Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. forstår jeg det rett, eksisterer ingen event editor, all automasjon må scriptes?
  2. Kunne du postet bildet av eventet? lettere å få noe ut av det da. I Domoticz som jeg bruker ville ikke "if jobblys on" være gyldig da status ikke er "on", men "Set Level" (pga forrige komando satt dim-level i stedenfor "on") (med forbehold om at jeg tolker deg rett)
  3. Stemmer det her, spesielt invitering av LED-pærer er en billig sak, dem skal vare mange år, så man tjener en del penger på å slippe kjøpe nye pærer hele tiden. I realiteten varer ikke altid LED så lenge, har 4 nye pærer på vei i posten pga en reklamasjons-sak hos komplett, men det blir jo kostnadsfritt for min del uansett. Nattsenking strides det om, så besparelsen er, om noen ihvertfall minimal. Solsellepanel tror jeg ikke vil lønne seg, kanskje om man ser laangt frem i tid, men da tror jeg pengene er bedre investert i andre ting, aksjefond f.eks
  4. Gjort to ting i dag. Nr1: Endret navnet på alle devicer fra "Navn (nr)" til "nr - Navn", da jeg syns det blir mer oversiktelig. Hver enhet jeg kjøper merker jeg med en et nytt nr med en DYMO-liknende maskin. Nr2: Jeg har implementert det helt nye gang-lyset i "Komme hjem"-eventet mitt, slår seg på når jeg åpner ytterdøra (ytterdøra trigger et annet event som setter Tilstedeværelse-bryteren til på) Lyset i ganga slår seg på og slår seg av 3 minutter etter.
  5. spørs hvor lurt det er, når failraten er såpass stor, særlig i et hjemmesnekra system
  6. kan virke sånn. Med mindre jeg har resatt den selv på en eller anna måte, har jo klikket som en villmann på knappen. Spørsmålet nå blir vel hvordan jeg skal greie å slette den døde "spøkelsesnoden".
  7. Ja, det var den som ga meg ideen i utgangspunktet
  8. Har vært inne på tanken med å sende en automatisk E-Post til brannvesnet men det er nok ikke en god ide, tviler på det blir særlig seriøst tatt i mot, samt man har mange feilutløsninger. On-Topic: Bruker disse som kan seriekobles, samt kobles mot Domoticz (og helt sikkert HS): http://www.multicom.no/clsf-lm-101lb-tradlos-optisk-roykvarsler/cat-p/c/p10632050
  9. Kan være det er meg som roter, men kontroller at du ikke har blandet PM og AM
  10. - Slo av sikringa - ventet ei stund - Slo på "include node secure" - Slo på sikringen - Ventet litt, etterhvert ble den inkludert, nå som ny node, "node22" i stedenfor "node21" - Sitter igjen med 2 like effektmåler-enheter da, trolig begge fra node22, men også med en fungerende bryter
  11. Hei. Har en slik ZMNHDD1 på kjøkkenet, slet med å få inkludert den i Domoticz, men etter litt fant jeg ut at jeg måtte bruke "Include Node Secure", har etterhvert fungert noe ustabilt til den etterhvert fungerte stabilt. https://www.tronika.no/no/lysstyring/864-dimmer-zmnhdd1.html Installerte så i gårkveld to til av disse, en i gangen og en på badet, begge slet jeg med å få inn, men etterhvert så det ut til at jeg fikk inn den i gangen ved "Include Node". Fungerte ustabilt i stearten, men ganske snart fungerte den mer stabilt. Men den på badet sliter jeg med. Den er "Dead", og alltid "Dead", greier ikke få liv i den, har prøvd healing av hele nettverket, samt bare noden, restartet server, aktivert polling, men det hjelper ikke. Kjører UZB1 pinne Version: 1.4-235-gd9eb0ff Domoticz Version: 3.5110 | Build Hash: 6377226 | Compile Date: 2016-05-03 18:22:21 Noen tips her? Kan forøvrig si at både gang og bad er på samme kurs, så når jeg tar strømmen (via sikringskapet) påvirkes begge. Vedlagt noen bilder:
  12. Ser bra ut Lazarus, fungerer vel bare med OpenHab dette?
  13. har 5 stk av de, alt fra nesten et år til 1 time gamle, har fungert helt utmerket, har måtte tatt ut og inn batteriet ev en engang da den ikke responderte, men utover det har det ikke vært problemer.
  14. Som alle sensorer er det en masse tull man kan lese ut Jeg leser av "åpen" og "lukket"
  15. Disse billige magnetkontaktene fra class ohlson fungerer helt strålende http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Vision-ZD2102,-magnetkontakt/36-5749
  16. Jaha, jeg som trodde HUE hadde toveiskommunikasjon (bare mellom bridge og pærer da?), da er det vel ikke særlig overlegent MiLight likevel? Off-Topic, men likecel On-Topic
  17. Det er disse jeg har om du vil prøve: http://www.ebay.com/itm/351395919305?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=620496389968&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT RGBWW / 9W
  18. Den everspring-skruinn modulen har jeg allerede, men den var for stor til ute-lampa. Bryteren vil aldri blir brukt, denne vil kun utelukkende slås av og på med Z-Wave. Forresten Didrik, det finnes flere forskjellige MiLight pærer så enkelte er nok bedre en andre. Jeg har de sterkeste med varm hvit farge i stua og soverommet (RGBW). Men jeg regner med alle Z-Wave pærene også virker som repeaters når dem er skrudd av via Z-Wave? Trodde det var et krav for å få Z-Wave sertfisering.
  19. Enda er forslag, kanskje ta en sjekk på om det finnes noen låser som støtter IFTTT? Dersom systemet ditt er støttet
  20. Evelen
    ImperiHome
    Iriterer meg grønn over at man bare har noen få rutenett og velge i Vel, dette er hva som er gjort i dag, alt må selvsagt gjøres på nytt, ser ikke veldig fancy ut Ved hjelp av http://dabuttonfactory.com/
  21. Dette er til utelyset ved ytterdøra, har allerede MiLight bridge, men ønsker Z-Wave her da jeg trenger en Z-Wave-repeater for å etterhvert få kontakt med en magnetsensor på postkassa. (Håper jeg)
  22. Man kan vel spørs om om en 10k investering er verd det når det er snakk om å slå av og på vannet automatisk noen ganger i året. Eller tenker du mer automatikk for å forhindre oversvømmelse?
  23. Trenger en stk pære vanlig socet for Z-Wave, Noen som har noe billig? Eneste jeg finner på nettet er fra Tronika med rimelig horrible fraktpriser. Holder til i Kristiansand, men sending er jo en mulighet. Gjerne med kvittering.
  24. PS: Merko, om du skal selge bytte ut den Harmonyhub-en, så kanskje selge den billig til meg?:P Du bor vel ikke så langt unna.
  25. S6 er jo noe dyrere da men når du likevel får deg ny telefon så hvorfor ikke. Men hvordan funger dette i praksis? Jeg mener hvordan kan du fra et system sende kommandoer til denne? Eller for den slags skyld, hvordan man man basert på en knapp i Domoticz, HomeSeer osv få tasker til å reagere? Eller kan man jo se seg om etter en eldre telefon: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_devices_with_IR_blaster
