40
Alt skrevet av Evelen
Er du her ute etter å selge/anbefale til "vanlige folk"?
Du ser kontakt-info med epost i bildet midt på skjermen? Uansett, takk for tilbakemelding. Når det kommer til enormt store logoer på siden akkurat nå så er det rett og slett designet som ble ødelagt ved forrige wordpress-update. Jeg har ikke fått fikset dette enda. Ellers har jeg tags som bla for UnRAID 🙂https://flemmingss.com/tag/unraid/
Vel. Jeg bruker en "Canon imageFORMULA DR-C225 II" kombinert med programveren "NAPS2", så mer tungvindt enn mobil, men slik jeg liker gjøre det. Angående navn så kan paperless sette på dato selv basert på innhentet dato fra OCR og et nevralt nettverk som tar utgangspunkt i alle tidligere skanner, datoer, tagger, osv. Det er ikke ufeilbart men treffer etter min erfaring ganske bra. Legger dato til navn i storage path. {owner_username}/Kvitteringer og kjøpsbevis/{created_year}-{created_month}-{created_day} - {correspondent} - {document_type} - {title} PS: Paperless-ngx har egen OCR motor i tilfelle dokumentene innhentes uten OCR.
Jeg vet ikke hvor mye iPad trenger, men det som vil skje dersom laderen er for svak er at enheten bruker mer strøm enn den lader. F.eks om den bruker 0,7A og laderen leverer 0,5A, da vil enheten sakte men sikkert lades ut og dø. Jeg tipper 0,5A er mer en nok til å lade opp/drifte iPad-en, men om du skal ha skjermen på "always on" bruker den nok betydelig mer strøm enn om den er i "standby". Skal du først inn i veggen og fikle hadde jeg personlig kjøpt en USB-strømforsyning med betydelig høyere effekt. Da er du sikker og slipper kjipe problemer fremover.
Hvor mye koster det å drive forumet? En host til et par tusenlapper i året burde jo i utgangspunktet være mer enn kraftig nok.
Politiet foretrekker at kriminalitet anmeldes for statistikkens del
Stemmer bra, men et slikt søksmål kan kreve enorme utlegg før ev eventuell seier (eller tap). Det som dog ER mulig, og det som er helt gratis og rissikofritt er å levere en anmeldelse, jeg oppfordrer (men presser på ingen måte) @Salvesen til å forsøke dette. Vi andre har jo formelt sett bestilt av salvesen som har lagt inn bestilling, det blir altså kompliser for oss å legge inn en anmeldelse.
Noen som har hørt noe nytt her?
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
Evelen svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
Sent svar Det vil jeg tro, men jeg har ikke forsøkt. Ikke testet, men ja det må vel fungere. Anten en zwave interface i HA + denne her, eller flere av denne her med forskjellige prefix -
De ble kjøpt, men aldri brukt. Rett og slett fordi jeg ikke har noe bruksområde. Selger derfor videre. 1800,- samlet, frakt inkludert Helt uåpnet, har også kvittering fra Proshop AS som kan medfølge om ønskelig Sitet fra proshop: LEDVANCE SMART + ZigBee LED-armaturer er en del av serien fra LEDVANCE for moderne og intelligent Smart Home-belysning. SMART + LED-armaturen har en elegant design og en lyseffekt på 1800 lumen. LED-teknologien bruker bare 23 W og levetiden er opptil 20.000 timer. Så du sparer både energi og får en lyskilde med lang levetid. TW (Tunable White) tillater fargejustering med forskjellige hvite nyanser fra kald til varm hvit. LED-lyskildene kan dempes slik at belysningen er egnet for både kos og aktivitet. ZigBee-variantene krever en gateway eller en hub for å kunne styres. Se partner-gatewayprodukter som Samsung SmartThings og Amazon Echo plus (Alexa). ZigBee-produktene fungerer også med mange andre systemer som Philips Hue. Med en partner gateway vil det ikke bare være mulig å styre belysning, men også å styre oppvarming, ventilasjon, lyd og annet Smart Home-utstyr i hjemmet ditt. LEDVANCE SMART+ ZigBee-sortimentet er bredt og inkluderer blant annet LED-lyskilder, LED-armaturer, flexbånd og plugger. LEDVANCE SMART+ er også tilgjengelig for Bluetooth- og WiFi-teknologi. https://www.proshop.no/Smarthus/LEDVANCE-Smart-Ceiling-33cm-Tunable-White-Zigbee/2799785
Fra Domoticz til Home Assistant - Virtual devices og ESPEasy
Evelen svarte på DeVille sitt emne i Home Assistant
Jeg har brukt Domoticz i fler år, men brukt Home-Assistant de siste årene. Jeg lier alt i alt Home-Assistant bedre, gikk hovedsaklig over da Domoticz hang så lang etter og manglet integrasjoner for mye, virket som prosjektet ikke ble utviklet videre. -
Helpers som nevnt over er som dommy svitsjer i Domoticz. Funker greit -
Evelen svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har fått denne og oppdatert til siste firmware. Får watt og amper, sistnevnte virker noe rar? Og får ingen energy (forbruk) Har stått tilkoblet ca et døgn. { "current": 349.9, "current_phase_b": 6553.5, "current_phase_c": 6553.5, "energy": 0, "interface_mode": "norwegian_han_extra_load", "linkquality": 255, "power": 8029, "update": { "state": "idle" }, "update_available": false, "voltage": 6553.5, "voltage_phase_b": 6553.5, "voltage_phase_c": 6553.5 } -
Det billigste er jo prismatch avtaler, men det krever arbeid. For meg er ikke tiden investert verd det. Jeg Har LOS med Coop-avtalen, det er meg bekjent den beste "set it and forget it" avtalen. 9 kr Fast månedspris 3,45 øre Påslag per kWh Spotpris per kWh
Har ikke prøvd dette med W11 enda.
- 12 svar
Hadde alt ConBeeII som jeg kjøpte for en måneds tid siden på Kjell, kjøpte så en ny, og returnerte den omgående i en annen Kjell butikk med gammel kvittering Så da fikk jeg min for rabattert pris til slutt
- 7 svar
Da har jeg laget en automasjon som: - Kun kjører hvis lyset ikke var på i utgangspunktet. (Slår dermed ikke av lyset etter manglende bevegelse) - Slår seg av 5+ min etter siste bevegelse. - Det innenfor rød strek er bare ekstra special case for meg da lyset i gangen trenger flere "off" meldinger for å registreres off i Home-Assistant. Funker fint. Noen som mener noe burde vært gjort annerledes? Entities brukt: Bevegelse: binary_sensor.zigbee_36_occupancy Status holder: input_boolean.zwave_25_trigged_by_motion Lampe: light.zwave_25_dimmer
Kjøpte en kasse med Develco for ei god stund sidn da de var på tilbud til 100,- per stk. Bare testet en til nå, håper å få lagt opp en del flere ila uka Noen som vet om en som kan klage svært høy last over tid? Les: Varmtvannstank.
Salg over
