17
Alt skrevet av Einar
Spennende! Bytt til en schottky diode! Den har spenningsfall under halvparten av 1N914. Det er forskjell også på dem. Eks: 1N5817-0.45V, 1N5819-0.6V ved 1A. Du finner dem i stort sett alle switch power og da gjerne med lav Forward Voltage. Slakt en gammel PC før du sender den til pressa. De kan selvfølgelig bestilles. Fra Europa: da koster frakten 100Xprisen. Fra Kina: da har du glemt hva du skal ha den til når den ankommer.
Det er jeg helt enig i! Jeg kjøpte en 24V/20A strømforsyning der. Og etter å ha åpnet og inspisert den så tør jeg ikke bruke den. Da måtte den isåfall stå i et brannsikkert skap. Men jeg har brukt Efergy lenge, og den funker. Den bruker strømtenger og er ikke koblet til 240V i det hele tatt. Ikke helt nøyaktig da den bare måler strøm og ikke spenning. Men godt nok for mitt "behov".
Nå kjenner jeg ikke den sensoren, men bruker og har brukt mange 433MHz sensorer. Ingen av dem er konfigurerbare med annet en adresse. Likevel er de fleste ganske gjerrig på batteri. Et større problem med hyppig oppdatering er at om du har mange så begynner de å jamme hverandre. Noen har også en veldig lang preamble (innledning av melding) og det blir veldig fort et problem. Men slikt finner du ikke ut av på en enkel måte.
- 19 svar
- rfxcom
- temperatursensor
(og 1 andre)
Kanskje du får noe ut av disse? Det første er cut&paste fra user manual. Linken hjelper oss som ikke forstår et pøkk av hva manualen sier. 5 (0x05) Which command would be sent when the motion sensor triggered. 1 = send Basic Set CC. 2 = send Sensor Binary Report CC. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/wiki/Basic-Command-Class
Jeg har forstått det slik at den gjør det. Og at den kan lese dimmere direkte og ikke bare pæra som blir dimmet. Jeg vil gjøre koblingen dimmer->pære(r) i HS3. Men jeg blir vel en rævedilter her og, for Moskus har meg bekjent allerede en i huset.
2 Stk. RaspBee fra Dresden Elektronik. Så håper jeg bare det ikke tar votter og vinter å få dem gjennom postfortollingen.
Ja, RaspBee har de, men ikke ConBee. Jeg hadde tenkt meg begge deler. Ser for meg at RaspBee kan bli liggende i "radioskyggen" for Raspberry hovedkortet, og antennen ser ut til å havne rett over spolen til spenningsregulatoren (EMC!). Så kunne tenke meg å prøve begge.
Jeg sjekket Amazon og fikk en vesentlig høyere pris. Pluss "Derzeit nicht verfügbar." på ConBee. Amazon UKk kjener ikke til ConBee. Later til å være noe sære greier disse enhetene. ;-)
Jeg prøvde å bestille fra Kjell&Co, men fikk mail om at de ikke har på lager og ikke har peiling på når de får den på lager. Så det at de har den på websidene er tydeligvis bare for å logge interessen. Så jeg tenker å bestille noen rett fra Dresden Elektronik. Det er mulig Kjell har driti på seg ut mht. prisen og ikke ønsker selge den, for det blir like dyrt/dyrere rett fra produsenten.
Så mener du at Automatisk Klattlading vil drepe batteriet? Eller mener du at om batteriet allerede er skadet (trenger en ny celle) så vil AK sette en bom for dette ved ikke å gi deg et hint om at batteriet trenger kirurgisk inngrep før det har nådd 5 forsøk? Jeg har da latt mine Makita batterier stå i lader uten nettspenning i lange tider uten å ha noen problem. Bare ett av mine batterier har tatt kvelden, og det etter å ha dratt inn tusenvis av lange treskruer.
Einar svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Beklager, der ble jeg lurt av GerbViev. Når jeg måler med GerbV så sier den 1.3mm diameter pads. Og det er akkurat passe. Snodig siden GerbView er et komersiellt program og GerbV et open Source prosjekt. Men fortsatt bør du fikse drill filen. Vanlig feil som jeg også fikk kjeft for på de første kortene jeg la ut. Om det ikke er noen spesiell komponentkrav så ville jeg kjørt 0.85mm på tool 1-5. -
Jeg tok en kjapp titt på dem og tror du får problemer. Det ser ut som pads er ubetydelig større enn hull, noen er faktisk mindre. Om du måler pads i en gerber viewer så ser du at pads er nede på ca. 0.63mm og ingen drill er liten nok til å la det bli igjen noe kobber. Best case er at kortprodusenten kontakter deg for å fikse det. Worst case så bare lager de det og du får ubrukelige kort. Sjekk også at pads for WiFi modulen stikker godt utenfor. Ellers kan du ikke lodde den med loddebolt. Jeg får ikke sjekket dette uten å legge det ut på nytt, men det er en vanlig feil om man ikke tar høyde for håndlodding. Sjekk drill file (nedenfor). De vil antagelig ta ekstra betalt for at maskinen skal skifte drill bit unødvendig. Hullstørrelsen er jo også tildels altfor store. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NCDrill File Report For: AMSTOMQTT.PcbDoc 10/2/2017 4:27:12 AM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Layer Pair : Top Layer to Bottom Layer ASCII RoundHoles File : AMSTOMQTT.TXT Tool Hole Size Hole Tolerance Hole Type Hole Count Plated Tool Travel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T1 28mil (0.7mm) Round 9 PTH 4.25inch (107.84mm) T2 28mil (0.711mm) Round 1 PTH 0.00inch (0.00mm) T3 30mil (0.76mm) Round 10 PTH 0.91inch (23.16mm) T4 33mil (0.85mm) Round 22 PTH 7.25inch (184.18mm) T5 35mil (0.9mm) Round 18 PTH 5.72inch (145.35mm) T6 47mil (1.2mm) Round 8 PTH 1.55inch (39.49mm) T7 126mil (3.2mm) Round 2 PTH 0.45inch (11.43mm) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totals 70 Total Processing Time (hh:mm:ss) : 00:00:00 -
Kjøpte 2 RGB dimmersett i kveld. Pakket ut en med livet som innsats! Må de absolutt pakke dem innbruddsikkert i knivskarp plast? Montert og testet. Mange fine og noen gyselige farger er i paletten. Går det an å koble opp mot nettbank så pæra lyser rødt når kortet går varmt? Jeg prøver bare å finne en måte å forsvare en slik "investering".
Det er ikke så ofte jeg er i nærheten av en Ikea butikk, men i kveld kjørte jeg forbi en. Men ikke på vei hjemover igjen.... gikk på en smell der. 1 Stk. Dimmesett standard farge. 2 Stk Dimmesett RGB 5 Stk. Trådfri LED pære Papirpose brun Får kjøre en omvei neste gang så jeg ikke ramler innom
Okeeei... Min ligger bare som ordre mottatt. Da blir det likevel som jeg tidligere antydet. Kanskje Kjell sitter og smugleser forumet og ser for seg å spare noen support calls.
Jeg bestilte en i nettbutikken. Om flere gjør det så vil jeg tro de får dem inn fortere. De har vel bare lagt dem inn i sortimentet for å se om det er noen interesse. Og om de rapporterer lang leveringstid kommer jeg til å pese dem på at uten den så trenger jeg jo ikke flere lamper og brytere. ;-) Så får vi håpe den de hadde på lager gikk til professor HomeSeer: @Moskus. Så slipper vi å slite med dingser vi ikke forstår når vi får dem. ?
- 65 svar
Er det en forklaring for dumbomser her på hvordan det gjøres.
OK. Jeg får gå i grevlinghiet mitt og finne skuffen merket Raspberry tenker jeg. Der ligger det vel et lite utvalg. ? Men hvordan installerer jeg beta av plugin? Jeg finner ingen "beta section" i Plugins->Manage.
Denne? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/zigbee/raspbee-zigbee-kontroller-for-raspberry-pi-p50888
Da blir det en tur til Kjell&Co i dag og da. ? Og antageligvis bytte ut Z-Wave modulen til UZB1, for det går vel neppe med 2 GPIO moduler på samme Raspberry. Betyr det at jeg må starte fra scratch isåfall eller kan jeg legge en backup av Razberry Z-Wave modulen over på UZB1?
Min hjemmeautomasjon er foreløpig bare en "Beta test". Jeg har p.t. ikke skjult anlegg og bruker Hue og Ikea lamper, Fibaro pluggbare brytere og annet som ikke skal inn i veggboks. Som styreenhet en Raspberry PI med HomeSeer, Z-Wave, Philips hub og Ikea hub. Antagelig blir det å starte fra scratch igjen når jeg føler at jeg skjønner litt mer enn halvparten. Og en ting jeg nå prøver å finne ut av er om jeg kan bruke brytere/dimmere i Philips og Ikea serien som input enhet alene i HomeSeer. ( Og Ikea bevegelsesdetektor. )Om jeg oppfatter det riktig så styrer de nå hver sin pære(r), og HomeSeer kan lese av status på pærene. Men er det mulig å bryte parringen bryter/pære for så å sette opp andre relasjoner i HomeSeer?
Interessert. Isåfall 2 eller 4 stk. Er det en tråd der funksjonalitet osv. omtales?
Det kan godt tenkes. Men det kan vi jo ikke se herfra.
Nei, man kan jo gå omveien via mye annet. Men Modbus er robust, åpen, enkel og kan kobles til det meste. Og om ikke elektrikeren kan koble det så er det relé biten det står på. Modbus trenger h?n ikke bry seg med. Det er jo snakk om å erstatte en manuell bryter med reléer som jo er elektrisk aktiverte brytere. Ikke akkurat romfartsteknologi.
- 10 svar
