Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. 150 stk ja. Syns vi burde fått de for 45$ da
  2. Sånn ser min ut
  3. Ikke så fort du Clas Ohlson selger i utgangspunktet ikke Z-wave over disk, det må bestilles til butikk fra nettsiden. Ring dem på 23214000 så sender dem kostnadsfritt til din lokale butikk.
  4. 3600W http://www.clasohlson.com/no/Z-wave,-Aeon-Labs-ZW075-C16,-fjernstrømbryter,-på-av-mottaker-med-energimåler/36-5742 3500W http://www.clasohlson.com/no/Z-wave-TKB-TZ68G-fjernstrømbryter-på-av/36-5741
  5. Ville hatt brytere uansett jeg også. Og eventuelt en hendelse som slår av bryter dersom den er slått på og bevegelse ikke er registrert i løpet av x tid f.eks.
  6. Hvis du viser til feilmelding i loggen har jeg forøvrig også dette, se følgende tråd: Husker ikke helt hvordan jeg sjekket firmware versjon, men mener det var 1.8 Library Version: 6 Protocol Version: 3.42 Application Version: 1.20
  7. http://www.rfxcom.com/epages/78165469.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78165469/Products/14103 Det er nok denne det refereres til, den fungerer på samme måte, men er nok ansett for å være bedre, bruker den selv med en ekstra lang antenne. Stort sett fungerer det stabilt, men man kan jo aldri være helt sikker med denne protokollen. Z-wave er det greieste, men vesentlig dyrere.
  8. Prøv å legg inn IR koden direkte i OpenZWave kontrollpanel (Kontrollpanel under Z-Wave-interface under Maskinvare)
  9. Det er forsåvidt sant, og den går direkte på WLAN ja.
  10. Bruker NorthQ NQ-9202, fungerer veldig greit, men sluker strøm om den skal rapportere konstant, har derfor koblet strøm direkte inn der batteriene skal være.
  11. Domoticz 3.5837, UZB1 1.4-2222-g83919e3-dirty Har kjørt denne enheten lenge, fungert supert, men plutselig en dag sluttet den å virke, ingenting skjer. Dvs, det må være forbindelse ettersom den stadig får info om temperatur. og dersom jeg setter "Heating Temp" eller "Cooling Temp" så responderer den på det. Men jeg pleier alltid å bruke termostat mode til å sette på og av, det har fungert, men ikke nå lenger? virker ikke som enheten får signalet, for mobilkameraet oppfatter ingen IR-lys i det jeg trykker. Prøvd aktivere polling ute effekt. Prøvd ekskludere og inkludere, viser forøvrig til logg under: (node31 før ekskludering, node32 etter ny inkludering) 2017-01-06 22:28:19.400 OpenZWave: Node Exclude command initiated... 2017-01-06 22:28:27.226 OpenZWave: Node Removed. HomeID: 4092244624, NodeID: 31 (0x1f) 2017-01-06 22:29:33.594 New sensors allowed for 5 minutes... 2017-01-06 22:29:33.594 OpenZWave: Node Include command initiated... 2017-01-06 22:30:00.106 OpenZWave: New Node added. HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:34:09.952 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:34:32.491 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:34:42.532 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:36:24.292 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:36:29.968 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:36:34.318 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:36:44.344 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:42:44.356 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:42:48.389 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:42:54.382 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:42:59.260 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:43:04.409 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:43:14.435 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:43:43.816 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:43:53.841 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:50:37.221 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:50:47.247 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:55:45.101 User: flemmingss initiated a Thermostat Fan Mode command 2017-01-06 22:55:49.583 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:55:54.174 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:55:55.127 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:55:57.627 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 22:56:05.153 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:56:15.178 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 22:56:25.204 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 23:10:17.300 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 23:10:23.467 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 23:10:27.327 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 23:10:37.353 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) 2017-01-06 23:19:54.402 User: flemmingss initiated a Thermostat Mode command 2017-01-06 23:20:04.428 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 32 (0x20) Log output s, 2017-01-06 23:28:38.834 Always, End of queued log message dump 2017-01-06 23:28:38.834 Always, 2017-01-06 23:34:48.730 Error, Node032, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) 2017-01-06 23:34:48.730 Always, 2017-01-06 23:34:48.730 Always, Dumping queued log messages 2017-01-06 23:34:48.730 Always, 2017-01-06 23:34:48.730 Always, 2017-01-06 23:34:48.730 Always, End of queued log message dump 2017-01-06 23:34:48.730 Always, Forslag?
  12. Det er nok relativt få som gjøret, tipper automatikk og roboter. Til topic: Tiltak jeg har er å ikke ha standardpassord på ting, utover det ikke særlig mye spesifikt jeg har gjort foruten vanlig sunn fornuft. Alt er forøvrig eksponert mot internett, men jeg har få IOT-enheter direkte på linja, de fleste tingene er Z-wave, RFX og Milight, eneste smart-dingsen jeg har på nettverket direkte er TV-en. Ellers kommuniserer mobiltelefonen min med serveren via HTTP hvor passord sendes ganske synlig. Men på en annen side er ikke HTTPS sikkert det heller, finnes mer avanserte brannmurer som dekrypterer og rekrypterer den trafikken på veien liksom. Ellers har jeg den skjelne kombinasjonen "Domoticz + Ubuntu Server" så antar at det kan hjelpe en del på.
  13. Hvis du i hvert eneste event som gjør noe med denne brytere også slår på en dommy bryter før, så av etter. Så setter du at hvis "bryter" = on and "virtuell bryter" = on -> hva som skjer om event gjør endringen Så setter du at hvis "bryter" = "on" and "virtuell bryter" = off -> hva som skjer om man klikker knappen selv Så lager man en tilsvarende hendelse for "av" med egen "av" dummy. Men det her er selvsagt forutsatt at man gjør dette i alle events, noe som kanskje kan være en relativt tungvind løsning.
  14. Det er klart, eller, man kan trigge så mange events man vil, men man kan ha 4 "triggere" (2xav/på) Funderer på om jeg kan bruke dette på ringeklokka på døren?
  15. Hmmm. Det håper jeg noen kan svare på. Main power source: Battery 4xAAA NiMH (not included) Alternate power source: AC to DC 5V 1800mA, switch mode power supply with output regulated to 5V and a micro USB type B Dersom den bare lader batterier fra USB kilde er det jo ikke "så nøye", men bruker den USB som primærkilde så må det jo være nok kraft hele tiden. USB-standarden sier max 5 meter, 5V 0,5A sist jeg sjekket, men disse krever mer en det (det er forsåvidt vanlig med mobiltelefoner osv i dag).
  16. Tror jeg kommer til å gå for en 3-port (6A?) USB-lader med hvite ledninger opp i vinduene da de vinduene i stua er ganske nært hverandre.
  17. Det kan man nok, men hva vil du med den bak en bryter? den kan vel ikke svitsje noe, bare registrere. Ellers må det gå an å finne ut hvordan den sjekker at dekselet er på og dermed finne en måte å forbigå dette.
  18. Det er en grei måte å få folk hit, men tror dessverre konsekvensen er at det blir svakere powerbuy (færre deltakere)
  19. Ja, må si jeg var skeptisk til at du skulle få greid samle opp nok til 20 stk på ei stund
  20. Sendte deg en bekreftelse før jeg fikk den standardmeldingen. Men antar den er tilstrekkelig? EDIT: Glem det, ser du skrev "Vet du allerede har svart men vill bare sende likt til alle "
  21. Vet du hva, sleng meg på 4 stk Blir for dumt å ikke bare investere i alle vinduene når prisen er såpass grei.
  22. Det er helt sikkert mulig å få modifisert den til å vri på stanga, men med en ekstra enhet per persienne blir prisen jo det dobbelte. Har også slike pinner, men vrir aldri på dem, er persiennene nede så er dem lukket uansett.
  23. Prøve et lite oppsett med to stk, tror det blir veldig sjangsespill å satse på at 6KG er tilstrekkelig Gikk vledig sakte ned med 5,5-6kg som jeg brukte (ca)
  24. Nice, 50 stk+ burde jo kunne presse på litt Har målt litt (med 500ml ciderbokser som jeg estimerer til ca 0,5KG) og funnet ut at: 2-2,5kg kreves for å dra den høyre pasiennen rett ned 1,5-2 senter for den i midten 2kg for den til venstre. Litt stri ja, og enda verre sidelengs. Å brukt et talje-prinsipp kunne virket, men det krever at det ikke er noen dårlig begrening på hvor langt den kan dra.
  25. http://www.teptron.com/faq.html How strong is MOVE? MOVE has a lift/ pull capacity of 6kg/ 13lb. You can use a luggage scale to determine how much strenght is required to operate your blind or shade. Såå, hvis move og movez er like kraftige er det vel bare å teste litt med vekt
