Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Evelen
    Fryser
    kunne du linket meg en slik? kunne trengt et par stk til frys og kjøleskap
  2. Evelen
    Fryser
    RF høres ut som en mye bedre løsning
  3. Evelen
    antenne ned eller opp?
    kjapt spm. Som mange andre har jeg RFXtrx443E. Har en lengre og bedre antenne, men likevel bare en vanlig rett en. Har enheten på server-rommet/boden i ca takhøyde, nå peker den nedover mot gulvet, men er dette ideelt? burde den peke opp? eller har det kanskje ingenting å si? eventuelt, burde den peke til siden?
  4. Den tendensen har jeg sett i mange Windows programmer, tror ikke det er noen enkel løsning på det. Kan jo installere med ram da, eller restarte programvaren oftere.
  5. Det kan du, se her http://stackoverflow.com/questions/69332/tracking-cpu-and-memory-usage-per-process
  6. Det han over meg virker som en grei løsning dersom man ikke vil oppgradere hele systemet, styr zwave med domoticz f.eks og send kommandoer via opprinnelig løsning (jeg antar det er mulig?
  7. er intr, stress å måtte åpne en app eller webside for småting.
  8. Vannet planten i dag og den ble straks mye tørrere Velvel, nå har jeg omsider satt en ny sensor i potta så da får vi se om den virker bedre. EDIT: Den nye virket ikke de spor bedre, rett opp på 99% og blir der ...
  9. IFTTT har vært mye omtalt og pratet om i i det siste, og jeg har vel egentlig ikke engasjert meg i å utforske det da jeg bare har tenkt at det er en altfor enkel plattform med få muligheter. Men i dag har jeg sett litt på det og det er faktisk et godt supplement til hjemmeautomasjonen, spesielt da integrasjon fra andre tjenester til bla Domoticz og andre systemer ikke er lett å få til uten god scripting kunnskap. Så hva er IFTTT? Det står for "If This Then That", altså hvis dette gjør det. Litt som "If Do" i Blockly. Men her kan man implementere tjenester og enheter som til vanlig ikke er tilgjengelig i Domoticz. Et eksempel på hva man kan gjøre er å skru på en lampe i Domoticz dersom man får en E-Post på Gmail, det er dette enkle eksemplet jeg tar utgangspunkt i her. Det første man må finne er JSON-adressen for å gjøre det man vil, dette kan være så mye, alt fra å skru på en lampe til mye mer: Her er en veiledning: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's Her er hvordan den skal formateres for IFTTT (eller for eksternt bruk generelt) http://<brukernavn>:<passord>@<ekstern_ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&..... Skal man skru på en lampe f.eks, så slik: http://<brukernavn>:<passord>@<ekstern_ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=<IDX>&switchcmd=On IDX er et nummer som identifiserer hver enhet i Domoticz, enten den er ekte eller virtuell og man finner den ved å gå til Oppsett->Enheter Nå som man har JSON-Adressen noterer man seg den og går til IFTTT, https://ifttt.com/recipes (adressen kan for øvrig testes ved å lime den inn i en nettleser) Det første man må gjøre er å koble til "Maker Channel" i IFTTT Klikk Connect: https://ifttt.com/maker Det samme må man gjøre med hva enn man skal bruke i sammen med den, f.eks Gmail, https://ifttt.com/gmail (Den vil spør om tilganger til konto) Så lager man følgende oppskrift (Recipe): if This (Gmail->A new email in inbox) than this (Maker->Make a web request) URL: http://<brukernavn>:<passord>@<ekstern_ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=<IDX>&switchcmd=On Method: GET Content Type: text/plain Body: Fullført og lag recipe Den skal nå være klar, få en venn til å sende deg en E-Post og se om lyset går på. Wiki om IFTTT i Domoticz: https://www.domoticz.com/wiki/IFTTT_integration_with_Domoticz
  10. Da er jo tyven tilstede
  11. Har skaffet 3 stk Qubino ZMNHDD1 hvor en er montert. Den reagerer alltid, når jeg via Domoticz prøver å gjøre noe med den, men den sliter med å vise meg faktisk status, f.eks kan jeg slå på lyset manuelt, og den vil fremdeles vises som "av" i Domoticz. Av og til slår jeg den på i Domoticz,og lampa slår seg på, men den vil likevel ha status "Av" i domoticz Typisk i loggen: 2016-07-09 22:58:20.919 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4092244624, NodeID: 10 (0x0a) Noen tips? Domoticz V3.5110
  12. Tja greia er at jeg veldig ofte ikke har aktivert Wifi når jeg er hjemme, derfor fungerer ikke det så bra. Tenker at jeg kan ha en dør sensor "if tilstedeværelse = borte and dør = open set tilstedeværelse = hjemme", for så å bruke tasker til å sette bortemodus om jeg er X km borte. Så dør-sensoren setter bare hjemmemodus, og setter aldri bortemodus. Høres ikke det praktisk nok ut?
  13. tenker jeg kan aktivere hjemmemodus ved å ha en magnetsensor på døren, det vil vel fungere greit
  14. ligger på sofaen, "hjemmemodus aktivert", jaja
  15. Den klokka er sikkert grei, men litt smådyr til bare å kjøpe uten videre. For øvrig, syns ikke geofence funket så bra på tasker har hjemmemodus hvis man er innenfor 1km og bortemodus utenfor 3km Når jeg hadde kjørt mot jobb i ca 4-5km åpnet jeg telefonen og hørte "Hjemmemodus aktivert", hva? jeg har jo forlatt den sona for 3-4km siden og ikke kommet inn i den igjen. Videre når jeg var på nesten på jobb låste jeg opp telefonen og hørte (Bortemodus aktivert), det var over 8km fra hjemmet, mitt geofence for borte er på 3km... Virker som den ikke tracker lokasjon med mindre jeg faktisk låser opp (eller ihvertfall slår på skjermen). Noen som vet? Samsung Galaxy S5
  16. Fikset taskeren min, sendte komandoer ved inngang til to sirkler (hjemme 1km, borte 3km), er såklart en Exit task man trenger på ytterste sirkel for å sende borte-signal Tester i morgen. Også lagt til en kul stemme som sier "Hjemme modus aktivert" / "Borte modus aktivert". Mest for at jeg kan følge litt med på når det slår inn mens jeg kjører hjem,
  17. Liker at man kan lade dem via usb, bare koble til en powerbank liksom. Gruer meg til å bytte batteri på mine sensorer, må vel av med festetapen og hele pakka for å komme til.
  18. Hva med en vekt som løfter senga, dersom den bare holder sengas vekt vet den ingen er i senga, dersom den holder sengas vekt + mer vet den noen ligger i den. Om noe slik vekt finnes da
  19. Setter Status basert på mobil-status fra geofence i Tasker (mobilen er bryter "95") Sender også notifikasjon om status på mobil (Pushover) Grunnen til at jeg har dette og ikke baserer meg bare på geofence on/off dummyen er pga fleksibilitet, får jeg meg samboer f.eks kan jeg jo bare slenge in "or <tlf2>=on" eller liknende, eller andre variabler jeg skulle ønske Denne er vel litt overflødig? (eller meg som ikke ser logikken jeg brukte når jeg laget dette?) Automasjon som skjer ifbm status for tilstedeværelse Tasker Innenfor Gul sirkel sender den "På" signal, utenfor blå sirkel sender den "Av" Virket litt buggy, både borte og hjemme ihht tasker her .. Vi får se i morgen.
  20. Ser for meg dette er funksjonalitet man kunne fått i et hvilket som helst nettbrett med rett software (usikker på om det finnes noe egnet). Greit at skjermen kan brukes til noe fornuftlig samtidig tenker jeg. I utgangspunktet ser jeg ikke helt hvorfor man skal trenge en hel skjerm for dette, (er det noe mer en et kamera som registrerer bevegelse?)
  21. Har tenkt å ordne med tilstedeværelse i dag, tidligere har jeg brukt egne apps for å lage et geofence, men det har vært forholdsvis ustabilt. Tenker nå å bruke Tasker på mobilen til dette: Planen: Hvis innenfor 300 meter fra huset set tilstedeværelse = hjemme Hvis utenfor 600 meter fra huset set tilstedeværelse = borte Grunnen til at set-borte lengden skal være lenger er for å forhindre slike situasjoner som lilfire beskriver I tillegg til dette har jeg også tenkt å ha et nettbrett i gangen hvor man manuelt kan overstyre ved å sette tilstedeværelse (god ide til dere som har unger?) Mer info kommer i kveld når jeg har fiklet litt.
  22. Det er sant, eventuelt kjørt "system alive checker" aka ping fra server, eller enkelt og greit brukt lokal IP-adresse i adressen (men det forutsetter at man ikke altid ser reel status utenfor huset). Ellers skal det sies at jeg ofte ikke har wlan aktivert hjemme, så da fungerer det ikke for meg, men veldig greit ellers
  23. Målet var å slå av alt lyset i huset når jeg la meg og la mobilen på ladeplata på nattbordet, forå identifisere denne spesifikke ladeplaten tenkte jeg bruke NFC, men det viste seg at NFC ikke fungerte samtidig som trådløs lading var aktivert, dermed ble det følgende løsning: Tasker: Hver profil mot Task "Domo-Lade-X" som sender signalet navnet indikerer Hver profil med Exit-Task "Domo-Lade-Frakoblet" som sender signalet navnet indikerer Domoticz: Laget en "Selector switch" for alle lademulighetene (kanskje jeg trenger andre ting i fremtiden) Brukt Blockly til å slå av alle lys dersom jeg setter telefonen til lading på ladeplate. Dersom: TV er av og Status er "Hjemme", dette for å hindre trigging med ladeplaten på jobb (Borte) og i stua (TV på stort sett)
  24. Har greid å få profilen til å aktivere, og den greide kjøre tasken når jeg prøvde ha task som "slå på wlan". Men ikke for å sende JSON, fungerer bare ved play. EDIT: Etter å ha sjekket "run log" så det ut som gammel ikke eksisterende task lå igjen som "spøkelsestask", fikset, virker nå, skal bare sjekke litt mer nå EDIT: Da er alt oppe og går:
  25. Prøvd restarte hele telefonen uten utslag
