17
Alt skrevet av Einar
Jeg ville bare montert en optisk detektor bak hver søppelbøtte. De har binær utgang, så kan leses på ymse vis. Jeg går ut fra at det ikke er for å lete etter søppelbøtter som har lagt ut på tur? Noe i denne stilen: https://www.aliexpress.com/item/Fast-Free-Ship-Infrared-diffuse-reflection-photoelectric-switch-sensor-E3Z-D61-E3Z-D62-E3Z-D81-E3Z/32834731322.html?spm=2114.search0104.3.77.6e3de6c03YmTMR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10313_10059_10340_10341_10534_100031_10084_10604_10617_10083_10616_10103_441_10307_10615_442_10142,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=c51a8e8f-a26f-4037-85ad-80010c1ff2f3-11&algo_pvid=c51a8e8f-a26f-4037-85ad-80010c1ff2f3&priceBeautifyAB=5
Gå til denne siden. http://mpc.trioving.oneshop.production.assaabloy.com/selection/Selection.aspx Velg Elektrisk lås bedrift. Kryss av for motorlåser. Da vil jeg tro du finner noe som passer. Men ikke forvent Yale Doorman priser. Jeg tror de er laget av unobtaineum med innlegg av hønetenner! Jeg har en gaammel versjon og den er toppers. Med tilbakemelding og om den ikke klarer å låse vil den prøve flere ganger før den gir opp.
For endel år siden klaget en venn av meg (radioamatør) til NKOM på et kraftig periodisk støysignal. Senderen ble funnet. Det var en dimmer i et hus rundt 300m unna! Ansvaret ble lagt på den som solgte dimmeren. Så ja, slik støy kan nå langt. Nå nylig kjøpte jeg en batteritester/kunstlast fra Aliexpress. Den virker som avertert, men i tillegg jammer den DAB+ radioene i huset! Jeg sjekket med spektrumsanalysator og ganske riktig, den er som den skulle være laget for å jamme. Kraftige signaler hver 1,3Mhz opp til flere hundre MHz. Hadde de prøvd å få CE godkjenning på den så hadde de blitt lempet ut av labben på hue og rompa. Ikke kast bort pengene på denne: https://www.aliexpress.com/item/35W-computer-software-online-USB-tester-USB-Discharging-Load-QC2-0-3-0-MTK-PE-Trigger/32707276028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BvoCBh At forstyrrelsene stoppet like før NKOM ankom er dog mistenkelig. Neste gang kommer de nok uanmeldt i sivil doning.
Einar svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er vel Kaifa målerene det er problem med, ikke Aidon. -
Du også!? Jeg tenkte jeg skulle dra på meg snekkerbuksa og lage en ramme for 10stk. fjernkontroll pøkker. Kan jo kalle den kontrollsenter. Eller borre hull i dem og bruke dem som hjul på lekebiler?
- 17 svar
Det kommer an på hvilke muligheter varmepumpa byr på. Her er en tabell der du kan lete deg frem til hva som finnes til forskjellige varmepumper. https://www.intesisbox.com/en/hvac/solutions/ Ettersom du ikke har valgt maskin ennå så kan det være en hjelp for å se hva du kan få til med forskjellige enheter.
Prøvde igjen nå. Da krasjer ialfall ikke "TRÅDFRI-VERSJON", men sier "Au da. Noe gikk galt". Strålende feilmelding! Da vet jeg jo alt jeg trenger å vite. [/sarcastic] Nå tar jeg vel egentlig rennafart og skiter i hvor dårlig appen virker, bortsatt fra akkurat den funksjonen. Det å oppgradere enheter er det eneste jeg bruker appen til. Det at nettop den ikke virker er frustrerende. Det er vel bare å håpe at deCONZ etterhvert kan gjøre denne oppdateringen. Og det er vel meningen etterat man har bragt firmwaren opp i en viss versjon.
I min trådfri app virker "Trådfri versjon" valget som en exit knapp! Er det bare på min telefon det er slik? Dessuten bruker den over et halvt minutt på å koble seg til gateway! Jeg kan ikke skjønne at noen finner den brukbar i det hele tatt. Jeg ønsker bare å oppdatere / sjekke oppdatering på sensorer og pærer. Men det er jo spett umulig når den forsvinner som en fjert i horisonten når jeg går inn på det valget. Om andre ikke har samme problem prøver jeg vel å installere på nettbrettet. Begge er forøvrig Androide.
Ja, det er maks power rating. Den antennen kan jo også brukes av radioamatører i 70cm båndet. Da er maks tillatt effekt 300W. ? Den trenger jordplan for å virke best mulig. Det vil si at du bør feste den på en større metallplate. Et skap av stål bør være en god kandidat. Eller du kan bruke den til å sørge for fri sikt til garasje/båt ved at den kan plasseres ute istedenfor å sitte bundet til radioenheten. Ettersom det (i de fleste tilfeller) bare er sensorenhetene som sender på 433MHz ISM så kan du uten å bryte lover og regler ha antenne med så mye forsterkning du ønsker på baseenheten. Den sender aldri, så utstrålt effekt er ikke et tema. Du kan også enkelt lage en vertikal dipol antenne av noen ledningsstumper satt sammen på rett måte. Men da er du over i radioamatørland og har fått deg (enda) en ny og interessant hobby.
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Lønnsomt med ekstra varmtvannsbereder?
Einar svarte på berland sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg ville heller hatt den minste berederen etter den store. Om strømmen har vært av en god stund (hytta / sparestilling ) eller forbruket har vært høyt så vil det ta kortere tid til varmt vann er tilgjengelig. Magasineffekten vil bli omtrent den samme, da den er basert på summen av volumene. Fortell meg gjerne om/hvorfor jeg tenker feil her.- 26 svar
- døgnvariasjon
- varmtvann
(og 1 andre)
Da fisket jeg frem en annen ruter, tok en fabrikkomstart, kjørte Quick Set der jeg endret 192.168.88.1 til 192.168.1.1 og satte DHCP server range til 192.168.1.100-192.168.1.254. La et siffer til Router Identity så jeg ikke så lett snubler i meg selv senere. Så gikk jeg til IP->DHCP server->Leases og gjorde en Make static på den PC'n jeg jobbet fra. Deretter gikk jeg ned i kjelleren (det er der fiberrouteren og patchefeltet er) og byttet med den ruteren som stod der. Da begynte klientene å poppe opp og fikk samme behandling i tur og orden. Og nå ser det ut til at bare NASsen ikke er med på dette. Den sitter fast på 192.168.1.249 og MAC adressen synes på 2 linjer, både fast og dynamisk IP. Printeren har ikke dukket opp. Jeg tenkte den sov og pinget den uten at det hjalp selv om den svarer. Jeg mener å minnes den har fast IP satt i printeren. Nå er det bare 2 valgmuligheter i server valget: defconf og all. Ingen dhcp1. Men det er OK, er dingsene happy med det så er jeg og. Det var nok jeg som hadde fomla det til og skremt opp den serveren på den andre ruteren. OK. Da ser det ut til at ialfall de enhetene som har med hjemmeautomasjon å gjøre ikke skjener rundt som skuddredde bikkjer. Det er litt viktig. På tide med en liten backup da. Edit: Det hjelper å mase. ? Etter å ha gjentatt operasjonen er nå også NASsse på plass blant de faste adressene.
100Mbit holder enn så lenge da jeg bare har 100Mbit inn. Jeg kjøpte 3 slike og ga bare en torsk og et eventyr for hver av dem, pent brukte. Så jeg tenkte det kunne være greit å se om jeg finner ut av dem. Jeg forstår det slik at det er kanske stabile greier. Ja, jeg forstår det vel nå slik at defconf er for LAN siden og dhcp1 for WAN porten. På WAN siden finnes bare Mikrotik og fiberruteren så det er merkelig at det ikke blir et bikkjeslagsmål der om begge er DHCP servere! Den guiden har jeg ikke sett, men det er akkurat slik jeg har gjort det, bortsett fra at jeg brukte web interfacet. Om det er klienten som har feil i oppsettet så ville den vel ikke få seg et nummer fra ip poolen men evt. dukke opp med fast ip. Jeg mener jeg har sjekket at den skal bruke DHCP. Det blir vel til at jeg tar stor reset på en av de andre ruterene og prøve på nytt. Det kan jo være jeg har trykket på en knapp jeg burde holdt meg unna. Er det noen enkel måte å sjekke at den virkelig er tilbake til factory default? Jeg gjør slik: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Reset
@Lasarus Jeg prøver meg på litt gravrøveri her men tema passet utmerket, og det kan jo være greit når nestemann prøver et søk. Dette er en RB750r2. OS Ver. 6.39.1. Jeg bruker webfig bortsett fra der jeg ikke kan finne ut hvordan jeg gjør det jeg prøver på. Da bruker jeg det interfacet jeg finner gjennom Putty. Jeg prøver å sette opp statisk lease men det funker ikke for alle enheter. Windows maskinene og Ikea Hub ser ut til å få den IP jeg har satt, men ikke Raspberries og NAS. De får sine adresser fra ip pool. ip pool har jeg satt til 192.168.1.200-254. Alle andre under dette. De som havner i ip pool kommer opp med server "defconf", men de andre er "all", og jeg har prøvd "dhcp1" uten at jeg egentlig skjønner hva det innebærer, og det ser ikke ut til å gjøre noen forskjell. Er det flere DHCP servere i denne ruteren?
3 Stk. Mikrotik routere. En hjemme, en på hytta og en i backup for den hjemme. Da kloner jeg kjørende router når jeg er ferdig med å klå på den, så er det bare å kastebytte om det skjer noe. Totalt Kr. 750,-. Nå slipper jeg ialfall å kløne meg gjennom å lære oppsett av forskjellige og tildels steingamle routere. Jeg snappet ikke alle, så on du likte prisen så: https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=110723264 Ja, også var postkassa full av pakker med sånne rare kråketær på da jeg kom hjem. En av dem fra en som kaller seg Wanting Ting. ;-)
Jeg får ikke "mitt" oppsett når jeg logger på gjennom MyHomeseer!? Men default oppsettet. Må jeg kjøre deploy på nytt mens jeg er logget inn gjennom MyHomeseer?
Da er det ikke tilfeldig!! Det er samme selger og samme historie hos meg! Jeg er fristet til å kjøpe glassperler for 2Kr. fra samme selger og gi negativ feedback. Og gjøre det sånn omtrent en gang hver dag.
Interessant! Men det står ikke noe om det på den websiden.
Du får sette opp en utelampe på huset også. Selvfølgelig med Rådfri pære i. Bruk utelamper med rene glasskupler uten noe metall krimskrams rundt. Om det fortsatt ikke virker så prøv å sette en metallplate 17,5cm bak en av pærene (eller begge) sett i retning fra motstående pære. Målet er fra senter av den delen av pæra som er mellom skrufatning og den gjennomskinnelige delen.
Du får trøste deg med at du ikke er alene. Nå for litt siden gikk jeg inn på soverommet. I stummende mørke. WTF! Inn på kontoret og sjekke Homeseer og DeCONZ. Nei, de hadde ikke sett sensoren siden tidlig i ettermiddag. Og en av pærene i taklampa var også vekk. Jeg gikk inn og vinket til sensoren på kloss hold...... mørkt! Så skrudde jeg på lyset ved å skru det av, så på igjen. Det ble da lys. Så gikk jeg tilbake og sjekket på nytt og regnet med at pæra var på nett igjen. Det var den, og sensoren kom på nett i samme sekund! Den bruker pæra som repeater. Så jeg begynner å bli litt tvilende til hele opplegget. Det står 2 pærer i samme plafond. Hvorfor kunne ikke sensoren bruke den andre pæra som relestasjon? Det ser ikke ut som mesh nettet har noen strategi for å finne nye veier selv. Og den enheten (ei pære) som er lengst unna og signalet må gjennom en mursteinsvegg, 2 trevegger og et gulv? Ja den har direkte forbindelse med hovedenheten og omtrent alle andre. Som gammel radioamatør må jeg innrømme at jeg ikke skjønner bæret her! Edit: Nå ser jeg at pære2 i plafond på soverommet er "repeater" for samtlige Ikea sensorer og Ikea fjernkontroller uansett hvor i huset de er. Som mellomleder i systemet har den tydeligvis møtt veggen og gått i frø. Jeg får rename den til Torsen uten at det kommer til å hjelpe. Men da husker jeg ialfall at den har en utsatt jobb.
Valg av system - Hvilket har den beste logikkfunksjonen?
Einar svarte på erlingba sitt emne i Automasjonskaféen
Om prisen er en faktor så synes jeg Homeseer kommer godt ut. Jeg er vant til PLS og synes det er mye knot i HS. Men den kan jo Interface til det meste gjennom plugins. Det er jo stort sett sensorer og aktuatorer som får kredit/debet kortene til å gå varme, ikke HS eller andre systemer for den saks skyld. Jeg vurderte X-Comfort en stund, og er glad jeg ikke valgte det! Da har Eaton b@allene dine i skrustikka! Lukkede systemer er bare godt pyntede sugerør i din bankkonto! Det samme gjelder skybaserte systemer. Om de går konk, finner at dette ikke er butikk eller nettforbindelsen er nede sitter du med skjegget i postkassa. -
Laget test oppsett med LoRa node -> LoRa mottaker -> MQTT broker. LoRa node: Arduino Uno. LoRa mottaker: Wemos D1 Mini. MQTT broker: Raspberry med DietPi OS. LoRa radio er i begge enheter RFM95. DietPi er et funn! Ypperlig for en Raspberry der skjermen stort sett ikke er koblet til. Jeg prøvde først med Heltec WiFiLoRa32. No joy! En sjekk med spektrum analysator viste at den var godt utenfor programmert LoRa frekvens. Kan ikke anbefales. Planen på sikt er sensorer for: vær, postkasse, bil i oppkjørselen, bil på min faste ladeplass, gressklipper på jobb osv... Og liknende opplegg på hytta. Bildet: Stack med Wemos, LoRa radiomodul og OLED status display. Puttebrettet er der bare for å holde stacken på rett kjøl. Den er så liten og lett at USB kabelen ellers bestemmer hva som er opp og ned, hit og dit. For øyeblikket viser den at spenningen på noden er 5,12V, pakkenummer er 2594 og RSSI er -64. Det er et gulv og flere vegger til noden, så RSSI -64 er utmerket! LoRa skal fungere godt med RSSI <-120! Så her er det link budsjett til å dekke hele bygda. Det vil si at en node på båtplassen rekker fint opp til hytta. Så kan jeg se om det er noe poeng i å finne frem badebuksa eller om vanntemperaturen indikerer at dusjen er å foretrekke. Det er utrolig hvor mye datakraft og funksjonalitet de har puttet inn i denne Wemos D1 Mini. Litt større enn et frimerke. Men til node er både den og Arduino for glade i strøm, så der må jeg finne på noe som kun bruker nA i deep sleep. Om du sysler med low power så ta gjerne kontakt. Det kan bli en utfordring. Programmeringen i Arduino bringer minner fra omkring 1990! Jeg merker jeg er bortskjemt etter noen år med Atmel Studio og JTAGICE.
Velkommen til forumet. Den kona di må du ta godt vare på!
Jeg bifaller dette! Bare husk å bruke gnistslukker på kontaktorens spole! Får du liktrekkeren til å installere 24V kontaktor så står du ganske fritt til å koble styringen selv.
Jeg tipper det enten er PT100/PT1000 eller LM35 (eller liknende) sensorer. De kan leses av med en AVR som f.eks. Arduino. Du bør undersøke om det er en av disse for å slippe å bytte sensorer. At det er K-type termokoplere tviler jeg på da 50-60m * 10 blir ca 1/2 Km med Chromel/Alumel ledning. Det er DYRT! 50-60m er nok litt langt å kjøre 1-wire. Jeg ville brukt LM35 og kraftig oversampling i en mikrokontroller som f.eks. Arduino. Oversampling vil gi et vettugt signal selv med noe støy på kablingen.
