Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Noen som har fått Namron ZigBee 4 kanaler bryter til i deCONZ? Eller andre Namron brytere for den slags skyld. Den skal være støttet, jeg er på siste beta, men ikke sjanse om jeg finner den. ref: - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2158 - https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices Namron 1CH K2 1-gang (4512701) 3006 Namron 1CH K4 2-gang (4512702) 3006 Namron 4CH K8 4-gang (4512703) 2158 Eksisterer det noen som har lykkes`?😯
  2. Jeg har og vurdert denne lenge, men ser ikke ut som den er støttet i deCONZ enda..
  3. God ide forøvrig. Men hadde det ikke vært billigere (og egentlig enklere) å bare plassere den en plass det aldri er sol? Lage et halvtak til den eller noe
  4. Har postet om dette prosjektet her før, men laget en mer komplett post for dem som er interessert: https://flemmingss.com/my-diy-wall-project-built-in-screens-and-a-charging-station-for-multiple-devices/
  5. Har reklamert flere ganger til Elektroimportøren på LED-pærer som har gått i stykker, har fått ny pære hver gang.
  6. Burde være null stress om situation er som du beskriver.
  7. Får du hentet ut effekt via mqtt også? watt
  8. Bruker Duckdns, fungerer helt fint for meg. Enkel å oppdatere fra problemvare eller script. https://www.duckdns.org/
  9. Ikke direkte HA relatert, men ganske nylig har jeg laget meg et par nye høyttalerkabler. https://flemmingss.com/my-first-diy-speaker-cables
  10. Den virket rimelig smart. Og produktet virker å være såpass simpelt konstruert at det nok er ganske realistisk å få det man kjøper. Dog, som brent barn står jeg over
  11. Et Julegave-prosjekt jeg har dillet med siste del av desember Prosjekt: https://flemmingss.com/making-of-a-wall-mounted-ip-camera-monitor/
  12. Nei, du kan ikke bruke us og EU z-wave i samme nettverk da disse bruker forskjellige frekvenser. Teknisk sett vil jeg tro du kunne satt opp to separate nettverk, et for EU og et for US Z-wave. Er frekvensene nært hverandre kan dem interfere, men jeg mener det skal være et ganske greit gap, så teknisk sett burde det fungere. På et juridisk plan har du antakelig ikke lov å bruke US-frekvensen i Norge. Rent praktisk vil jeg si det virkelig ikke er verd styret, hold deg til EU. Og er Z-wave for dyrt sikt deg inn på ZigBee, som vel er wold wide samme frekvens.. https://en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave#Radio_frequencies
  13. ikke egentlig er kode som kan copy-pastes der. Trenger bare endre relevante variabler Freeware versjonen tilstrekkelig?
  14. Hmm. Spørs om det ikke er Home-Assistant (uten Hass.io) som forsåvidt sikkert er helt greit, men jeg lener meg på hass.io. Det er nok ikke like rett frem som på Pi, men jeg kjører hass.io på ubuntu og har egentlig null greie på docker. Men copy+paste commands kan jeg, og det er egentlig det som trengs. Kjører helt stabilt her. Jeg kjører det på et VM i ESXi så blir vel "dobbel virtualisert"
  15. PowerCLI Monitoring VMware ESXi in Home-Assistant with PowerShell https://flemmingss.com/monitoring-vmware-esxi-in-home-assistant-with-powershell/
  16. Burde også gå uproblematisk. Windows 10 fungerer sikker het greit. Ulempen er antakelig dårligere ressursutnyttelse (kanskje ikke et problem i praksis) og at du kanskje må finne ut hvordan du setter det opp mer selv, da det ikke er veldig utbredt med Home-Assistant på windows. Det er dog støttet. Hass.io må vel via docker, noe jeg ikke har testet på Windows.
  17. De sensorene der er kjempegreie, har byttet ut alle 433MHz med slike. Ellers, ny post om ESXi i Home-Assistant https://flemmingss.com/monitoring-vmware-esxi-in-home-assistant-with-powershell/ Så har jeg også dillet med floormap, men det er enda in project
  18. Hvis du har mye ram vurder visualisering . Esxi f.eks
  19. Dét tok bare to og en halv måned, men endelig har jeg klart å vise kalenderen i fullscreen på magicmirror ??
  20. Da har jeg jobbet enda litt mer med ESXi info i Home-Assistant (Ingen stats for Plex og Deluge pga de er av) Nice. Skal få kjøpt meg en UZB1 til og gjøre en test Bedre før enn siden UPDATE 18.11.19: Da har jeg kommet enda litt lenger.
  21. Det lurer jeg også kraftig på ? Vedr oppsett på ekstern enhet se signaturen min og scroll litt ned
  22. Litt mer leking med ESXI og lovelace i dag. Går fremover?
  23. Ping boksen fra internett Ingen svar = ingen strøm (muligens)
  24. Kanskje min nyttigste informasjon automasjon hittil, satt opp wake-up light til å slå seg på 15 min før android alarmen. Tok sin tid, men nå er det i boks og fungerer strålende. https://flemmingss.com/wake-up-light-based-on-android-alarm-with-home-assistant-and-tasker/
