Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. bumper denne litt noen forslag? EDIT: Tror jeg skal prøve meg på Windows 8 kalenderen når jeg kommer hjem, den ser stilren ut og jeg har et windows 8 brett jeg ikke bruker uansett.
  2. Hei. Det startet vel for en ukes tid siden, jeg merket at magnetsensoren i døra ikke registrerte, etterhvert prøvde jeg resterende magnetsensorer i huset (4 stk) og ingen registrerte lenger, dem blinket og har strøm, men ingen kommando ble registrert i Domoticz, sjekket logg. Restartet flere ganger, healet nettverk, men til ingen nytte. Dette er de eneste batteri-drevne enhetene jeg har, men hvorvidt det er problemet vet jeg ikke. Ellers har jeg diverse strøm-tilsluttede enheter og disse fungerer alle sammen. UZB1 viser OpenZWave 1.4-235-gd9eb0ff, og Domoticz er V3.5110 Magnetsensorene er av typen Vision ZD2102 AU, som finnes her: http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Vision-ZD2102,-magnetkontakt/36-5749 Tips? EDIT: Rettelse, jeg har to enheter til på batteri, men de er tomme for strøm og derfor vært ute av drift LENGE
  3. Det er ikke Pi-en som er problemet da? for liten PSU? eller bugs/ressurser?
  4. Evelen
    DanaLock
    USB burde man jo som hovedregel ikke bruke over 5 meter, men må kanskje prøve med på USB over ethernet ja. Det blir vel enklest.
  5. Evelen
    DanaLock
    Z-Wave i et nøtteskall. Får vel bare demontere Serveren fra racket og montere den i gangen
  6. Evelen
    DanaLock
    Prøvd den litt nå og da. Et "issue" jeg hadde er at når den "gnager på hjulene" bøyes plasten utenpå enheten ut og "sylinderen" detter ut inni døren, dermed virker ikke låsen fra innsiden før man setter den i igjen (enkelt og greit forøvrig, menmen), dette løste seg ved å sette en liten papp bit på danalock-siden for å få mer press. Har virket fint siden. Min lås er av den typen hvor ytter og inner-lås ikke er avskilt, så om jeg bruker nøkkel så vris også DanaLock-en. Jeg har ikke greid å sette den opp via Z-WAVE enda (HJELP!!!?), men har testet litt med blåtann/manuell-vri og manuell-knapp. Det virker som loggen på mobilfelefonen KUN logger det som skjer fra mobiltelefonen, hverken manuell vridning eller manuell knapp. Men den rapporterer gir-gnaging i loggen, så jeg ser ikke at det skal være noe problem for den å gi Z-Wave en helt 100% korrekt status, men da må jo softwaren være på plass. Her er en liten demo forresten: danalock_demo.mp4
  7. Evelen
    DanaLock
    Det burde jo være ganske elementært, vet du om denne er v1 eller v2?
  8. Evelen
    DanaLock
    skal skrive noen ord når jeg får den i hus Har sittet rimelig på gjerdet selv, men det er to grunner: Vil ikke kutte i døra + pris.
  9. Evelen
    DanaLock
    Nå har jeg ikke fått den enda, men ser ikke for meg det er et problem med mindre den bygger helt ekstremt utover, har jo dørhåndtak i dag allerede og det kommer ikke borti karmen, ikke på langt nær.
  10. Evelen
    DanaLock
    Ihht dette bildet ser det ut som begge deler er mulig:
  11. Evelen
    DanaLock
    Bestilte en for noen hundrelapper av han i går. Vi får se hvordan det går, liker at man slipper bytte ut eksisterende lås.
  12. Virker ikke her fra Chrome / Android
  13. Skaffet meg Pro versjonen nå med mulighet til å stille på en god del mer, virkelig verd det ?
  14. Har du alltid drømt om å styre MiLightene etter musikken? eller kanskje bruke dem som amblight på TV-en? Jeg også, det måtte da være mulig? Sikkert med masse superkomplisert scripting tenkte jeg, og ideen har ligget på hylla. Men i dag fant jeg et program som lot meg gjøre det, rett fra et vellkjent Widnows GUI, nemlig dette: http://epocapp.bitbucket.org/milight/ Det er gratis, men en del funksjonalitet koster penger (Pro), mener det er 12USD, jeg tror jeg kommer til å kjøpe det. Noe ustabilt på musikk, føler en av gruppene stopper opp etterhvert så må jeg restarte, men hellers veldig gøy, test det ut da vel Har lagt ved en video Snapchat-7637929911553458491.mp4 EDIT: Ny link: http://www.epocapp.eu/milight/
  15. Håper det starter et marked for folk som lager ting av denne og selger, for jeg tror dessverre ikke jeg har det som skal for å gjøre særlig nytte med denne selv.
  16. fikk vel et forslag om å installere appen på en virtuell PC med andorid og sniffe programmet fra PC-en, ikke testet selv, men noe å tenke på. Mitt mål er å styre Finlux TV-en.
  17. Laget en morgenrutine, setter soveromslyset gult og dimmer det sakte opp, samt setter lys på på mad og stue. Tenker foreløbig starte den kl X, men tenker på sikt å få tasker til å starte den X minutter før vekkerklokka går.
  18. Du kan eventuelt styre alt via systemet, fra mobiltelefonen eller noe. Ikke like handy som kontrollen da, menmen.
  19. Husk at dersom du bruker fjernkontrollen vil ikke hjemmeautomasjonsystemet ditt oppfatte dette og status vil dermed ikke bli korrekt (dersom du bryr deg om det)
  20. Okey, jeg skal slette en node domer dø (og duplikat av fungerende node). Fått vite at jeg må gå gjort dette i kontrollpanelet i kontrolleren, "Select the dead node from the openzwave setup, then press the 'delete' button" Problemet er at jeg ikke finner noe slikt. Noen som vet? ref https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=12904&p=92705#p92705
  21. Hadde vært kult å kunne gjort noe slikt på låse-skjerm, vet du om det er mulig?
  22. Har lyst å gjøre det samme, men øsker bruke gjeldende "ringelyd-dings" og bare inkludere et varsel til serveren hver gang det ringer på. Kan jeg gjøre det på samme måte på min? En tråd jeg har om emnet: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=9458&p=65842&hilit=doorbell#p65842 Bilde:
  23. Jeg ville hatt en vanntank i et skap eller noe med et rør ut slik at den ikke var videre synlig.
  24. slenger meg på Skulle gjerne hatt noen samstil ikoner, men er vel som mange andre ikke veldig begavet når det kommer til grafisk design.
