Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Evelen
    URBANISE.COM ?
    ser ikke helt hva som er så spesielt med denne? har vi ikke alt slike sensorer?
  2. Ser veldig ut som TKBHOME adapteren som Class Ohlson selger til nøyaktig samme pris (uten effektmålet). Den er ihvertfall utrolig god og stabil hos meg. Kvaligtet så det holder.
  3. Fra kommentar: " Enheten benytter z-wave plus-standarden, og er utformet slik at det blir plass til to stykker ved siden av hverandre i et standard dobbeltstikk. "
  4. Hei. Har vært på jakt etter en energimåler til stikkontakt ei stund, de fleste alternativene er dyre og man må minst opp i 5-600 eller mer. Men i gårkveld fant jeg noe spennende, Philio Plug-in-Outlet w Energy Meter til kr 379,- (!!) Sleng såklart inn en bestilling Tror dette er noe som selges ifbm Telldus Z-Wave statsingen. Noen erfaringer med denne? Tror dere kanskje vi kan se frem til mer billig Z-Wave? https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/philio/philio-plug-in-outlet-w-energy-meter/228475.13025/
  5. Hei, har akkurat fått koblet min NorthQ NQ-92021 Power Reader til ekstern strøm, noe som betyr at jeg kan sende informasjon veldig regelmessig uten at batteribruk er noe problem, mer info her: d Uansett, det fungerer greit, men problemet er at den ikke viser gjeldende watt. Dette har jeg søkt på og det er ikke en feil i den forstand, det er mer det at den ikke rapporterer real-time watt, den rapporterer dog relativt ofte forbruket i kWh (etter hva jeg ser ca hvert minutt, dette kan nok stilles på): 2016-09-18 18:19:30.931 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:20:11.012 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:21:11.133 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:21:51.214 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:22:51.335 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:23:31.416 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:24:31.537 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:25:11.618 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:26:11.739 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:26:11.779 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:26:51.861 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:27:51.982 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:28:32.063 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:29:32.184 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) 2016-09-18 18:30:12.265 (UZB1 - Z-Wave) General/kWh (19 - kWh Meter) Jeg vet jeg dermed ikke kan få ekte realtime, men kanskje basert på forskjellen melloom de to siste målingene f.eks? 1 minutt? kanskje hvert 10 sekund om jeg stiller litt? Via f.eks script? eller på annen måte? Min config: Formating "current state": 0.000;20804.000 Noen tips hadde vært greit
  6. Da jeg har slitt med at min NorthQ NQ-92021 Power Reader stadig går tom for batteri (og dermed er offline i uker eller mnder fordi jeg ikke gidder bytte) har jeg lenge hatt planer om å koble den direkte til strøm fremfor batteri, problemet er at den ikke støtter ekstern strøm, sånn egentlig. Kjøpte derfor denne strømforysningen: http://www.ebay.com/itm/191821785302?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT og denne adapteren: http://www.ebay.com/itm/300972878437?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Som man ser er det ikke barebare å få festet kabler direkte mot batteri-feltene da dem er dypt inne: Løsningen tenkte jeg ble å bruke batterier som jeg festet ledningene på som igjen presset ledningene der dem skulle: Problemet var at det ble altfor trangt med tapen rundt til at jeg fikk presset de ned, løsningen ble bruke minst mulig tape: Det fungerte greit: Monterte den så greit i sikringsskapet og koblet til strøm: Nå gjelder det bare å få den til å fungere skikkelig igjen.
  7. Bruker ImperiHome, men hva mener du med "sp"?
  8. Enkel og enkel har ikke satt meg helt inn i det, men kan man på en enkel måte hente status uten javascript f.eks? PS: Jeg tror ikke dette er mulig, men er det mulig å få f.eks dobbeltapp funksjon? på veggbryterene mine har jeg tapp for av, tapp for på og dobbeltapp for 100% dim, noe slikt hadde vært genialt som taskerwidget også.
  9. Dersom du går for VMware ESXi er fremgangsmåten som følger: Koble en USB-enhet til en VM på lokal Host1. Start vSphere Client2. - Høyreklikk på aktuell VM og "Edit Settings..." og velg fanen "Hardware"- velg "Add...", så "USB Controller" og velg "Next"- Velg "Controller type": xHCI: Støtter USB 3.0, 2.0 og 1.1 enheter. EHCI-UHCI: Støtter USB 2.0 og 1.1 enheter. For mer info sehttp://pubs.vmware.com/vsphere-50/index ... 91B33.html- Velg "Next", "Finish", "Ok"3. Høyreklikk på aktuell VM og "Edit Settings..." og velg fanen "Hardware"- velg "Add...", så "USB Device" og velg "Next".- Velg valgte tilkoblede usb-enhet, hukk altarnativt av for "Support vMotion while device is connected", dette lar deg flytte VM til annen host senere uten at USB-enheter holder den tilbake.- Velg "Next", "Finish", "Ok"Det var det, ønske du flere USB-enheter på samme VM gjennta pungt 3
  10. Har ikke lest denne grundig, men slik jeg forstår det vet ikke Tasker her om lyset faktisk er på? så dersom jeg slår det på med noe annet en tasker vil Tasker tro det er av? EDIT: Ser det er mulig, men javascript. http://taskerdomo.blogspot.no/
  11. Nå har jeg for vane å alltid rename description til "enhetsnummer - <enhet navn/modell>" så det husker jeg ikke helt, men jeg mener det ikke sto så mye fornuftig der.
  12. Samme erfaring som mk1, ødelegger mye, status på dørlås er vell så viktig som funjson
  13. Evelen
    Smart Connect
    Må si jeg sliter med å se hva som er så genialt med denne, hva med å bare sette opp flere kontakter?
  14. Har ikke gjort det. Men ser for meg noe så enkelt som "if watt > 1 send msg" Bruker ikke HomeSeer så ingen detaljkunnskap om eventsystemet (og om det eventuelt vil loope overnevnte regel)
  15. OneCalendar testet, slengt inn Google, Exchange og Facebook. Fungerer greit. Månedsvisning har den mangelen at man ser veldig lite av teksten, så ikke så mye info på hvert event. Uke/dags visning har den mangelen at man ikke får hele 24-timers spekteret på skjermen samtidig (kanskje om man har høy nok oppløsning), dette gjør at det ikke fungerer bra til vegg-montering. Man må scrolle opp og ned. Jeg tror jeg går for Månedsvisningen her, på høykant viste den bittelitt mer tekst. med mindre noen har et bedre forslag?
  16. hva med flere padder slik at du har dobbelt så mange hull som du trenger? da gjør det ikke noe med litt overlapping.
  17. Enderlig funnet windows 8 kalenderen, men så ser jeg .... https://support.microsoft.com/en-us/help/14091/windows-8-calendar-app-help Note Because of changes Facebook has made to its software, Facebook integration in Calendar is no longer supported. This means that Calendar will no longer be able to get info from or share directly to Facebook. For more info, see Facebook Connect is no longer available. As of January 30, 2013, Google stopped supporting new EAS (Exchange ActiveSync) connections in some scenarios. This means you can no longer add or sync your Google calendar but you can see your events by moving them to Outlook.com. If you change your time zone, you'll have to close the Calendar app and reopen it for the changes to take effect. To close the app, drag the app to the bottom of the screen, and hold it there until the app flips over. EDIT: Skal heller prøve denne: http://www.makeuseof.com/tag/sync-google-calendar-appointments-windows-8/
  18. Men stort sett er det ikke nødvendig å ha den så nært, har aldri trengt det utenom min ene secure enhet
  19. Evelen
    DanaLock
    Yepp. Kun en bryter der, ingenting annet knyttet til denne noden. Om det er låsen, eller kompatibiliteten som er dårlig vet jeg ikke.
  20. Evelen
    DanaLock
    Ok, da har jeg fått den inkludert i Z-Wave og domoticz. Var en veldig enkel og grei prosess når jeg fikk kontrolleren nært nok ved bruk av USB over ethernet. MEN! det fungerer ikke optimalt. låsen rapporterer ikke status, så eneste status man ser er hva Domoticz (eller hva enn man bruker) har sendt tidligere. Låser man opp med f.eks knappen på låsen så vil ikke dette gjøre noen forskjell i Domoticz. så med mindre man bruker utelukkende Z-Wave er status rimelig ubrukelig.
  21. wops, dette gjelder vist bare secure Z-Wave, svaret mitt var basert på følgende:
  22. Ingen erfaring med den der, men tror pinnen må være knyttet til Domoticz uansett for inkludering av noder. Du får opp "en masse enheter", dette er nok fordi de aller fleste Z-Wave produkter har flere "enheter", stort sett trenger du bare noen av dem. (se ID tab under enheter)
  23. Kan informere om løsningen på dette. 1. stoppe domoticz (sudo service domoticz.sh stop) 2. Ligge inn med WinSCP og slette /domoticz/config/zwcfg_0xd3cf129c.xml (0xd3cf129c er unikt her og vil ikke være lik hos andre) 3. Starte domoticz (sudo service domoticz.sh start) Ref: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=13062&p=94302#p94302
  24. Når det gjelder siste punktet: Mange har egne sensorer man kan sette i trapp for at den ikke skal kjøre utfor. Dørterskler går stort sett greit for de fleste, med mindre det er veldig store noen det er snakk om. Og fungerer dem egentlig greit? Tja, min er en god del år gammel og den tar en god del, men det er ikke en fullverdig erstatning for støvsuger, men jeg slipper støvsuge like ofte. Det er mer et supliment enn erstatning.
  25. hvis du har ei grind under der glasset skal være som leder inn til en 19+ liter tank så renner det heller ned der om noe skulle skje
