41
Alt skrevet av Evelen
Slik jeg har forstått det: Yepp, det må du. Hva som skjer med oppsettet ditt er jeg dog litt usikker på, tror jeg ville tatt en backup Akkurat hvorfor det er gjort slik vet jeg ikke, det er noe tungvindt.
- 3 svar
- pi
- installasjon
- (og 4 andre)
Dedikere porter direkte til VM byr på problemer, spesielt i nyere versjoner av ESXi (ref siterte tråder fra Moskus over meg). Dedikering av en egen fysisk USB-kontroller (f.eks som du slitter i en PCI/PCI-E) port til VM fungerer utmerket. Så vidt jeg har opplevd.
- 24 svar
Da er spørsmålet, finnes det et OpehHABian image jeg kan kjøre på vmware ESXi? (aka virtuell vanlig PC)?
HomeKit er ikke noe stas, tregt og låst, lite kompatibelt tilbehør.
Funka det (Y) Dog ikke helt: EDIT: Fikk det til Installerte Zulu OpenJDK og Oracle Java 8 så virka det
Det du er ute etter er vel et såkalt "rack skap". Det finnes det mye av, koster litt penger, men dersom du bor "rett" plass i norge finnes det mye billig og gratis på finn. For ikke-rack-monterbart ikkestyr finnes det rack-hyller
Hei. Hva er det du prøver å oppnå ved denne VPN-en?
Da har jeg fått installert det. Noen hint om hvordan jeg starter det? for det ser ikke ut til at den har startet automatisk, finner ikke noe på http://192.168.1.130:8080 Dette har jeg gjort:
Slik jeg forstår det er det vel ikke værre enn som så: Starting with a fresh installation of your operating system, install git, then clone the openHABian poject and finally execute the openHABian configuration tool. # install git sudo apt-get update sudo apt-get install git # download and link sudo git clone https://github.com/openhab/openhabian.git /opt/openhabian ln -s /opt/openhabian/openhabian-setup.sh /usr/local/bin/openhabian-config # execute sudo openhabian-config
Kjører ESXi her også, og kjører ubuntu server for Domoticz. Er dette greit å kjøre OpenHabian på? (for slik jeg har tolket det er "rene image" kun tilgjengelig for bla RPi og slike små PC-er. Ubuntu server vet jeg ihvertfall støtter min PCI-E USB kontroller.
Satt å så litt på OpenHab her i går, har tidligere vurdert det, men det har gjerne vært litt mye kluss og scripting. Men etter hva jeg ser på demoer og videoer nå så virker det da veldig rett frem? Nå har dem jo egen regelmotor. Syns også dette med et "eget os" OpenHABian virker kult, slippe alt knotet jeg ofte i dag må drive med. http://docs.openhab.org/installation/openhabian.html https://community.openhab.org/t/openhabian-hassle-free-rpi-image/13379 I tillegg virker det å ha veldig enkle og gode GUI for nettbrett osv. Tenker prøve først med MiLight integrasjon, for så å migrere over over z-wave og rfx 443 dersom jeg liker det jeg ser. Hvordan støtter openhab UZB1 og RFXtrx433E? Og om jeg går fra Domoticz, hva må jeg tenke på? Antar det er en del ting jeg tar som selvfølgeligheter ikke nødvendigvis er integrert i OpenHab.
Ser også dem har 6 port PowerNode Switch - Greenwave Systems NP210-KF-S inne, den kunne jeg godt tenkt meg, men ikke akkurat pri for tiden.
- 39 svar
guide GUIDE: Kjøre PowerShell med Windows Task Scheduler
Evelen publiserte et emne i Automasjonskaféen
Etter å ha lagt ut noen Powershell Script her, bla for Radnett og Pollenvarsel tenker jeg å lage en guide for å kjøre dem på en hensiktsmessig måte. Windows Task Scheduler, eller bare "Oppgaveplanlegging" som det heter på norsk er en grei funksjon man lenge har hatt i Windows, både på klient og server-siden. Jeg tar i denne guiden utgangspunkt i engelsk Windows 10, men prosedyren er mer eller mindre lik i alle nyere windows-versjoner. Powershell scripts er ikke helt rett frem å kjøre automatisk, det av to grunner. For det første er ikke scriptet i seg selv et program (men et script som skal åpnes i et program, powershell.exe). For det andre er det som standard begrensninger knyttet til Execution Policy (begrensinger ment for å hindre kjøring av ondsinnede script). Det kan så klart settes "unrestricted", men det må gjøres for både x86 og x64 versjonen av Powershell separat og er vel ikke akkurat anbefalt, selv om jeg er veldig glad i å gjøre det selv. Uansett, fremgangsmåte følger: - Start Windows Task Scheduler (kjør taskschd.msc) - Høyreklikk på "Task Scheduler Library" -> "Create Task..." - Nytt vindu spretter opp, her kommer det flere faner, "General", "Triggers,", "Actions", "Conditions" og "Settings". Her fyller du inn følgende: General: Name: Navn på task, f.eks "Test task for kjøring av powershell" Ville også huket av "Run whether user is logget on or not" under "Security options", samt "Run with highest privileges" (Du vet jo hva du kjører) Triggers: Velg "New..." Her er det bare å velge hva man vil, altså når script skal kjøre, f.eks på tid. Det er to ting som er veldig viktig her. For det første dersom start-tiden er satt til før gjeldende dato og tid, da vil denne tasken aldri kjøre. Heller aldri repeteres selv om så er valgt. Det høres litt ulogisk ut, men kan du virkelig repetere noe som ikke er gjort? Nop, og datamaskiner er kverulanter. Den gjør det du sier, ikke det du mener. Nr 2 er så klart å velge "Enabled" i bunnen, dette er dog huket av som standard Klikk så "ok" Actions: Velg "New..." Her kommer triksene for å kjøre et script. Program/script: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe <-Link til powershell.exe (funfact, uansett PowerShell versjon så ligger den i v1.0-mappa) Add arguments (optional): -noprofile -executionpolicy bypass -file "C:\powershell_script\test.ps1" <- Link til script i apostrof Start in (optional): C:\powershell_script\ <-sti til script Klikk "Ok" Conditions, Setings og History endrer jeg som utgangspunkt ikke noe i. Klikk "Ok", har du som meg fiklet med "Security options" under general må du nå fylle inn brukernavn og passord for brukerkonto med administrative rettigheter. Jeg satt mitt script til å kjøre hver dag hvert 10 minutt fra og med kl 23:15 den 09.03.2017. For å sjekket dette for testens skyld har jeg satt scriptet til å skrive en logg-fil under kjøring. Get-Date >> "c:\powershell_script\testlogg.txt" Funket som en drøm dette -
Tenkte jeg skulle dele denne. Jeg er sikkert ikke den eneste som reagerer på blomsterstøvet som farer rundt i luften, for min del har det heldigvis blitt noe bedre med alderen. Uansett, jeg har laget et script som henter ned data fra pollenvarslingen og sender data til Domoticz Dette inkluderer "alle" pollentyper, lokasjoner, samt varsel for både gjeldende og neste dag, alt ettersom hva man har. Laget for Domoticz, men jeg er sikker på den ganske enkelt brukes i andre systemer ved å endre følgende under ### JSON ###: $domoticz_json = "json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Hvorav idx i Domoticz er et nummer som identifiserer en device, og value er... value. Forutsatt at autentiseringen fungerer på samme måte. https://github.com/flemmingss/Pollen-forecast-in-Norway-for-Domoticz Å kjøre powershell unrestricted med Windows Task Scheduler er ikke helt rett frem, men jeg skal prøve lage en liten guide i kveld.
- 1 svar
- 6
Har brukt dette i iSpy https://www.ispyconnect.com/ vil ikke anbefale det, problemet er at det er veldig vanskelig å balansere hva som trigger og hva som ikke trigger. F.eks endring av lysforhold, kan fungere, men i praksis ikke.
- 14 svar
Rart det ikke er oppdaget tidligere, skulle tro "tom innlogging" var noe svært mange prøvde seg på i forskjellig sammenheng.
Det burde kanskje vært et fritekst felt?
kult konsept. en dollar per mnd per sensor høres billig ut, men det er det jo egentlig ikke i det store bildet. Hvis dem tilbyr utkjøp og drift selv av dette, da blir det interessant for oss private.
Fikk mine 8 stk 8 stk Civilight pærer i dag etter anbefaling her Veldig fornøyd med hvor sterkt, men samtidig varmt lyset var.
