41
Alt skrevet av Evelen
Hvor mye koster det å drive forumet? En host til et par tusenlapper i året burde jo i utgangspunktet være mer enn kraftig nok.
Politiet foretrekker at kriminalitet anmeldes for statistikkens del
Stemmer bra, men et slikt søksmål kan kreve enorme utlegg før ev eventuell seier (eller tap). Det som dog ER mulig, og det som er helt gratis og rissikofritt er å levere en anmeldelse, jeg oppfordrer (men presser på ingen måte) @Salvesen til å forsøke dette. Vi andre har jo formelt sett bestilt av salvesen som har lagt inn bestilling, det blir altså kompliser for oss å legge inn en anmeldelse.
Noen som har hørt noe nytt her?
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
Evelen svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
Sent svar Det vil jeg tro, men jeg har ikke forsøkt. Ikke testet, men ja det må vel fungere. Anten en zwave interface i HA + denne her, eller flere av denne her med forskjellige prefix -
De ble kjøpt, men aldri brukt. Rett og slett fordi jeg ikke har noe bruksområde. Selger derfor videre. 1800,- samlet, frakt inkludert Helt uåpnet, har også kvittering fra Proshop AS som kan medfølge om ønskelig Sitet fra proshop: LEDVANCE SMART + ZigBee LED-armaturer er en del av serien fra LEDVANCE for moderne og intelligent Smart Home-belysning. SMART + LED-armaturen har en elegant design og en lyseffekt på 1800 lumen. LED-teknologien bruker bare 23 W og levetiden er opptil 20.000 timer. Så du sparer både energi og får en lyskilde med lang levetid. TW (Tunable White) tillater fargejustering med forskjellige hvite nyanser fra kald til varm hvit. LED-lyskildene kan dempes slik at belysningen er egnet for både kos og aktivitet. ZigBee-variantene krever en gateway eller en hub for å kunne styres. Se partner-gatewayprodukter som Samsung SmartThings og Amazon Echo plus (Alexa). ZigBee-produktene fungerer også med mange andre systemer som Philips Hue. Med en partner gateway vil det ikke bare være mulig å styre belysning, men også å styre oppvarming, ventilasjon, lyd og annet Smart Home-utstyr i hjemmet ditt. LEDVANCE SMART+ ZigBee-sortimentet er bredt og inkluderer blant annet LED-lyskilder, LED-armaturer, flexbånd og plugger. LEDVANCE SMART+ er også tilgjengelig for Bluetooth- og WiFi-teknologi. https://www.proshop.no/Smarthus/LEDVANCE-Smart-Ceiling-33cm-Tunable-White-Zigbee/2799785
Fra Domoticz til Home Assistant - Virtual devices og ESPEasy
Evelen svarte på DeVille sitt emne i Home Assistant
Jeg har brukt Domoticz i fler år, men brukt Home-Assistant de siste årene. Jeg lier alt i alt Home-Assistant bedre, gikk hovedsaklig over da Domoticz hang så lang etter og manglet integrasjoner for mye, virket som prosjektet ikke ble utviklet videre. -
Helpers som nevnt over er som dommy svitsjer i Domoticz. Funker greit -
Evelen svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har fått denne og oppdatert til siste firmware. Får watt og amper, sistnevnte virker noe rar? Og får ingen energy (forbruk) Har stått tilkoblet ca et døgn. { "current": 349.9, "current_phase_b": 6553.5, "current_phase_c": 6553.5, "energy": 0, "interface_mode": "norwegian_han_extra_load", "linkquality": 255, "power": 8029, "update": { "state": "idle" }, "update_available": false, "voltage": 6553.5, "voltage_phase_b": 6553.5, "voltage_phase_c": 6553.5 } -
Det billigste er jo prismatch avtaler, men det krever arbeid. For meg er ikke tiden investert verd det. Jeg Har LOS med Coop-avtalen, det er meg bekjent den beste "set it and forget it" avtalen. 9 kr Fast månedspris 3,45 øre Påslag per kWh Spotpris per kWh
Har ikke prøvd dette med W11 enda.
- 12 svar
Hadde alt ConBeeII som jeg kjøpte for en måneds tid siden på Kjell, kjøpte så en ny, og returnerte den omgående i en annen Kjell butikk med gammel kvittering Så da fikk jeg min for rabattert pris til slutt
- 7 svar
Da har jeg laget en automasjon som: - Kun kjører hvis lyset ikke var på i utgangspunktet. (Slår dermed ikke av lyset etter manglende bevegelse) - Slår seg av 5+ min etter siste bevegelse. - Det innenfor rød strek er bare ekstra special case for meg da lyset i gangen trenger flere "off" meldinger for å registreres off i Home-Assistant. Funker fint. Noen som mener noe burde vært gjort annerledes? Entities brukt: Bevegelse: binary_sensor.zigbee_36_occupancy Status holder: input_boolean.zwave_25_trigged_by_motion Lampe: light.zwave_25_dimmer
Kjøpte en kasse med Develco for ei god stund sidn da de var på tilbud til 100,- per stk. Bare testet en til nå, håper å få lagt opp en del flere ila uka Noen som vet om en som kan klage svært høy last over tid? Les: Varmtvannstank.
Salg over
Til info https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/conbee-ii-zigbee-kontroller-for-usb-p51419
Rimelig ny på Node-Red selv, og prøver få til til bevegelsesaktivert lys. Det jeg prøver på er ved bruk av to sensorer, light.tak og sensor.bevegelse. Dette vil jeg gjøre: - Hvis bevegelse når lys er av: Slå på lys, og ha det på frem til bevegelse ikke har vært i 5 min - Hvis bevegelse og lys er på: Ikke gjør noe, men ikke skru av etter 5 min. Enkelt fortalt vil jeg at bevegelsessensor-automasjonen kun skal slå på/av dersom lyset i utgangspunktet ikke var på. Slik jeg skjønner opplegget ditt bruker du en egen input_boolean fra home-assistant for å oppnå dette, men er det mulig uten? Jeg ser for meg en virtuell input_boolean bryter i Node-Red, men har ikke funnet noe. Kan til og med få en automasjon til å slå av og på andre automasjoner etter kriterier for dem som gidder så klart.
Den artikkelen er over et år gammel og mye kan ha endret seg (eller ikke) Jeg tror punktet med å stoppe MQTT broker likevel gjelder, ettersom den kan slenge inn enheten fra eget minne uansett. (teoretisk tenking fra min side, ikke testet) Så slette device under MQTT inegrasjonen i GUI: Så slette alle tilknyttede entities (kanskje de holder å slette de som er feil her?? og doppe selve devicen som i bildet over):
- 9 svar
- home assistant
- zwave
(og 1 andre)
Akkurat det der har jeg ikke tenkt over, men jeg er helt enig, det må være mye bedre å benytte entity_id som identifikator i så måte. Det der har jeg også merket, dupliserte sensorer med _2 under, noen ganger fungerer den ene, noen ganger er det den andre og jeg tror sannelig at noen ganger fungerer begge. Jeg har ingen forklaring, men jeg skulle gjerne hatt en. For å fikse entity_id ville jeg forsøkt følgende: 1. Stoppe MQTT broker 2. Endre Navn/entity_id i ZwaveJS2MQTT 3. Slette device i Home-Assistant, samt slette alle dens entities 4. Restarte Home-Assistant og starte MQTT Broker. 5. Home-Assistant vil forhåpentligvis importere korrekte navn fra MQTT Det er av min oppfatning at det ikke lenger er hensiktsmessig å endre no i entity registry
- 9 svar
- home assistant
- zwave
(og 1 andre)
Gikk over fra deConz med ConBee til Zigbee2MQTT med ConBee II helga som var, og frem til nå har det vært dønn stabilt, men jeg ha ikke kjørt det lenge nok til egentlig å si noe om det. Per nå er jeg ihvertfal sabla fornøyd. Kan legge til at jeg med DeConz har hatt noen enheter som har falt av iblandt, spesielt xiaomi aquera temp-sensorer. Det var egentlig det som var hoved-motivasjonen til å forlate deConz. Mitt setup ble gjort på egen Pi, ikke som en addon i home-assistant, slik: https://flemmingss.com/how-to-set-up-zigbee2mqtt-on-a-raspberry-pi-and-integrate-it-with-home-assistant/
Done, bump det gjerne slik at det får litt oppmerksomhet https://github.com/Sbanken/api-examples/issues/76
