Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Ikke så mye på youtube, klikket meg igjennom alle deres videoer , denne forklarer at man kan gjøre det sidelengs: (har prøvd dra sidelengs selv, virker det, men betydelig tungere) Er det noen teknisk spesifikasjon for denne på hvor mye den faktisk kan løfte? Denne bilen så ikke så tung ut
  2. Slik ser det ut hos meg, i stuen: Kunne det fungert å bruke en stk for begge de i det store vinduet tro? Blir jo noe mer belastning.
  3. Kan jo være dem er villig til å redusere den enda mer ved enda flere kjøpere. Uansett, jeg melder interesse for 2 stk foreløbig, så får jeg se om jeg heller vil øke til 3-4 når tiden er inne.
  4. hmm, faktisk "opp til 4" om jeg skal være spandabel på meg selv, har 3 pasienner i stuen og et rullegardin på soverommet.
  5. Ca 675kr med moms. Melder uforpliktende interesse
  6. I Domoticz bruker man "else If" på samme måte som Superzite beskriver. Det er strengt tatt ikke nødvendig, men det er med på å gjøre ting ryddigere og man slipper unna med mindre enkelt-events.
  7. Har undersøkt litt, og med mindre noe har endret seg er dette ikke mulig å gjøre med blockly Dvs, man kan trigge JSON eller script fra blockly, så på den måten er det mulig. Prøv denne JSON adressen : /json.htm?type=command&param=udevice&idx=42&nvalue=0&svalue=23.4 Ellers er det mange veldig gode og informative innlegg i denne tråden, spesielt side2: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=4347
  8. Er "Stuetemp" her den virtuelle termostaten, og er det denne som brukes for alle rom?
  9. Testet litt, ser ut som det fungerer bra. Den er en egen Device som i Domoticz identifiseres som "Alarm Type: 0x07" Frakoblet = "On" Tilkoblet = "Off" Akkurat som magnetsensoren fungerer den kun når plastboksen er lukket. Det er en push-knapp på innsiden, denne ser ikke ut til å gjøre annet enn å slå av led lyset midlertidig mens enhete r åpen. Uansett, fungerte utmerket dette Tror dette kan brukes til mye interessant Kan legge til at led på enhet blinker ved endring av magnetsensor status, men ikke ved endring av "Ledning"-sensor La ved noen bilder.
  10. Likevel, hvordan koble til ekstern sensor? og hva er mulig å koble til? Ellers takk for at du fjernet dobbeltposten min
  11. Sliter velidg med at ofte så kan jeg ikke slette quotes om jeg har feil-quotet noe, kan fjerne innholdet, men ikke selve quoten, hjeler ikke å oppdatere siden, for forumet husker hva jeg har skrevet. Sliter også med at om jeg har quotet noe, men skal skrive noe over er det ofte umulig å få det til på noen måte. Håper dere kan rette opp i det, f.eks ved mulighet for å skrive og redigere svar i BB-kode eller tilsvarende uten formatering.
  12. Nå er problemet løst ser jeg, men det første jeg ville gjort var å skrudd av hele HomeSeer server med Z-wave interface, da kan du jo lett se om det er serveren/z-wave-siden som er probmet, eller om det er selve enheten i seg selv
  13. Tror jeg har greid å twake den til å bli ganske optimal nå, den perefekte balansegang mellom å ikke bli påvirket av hverken kjøkkenlys, eller lys fra stuen, men likevel bli trigget av mennesker. El liten demo: (sort vindu som spretter opp av og til er CurlForWindows som sender JSON
  14. Det skal jeg se etter, ser også at det finnes en "objekt-tracking" mulighet, kunne prøvd den også. EDIT: Jeg har fått det til, ved å sette at dersom mer en 90% av bildet endrer seg så skal den ikke trigge noe. http://community.ispyconnect.com/ispybb2/viewtopic.php?t=241&start=10 Nå må jeg bare få den til å kalle på JSON, "Call url" virket ikke, så jeg tenker prøve få den til å starte en .lnk fil som ved hjelp av CURL for Windows sender en JSON til Domoticz. EDIT: Utført
  15. Hei, har fått satt opp Ispy og har tenkt å delvis bruke det til bevegelses sensorer for noen lamper. Men hvordan ungår jeg at lys blir detektert? Med det mener jeg: Slår jeg av eller på lyset vil det bli en stor endring i lys-forholdet som den tror er bevegelse.
  16. Et anen måte er å ta screenshot og bare sjekke oppløsning for det man vil i mspaint etterpå Men disse krever vel root? Og får dem også bort menyen under "Home, back osv"?
  17. Litt begrensninger i Imperihome: - Man bruker et rutenettmønsker, og må utelukkende gå ut i fra ferdig lagde rutenett - Man kan ikke endre ikoner på alle elementer - Man får en "ImperiHome" logo stående på toppen uansett, selv om man betaler for fullversjon Men det er to ting Imperihome har for seg: Enkelt, stabilt og greit nok.
  18. Prøvde først Motion-Detector + Tasker, etter langt om lenge fikk jeg den til å virke Problemet nå er at den trigger når lyset slår seg av, så hver gang den timer ut og skal slå av lyset så slår den lyset på med en gang EDIT: FIkk løst det problemet. Neste problem: Dersom jeg skur lyset av manuelt (eller via event osv) utenom sensor så slår lyset seg på en gang igjen før det slår seg til ro
  19. mhm, jeg kan jo forøvrig sette opp et vm med noe slikt, ser at begge de koster penger, noe enkelt og greit gratis som funker? EDIT: Kanskje iSpy?, http://www.ispyconnect.com/ " Automation As you can control iSpy through batch files, the command line, over the web and with mobile devices, and iSpy can call any program or run any batch file when it detects movement, it makes a perfect companion to your existing home automation systems. Detected an intruder? Instantly turn the lights on, play a sound of a dog barking and send yourself a framegrab directly to your mobile phone. "
  20. Kom på en ide. Med android-nettbrett på veggen på kjøkkenet, og med flere brett andre plasser etterhvert kunne det kanskje vært hensiktsmessig å bruke kameraet som bevegelsessensor? dersom det er mulig på en eller anna måte. Finnes det noen grei løsning? hadde vært ideelt om den sendte f.eks en JSON når noe bevegde seg. Eller enda bedre: Om man kunne valgt og ekskludert deler av området på kameraet.
  21. Dette er et supert nettbrett, prøvde det på en fest for en ukes tid siden. Spontankjøpte to ? Uff, ikke dette jeg burde bruke penger på men
  22. Takk for tilbudet, men bor ikke i Stavanger. Skal dog få sniffet litt, men blir nok ikke før etter nyttår, med mindre jeg finner på noe lurt. Filer kommer
  23. hmmm. Nop, så det er derfor det er to porter, det var jo veldig upraktisk. Så da trenger jeg to PC-er, eventuelt to ethernet interface til å hente trafikk samtidig. Vel, jeg skal få lånt den igjen når jeg har muligheten
  24. Ikke en økonomisk løsning, samt at det blir for dumt å la et relativt dyrt stereoanlegg stå ubrukt til fordel for en soundbar.
  25. Blir nok ikke noe nye lister ihvertfall med det første
