48
Alt skrevet av Evelen
Skumle greier. Er det ikke noen "logg" eller noe i Telldus?
kunne du tatt noe screenshots av egenskaper for bryteren? Har ikke vært borte i den statusen før. Samt "Device status" under blockly
Ok, da har jeg fått bygget meg lack-racket jeg snakket om lenger oppe. Ser ikke ut som SPOLER-taggen fugnerer her på forumet så dere får leve med det 3 stk ikea lack kr 49,- per stk - http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/20011413/ 2 stk borris dørmatter kr 5,- per stk - http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/80186688/?query=BORRIS Planen var først å bruke slike runde tre-tapper og trelim til å holde sammen de delene hvor de ikke egentlig er skruer, men det skulle vise seg å ikke være så lett. Med andre ord får eg ikke brukt for alt på bildet da jeg måtte gjøre det på en litt annen måte. Startet med å kutte opp beina, jeg viste dem var av dårlig kvalitet, men dette hadde jeg ikke forventet Godt jeg ikke gikk for skinner til serverene, for jeg vet ikke helt om dette hadde holdt. Nå skjønner jeg ihvertfall litt hvordan dem greier bygge de bordene så billig. Hvert bein er forøvrig 40cm, jeg kuttet dem i to så det ble totalt 8 bein på 20cm. Brukte beina kun til det ene bord-settet mao. Halvparten av beina manglet såklart hull da dem var på vei ned, var variabelt hvor mye jeg måtte skru for å komme igjennom her. Tydeligvis litt ca-fylling på ikea-fabrikken. For å sikre bordene fra å skri av brukte jeg skruer som gjør at jeg kan sette dem oppe hverandre uten fare for at dem sklir, litt jalla-løsning, men det fungerte veldig bra. Ferdig. Dørmattene er for serverene til å skli på: Er glad jeg ikke monterte dem sammen som opprinnelig planlagt, for det hadde ikke vært plass til å ta konstruksjonen i en bit igjennom her: Satt opp: Jeg ble fornøyd, serverene var veldig enkle og ta ut og inn, gikk veldig mye greiere enn forventet, lettere enn vanlig rack til og med. Skal såklart fikse opp i kablene men slik får det stå til i morgen
Vel, ser ut som du har satt opp blockly en feil. For det første, er det virkelig en status som er "Click" eller er det bare noe du har funnet på? Jeg tipper på sistnevnte, og det vil ikke fungere. Riktig greie skal være "On".
Har tenkt litt på rack, og ettersom jeg ikke har funnet noen som selger et ok rack til en billig pris tenker jeg gå får to stk ikea lack og sette sammen slik: Da med et par metallvinkler til å montere serverne på: For at ikke serverne skal skrapes opp for mye så tenker jeg surre noe tape rundt flatene som gnisser opp mot server. Skal ha kun servere i lack-racket, patcheskapet på bildet skal fremdeles bruke til svitsj, modem, patchepanel, osv. leca-racket skal være oppå fryseskapet med patchepanel opp der igjen. Tror dere vekt blir noe problem for ikea-bordene? De er formelt sertfisert for bare 25KG, men mest bekymret ifbm metall-støttene i og med at jeg må skru inn i tre av ganske lav kvalitet. EDIT: Eller kanskje jeg bare går for to bord og kutter beina litt
FreeNAS-en min har vær nede noen dager, etter litt feilsøking kan det se ut som det var USB-pinnen med OS-et på som var problemet. Installerte på en annen minnepinne, var veldig enkelt å få lagt til volumene jeg hadde på den gamle installasjonen, de ble funnet automatisk og det eneste jeg trengte gjøre var å velge "import volume" Så sette opp share etter det, fikk også en kjøler til CPU nr 2 til ESXI- boksen min i går som jeg tenkte installere i dag, men finner ikke den siste CPU-shimen min, så da ser det ikke ut som det blir noe av med det første.
Ikke egentlig det innehar effekter som kan forbedre hjemmeautomasjonsrelatert arbeid.
Fikk i posten i går, blir gøy å se hvordan det funker
hvis du tenker på knagger som jeg "skyver inn" stolen på så går nok ikke det grunnet dimensjoner og størrelsesforhold. Knagg-prinsippet fungerer veldig bra når det er snakk om plate stoler som gjerne bare er en treplate (kantiner f.eks) knaggen må nødvendigvis bygge minst like mye som sitteplaten med rammer, i mitt tilfelle 8cm Det blir for mye på en høyde fra sitteflate til bordplate-bunn på 18cm. da må man ha lår som bygger mindre enn 10cm for å ikke komme borti den. I tilfelle tegningen min i mitt forrige innlegg var uklar så er det dette jeg mener:
Ikke direkte HA-relatert, men veldig kjekt i kombinasjon med robotstøvsuger, har ikke denne her selv, men har et annet veggmontert stativ. https://www.leba.no/products/addera-skoholder-rustfritt-stal-lakkert "Bruk rabattkoden lebasko11 så får du 10% extra rabatt i kassen" ref "Bruk rabattkoden lebasko11 så får du 10% extra rabatt i kassen" ref reklame på facebook:
Fått dette i dag, både på mobiltelefon og PC. Kjipt for oss som bruker Chrome, for her kan man ikke fortsette.
Ikke akkurat hjemmeautomasjonsrelatert, men har i dag endelig publisert en script jeg har jobbet med lenge. Var vanskelig å finne et kortfattet, dog beskrivende navn, men det ble "Find-users-with-a-spesific-computer-listed-in-Active-Directory-Logon-Workstations" https://github.com/flemmingss/Find-users-with-a-spesific-computer-listed-in-Active-Directory-Logon-Workstations Veldig nyttig i min jobb ihvertfall.
