Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Jeg fikk det til via HACS, det er også en ryddigere løsning mtp updates ect.. Strevde mye med å finne sensoren da jeg søkte etter entities. Hadde trodd den skulle starte på sensor.sbanken, men den gang ei, sensor.konto_ var det. Nå har det seg slik at jeg bruker Nordea Direct og ikke sbanken primært, målet mitt var å bruke sbanken som en gateway for denne integrasjonen, men den gang ei. Vet dere om det er API-et som ikke støtter "kontoer fra andre banker" eller om det er integrasjonen som ikke støtter det?
  2. Sliter med å få denne opp å gå sensor: - platform: sbanken client_id: 6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx28 secret: WLxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxL5 numberOfTransactions: 5
  3. Monterte leds under senga i helga. Super enkelt med en Namron løsning med stripe, strømforsyning og zigbee modul inkludert, plug and play
  4. Eks: https://www.komplett.no/product/1118539/mobiler-klokker/tilbehoer-til-mobiltelefoner/kabeladapterdiverse/aten-uce60-usb-extender-opptil-60m Brukt en som er veldig lik sporadisk med uzb1, fungerer fint
  5. Jeg tror kanskje denne kan https://github.com/RomRider/apexcharts-card
  6. Noen som vil dele en komplett config/lovelace for denne? Graf i dag og i morgen
  7. Har en sånn på vei fra en på finn.no nå. Rapporterer tilbake når jeg får testet
  8. Ikke i dag, men rett før helga. Ryddet i rack-et. Det var rimelig kaos: Men etter litt opprydding:
  9. Aha, jeg skjønner, sikker bare meg som ikke skjønte at jeg fikk det til sist ettersom den ikke kvitterer.
  10. Hvordan gikk du frem? Har integrert en namron bryter slik før med en tilfeldighet, men ikke gjentatt det siden
  11. Ville kjørt med gui uansett tror jeg. I tilfelle du trenger deconz interfacet
  12. Jeg har aldri brukt zigbee2mqtt, så kan ikke formene noe om hva som er best, men har brukte deconz lenge og er veldig fornøyd med den løsningen https://flemmingss.com/how-to-set-up-deconz-and-phoscon-on-a-raspberry-pi-and-control-all-your-zigbee-devices/
  13. Takk for innspill. Det høres egentlig veldig fornuftig ut, jeg skal ta å få oppdatert både guide og eget oppsett i morgen. Hvis jeg skjønner deg rett spiller dette inn om endringer skjer mens Home assistent er nede?
  14. Har endelig blitt kvitt alt av interface på min virtulle Home-Assistant server, tidligere med DeCONZ for Zigbee, og nå nulig ZWaveJS2MQTT for Z-Wave. Det gikk lekende lett faktisk, selv om det etter alt å dømme ikke var godt dokumentert. Vil derfor dele denne how-to-en jeg skrev: https://flemmingss.com/how-to-set-up-zwavejs2mqtt-on-a-raspberry-pi-and-integrate-it-with-home-assistant/
  15. Done: https://flemmingss.com/system-monitoring-with-glances-in-home-assistant/
  16. Kamera inne på badet og skjerm i 3etg:)
  17. Brukt ledig tid den siste tiden på å sette opp Glances. snart har jeg det som jeg vil. Skal heller skrive litt om hvordan senere. Alt via REST og TEMPLATE sensorer.
  18. Jeg kan svare meg selv: zll.db var tilstrekkelig
  19. Kan du bekrefte at det eneste du flyttet over var ConBee pinnen og zll.db så virket det?
  20. Jeg klarte å adde den, dvs jeg gjenkjente noden i Deconz da den blinket blått når jeg klikket på den. så når jeg valte "read" ved "open network" kom den også frem under Phoscon Dog kan jeg ikke assigne den til lys i Phoscon da den ikke ligger som alternativ der. I gammelt interface kommer det opp grupper, kan dog ikke adde noe til dem utover "Configuration tool 8" hva enn det er. Hvordan får du brukt dem @mk1 black limited? EDIT: Retter reboot av pi så fikk jeg assignet lys
  21. Skal gi den et forsøk
  22. Tror du må peke meg dit, for jeg finner de ikke ved søk
  23. Noen som har fått Namron ZigBee 4 kanaler bryter til i deCONZ? Eller andre Namron brytere for den slags skyld. Den skal være støttet, jeg er på siste beta, men ikke sjanse om jeg finner den. ref: - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2158 - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices Namron 1CH K2 1-gang (4512701) 3006 Namron 1CH K4 2-gang (4512702) 3006 Namron 4CH K8 4-gang (4512703) 2158 Eksisterer det noen som har lykkes`?😯
