40
Alt skrevet av Evelen
Kjørt denne siden release og funker supert her. Stabil og fin.
Appen kan sende direkt til TV, appen er eneste mulighet for å styre TV-en via nettverks som er alment kjent, jeg kan derfor på ingen god måte integere den i hjemmeautomasjonen. Vet ikke helt om jeg er på villspor, men på nest siste side her skriver Cabot (Som har laget Smartremote appen) om wireshark: http://www.cabot.co.uk/resources/technical-papers-library/ci-technical-paper/at_download/Cabot CI- Technical Paper.pdf
Har dessverre ikke en forsterker som støtter dette, og jeg måtte vel på en måte styrt forsterkeren i så fall igjen.
Har hørt at en del enheter støtter "wireles firmware upgrade" eller liknende, men hvordan oppdaterer man egentlig firmware i en node? og når skal man gjøre det, er det nødvendig? Og hva med kontroller? Kan man oppdatere firmware i den? I Mitt tilfelle UZB1 med OpenZWave på Domoticz (på Ubuntu Server på VMWare ESXi :P, mye på på på her)
Trigge et nettbrett(Android) til å slå på skjerm
Evelen svarte på Lazarus sitt spørsmål i Nybegynner
kan bekrefte at pushover virker bra, men hvordan får man tasker til å gjøre ting basert på pushover? -
"Nytt" kjøleskap, eller bruktkjøpt kjøleskap i hus, fungerte en del bedre: Før: Etter: Også montert en slik sensor i fryseskapet:
NIce, når kommer dette? Ser ut som MQTT er støttet i Domoticz https://www.domoticz.com/wiki/MQTT
Vanskelig å skaffe elektriker - oppstart hjemmeautomasjon
Evelen svarte på leifsverre sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg er ikke elektriker, men jeg vil jeg tro disse modulene som selges er ganske trygge når dem er lovlige for salg og bruk på det norske markedet. Griske elektrikere sier jeg.- 8 svar
- elektriker
- hjemmeautomasjon
(og 2 andre)
Kjøpt meg en Led pære, ZE27EU privat og fikk den i posten i da Den skal brukes i utelampen, normalt kjører jeg MiLight og ikke Z-Wave på pærer, men jeg ville ha en utvendig enhet som "Functions as a Z-Wave signal repeater", men den er "For Indoor use only", så vi får se hvordan vinteren går Håper det går bra, men den har nok neppe "Lifespan: 25000 hours" Da rekkevidden er "Up to 100m in line of sight" går det kanskje med magnetsensor på postkassa https://www.tronika.no/no/lysstyring/952-led-lampe-ze27eu.html
melder foreløbig interesse. Hvordan fungerer integrasjon og hvordan fungerer det på norsk? EDIT: Ser det er Domoticz integrasjon, men at Echo ikke er på norsk enda. Skal ikke gå rundt å snakke engelsk til mitt eget hus står over denne gangen
- 64 svar
Det er jo en kjent sak at mange kameraer er åpne på nettet i dag. Husker en side som samlet opp alle åpne og "standard-pw" passord tidligere og lot brukerne vote på dem slik at de "beste" kom på en toppliste. Det hadde jo sin underholdningsverdi, mye nakenhet for å si det sånn. Så det sier jo sitt Det kan være et problem med IoT, men vi får se.
Nei, ikke en større trussel enn klienter og servere som man allerede i har i dag.
Har ei stund hatt et lite windows-nettbrett med kalender på kjøkkenet, men det var litt ustabilt, og det var litt smått, så jeg oppgraderte til en 22" skjerm med ekstern PC. Kjører OneCalender og Windows 10 http://onecalendar.nl Har følgende implementert: - Google Kalender (Privat kalender) - Facebook Events (facebook) - Exchange Kalender (Jobb kalender) Slik ser det ut: Og slik ser det ut bak kulissene: PC-en er litt stor, håper å få skaffet noe mindre til dette bruket.
Push melding når robotstøvsuger stater/stopper, eller ikke har returnert til ladestasjon. Man trenger for dette en bryter som sier om støvsuger er på "on" eller "off", det er flere måter å få til dette, jeg bruker en magnetsensor som vist her: Under ser man blocklyen, dersom støvsugeren er på sendes det notivikasjon om at den er på (iverksatt). En timer på en dummy-bryter, "støvsuger_dummy", på 90 minutter, dette er tiden jeg forventer at støvsugeren skal greie å bli ferdig innen. En variabel, "var_stovsuger", settes til arbeider etter 5 sekunder (noen sekunder for å sikre meg at det skjer før forestående linje) Dersom støvsugeren er av og timeren er ute (før 90 min har gått) sendes notifikasjon, i tillegg settes timer av og variabel tilbake til lader Så til den siste delen, dersom støvsugeren er på og timeren er av, samt variabelen fremdeles er "arbeider" så betyr det at det har gått 90 minutter og støvsuger enda er på, da sendes et varsel om at den ikke har returnert innen fristen (satt seg fast i et teppe f.eks). Selv om støvsuger ikke lader når den har satt seg fast settes variabel tilbake til "lader" slik at den er klar til neste gang. 12 - støvsugeren er en valig av/på bryter med fancy logo, støvsuger_dummy_on_timer er en vanlig on/off dummy, variabelen var_stovsuger er en strengvariabel.
- 4 svar
ja, man skulle tro man fikk det man trengte etter man har kastet tusenlapper etter dem Skal få testet ut HS den dagen jeg vinner i lotto.
Nei, det er fordi den sto på soverommet før jeg satt den inn
Aha. Fikk ikke det med meg. Men da virker det å kun være for apple og kun være for home-assistant, altså ikke noe for meg på to måter
La inn en sensor til og den viser samme trend. PS: Quoten over er en bug, ikke noe jeg prøvde få med
Hvis et skap et åpent, slå på lys Dette er et event jeg kjører på soverommet ved hjelp av magnetsensor på hver av skapdørene på soverommet. - Dersom et, eller begge skapene er åpent slår lyset seg på i taket, med 100% stryke, og hvit farge. Når begge skapene lukkes slås lyset av igjen. - Dersom lyset i taket er på før man åpner skapdøren skjer det ingenting, hverken ved åpning eller lukking av skap. Dette består av to magnetsensorer som kan gi status "Åpen" og "Lukket", samt en string-brukervariabel som kan være "skap_åpent" eller "skap_lukket" Det første som skjer er at dersom et, eller begge skapdørene er åpen, og lampen i taket er av så åpner den en "JSON"-adresse, denne adressen slår på lyset i taket. JSON brukes da man ikke kan sette farge via vanlig Blockly. Som dere ser så skjer det noe spennende etterpå. Jeg setter taklampen i "On" etterpå, det virker egentlig ganske unødvendig da det er på, men det er en god grunn til at jeg gjør det. Det er fordi lyset ikke får verdien "on" av å sette det på via JSON-kommandoen jeg bruker, den får status "Set Level", dermed vil ikke "If On" som jeg senere bruker fungere uten dette trikset. JSON adressen jeg bruker er http://USR:PWD@localhost:8080/json.htm?type=command¶m=setcolbrightnessvalue&idx=85&hue=843&brightness=100&iswhite=true Setter også verdi til variabelen var_garderobeskap. Denne variabelen brukes for at ikke lyset skal slå seg av ved lukking dersom det ikke slo seg på ved åpning. Scenario: Dersom lyset er på så vil jeg ikke at lyset skal slå seg av når jeg henter noe i det. Resten virker selvforklarende syns jeg, så utdyper ikke noe mer.
Hvordan rapporterer du batteriprosent? og bruker rapporteringen mye batteri?
Fikset, fikk svar på Domoticz-forumet:
Brytere for å slå på/av alle lys Dette er er et ganske simpelt event, men likevel noe av det jeg bruker mest, ikke fordi jeg klikker så mye på "skru av/på alle lys", men fordi en del andre events gjør dette ved å bruke disse dummy-ene, da slipper man oppdatere flere events ved nye lamper f.eks. Brytere er ikke "helt vanlige", men som følger: "Slå på alle lys" er en dummy-bryter av typen "Push On Button". "Slå av alle lys" er en dummy-bryter av typen "Push Off Button" Blocklyen er som følger: Får man en ny lampe setter man den inn under både "if do" og "else if do" med henholdsvis "on" og "off" tilsvarende det som står på bildet over. Denne sender også informasjon til loggen som vist. Legg merke til at jeg på slutten setter "Slå på alle lys" til "Off" og "Slå av alle lys" til "On", dette kan gjøres i blockly, men er ikke mulig i vanlig Domoticz-GUI.
Tenker lage en samletråd hvor man kan poste nyttige hendelser som man kan se for seg at andre også kan ha brukt for. Regler jeg ønsker skal følges: - En hendelse per post, med mindre flere hendelser henger sammen på en logisk måte. - Dokumenter hendelsen skikkelig slik at folk skjønner hva den gjør og hvordan. Etterhvert som tråden blir større lager jeg nok en oversikt med link til de forskjellige postene her i førstepost. PS: Kommer nok til å opprette en tilsvarende tråd for LUA etterhvert. EDIT: Lua tråd er laget, se her: http://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/622-eksempler-p%C3%A5-hendelser-lua/ *post under utvikling*
- 4 svar
