Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. I dag har jeg faktisk løst et skikkelig irriterende problem. Hver gang jeg slår på TV-en etter at den har slått seg av selv (standby) så får jeg opp meldingen "standby skaper ingen signal", denne forsvinner ikke før man fysisk klikker "ok" på meldingen.. Så ettersom jeg allerede kjører ping mot TV-en for å se om den er på, og ettersom jeg bruker Harmony Hub til å styre den så lagde jeg en automasjon som sender "ok" til TV-en dersom den får fra å være offline til online. Funker som en drøm ?
  2. Pris tenker du?
  3. Tenker bytte ut mine MiLight RGBWW pærer med ZigBee styrt av Deconz. Kjøpte meg et par 600 lumen RGBW pærer på Ikea, men de lyser ikke veldig sterkt. Hvilke RGBW pærer på markedet er egentlig de aller sterkeste? Skal altså vise farget lys, men også hvitt lys hvor styrken på det hvite er viktigts. Varm hvit er et pluss.
  4. Har ikke noe svar til deg, men jeg har fått med meg at han her med "The Hook Up" på YouTube har drevet mye med både adresserbare leds og Home-Assistant, så du finner nok mest sannsynlig noe der. https://www.youtube.com/channel/UC2gyzKcHbYfqoXA5xbyGXtQ
  5. Skjønner, har ikke fått satt opp DeConz selv enda, men da kan det kanskje være lurt å kjøre et OS med GUI fremfor å kjøre det hodeløs.
  6. Er ikke DeConz GUI-et web-basert?
  7. Har begynt å skjønne SNMP-toolet mitt, og kan ved ledig anledning få inn all info i Home-Assistant Men det vil nok ta tid, så det får bli når jeg har tid.
  8. Tror nok Home-Assistant er ditt sikreste valg for flest mulig integrasjoner. Har ikke sjekka opp hele lista di, men du kan se hva som er mulig å integrere som standard her: https://www.home-assistant.io/components/
  9. Evelen
    ConBee 2
    Og jeg har enda en v1 liggende som jeg ikke har tatt i bruk enda..
  10. Har aldri gjort noe med SNMP før, men ga det et forsøk. sensor: - platform: snmp name: snmp_pfsense_cpu_load host: 10.0.24.1 baseoid: 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 unit_of_measurement: '%' community: public Funket det (bare overkill hardware for ruter):
  11. godt og se du kan stappe en strømforsyning inn i den. Fant forøvrig en video: https://youtu.be/jFYLpbCQbZs
  12. 5 meter ... Men det kan som sagt ha andre grunner, det funket jo supert i et døgn før det ble noe feil
  13. Begynte å svikte litt i går med blinking og feil i bildet. Skal sies at jeg kjører DP-DVI > DVI-HDMI > HDMI-ETH > ETH-HDMI
  14. koblet om med å bruke denne fra PC til TV i dag. Hadde bare 5 meter ferdig-terminert nettverks-kabler så det er det jeg tester med nå, ikke lange avstanden akkurat, men det funker fint til nå.
  15. Hadde vært kult med en slik måling hver 1. januar f.eks, for å se hvordan trendene endrer seg. Antar både Home-Seer og Domoticz har ramlet ned til fordel for Home-Assistant siden denne gang.
  16. Jeg har lest at flere ethernet kabler bare er en gimmick, men vi får se
  17. Tror det er denne. Det er en kramerav modul. Jeg har hatt de liggende ei stund, men ser på nettet de er rimelig dyre (av en eller anna merkelig grun). Så du får sikkert mer value for pengene vet å kjøpe et annet merke. Billigste jeg ser på ebay er 250kr (og 400,- i frakt) Du vil altså kunne sende et bilde-signal til "boksen" som så så replikerer signalet til 4-8 skjermer over ethernet? Høres dyrt ut Jeg har også et par slike, men jeg har ikke testet dem enda. Kan ge de et forsøk ila helga: https://www.ebay.com/itm/2pcs-1080P-HDMI-Extender-to-RJ45-Over-Cat-5e-6-Network-LAN-Ethernet-Adapter-Blue/273087087629 Tilbud, 40%
  18. Da har jeg fått ordnet nettverkskabler inn til skjern-veggen og Video-over-Ethernet (inn til server-rommet) fremfor å ha en PC i stua for skjermene, samt koblet et par bevegelses-sensorer til strømnettet (usb) Disse måtte gjøres litt mindre med Dremmel-en for å få plass i rørene. Bak skjermene, Med og uten kabler til skjerm. De to hvite ledningene oppe til venstre går til sensorene, Boksene nede er to DVI-over-Ethernet adaptere og en USB-strømforsyning. Har i tilegg til nettverkspunktet som vises på bildet et skjult punkt oppunder hylla under, veldig greit om jeg skal koble opp noe på nett i stua midlertidig tenker jeg. Resultat: Holdt på til klokka 02 i går kveld, så prioriterte ikke ryddig rack, men slik er det:
  19. Selv Cat5e skal jo funke med 10Gbps om ikke linja er for lang (og dette er jo bare snakk om en bolig).
  20. Burde fungere helt fint. Minne er uansett en lett upgrade dersom du skulle ha økt behov i fremtiden Om du trenger noe vifteløst med wifi kommer mer ann på dine behov
  21. Hvilken feilmelding?
  22. Fikk dette svaret: Hvor jeg så svarte:
  23. Så må de vel ha farge dioder
  24. Hva slags pærer må man egentlig ha om man kjører fibaro RGBW modul?
  25. Dette er forøvrig hva jeg sendte dem:
