Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Har da fått logget trafikken ved av og på kommando, men har ikke lykkes å tolke den på noen måte vstlsrv.com er dog en adresse jeg finner i trafikken, googlet meg til tilgang til en ftp: (sikkert relativt urelevant men) ftp://vstlsrv.com/ usr: 17MB97 pwd: bm6483.45 Kan også virke som denne fila brukes til å sjekke et eller anna: http://vstlsrv.com/check/1024kb.txt Noen som kunne tenke seg å prøve analysere trafikken min?
  2. Har lenge ikke skjønt hvorfor jeg får "Oppvaskmaskin ferdig" melding på telefonen hver gang jeg forlater huset, fant nå ut at status-device lå til å slå seg av i fraværs-eventet, samt at et annet event sender melding når oppvaskmaskinen er ferdig. Har tatt feil av oppvaskmaskin og kaffetrakter tror jeg.
  3. Absolutt verd det, her er hvordan jeg fikk ordnet det til slutt: Veldig greit for å ta en raskt overblikk nå man er på kjøkkenet.
  4. Lurer også på om det egentlig er lønnsomt. Når trenger du ikke varmt vann liksom?
  5. kjører dette på selve ESXi OS-et? backup-programvaren
  6. Var jo faktisk veldig billig.
  7. jeg har bare åpnet webporten og kjører statisk ip, men kjører du beta eller den nye stabile versjonen?
  8. Noen spesiell plass du har ikonene fra, eller innebygget i software?
  9. Da har jeg tatt et kurs i Wireshark og skjønner litt mer hvordan man bruker det osv, så da er det bare å sette i gang Nå finner jeg ikke TV-en, her AndyOS. Prøvde så på mobilen og lastet ned appen, fant den ikke der heller . .... hmmm.. den er online, kanskje det er en ny versjon av appen som ikke støtter gammel TV? Vel, skal i noe bursdag dessverre, så får se på det siden. Funnet en XML fil da.... http://192.168.1.172:56792/dd.xml This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0" xmlns:r="urn:restful-tv-org:schemas:upnp-dd"> <specVersion> <major>1</major> <minor>0</minor> </specVersion> <device> <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:tvdevice:1</deviceType> <friendlyName>FINLUX_00:09:DF:D7:EB:48</friendlyName> <manufacturer></manufacturer> <modelName>MB98_FINLUX</modelName> <UDN>uuid:13d4ae87-88ed-181a-8000-0009DFD7EB48</UDN> </device> <locale> <name>FINLUX</name> <is_3D_active>0</is_3D_active> <browser_type>1</browser_type> <tv_version>MB98</tv_version> <software_version>003918</software_version> <mac>00:09:DF:D7:EB:48</mac> </locale> </root>
  10. jo, bare vanskelig å se (Y)
  11. Det finnes av en eller anna grunn ingen rapporteringsfunksjon her, det burde innføres, men jeg ønsker få denne tråden slettet pga dupe: http://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/621-eksempler-p%C3%A5-hendelser-lua/
  12. Loggføre effekt hvor gang en effektmåler endrer status I og med at den normale loggførignsoppløsningen er på 5 minutter er den ikke veldig egnet til å lage logger som kan brukes til å kartlegge hvordan f.eks vaskemaskinen eller andre enheter med ganske variabel effekt oppfører seg, har derfor utformet dette scriptet som skriver wattforbruk hver gang wattforbruket endrer seg: Dette settes opp som LUA/All local wattmeter = 'Navn på enhet som viser effekt' --Enhet som måler effekt (Watt) -- forbruk = tonumber(sWatt) forbruk = tonumber(otherdevices_svalues[wattmeter]) commandArray = {} if (devicechanged[wattmeter]) then print('Enheten "' ..wattmeter.. '" forbruker ' ..forbruk.. 'W for øyeblikket') end return commandArray Loggeksempel: 2016-11-12 00:42:12.151 LUA: Enheten "28 - Vaskemaskin" forbruker 43.9W for øyeblikket 2016-11-12 00:42:15.150 LUA: Enheten "28 - Vaskemaskin" forbruker 38.4W for øyeblikket 2016-11-12 00:42:19.150 LUA: Enheten "28 - Vaskemaskin" forbruker 34W for øyeblikket 2016-11-12 00:42:25.152 LUA: Enheten "28 - Vaskemaskin" forbruker 29.4W for øyeblikket 2016-11-12 00:42:28.150 LUA: Enheten "28 - Vaskemaskin" forbruker 1628.1W for øyeblikket 2016-11-12 00:43:23.149 LUA: Enheten "28 - Vaskemaskin" forbruker 23.4W for øyeblikket
  13. Tenker lage en samletråd hvor man kan poste nyttige hendelser som man kan se for seg at andre også kan ha brukt for. Regler jeg ønsker skal følges: - En hendelse per post, med mindre flere hendelser henger sammen på en logisk måte. - Dokumenter hendelsen skikkelig slik at folk skjønner hva den gjør og hvordan. Det finnes en tilsvarende tråd for blockly her: http://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/485-eksempler-p%C3%A5-hendelser-blockly/
  14. HS trenger kanskje autentisering? slik at ikke hvem som helst kan komme inn å styre på med json. I Domoticz bruker jeg http://brukernavn:passord@ipadresse:port/json.htm..... osv Kanskje samme med HS
  15. Nå kjører ikke jeg HS, men navngivning og identitet til enheter blir vel det samme i alle systemer. Jeg navngir alle ehneter "<nr> - Navn" hvor <nr> er et unikt nummer jeg klistrer på med klistermerke på hver enhet, starter på 1, så 2 så 3 osv. slik: "1 - Stue, Stålampe" "21 - Kjøkken, Taklampe" "22 - Ytterdør" "24 - Bad, Speil og Vegglampe" "31 - Fryseskap" (temp) Har ingen etasje merking da jeg kun har en etasje. Legger ikke til alle devicer da de fleste Z-wave noder har flere devicer som man gjerne ikke har brukt for ("alarm level" osv). Har sikkert sitt bruksområde men. Men selv om jeg ikke legger dem til så endrer jeg navn til <nr> - Navn for å kunne ha muligheten senere, men lar dem ligge u-tillagt.
  16. yepp, men da må du i stedenfor være fingernem med tanga
  17. hva konkret mangler?
  18. Jeg brukte et skjøteledd som så ca slik ut som jeg åpnet og klippet etter behov: : Men du kan jo lage en egen skjøtekabel med en slik og en motsatt, finnes på ebay: slik:
  19. Har dillet med det her i bilen, og data funker med bare "D+" og "D-" Men det skader vel ikke å beholde "-" antar jeg
  20. hvorfor det? du trenger vel bare en tapetkniv
  21. Hva med å kutte 2 av lederne i kabel mot PC, de på sidene, (4 og 1) som leder strøm.
  22. Kjørt denne siden release og funker supert her. Stabil og fin.
  23. Appen kan sende direkt til TV, appen er eneste mulighet for å styre TV-en via nettverks som er alment kjent, jeg kan derfor på ingen god måte integere den i hjemmeautomasjonen. Vet ikke helt om jeg er på villspor, men på nest siste side her skriver Cabot (Som har laget Smartremote appen) om wireshark: http://www.cabot.co.uk/resources/technical-papers-library/ci-technical-paper/at_download/Cabot CI- Technical Paper.pdf
  24. Har dessverre ikke en forsterker som støtter dette, og jeg måtte vel på en måte styrt forsterkeren i så fall igjen.
  25. Har hørt at en del enheter støtter "wireles firmware upgrade" eller liknende, men hvordan oppdaterer man egentlig firmware i en node? og når skal man gjøre det, er det nødvendig? Og hva med kontroller? Kan man oppdatere firmware i den? I Mitt tilfelle UZB1 med OpenZWave på Domoticz (på Ubuntu Server på VMWare ESXi :P, mye på på på her)
