Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. ja, det er lodde selv jeg tenker, så noe sånn, lampeledning blir nok for tykk
  2. Litt info om hva som kan gjøres med ImperiHome (som nevnt over: Du kan se live-view i ImperiHome fra et IP-kamera, du kan velge når du skal se det og ikke se det, men du kan ikke velge når det filmer, ihvertfall ikke i utgangspunktet. Hvis du ønsker å velge når det skal ta opp osv fra ImperiHome så må du ha en server du kan sende kommandoer til eller likende. Jeg vet ikke om noe konkret løsning. Dette kan gjøres via tasker, men du kan om du bruker ImperiHome likegodt bare implementere hjemmeautomasjonssystemet ditt. Lille tablet på veggen der, hvem er vakrest i huset her. Ja, det er mulig på flere måter, men jeg har ikke satt meg inn i det. Om ImperiHome har støtte for det vet jeg dog ikke. Dette kan du fint gjøre med ImperiHome, både vise info, samt kun ha skjerm på når noen er i rommet (bruker kamera for å detektere). Men noe rullende info får du i utgangspunktet ikke da ImperiHome er rutenettbasert. Kort sagt: ImperiHome kan veldig mye, men man har veldig få valgmuligheter når det gjelder å vise det frem på en fancy måte.
  3. BT kunne fungert fint, men er det knapt nok til at lyden ikke er ute av sync i forhold til det på stueanlegget?
  4. Jeg har en åpen kjøkkenløsning hvor jeg ofte liker å høre/se dagsnytt 18 osv mens jeg driver på å lager mat på kjøkkenet. Problemet er at om jeg steker mat osv så må jeg eventuelt ha lyden ganske så høyt på for å overdøve lyden fra stekepanna tilstrekkelig, noe som kan være mindre hensiktsmessig med naboer og sånn. Så jeg ønsker å ha et lite min-anlegg på kjøkkenet som spiller av lyden fra PC-en, det finnes mange alternativer til dette trådløst, det beste alternativet jeg har funnet et Chromecast Audio, men selv om de spiller i perfekt synk mellom hverandre spiller dem ikke i perfekt synk med video på TV. Det er også et problem at Chromecast Audio i utgangspunktet baserer seg på støttede apps osv, så det blir ikke en direkte "all lyd fra PC". Så, det jeg tenker er følgende: DAC-en i stua har i tillegg til utgang til forsterker en egen utgang for hodetelefoner som spiller av identisk lyd samtidig. Jeg ønsker bruke denne utgangen til å dra en kabel til kjøkkenet. Men siden jeg ikke har noen bra plasser å legge kabelen blir det oppå ei list eller noe slikt, så det er viktig at dne er veldig lite synlig. Har hvite vegger, så den burde være hvit eller gjennomsiktig, og tynnest mulig, men likevel fungere. Noen som vet om noe?
  5. Dette skal være begge veier, lånte en slik av en kollega og tappet uten noe som helst capture filter: https://greatscottgadgets.com/throwingstar/
  6. Skal ikke si det med sikkerhet da jeg ikke har prøvd de der. Uansett, alternativt kan du gå for Qubino, de er mindre. Brukte disse selv, og det ble likevel rimelig trangt. Men jeg har noe eldre el-anlegg og relativt trange bokser. Qubino og fibaro har vel forskjellige pluss og minus, etter at alt er oppå å går fungerer ihvertfall mine Qubino feilfritt
  7. I dag har jeg sittet ned og gjort en del endringer på kjøkken-nettbrettet. Lagt inn mer relevante ting, samt endret ikoner og etter egen mening fått det ganske elegant. Med endringsbegrensingene i ImperiHome er jeg faktisk veldig fornøyd med resultatet. Alle ikoner er fra http://www.flaticon.com/
  8. Evelen
    Biltema Wifi uttak
    46-3160 – Fjernstyrt strømbryter. 46-3161 – Som 46-3160, måler også strømforbruk i kWh. Litt rotete skrevet, men det de mener er vel at det kun er 46-3161 som måler strømforbruk. Uansett, men mindre du allerede har en slik så ville jeg heller kjøpt i Z-wave, for disse var såpass dyre at prisen vil bli den samme som de billigere Z-wave alternativene.
  9. jeg misstenker det kan ha noe med at Tempertauren er "temp." mens Termostaten er "actual". Temp sensorer er enheter under "Temperatur" fanen, mens actual er dem under "Utility" fanen. Her er min varmepumpekontrollenhet, de fire øverste er for styring og termostat i utilety mens den nederste er temperatur i temperatur fanen. Legg merke til at termostaten ikke har noen verdi. Hvorfor vet jeg dog ikke. 226 34 - Thermostat 2016-12-19 14:32:39 227 34 - Heating 1 7.50 2016-12-03 20:20:21 7.50 228 34 - Cooling 1 0.00 2016-12-03 19:43:45 0.00 229 34 - Unused 4 1.00 2016-12-03 19:43:45 1.00 230 34 - Temperature 26.0 2016-12-19 14:32:43 26.0 Eksempel på to vanlige temperatursensorer med luftfuktighet, hvor temp er før semilklon og fuktughet etter 57 13 - Kontor/Gjesterom 21.8;31;2 2016-12-21 01:18:32 21.8;31;2 58 14 - Bod 21.9;30;2 2016-12-21 01:18:02 21.9;30;2 Eksempel på to temperatursensorer som kun viser temperatur 198 29 - Kjøleskap 0.0 2016-12-21 00:29:55 0.0 201 31 - Fryseskap -19.2 2016-12-21 01:18:09 -19.2 Så det kan ha noe med verdier som ikke er i samme format. Jeg vet ikke for jeg har ikke drevet å automatisert basert på temperatur. Forøvrig som han over meg sier, det er en mye bedre løsning å ha flere SET-blokker under hverandre dersom man skal gjøre flere ting "hvis noe" Se forøvrig "Show current states" under hendelser for verdier.
  10. Evelen
    Masse Z-Wave på Finn
    Fikk aldri svar på henvendelsen jeg sendte . .
  11. Som sikkert flere kjører jeg Imperihome Der kan man endre ikon på en temperatursensor om man vil, sikkert også en fuktighetssensor, men det er av en eller anna idiotisk grun ikke mulig å endre ikon på en temperatur og fuktighetssensor. Man kan splitte dette via composite sensor widget, eller composit sensor sliding widget, men der fungerer det heller ikke å endre ikon. Så noen enkel og grei måte å få ordnet dette på i Domoticz?
  12. Aha, vet plex har integrasjon mot Domoticz, så kanskje jeg skulle prøve, men egentlig så har jeg ikke det store behovet da jeg har PC koblet til TV-en, og jeg mapper bare opp serveren som en nettverksdisk.
  13. Er det noe skikkelig piratmarket på det, eller bare venner du faktisk legger til?
  14. Sikkert fint det, med med Popcorntime har man en veldig mye større vennekrets Uansett, jeg bruker 4 tjeneser for å dekke mitt visuelle underholdningsbehov: - nrk.no - youtube.com - Netflix - Popcorntime Disse fire gir meg ihvertfall alt jeg trenger.
  15. Man kan bruke den til IP-kamera, gjorde det før med denne appen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam Ellers tenker jeg nå på, dersom telefonen har tilstrekkelig godt batteri rett og slett bruke det som brytere med imperihome
  16. Fant denne siden: http://www.flaticon.com/ Kan velge størrelse og farge og format direkte før man laster ned, ganske lettvint
  17. Den er ikke akkurat dyr med tanke på at man får lisensen med på kjøpet. Når det er sagt, er det så fornuftig å kjøre server-programvare på Windows 10? For det første er det et klient-os, og for det andre rebooter det i ett sett, kan sikkert fikles til i registeret?
  18. Er strømforsyningen og stikkontakten jordet?
  19. Sendte en mail til AKT i går og ble faktisk oppringt av en fyr akkurat nå. Hadde en del spm, men hovedsaklig to stk relevante: - Viser alltid "Nå", selv om ingenting går nå, dette forsvant dog utover kvelden. Vedkommende jeg snakket med sa at han ikke hadde klart å fremprovosere den feilen selv. - Spurte om 1-times begrensningen Per nå er det ikke mulig å få til lengre tidsrom, men han skulle ha det i bakhodet til videre utvikling av tjenesten. Løsningen finnes forøvrig i HTML5 og Silverlight, hvor jeg tolket HTML5 til å være foretrukket. Det er også dette som genereres fra BETA løsning.
  20. Bare hyggelig Etter litt fikling ser jeg at den bare viser avganger neste time, jeg har sendt en henvendelse til AKT, så får vi se.
  21. Som jeg har skrevet om før har jeg tidligere laget meg en kalender til kjøkkenbenken, nå har jeg utvidet den med buss-tider, nå er det ikke så mye jeg tar buss, men hender om jeg skal ut å ruse meg i helgene. Så hvordan får jeg så fancy grensesnitt, akkurat som ei ekte bussbu? jo AKT legger ut disse skjermene helt åpent på nettet: http://www.akt.no/info/reise/sanntidsinformasjonssystem/sanntidskjerm-for-din-bedrift/ EDIT: Fikset litt på oppsettet slik det ser bedre ut:
  22. Er ikke komponenter fra merket "Fibaro" kjent for å være ganske så brannfarlige?
  23. Stemmer bra. Fungerer helt uproblematisk her. @jhenrikb
  24. Bare for å presisere, jeg mener ikke at Moskus ikke fortjener å vinne, for det har jeg ikke noe grunnlag for å tro. Det eneste jeg mente var at jeg stemmer ikke på Moskus bare fordi han er Moskus. Det gjelder ikke bare her, men man ser jo stadig på Facebook. "Stem på gutten til venninna mi som Leverpostei-gutt", eller "Stem på meg som årets Gatebil babe", "Stem på Tomas som Lano-ungen 2016, lik og del!!". Skal man ta slike oppfordringer så er det kun en ting som avgjør vinneren: nemlig nettverk. Blir som i MGP når folk stemmer på "venne-land" i istedenfor den sangen dem oppriktig likte best.
  25. Har ikke lest tråden, men kan virke som det er noen bakveier i slutten av denne tråden, via script: http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7807&hilit=tellstick+duo Kjører selv som de fleste RFXTRX433E. Tronika har dyr frakt, men kjell har mange butikker rundt om i landet https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/starkstrom/usb-styrning/rfxtrx433e-usb-controller-p88433
