Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Mars 2017, det er ikke så lenge til. Noen som har tips til en 3-port USB-lader med tilstrekkelig kapasitet til å drive tre av disse samtidig?
  2. Slik jeg leser det, Nei. Fordi variabler ikke kan "trigge". Og fordi brytere (herunder bevegelses sensorer) bare trigger dersom dem setter status ("change value to "on" f.eks)
  3. Okey. Prøv dette, lag dette i ny blockly, eller sleng på under den du allerede har: else if Dagsbryter = on and Hovedbryter = On set var_kjokken_motion = aktiv set var_stue_motion = aktiv set var_gang_motion = aktiv else if Hovedbryter = Off or Hovedbryter = Off set var_kjokken_motion = innaktiv set var_stue_motion = innaktiv set var_gang_motion = innaktiv else if Kjokken-Dimmer = off set var_kjokken_motion = innaktiv else if Stue-Dimmer = off set var_stue_motion = innaktiv else if Gang-Dimmer = off set var_gang_motion = innaktiv Bruk brukervariabler (disse må opprettes manuelt, blockly gjør ikke dette for deg) https://www.domoticz.com/wiki/User_variables
  4. Det er sikkert ikke umulig. Men hva er det som trigger "Hus-Lys-Hovedbryter" til å være av eller på? I den første delen din: (IF/DO:) Dersom både kjøkken og stue lys er av (å både hoved og dagsbryter er på) så skal bevegelse stue trigge at begge slår seg på. I andre delen: (ELSE IF/DO:) Dersom gang lys er av (å både hoved og dagsbryter er på) sett på gang lys ved bevegelse i gang I tredje (ELSE IF/DO:) Slå av alle lys hvis hovedbryter settes til av. Men du vil dette bare skal skje dersom det er første gangen dette skjer etter du kommer hjem?
  5. Evelen
    Forgrener
    Sikkert akurat derfor den er utgått Mer penger i kassa på å selge flere enkeltenheter.
  6. Oy, hvorfor så dyre pærer? Sikkert gode nok de altså, men det blir jo mye med så mange.
  7. Evelen
    Dag syklus event
    Ikke så kjent med HS events, men noe sånn burde funke If time is at 6:45 If time is at 6:46 If time is at 6:47 If time is at 6:48 (separate events, da else if og slikt vist ikke funker i HS)
  8. I dag har jeg endelig fått Domoticz skikkelig opp å kjøre etter at jeg byttet ESXi host for noen uker siden. - USB-kontroller puttet i ESXi host. Etter en uvanlig lang boot svarte den endelig på ping - Konfigurert passthrough direkte til PCI-kortet - Rebootet - Reservert minne (som man vist må ved passthrough til PCI(e)), deligert til rett VM (viser til https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2002779) - Bootet VM, satser på dette "Windows only"-kortet bare ville funke på min ubuntu, og yepp, det bare funket. - Plugget i UZB og RFXtrx443E og dem har ihvertfall fungert supert siste 15 minutter.
  9. Var på vei til Kjell for å kjøpe meg en 300kroners PCI-E USB-kontroller, da jeg gikk forbi Teknikkmagasinet tenkte jeg jeg likegodt kunne se om dem hadde, og joda, det hadde dem. https://www.teknikmagasinet.no/produkter/data-o-tv-spill/datorkomponenter/pci-kort-for-usb-30-2-porter "Oy, den var billig. Denne selger vi faktisk med tap". Og den fungerte helt utmerket! Denne er det: http://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=81
  10. kjører samme filosofi her, men mer fordi endringer og oppgradering blir enklere og greiere, og ikke minst blir ting ryddigere. Kjører man ikke visualisering blir det dog litt "uansvarlig" å kjøre egne servere for alt.
  11. Jeg kjører ikke HomeSeer, men kjører hjemmeatuomasjonen virtuelt på en ESXi i boden, eller faktisk på to ESXi-er, litt i en omleggingsfase.
  12. Dette er forøvrig et alternativ, kjell har jeg jo lokalt: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/datamaskinkomponenter/kontrollerkort/usb/usb-3-0-pcie-kontrollerkort-p68740#ProductDetailedInformation Egentlig, men ser for meg at det ikke skjer over natta.
  13. Riktig, greia er at jeg sleit litt med akkurat UZB over nettverk. https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=15433
  14. Sånn jeg har kjørt det til nå er jo virtuell USB kontroller med USB-enhetene koblet til. Det har funker OK før, men på den nye, ikke så bra.. Men hva tror du om jeg kjøper et PCI-E USB kort som f.eks dette: https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/installasjonogmodding/ovrigtilbehor/delock-usb3.0kort/186449.11638/ For så å bruke VMDirectPath I/O passthrough direkte til PCI-E kortet? spurte også her https://communities.vmware.com/message/2646200#2646200
  15. Ikke helt, for korken er mest utsatt for knusing da den står øverst Ang vannbehov, det blir vist en vane, og man må etterhvert ikke lite mye på vannklosettet.
  16. ikke jeg heller. Sist flaske knuste da jeg slapp en vektstang på den. Her går det i 40-Kroners eBay flasker. Når det er sagt, det er bare bra å få i seg mye vann, de aller aller fleste inkludert meg selv drikker mindre enn man burde. En slik flaske vil kanskje gjøre det litt gøyere å innta vann.
  17. OpenHab kan etter hva jeg har lest integreres med begge , Domoticz kan integreres med HomeKit og til dels Verisure Har INGEN personlig erfaring med hverken Verisure eller HomeKit integrasjon, så jeg vet ikke hvor bra det i praksis fungerer.
  18. Fancy, skal få teste ut det her etterhvert Synn stasjonen i nærområdet er litt ustabil.
  19. Vel, fikk kontrolleren opp, men den er helt blank uten noen noder Jeg tror ikke egentlig den virker selv om den er mountet EDIT: 2017-01-22 17:22:50.499 Error: OpenZWave: Driver Failed!!
  20. root@pi1:~# ss -lnp | grep ser2net tcp LISTEN 0 1 *:2000 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=4)) tcp LISTEN 0 1 *:10001 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=8)) tcp LISTEN 0 1 *:2001 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=5)) tcp LISTEN 0 1 *:3000 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=6)) tcp LISTEN 0 1 *:3001 *:* users:(("ser2net",pid=340,fd=7)) Fikk tips om denne kommandoen av en på IoT gruppa på facebook, kan se ut som den bare "lytter" på 10001 aka RFXTRX, men ikke på 10002 aka UZB1. EDIT: Fikk ordna akkurat det med følgende kommando: ser2net -p 10002 Så da prøver jeg meg litt mer
  21. https://nuki.io/wp-content/uploads/2016/04/Bridge-API-v1.5.pdf Dette så jo relativt enkelt og greit ut
  22. sleit med å installere VirtualHere... Forøvrig, viser til socat tråden min på diskusjon.no https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1757070
  23. kan sikkert funke, lisenser fra lavkostland
  24. Kjørte dette på "mottaker" PC [78446.701043] usbip_core: USB/IP Core v1.0.0 [78446.705374] vhci_hcd vhci_hcd: USB/IP Virtual Host Controller [78446.705384] vhci_hcd vhci_hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1 [78446.705573] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [78446.705575] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1 [78446.705580] usb usb1: Product: USB/IP Virtual Host Controller [78446.705582] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.16.0-69-generic vhci_hcd [78446.705584] usb usb1: SerialNumber: vhci_hcd [78446.705779] hub 1-0:1.0: USB hub found [78446.705789] hub 1-0:1.0: 8 ports detected [78446.706063] vhci_hcd: USB/IP 'Virtual' Host Controller (VHCI) Driver v1.0.0 flemmingss@VM4:~$ Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Har delt UZB1 og RFXTRX, vet sistnevnte virker da Domoticz har innebygget "mottak" for RFXTRX over IP, men ikke for UZB1, så den må jeg emulere mountet eller noe.
  25. Funker dette med ser2net også? ikke så mye output ihvertfall
