP-tildeling til ESXI-host? bare setter fast IP på den?
  7. UPDATE: Konseptet fungerte egentlig ganske greit, men da hamp-tau er veldig lite slitesterk slet tauene og stolene falt i gulvet med jevne mellomrom. Nå har jeg kjøpt et vesentlig sterkere og mer slitestert tau, dette burde nok holde bedre
  8. https://www.devolo.com/products/Home-Control/devolo-Home-Control-Key-Fob-Switch/data/Product-sheet-devolo-Home-Control-Key-Fob-Switch-com.pdf Bare en igjen, så bare å forte seg Jeg ombestemte meg i siste liten. (var ikke noe galt med den, men bare ikke en pri nå)
  9. Har faktisk tatt et webkurs i offentlige anskaffelser, om jeg ikke tar helt feil kan anskaffelser av såpass små summer bare kjøpes så fremt man har hentet inn priser fra 2-3 leverandører. Dette også bare dersom anskaffelsen føres av flere. (Med forbehold om huskefeil)
  10. supert så det var prisen på et annet produkt som sto lenger nede på siden der. Da skal jeg ta å fremme et forslag om å kjøpe inn noen sånne.
  11. Det eneste som ikke var midt i blniken var prisen da € 795,-- Burde vært gjort for lenge siden,,, men men. Tydeligvis ikke en pri
  12. Ja, det tror jeg er enklere sagt enn gjort, kanskje hvis foretaket truet med å bytte leverandør, men det er ikke noe jeg kan styre. Eller vel heller ikke noe man bare kan gjøre i offentlige bedrifter, da anbud osv er påkrevd, men fornyelse av IP-adresse ved manglende svar fra DHCP kunne jo vært en del av kravspesifikasjonen,,, kanskje. Uansett, det finnes en løsning, det er å droppe DHCP, for så å sette IP-adresse direkte på maskin, men det er i mine øyne en veldig dårlig løsning. tja,du linket nå bare til et google bildesøk ?
  13. Det er jeg ikke helt sikker på, det vil uansett ikke være en løsning for veldig mange da dem har en microMIND boks i mellom
  14. ja, nå er ikke noen kontroller aktuelt i denne sammenheng. Dette er noe som kunne vært aktuelt på jobb. Da vi har en del skrivere av en viss modell (konica minolta) som ikke spør på nytt etter IP dersom dem ikke får et tilbud på første forespørsel. Det resulterer i at ved strømstans (som vi har en del av pga testing av nødstrøm osv) så spør skriverne etter IP-adresse før nettverks-svitsjene er oppe å går. Så i praksis er disse skriveren ute av drift etter en strømstans frem til noen manuelt restarter dem
  15. Hei. Finnes det noen slags stikkontakt-plugin moduler som gjør følgende: - sender støm videre igjennom adapter - ved strømbrudd kutter den strømmen (logisk nok) - Når strømmen kommer tilbake så avventer den f.eks 5 minutter før den tilfører strøm til enheten igjen. Noen som har noe forslag? Trnger ikke være smart på noen annen måte i det heletatt.
  16. Trodde kameraet mitt var knust når jeg skulle ta en titt, men det var vist noe helt annet
  17. han skulle heller skrudd av alle lysene, rullet ned gardinet, låst døra og spilt av skumle skrikelyder (om du har lyd-enheter koblet til :P) Ja, jeg kan være litt skummelt. Forøvrig veldig spesielt å ha ruter-konfigurasjonsinterface på WAN-porten.
  18. På paypal vises det bare til å bruke ebay-løsningssenteret Dette er forøvrig hva det står på ebay: http://pages.ebay.com/help/sell/item-not-as-described.html
  19. hva skal jeg gjøre liksom, når ebay gir meg en slik frist og ikke selger gir lyd fra seg
  20. Får vel bare sende den avgårde da, autosvar fra ebay. Ikke hørt noe fra selger selv etter siste melding.
  21. Her er saksgangen min til nå: Han har så på en måte "godtatt", så har fått disse meldingene: Har så nå akkurat sendt denne:
  22. Så totalt 302kr for under 1kg uavhengig av volum opp til 120x60x60cm slik jeg tolker det (?)
  23. Det blir i så fall på deres regning. Hvor kan jeg regne ut kostnader vedrørende forsendelse til Kina?
  24. Yepp. Fikk svar i dag, en ganske uhørt et, han tilbyr meg 4usd i komsepasjon På den lyse siden fikk jeg nettverkskortet mitt i dag til pfSense.
  25. Kjører 7010 som hoved pc Hjemme. Burde holde i lange baner og vel så det
