41
Alt skrevet av Evelen
En svakhet er som nevnt at du er avhengig av av ditt lokale nettverk er oppe for at ZigBee skal være oppe. Men det er en mengde fordeler med nettverksbasert kontroller, f.eks: Virtualisering: For min del så kjører jeg Home-Assistant og Zigbee2MQTT på en virtuell maskin, så om jeg skulle brukt USB måtte jeg benyttet meg av USB passthrough for å koble den fysiske USB-enheten til den virtuelle maskinen. Det går helt fint an å gjøre, men jeg liker holde serveren så fysisk clean som mulig. High Availability: Ved et High Availability oppsett kan en alternativ Home-Assistant node koble seg mot samme kontroller uten behov for fysisk flytting av USB-kabel. High Availability er ikke innebygget i Home-Assistant, men kan løses av tredjepartsverktøy, som f.eks flere noder i virtualiseringsklynger. EDIT: En interessant post om å bruke flere ZigBee systemer mot samme kontroller: https://smarthomescene.com/guides/how-to-use-zigbee2mqtt-and-zha-with-a-single-coordinator/
Tenker du på Sonoff ZBDongle-P så er begge bruker CC2652P og fungerer vel sikkert like bra. Har ingen personlig erfaring med Sonoff. Men for min del så er nettporten og PoE en viktig grunn til at jeg kjøpte den jeg kjøpte.
Alt styres via hub-en, men forskjellige hub-er støtter forskjellige protokoller, noen flere, noen færre. Home-Assistant støtter nok så og så alt som finnes, men du må ha f.eks egen radio-sender for å kommunisere med f.eks zigbee-enheter. Home-Assistant kan du installere på egen PC, eller kjøpe en ferdig løsning som "Home Assistant Green". Kjøper du en Home Assistant Green så mener jeg at Zigbee-modul følger med, derav trenger du ikke tenke på at du må kjøpe det i tillegg, og den skal fungere helt fint for de aller aller fleste. Kasa Smart WiFi Motion Sensor Switch er nok relativt i samme pris-segment, men den går på WiFi og ikke ZigBee. Har ingen erfaring med Kasa, så vet ikke hvor bra eller dårlig det er. Ville i utgangspunktet anbefalt deg å se kun til Zigbee. Jeg kjenner ikke til enheter på ZigBee som har bevegelsessensor og bryter i samme boks, men du kan kombinere en stk bevegelsessensor og en stykk bryter Har ikke erfaring med disse produktene spesifikt, men eksempel: Dimmer: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-led-dimmer-200w-2-0-hvit/4512750/Product.html Sensor: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-multisensor-hvit/4512770/Product.html Når det gjelder produkter som ikke krever hub: Til veldig enkle ting som bevegelse=lys fungerer det nok greit. Men du vil aldri kunne gjøre særlig mer avanserte ting.
Hei. De to første tingene du må ta stilling til er hvilken protokoll og hvilken hub du ønsker benytte. Strengt tatt kan du kombinere flere systemer og protokoller, men det er fordelaktig å ikke gjøre det om du kan. ZigBee er nok den beste protokollen og satse på slik jeg leser innlegget ditt. Det er denne de fleste satser på og det er relativt rimelig, enkel og utbredt. Av system står du mer fritt. Av system så vil jeg anbefale Home-Assistant dersom du er litt teknisk. Det er gratis og har uendelig med muligheter. Er du helt grønn på teknologi så finnes det nok enklere valg. Du kan bytte ut vegg-dimmere, eller sette inn en modul bak som gjør dette. Da kan du styre med både veggbryteren og appen. Skal du følge reglene så må du ha elektriker for å skru på sterkstrøm, det er nok den høyeste kostnaden her. Det er mange bevegelsessensorer å velge i, f.eks Ikea har noen greie Du kan bruke en LUX sensor får å sjekke lysnivå, eller du kan hvert fall i Home-Assistant bruke en egen sensor som henter denne informasjonen fra nettet.
Må nok være nøye med å velge riktig dimmer og pærer da, jeg har prøvd binding før via zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/binding.html Fikk da ikea+ikea til å virke, men ikke ikea+aqara. Ellers så lener jeg meg litt på måten @MariusL har gjort det. Billigere også ^^ Men dyrt blir jo renoveringen uansett.
Ser ut som man kan lage noe PoE ut av det der ja, da får vi se om det blir noe sånn ifremtiden.
Takk for svar, dette skjønner jeg er "dumme led, smart dimmer"-varienten. Er innfelte spotter jeg er ute etter, men den dimmeren ser veldig kjekk ut, ser elektroimportøren har den.
Fungerer lysgruppene om du slår av zigbee kontrolleren?
Ja, jeg har kryssjekket spesifikasjoner og antydet at det er samme kabel. Da tror jeg at jeg går for den blå selv, jeg kommer til å trekke egne rør
Skjøner. Slik jeg skjønner det så er kommunikasjonen mellom bryter og pærer via bluetooth, mens kommunikasjonen via f.eks Home-Assistant da går via Zigbee og direkte mot pærene? Du doblet-parrer dem altså, først parrer du pærene med bryter, men så parrer du dem samtidig med zigbee kontroller? Så er det makis 10 spotter per bryter, stemmer?
Hei. Har brukt veldig mye tid på å lese om forskjellige kabler på nett i og med at jeg skal gjøre det samme i det nye huset vi har kjøpt. Jeg har landet på at det er Cat6A U/UTP jeg skal gå for, den kabelen du har linket til er et av to jeg har vurder, dette er den andre. Men etter hva jeg har lest så skal trekke-kabler ha solid kjerne, derfor er dem gjerne stivere enn patche-kabler, Cat6A har også tykkere ledere, og en generelt tykkere diameter enn lavere klasser. Deltaco TP-56CS skal være en tynnere variant, bare Ø4, https://www.computersalg.no/i/7608349/deltaco-samlet-kabel-100-m-utp-cat-6a-halogenfri-solid-hvit Generelt er nok de tykke bedre, men om du ikke skal forsyne romskip over PoE går det nok helt greit. Ellers så ser det ut til at skjermede kabler noen ganger har en litt mindre diameter, men da må du skjerme i panel osv. Ellers2: Trolig er ordinær Cat6 greit nok i lang tid fremover.
Kom over denne her for 10 minutter siden og ble så fasinert at jeg bare måtte kjøpe med en gang. Har akkurat lagt inn bestilling av ny Zigbee kontroller til det nye huset, en ZigStar UZG-01. Støtter tilkobling både via USB-C, Wifi og Ethernet, jeg kommer til å bruke sistnevnte, og den støtter PoE. Fungerer også på BT-proxy, men det er vist ikke anbefalt grunnet interferens. Ettersom den skal kobles opp via PoE tenker jeg ha den mer midt i huset slik at den ikke trenger stå i racket i kjelleren. Skal brukes med Zigbee2MQTT.
At kum slike basisfunksjoner fungerer uten HA går helt fint. Hvilke spesifikk dimmer, spotter og koordinator bruker du?
Hei. Det kom kanskje litt uklart frem hva som var spørsmålet her. Spørsmålet var egentlig, "hvilke produkt innenfor kravene anbefaler dere?" Min oppfatning, og egen erfaring er at Zigbee2MQTT er det "beste" per dags dato, spesielt i forhold til kompatibilitet med mange produkter og utvikling. Har skjønt det at disse tre variantene er mest vanlig: Med smart dimmer og dumme spots er det jo ganske safe og enkelt, men da er det vel begrenset hvilke fancy ting man kan gjøre med spottene (RGV, varm og kald, soner, osb). Med smarte dimmere og spotter, da er jeg avhengig av at enhetene er kompatible med å direkte-binde seg til hverandre, samt at endringer fra Dimmer også rapporteres til resten av zigbee nettverkset. Stabilitet i bindingen må også være 100%. Siste alternativ hvor Dimmer må kommunisere via controller, og eventuelt via automasjoner/Home-assistant er ikke aktuell da dette ikke fungerer uten at systemet er oppe.
Hei. Vi har kjøpt nytt hus, eller gammelt hus, flytter inn i mai. I denne boligen har jeg som et mål om at alle vesentlige ting skal fungere selv når Home-Assistant eller andre tjenester er nede Vi skal kjapt i gang med å renovere stua, av med veggplater og bytte til gips, nytt gulv, nytt tak, ny peis osv. I den forbindelse ønsker jeg spotter i taket, men jeg vet ikke hva jeg skal velge. Absolutte Krav: Skal kunne styres med ZigBee, nærmere bestemt Zigbee2MQTT. Ønsker ikke egen hub fra Hue eller andre. Manuelle justeringer på dimmer skal registreres på ZigBee nettet, slik at man ser faktisk status på belysningen. Skal fungere fra bryter/dimmer selv når Zigbee2MQTT, eller kontroller er nede. Skal være døn stabilt Ønsker: Veksling mellom varm og kald hvit (viktig) RGB (mindre viktig) Pris: Innen rimelighetens grenser.
Hadde vært deilig om den kunne blitt drevet på svakstrøm/PoE, så man kunne installert selv.
Hvorfor ikke droppe HUE og kun ha en Zigbee koordinator?
Hva slags smartlys gikk du for? Mener du at hver enkelt spott var smart? Høres bra ut, men frykter for stabilitet om du ikke bruker noe hardwire for kontroll? Eneste problemet er at elektriker i familien egentlig etter boka kun har lov til å gjøre ting på anlegg i bolig han selv bor i, som selvstendig person (og ikke firma). Men støtter uansett å gjøre det sånn du beskriver. Ellers egne tanker: Husk rør til fiberkabel fra gata og inn til teknisk rom. Har selv kjøpt nytt hus og skal pusse opp stua med nye vegger og alt. Har bestemt meg for: - Cat6A i trekkrør, minst dobbelt til hver vegg, mer bak TV. Stikkontakter på alle vegger, mest mulig - Cat6A i trekkrør til bryter-posisjon (Poe ting senere?) - Trekkrør til TV-høyde, ned mot gulv, - Trekkrør for høyttalerkabler, stereo og surround. - Trekkrør mot vinduer i tilfelle rullegardiner ect (PoE). - Et par stikkontakter i takområdet, sånn i tilfelle - Spotter i taket, usikker på hva jeg går for her.
Bygge inn røykmaskin i vegg og styre med Homey
Evelen svarte på JohnGalt sitt emne i Annen Elektronikk
Kult prosjekt 😁 Regner med dette kun skal brukes unntaksvis når du skal "vise frem" bilen? Eller hver eneste dag når du henter bilen til jobb? -
Er du her ute etter å selge/anbefale til "vanlige folk"?
Du ser kontakt-info med epost i bildet midt på skjermen? Uansett, takk for tilbakemelding. Når det kommer til enormt store logoer på siden akkurat nå så er det rett og slett designet som ble ødelagt ved forrige wordpress-update. Jeg har ikke fått fikset dette enda. Ellers har jeg tags som bla for UnRAID 🙂https://flemmingss.com/tag/unraid/
Vel. Jeg bruker en "Canon imageFORMULA DR-C225 II" kombinert med programveren "NAPS2", så mer tungvindt enn mobil, men slik jeg liker gjøre det. Angående navn så kan paperless sette på dato selv basert på innhentet dato fra OCR og et nevralt nettverk som tar utgangspunkt i alle tidligere skanner, datoer, tagger, osv. Det er ikke ufeilbart men treffer etter min erfaring ganske bra. Legger dato til navn i storage path. {owner_username}/Kvitteringer og kjøpsbevis/{created_year}-{created_month}-{created_day} - {correspondent} - {document_type} - {title} PS: Paperless-ngx har egen OCR motor i tilfelle dokumentene innhentes uten OCR.
Jeg vet ikke hvor mye iPad trenger, men det som vil skje dersom laderen er for svak er at enheten bruker mer strøm enn den lader. F.eks om den bruker 0,7A og laderen leverer 0,5A, da vil enheten sakte men sikkert lades ut og dø. Jeg tipper 0,5A er mer en nok til å lade opp/drifte iPad-en, men om du skal ha skjermen på "always on" bruker den nok betydelig mer strøm enn om den er i "standby". Skal du først inn i veggen og fikle hadde jeg personlig kjøpt en USB-strømforsyning med betydelig høyere effekt. Da er du sikker og slipper kjipe problemer fremover.
