Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Det kan den, og jeg har redigert det notifikasjons-scriptet på slutten til å passe mitt behov bedre. "problemet" er at jeg ikke ser helt tids-logikken, men har finnet ut at dersom jeg setter: local idle_minutes = 1000 så betyr det egentlig en time. 100 er en en tiendedelt time (6 minutter) osv. Men noen som vet hvorfor det er sånn? Her er min redigerte versjon av scriptet: local status_uservar = 'var_vaskemaskin_status' local energy_consumption = '28 - Vaskemaskin' local counter_uservar = 'var_vaskemaskin_teller' local idle_minutes = 100 local consumption_upper = 100 local consumption_lower = 10 -- sWatt, sTotalkWh = otherdevices_svalues['Clothes Washer Power Usage']:match("([^;]+);([^;]+)") -- washer_usage = tonumber(sWatt) washer_usage = tonumber(otherdevices_svalues[energy_consumption]) commandArray = {} --Virtual switch is off, but consumption is higher than configured level, so washing has started if (washer_usage > consumption_upper) and uservariables[status_uservar] == 0 then commandArray['Vaskemaskin']='On' commandArray['Variable:' .. status_uservar]='1' commandArray['Variable:' .. counter_uservar]=tostring(idle_minutes) end --Washing machine is not using a lot of energy, check the counter if (washer_usage < consumption_lower) and uservariables[status_uservar] == 1 then commandArray['Variable:' .. counter_uservar]=tostring(math.max(tonumber(uservariables[counter_uservar]) - 1, 0)) elseif ((uservariables[counter_uservar] ~= idle_minutes) and uservariables[status_uservar] == 1) then commandArray['Variable:' .. counter_uservar]=tostring(idle_minutes) end --Washingmachine is done if ((uservariables[status_uservar] == 1) and uservariables[counter_uservar] == 0) then commandArray['Vaskemaskin']='Off' commandArray['Variable:' .. status_uservar]='0' end return commandArray Nop, det er dessverre ingen blokk som kan se om noe ha vært av for X tid.
  2. Helt enig, men som du ser av grafen er det ganske systematisk. Overtok kjøleskapet av tidligere huseier, kanskje bare noe gammelt skrap.
  3. Den var for varm så jeg prøvde stille den ned litt, så den ble under 0 ja, ganske sikker på det er reelt og ikke pga kontakt med andre flater. Kan virke som skapet selv setter av kjøling når den blir X grader, for så å ikke slå seg på før det er 10 grader til eller liknende.
  4. Hadde som mål å tweeke temperaturen til litt over 0 grader, men ser ut som kjøleskapet holder ganske ugjevn temperatur.
  5. Smartere en normalen, men ikke i den grad det er verd en artikkel i Teknisk ukeblad
  6. Viking 02811/02813, Proove TSS330 står det. Har følgende aktivert totalt sett: ImaginTronix, Byron SX, FineOffset/Viking og AC
  7. Funkegende tempsensor for kjøleskap og fryseskap https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/temperatursensorer/telldus-smart-termometer-p50436 viser temp, ikke fukt
  8. Kjøpte meg Proove TSS330 , fungerte som en drøm, sjekket mot vanlig temperaturmåler og den trengte ikke kalibreres, helt korrekt ned til først delimal. Så den kan foreløbig anbefales: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/temperatursensorer/telldus-smart-termometer-p50436
  9. Hadde vært interessant å sett noen bilder.
  10. Har litt lyst på en magnetsensor på postkassen, den er 20-30 meter unna huset, så jeg er usikker på hvor bra det virker. Noen som har erfaring med dette? Hvilken bruker du i så fall? og hvordan montert? Og ikke minst, hvor godt fungerer dette på vinterstid med mange minusgrader?
  11. Styr Domoticz med JSON i Windows-kommandolinjen Dette er noe jeg har ønsket å gjøre lenge og brukt mye tid på å få til, men løsningen er egentlig ganske enkel når man har den, så jeg skriver derfor denne lille guiden. Forklart litt bedre: Dette er hvordan du kan bruke PC-en din som en "fjernkontroll" uten å gå via spesielle programmer eller websider, eller hvordan du kan få ting til å skje i huset basert på ting på PC-en, alt etter hva fantasien og kompetansen tilsier. Bruker Du HomeSeer eller et annet system som også takler JSON så følg med, det aller meste er relevant for deg også, og det vil trolig fungere like bra som det gjør med Domoticz. Steg 1 - Finne JSON-adresse Det første man må finne er JSON-adressen for å gjøre det man vil, dette kan være så mye, alt fra å skru på en lampe til mye mer: Her er en veiledning: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's Her er hvordan den skal formateres: http://<brukernavn>:<passord>@<ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&..... Skal man skru på en lampe f.eks, så slik: http://<brukernavn>:<passord>@:<ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=<IDX>&switchcmd=On IP-adressen kan være internt eller eksternt alt etter hvor du vil nå den fra, er den eksternt må du såklart rette gjeldende port mot denne. IDX er et nummer som identifiserer hver enhet i Domoticz, enten den er ekte eller virtuell og man finner den ved å gå til Oppsett->Enheter Steg 2 - CurlForWindows Last ned CurlForWindows, det finner man her: https://sourceforge.net/projects/curlforwindows/ Pakk ut og legg på en handy plass, f.eks C:\curl - Man kan nå i kommandolinjen i Windows (cmd) Åpne et nytt vindu og navigere til korrekt lokasjon, for så å kjøre følgende kommando: curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://JSON-ADRESSE" Får du opp noe som på bildet over, samt at det som skulle skje skjedde (i mitt tilfellet slo den ene lampa seg av) så er alt korrekt. Gratulerer, da er den grunnleggende delen ferdig og fantasien bestemmer hva man kan bruke det til. Men la meg komme med noen forslag. Steg 3 - Noen bruksområder Hva med en snarvei på skrivebordet som slår ei lampe av eller på? målet i denne snarveien er som følger: C:\curl\curl.exe -s -i -H "Accept: application/json" "http://flemmingss:[email protected]:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=6&switchcmd=Toggle" Eller hva med en lite meny? Dette er en mapper som inneholder snarveier, hvor "Automasjon" mappen er en egen verktøylinje. Kanskje jeg komme med flere eksempler om jeg finner på noe morro.
      • 5
      • Like
  12. Takk for tips folkens Har ikke hatt så mye tid, men har brukt noe av den ledige til å dille litt med LUA: Fått til dette: commandArray = {} if (otherdevices_svalues['28 - Vaskemaskin'] > '200.0') then commandArray['Vaskemaskin']='On' elseif (otherdevices_svalues['28 - Vaskemaskin'] < '10.0') then commandArray['Vaskemaskin']='Off' end return commandArray Så det er ikke helt ferdig, men LUA virker å være ganske rett-frem og enkelt (eller.. enkelt i forhold til mye annet) EDIT: Dette scriptet looper hele tiden, må prøve å få fikset det EDIT2: Fikset akkurat det commandArray = {} if (otherdevices_svalues['28 - Vaskemaskin'] > '200.0' and otherdevices['Vaskemaskin'] == 'Off') then commandArray['Vaskemaskin']='On' elseif (otherdevices_svalues['28 - Vaskemaskin'] < '10.0' and otherdevices['Vaskemaskin'] == 'On') then commandArray['Vaskemaskin']='Off' end return commandArray
  13. Må du faktisk ha en egen plugin for å få RFXCOM til å virke med HS?
  14. Hvor får jeg kjøpt disse? og støtter dem protokoller inkludert i Ext firmawren?
  15. På jakt etter en temperaturmåler til kjøleskaper som ligger på utsiden med en slik ledning inn for å måle temperaturen. Også til frys, men først og fremst kjøleskap.
  16. Etter litt testing og dilling ser jeg blockly ikke er avansert nok. Startet såvidt å prøve med på LUA i kveld, virker ganske lovende, har greid å slå av et lys dersom et annet et på, så såvidt på vei
  17. Det er på en måte klart, men la oss ta temperatur, jeg har allerede en temperatursensor i hvert eneste rom, da blir det meningsløst å ha flere temperatursensorer rundt om.
  18. Ikke opplevd, idk om det kan ha noe å si, men det burde vel ikke ha noe å si mener jeg, med mindre det er snakk om ekstremt mange batterinoder, hvor mange har du?
  19. Det er klart, men hva man har lyst på er vel ganske individuelt.
  20. Mange everspring enheter selges ikke i Norge, så da er alternativet skyhøy fraktpris. Jeg syns jeg aner at Nexa presser prisene på Z-Wave, noe som virkelig er på tide.
  21. Neida, det går veldig greit. 1. Slå av VM-et 2. åpne datastoret som VM-et er lagret på og kopier mappen til VM-et til din lokale maskin. Done. Gjør alltid dette før jeg skal gjøre større endringer, eller oppdatere Domoticz, og den backupet har jeg hatt brukt for mange ganger
  22. nøyaktig det jeg også tenke Har fått til første bit, da må jeg bare fikle litt med "under 1W 1-5min".
  23. Kjører både Domoticz og litt annet på forskjellige VM-er i ESXi. Fullversjonen er veldig dyr, ingen tvil om det, men fasiten er at du ikke trenger den. Gratisversjonen varer evig og har alt du trenger, den har noen begrensninger du som privatperson trolig aldri vil ense likevel, som: - Maks 2 fysiske CPU-er - Maks 8 virtuelle CPU-er per VM - ikke ESXi Virtual Center (dvs man kan ikke bruke vMotion til å kjøre separate fysiske servere og la VM-ene flyte over automatisk ved behov) Alt i alt, gratis er supert og du vil nok aldri trene noe annet. Man administrerer med en egen klient fra en annen PC, denne heter vSphere Client, her er noen screenshot:
  24. Spørsålet blir vel: 1. Er denne bedre en orginalantennen? 2. Er den bedre en lengre antenner fra ebay?
  25. Joda, grei den, men relativt HomeSeer spesifikk
