40
Alt skrevet av Evelen
Kjørte dette på "mottaker" PC [78446.701043] usbip_core: USB/IP Core v1.0.0 [78446.705374] vhci_hcd vhci_hcd: USB/IP Virtual Host Controller [78446.705384] vhci_hcd vhci_hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1 [78446.705573] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [78446.705575] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1 [78446.705580] usb usb1: Product: USB/IP Virtual Host Controller [78446.705582] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.16.0-69-generic vhci_hcd [78446.705584] usb usb1: SerialNumber: vhci_hcd [78446.705779] hub 1-0:1.0: USB hub found [78446.705789] hub 1-0:1.0: 8 ports detected [78446.706063] vhci_hcd: USB/IP 'Virtual' Host Controller (VHCI) Driver v1.0.0 flemmingss@VM4:~$ Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Har delt UZB1 og RFXTRX, vet sistnevnte virker da Domoticz har innebygget "mottak" for RFXTRX over IP, men ikke for UZB1, så den må jeg emulere mountet eller noe.
Jeg tenker vel at det mest hensiktsmessige er å kjøre programvaren på den plattformen den er mest brukt til. Er ikke særlig god i Linux selv, og alt er tungvindt syns jeg. Men min erfaring er likevel at det er trolig stabilt når det først kjører. Samtidig slipper man deiligere flere gig ram til en server som i utgangspunktet bare kjører en lite filletjeneste. Og hjemmeautomasjon er vel å regne som en liten filletjeneste, kjører Domoticz på 512MB ram og føler ikke en plass at det er for lite, føler heller at jeg er raus med tildelingen.
hmm. Hvis jeg ikke får orden på socat så kanskje jeg gir denne et forsøk. RFXtrx støttet direkte over IP i Domoticz, så den fungerer allerede bare med ser2net. Kanskje jeg kan erstatte socat klienten med virtualhere. (vil det funke med ser2net->virtualhere, eller må jeg kjøre virtualhere på vegge maskiner?)
Ser ut som jeg har fått inn USB-enhetene (men vet jo ikke, ihvertfall: 10001:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT RFXTRX: [ 558.136194] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg [ 558.260943] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 [ 558.262301] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 558.263647] usb 1-1.5: Product: RFXtrx433 [ 558.264968] usb 1-1.5: Manufacturer: RFXCOM [ 558.266331] usb 1-1.5: SerialNumber: A1YU8S3Y [ 558.288461] usbcore: registered new interface driver usbserial [ 558.290284] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 558.292338] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 558.303735] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio [ 558.305212] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device [ 558.308678] usb 1-1.5: Detected FT232RL [ 558.310931] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUS B0 UZB1: [ 1.139817] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 1.340108] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 [ 1.340121] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.619853] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 1.720170] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 [ 1.721799] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0 [ 1.795420] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb- 1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:2c:90:58 [ 1.899860] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 1.989817] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32 [ 2.179825] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32 [ 2.369836] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 2.449854] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32 [ 2.639829] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32 [ 2.829827] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg [ 3.249848] usb 1-1.3: device not accepting address 6, error -32 [ 3.371954] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 3.509806] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg [ 3.614989] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200 [ 3.616735] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =1 [ 3.618455] usb 1-1.3: SerialNumber: 12345678-9012-3456-7890-123456789012 Uansett, sliter med å så socat inn på ubuntu server (klient maskin som skal benytte seg av enhetene) You might want to run 'apt-get -f install' to correct these: The following packages have unmet dependencies. linux-headers-generic-lts-utopic : Depends: linux-headers-3.16.0-77-generic but it is not going to be installed E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a s olution). flemmingss@VM4:~$ socat The program 'socat' is currently not installed. You can install it by typing: sudo apt-get install socat apt-get -f install hjelper ikke, apt update eller apt upgrade hjelper ikke, reboot hjelper ikke... noen som har vært borti noe slik? EDIT: Fikk RFXTRX til å virke bare ved å slenge inn IP, så da gjenstår bare UZB1 EDIT: Har greid å installere socat, bare ikke greid å få det til å virke
den er grei, får prøve meg litt mer når jeg kommer hjem. Ettersom domoticz som standard ikke støtter Z-wave over IP må jeg vel prøve å få lagt det til ved bruk av socat http://techtinkering.com/2013/04/02/connecting-to-a-remote-serial-port-over-tcpip/
Okey, da har jeg lest meg litt mer til betydning av linjen tcp_ port:state:timeout:device:device_config_options:baud_rates number_of_databits parity number_of_stopbits ref https://linux.die.net/man/8/ser2net Men er det slik at samtlige UZB1-er i verden heter "/dev/ttyACM0", eller kan den liksågodt hete /dev/ttyACM1, eller /dev/ttyACM2? Forøvrig samme spm for /dev/ttyUSB0 https://www.rfc1149.net/blog/2013/03/05/what-is-the-difference-between-devttyusbx-and-devttyacmx/
10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT Er dette et eksempel eller hva jeg faktisk skal putte inn? og hva med disse? 10001:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT10002:raw:0:/dev/ttyUSB1:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT
En betalt en ja... iSpy connect... det er ikke noe annet web interface... arbeider med å få kamera til å dukke opp i IP cam viewer. men den godtar ikke tilkobling. Sånn ja, jeg bruker ikke noe for å se kamera live. Jeg er sikker på at man kunne fiklet det til med noen screenrecorder greier, men sikkert ikke helt ideelt.
Må vel ikke bruke cloud da, jeg gjør ikke det.
Nice, her ser jeg muligheter Tenker at kamera inne i huset bare skal ta opp ved bevegelse dersom huset er i borte-modus.
Har ikke sett så mye på det selv, men hvordan får du iSpy til å gjøre noe basert på statuser i HA systemet?
Nå har jeg ikke tenkt å kjøre Domoticz på den, har tenkt å kjøre domoticz virtuellt på den nye ESXi maskinen min, men bruke Pi-en til ser2net for å kjøre RFXTRX og UZB1 via nett (Passthrough av USB er virkelig elendige greier på nyeste ESXi-en).
"Hastighetsklasse 10 UHS-I " http://www.elkjop.no/product/mobil-og-gps/minnekort-til-mobil-og-gps/SANULMSD16GB/sandisk-ultra-micro-sd-kort-16-gb Satser på det funker greit
Installasjon av Domoticz på Ubuntu Server Tar i denne guiden utgangspungt i nyeste Long-term support versjon av Ubuntu Server, og selvfølgelig siste stabile versjon av Domoticz. Del 1: Installere Ubuntu Server Ubuntu Server 16.04.1 LTS https://www.ubuntu.com/download/server Installasjonen av Ubuntu Server er veldig rett frem, derfor tar jeg ikke hele den prosessen, men det er to ting jeg ville gjort: Velg "pi" som brukernavn, dette fordi veldig mange guider og script, kommandoer osv man finner på nettet tar utgangspunkt i "pi" som brukernavn. Raspberry Pi er tross alt den vanligste plattformen til Domoticz. Legg til "OpenSSH Server" under installasjon der du blir bedt om å velge ekstra programvare. (Greit å ha til SSH senere). Etter installasjon av Ubuntu Server kan det være greit å oppdatere, skriv inn følgende kommandoer: sudo apt update sudo apt upgrade Del 2: Klarkjøre for Domoticz installasjon Etter oppdatering kjør følgende kommando-er for å installere utviklingsverktøy og biblioteker å kompilere Domoticz: sudo apt install build-essential nano cmake git libboost-dev sudo apt install libsqlite3-dev curl libcurl4-openssl-dev libssl-dev libusb-dev zlib1g-dev python3-dev Nå er ting egentlig klart for kompilering, men dersom du vil ha støtte for Z-wave og/eller Tellstik/Tellstic Duo er det noe som må gjøres først (Det kan ikke gjøres i ettertid). jeg regner med Z-Wave ihvertfall er aktuellt for de fleste, Telstik er nok ikke så vanlig å bruke med Domoticz. Jeg gjør ihvertfall ikke det, men viser til følgende guide for de som trenger det: http://www.domoticz.com/wiki/Linux#Add_support_for_Tellstick Z-Wave: Skriv inn følgende kommandoer, den første inneholder et tegn som heter "tilde" og betyr egentlig det samme som %userprofile% i Windows etter hva jeg har skjønt, her er en forklaring på hvordan det skrives: http://superuser.com/questions/190025/how-can-i-type-tilde-in-the-ubuntu-terminal-with-a-norwegian-keyboard cd ~ git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git ln -s open-zwave open-zwave-read-only cd open-zwave make "fatal error: libudev.h" feilmelding ved kjøring av make? Prøv følgende: sudo apt-get install libudev-dev Ref https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/902 Del 3: Installere Domoticz Da er det på tide å installere (vet ikke om det er rett ord men) Domoticz, dette gjøres ved å kjøre følgende kommandoer: cd ~ git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz cd domoticz cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release . make Dette vil ta litt tid. Feilmelding "CMake is not able to find BOOST libraries" på cmake?, prøv følgende: sudo apt-get install cmake libblkid-dev e2fslibs-dev libboost-all-dev libaudit-dev Ref https://stackoverflow.com/questions/24173330/cmake-is-not-able-to-find-boost-libraries Har du ting koblet til USB som domoticz må snakke med? (interface f.eks), Se https://www.domoticz.com/wiki/Linux#Allow_non-root_user_to_access_ttyUSB.2A_ports Ferdig . Del 4: Starte Domoticz automatisk ved boot Du er i utgangspunktet nå i rett mappe, men for å vær sikker skriv følgende: cd ~ cd domoticz Kjør så følgende: sudo cp domoticz.sh /etc/init.d sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh sudo update-rc.d domoticz.sh defaults Neste sted er å endre oppstarts-scriptet, dette kan gjøres rett i konsollen med "nano" editoren, men for oss Windows-folk er det ganske tungvindt. Jeg bruker WinSCP til å logge meg rett inn på serveren slik at jeg kan redigere filen ved bruk av en normal tekst-editor. WinSCP finnes her: https://winscp.net/eng/index.php gå til /etc/init.d/ og åpne domoticz.sh (da man i utgangspunktet kommer til ~ ved innlogging må man gå tilbake et par kataloger først. Se til at brukernavnet stemmer. Her stemmer det, så jeg gjør ikke noe med det. Men er der feil, så rediger filen til korrekt brukernavn og lagre. Del 5: Starte Domoticz Re-start server med følgende kommando og Domoticz skal starte opp automatisk: sudo reboot Gå til følgende nettadresse fra en klient i nettverket: http://HOSTNAME:8080/ HOSTNAME kan forøvrig eventuelt byttes ut med IP-adresse. Da er Domoticz installert og det var slutt på denne guiden. Den er basert stort sett på følgende wiki-artikkel, men mye er ikke inkludert. http://www.domoticz.com/wiki/Linux Anbefaler derfor å skumlese over den også. Du har nå satt opp Domoticz, men eventyret har såvidt startet Her er forøvrig noen nyttige kommandoer for manuelt starte/stoppe/re-starte, eller sjekke status på Domoticz: sudo service domoticz.sh start sudo service domoticz.sh stop sudo service domoticz.sh restart sudo service domoticz.sh status Håper dette kommer til nytte for noen, installasjon av Domoticz var ikke barebare for meg første gangen som hardbarka Windows bruker
- 3 svar
- 9
- pi
- installasjon
- (og 4 andre)
Tja, har andre PC-er kjørende, med Windows (om det hjelper) Ellers, er du kjent med hvordand ette kan implementeres i Domoticz? https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=15433 Denne ok? https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-3-model-b-ettkortsdatamaskin-p88000 eller https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-2-model-b-ettkortsdatamaskin-p87830
Kanskje du har rett moskus Etter jeg byttet server så har z-wave nettverket vært dårlig, fikk veeldig mye timeout, Har koblet slik: Server USB-->USBhub-->UZB1/RFXTRX/MiLight UZB-en virket å oppføre seg rart, lyste ikke så aktivt som den pleide, prøvde velge "inkluder" i Domoticz, og da pleier den å blinke ganske kraftig kontinuerlig, men nå lyste den bare litt av og til. Tenkte jeg slukke bytte usb port fysisk i serveren og se om det hjalp noe, men da fikk jeg samme feilmelding som i første-innlegget når jeg skulle redigere. satt den tilbake så kom jeg inn på redigerings-menyen for VM-et igjen. Men gikk ikke å slette noe, kom så over denne: https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2068645
