Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Jeg har tidligere gjort dette ved å benytte noe som heter "Open GApps". Den gir deg det av properitære google apper som Google Play, Gmail, Maps osv EDIT: Du skal få en link også: https://opengapps.org/
  2. Server med Tyan s7012✌
  3. 80GB (10x8GB) Hynix PC3L-10600R-9-10-E1 DDR3-1333MHz bestilt til min ESXi server ? Så kan jeg endelig øke antall kjørende VM betraktelig. https://www.ebay.com/itm/80GB-10x8GB-Hynix-PC3L-10600R-9-10-E1-DDR3-1333MHz-Server-Memory-RAM/333102126475
  4. spm1: For å trigge bare en gang i døgnet vil jeg tro du bare kan sette et klokkeslett som trigger. Da burde den ikke gå opp igjen ved manuell overstyring Du kan i tillegg legge til en automasjon som har markise-åpning som trigger hvor du slenger inn følgende action: service: automation.turn_off entity_id: automation.automasjon_som_skal_deaktiveres Og kanskje en ny automasjon som har midnatt som trigger og kjører: service: automation.turn_on entity_id: automation.automasjon_som_skal_aktiveres_igjen (slik at den er klar til neste dag) ikke testa selv, men burde funke, viser til https://community.home-assistant.io/t/how-to-switch-an-automation-on-off-with-an-automation/39029/27
  5. Skal få testa det ut. Jeg ser den sier at "Magic Mirror Dashboard Generator" "Refreshing modules asynchronously".. Så om app kan refreshes, kanskje. Men det vil nok ikke fungere om appen i seg selv ikke restartes i bakkant da de fleste apps ikke oppdateres når dem er i drift.
  6. Har hun brukt RFXCOM til noen få veggbrytere, samt temp sensorer. Sensorene med unntak av kjøleskap og frys er allerede byttet ut med Xiaomi Aqara. Og veggbryterne er ikke veldig stabile. Dette samt velig dårlig integrasjon av RFXCOM i Home-Assistant gjør at jeg dropper denne teknologien. Et annet pluss er at det nå kun er Z-wave interfacet som har USB-passtrought til VM-et mitt. Når jeg får dette over på en egen boks så er VM-et endelig fritt.
  7. Kuult. Dog driver jeg å faser ut RFXCOM, så er nok ikke for meg.
  8. Burde kjøre hassio uten problem. Kjør på ? Fornuftig specs ser det ut til
  9. Ser veldig ut som rebrand av CLSF LM-101LB som etter min (ganske lange) erfaring er søppel. Den tiden jeg hadde dem sto dem stort sett uten batterier, ettersom jeg stadig vekk måtte bytte batterier, flere ganger årlig.
  10. Evelen
    DnB api
    Jeg antar videresalg av finnansiell data kanskje er lukrativt nok til å tilby tjenesten gratis ?
  11. Evelen
    DnB api
    Ser ut som Gjensidige også er i gang med å få på plass API, kanskje disse OpenBanking greiene er noe lovpålagte greier? https://openbanking.gjensidige.no/portal-sandbox/getting-started @Preference Virker jo super-genialt i prinsippet, det kunne også gjort at man kunne lage en enkelt integrasjon for et HA system som fungerer mot alle banker. Jeg prøvde registrere meg, men det er ikke mulig uten å skrive inn et company ser det ut til. Står heller ingenting om pris, er det gratis, koster det penger? Er det kun for bedrifter?
  12. @havnegata Da har jeg mottatt og testet. Min personlige vurdering er at dette var en meget god oppgradering. Disse har også justerbar fargetemperatur i motsetning til Ikea sine. Jeg har tatt noen eksempelbilder som dere kan se under. Jeg tror kameraet kompenserer for lys-styrken, noe som gjør at forskjellen ikke blir så stor som den egentlig er. Men det blå lyset under bordet er den samme på samtlige bilder, så dersom man vet at kamera justerer lysstyrke etter lysnivå skal jo det blå bli svakere der hvor den hvite lampa er sterkere. Skal få til en test med kamera i Pro-Mode en dag jeg gidder slik at det ikke justerer seg automatisk
  13. Jeg kan anbefale pfSense, noe læringskurve i forhold til vanlige forbruker-rutere, men er helt gratis, er helt stabilt og har alt du kan drømme om av funksjonalitet. Når jeg sier gratis så er softwaren gratis, men det er ikke rare datamaskinen du trenger for å kjøre det. Du trenger fremdeles aksesspunkter for wifi, jeg har ikke noe konkret å anbefale her, selv bruker jeg noe cisco greier.
  14. Har akurat satt opp 9 stk av den nye typen i dag. Veldig fornøyd hittil ?
  15. Kanskje stua var en annen i januar 2019, men kan bekrefte at trykk også vises i Deconz per nå.
  16. Eska er nesten bare luft. En kunne holdt samtlige sensorer med god margin ?
  17. Skal komme med en update når jeg har den Ja, jeg syns den jeg har i dag (dog bare 600lm) er noe svak for å lyse opp rommet, så derfor jeg kjøper en sterkere.
  18. Dagens prosjekt. Mitt første led-strip prosjekt faktisk. La seg rett inn i Deconz (ConBee) på første forsøk, fungerer som en drøm. Deler: - 5M Waterproof RGBW RGBWW SMD 5050 LED Flexible Strip Light - Gledopto RGB+CCT Zigbee-kontroller - En Dell laptop 19V strømadapter jeg hadde liggende Video (for de i IoT gruppa): https://www.facebook.com/flemmingss/videos/pcb.2339571782824221/10156013365926739
  19. Den har bare 800, men bestilte denne så får se hvordan den er: https://www.ebay.com/itm/GLEDOPTO-ZIGBEE-3-0-ZLL-LED-12W-RGB-CCT-Bulb-E27-Dimmer-LED-Dimmable-Lamp-B2U8/143300361556
  20. Noen som kjenner til om det er noen kraftige E27 zigbee rgbw pærer på vei til markedet? Type over 800lm som alle har i dag
  21. Nop Alle commands kan sendes uten aktivitet, tror det er litt dårlig dokumentert, men alle commands står i harmony_harmony_hub.conf. Så skriver jeg dette i scripts.yaml: harmonyhub_tv_ok: alias: TV OK sequence: - service: remote.send_command data: command: OK device: 52818462 Og GUI-generert automations.yaml: - id: '1562496661150' alias: Klikk OK når TV er på trigger: - entity_id: binary_sensor.ping_finlux_tv_lan from: 'off' platform: state to: 'on' condition: [] action: - service: script.harmonyhub_tv_ok
