Einar
Alt skrevet av Einar
  1. Ja, og den kretsen inverterer. Da blir det vrient å tolke det du får gjennom FTDI interfacet ditt.
  2. Jepp. Bildene ble borte. Og det før jeg fikk sjekket om kretsen du bruker som interface er inverterende. For da driver vi å pisser på feil tre! Et tips der er at eneste melding som ikke slutter på Hex 16 er en melding som er bare 1 tegn lang, den er Hex E5 = Short Ack i PROFIBUS verden. Og har tislvarende funksjon i M-Bus. Og jeg får ikke #16 til å passe på enden av det du viser hokkesom. Men det er slutten på en lang dag her.
  3. Har du valgt rett bitrate? Prøv å finne invers av tiden for korteste puls du ser på skopet. F.eks. den siste negative pulsen i skopbildet du viser her. Forøvrig ser det ut som jeg ville trigget på negativ flanke, ikke positiv. Evt flytte trigpunkt inn på skjermen. Forøvrig har telegrambeskrivelsen bemerkelsesverdig mange likhetstrekk med PROFIBUS telegrammer. Det kan da ikke være helt tilfeldig?
  4. Bingo! Fant den gamle tråden og satte parameter 21=0. Da virker den som forventet. Konklusjon: ikke forvent at produktet er ferdig når du pakker det ut. Det er forresten Ver 3.2. Kjøpt for etpar måneder siden.
  5. På et vis. Jeg hadde forventet at On/Off ville gjenspeilet tilstanden på pluggen, ikke forbrukeren. Med andre ord at hvis jeg ser den står Off så vet jeg at ovnen ikke får strøm og dermed er termostaten ikke relevant. Jeg kan forsåvidt se at den er på om jeg tar med strømforbruk da den bruker 0,7W når den er On (faktisk) og termostaten har skrudd av varmeelementet. Men det syns jeg er en omvei.
  6. Når termostaten skrur av ovnen vises den som Off. Det lurer meg jo til å tro at nei.. den trenger jeg ikke å skru av, den er jo av. Men ikke om jeg venter et minutt eller to. Er det noe jeg har satt opp feil? Det er en Fibaro Z-Wave plugg og Homeseer.
  7. Hmm... hvorfor har de plassert den utgangen bak et plombert deksel mon tro?
  8. Kanskje en Z-uno med en Cantenna kan funke? https://z-uno.z-wave.me/ http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html Dette står da i garasjen og vil øke rekkevidden betraktelig. Antennen i en vanlig z-wave enhet har du vanligvis ikke kontroll på. I den grad den har retningsvirkning så har du ingen kontroll over det. Med en Cantenna kan du peke mot den enheten du skal kommunisere med og rotere den til maks signal. Uten signal indikasjon kan du rotere den til den eventuellt ikke funker, så videre 90 grader. Ellers er det at de ikke er laget for lave temperaturer også verd å teste. Jeg spurte en av våre leverandører ( annet utstyr) som spesifiserte 0-60 grader om hva som ville skje ved -20. Han sa det med all sannsynlighet ville funke om det ikke var kondenserende, men de ville bare ikke garantere det. Han mente også at eventuelle problemer ville bli ved oppstart etter lengre tids strømbortfall. ( Egenoppvarming ). Det er ikke sikkert dette kan overføres til en Z-wave enhet, men jeg ville prøvd.
  9. Ja den kan brukes. Men den koster rundt Kr. 80 og du må nok ha en opamp e.l. ettersom den er mindre følsom enn TEPT4400. Men til lysmåling er den utmerket. Fungerer knall i flere sammenhenger jeg har brukt den.
  10. 1. Det er ikke lett å si. I den artikkelen skulle man jo tro han måtte betale den pr. ord. Beskrivelsen er jo tynn for å si det pent. Og ja, for å lese av en roterende ikke-mekanisk skive er nok den eneste mulighet. Men f.eks vannmåleren har roterende magnet. 2. Ja den ser bra ut. Og billig. Jeg bruker BPW21 til lysmåling så har ingen erfaring med TEPT4400, men spesifikasjonene ser bra ut.
  11. Det er en sensor for å registrere nærhet med en lysdiode og en fototransistor. Den operer i infrarød området og har dagslysfilter. Lysdioden i strømmåleren er antagelig rød. Da blir TCR5000 ganske lite følsom. Finn en fototransistor som er følsom i rødt.
  12. Jeg ville sjekket om driveren til lampene er beregnet for å kobles etter en dimmer. Om dimmeren går varm vile jeg tatt det som et hint om at det ikke er helt trygt å eksperimentere videre.
  13. Bruker de ikke 110V i USA? Om du da putter en slik i lampa her hjemme så blir vel levetiden ikke 25000 timer men nermere 25 milisekunder.
  14. Eldre 433MHz Oregon sensorer sender hvert tredje minutt pluss en liten offset ganget med adressen (for å unngå evig kollisjon). Om de har holdt på dette i de nyere vet jeg ikke.
  15. Jeg kjøpte et IKEA Trådfri startsett i dag. Riktignok ikke i samme eske, men Ikea-dama sa at løsvekt gjorde samme nytten til samme prisen. Pakket ut 1 pære med fjernstyring. Puttet pæra i stålampen og batteri i fjernkontrollen. Og det bare virket ™. Pakket ut huben, koblet til ruter og strøm. Ahh..blinkenlichten OK. Lastet ned appen, startet og fant huben. Skulle så koble fjernkontrollen til huben. Men der ble det full stopp! Huben blinket 4 ganger som beskrevet, men appen oppdaget ikke noe. Da hadde jeg holdt inne knappen bakpå fjernkontrollen så lenge at den hadde "glemt" parringen mot pæra. Duhh! Så jeg måtte parre dem igjen. Og da ble det interessant! Ikea pæra sitter i ei stålampe sammen med 2 Philis Hue pærer. Som stod på. Og hvem tror du den horebukken av en Ikea kontroller parret seg med? Joda, en av Hue pærene. Som da selvfølgelig ikke lenger reagerer gjennom Homeseer. Det visste jeg ikke var mulig engang. Hva blir resultatet? Et Zigbee muldyr? Javel, da skrur jeg av HUE pærene så det ikke blir noe mer parring på kryss og tvers her. Og parrer fjernkontroll med Ikea pære. Suksess! Så var det den bortkomne Hue lampen da. JowiHue Scan New Lights ..... ikke det nei. Etpar ganger til, og nei. Frem med skjøteledningen med det rare i (strømmåler) for å legge pæra 10cm fra Hue huben og TouchLink. Pust rolig ut, for nå virker den. Og heldigvis kom den tilbake på "rett plass" også, ikke som en ny og ukjent pære. Nytt forsøk med å registrere fjernkontroll på huben... Kommer til at huben blinker 4 ganger, men appen sier "Finding your device".. Og pæra føler seg ikke lenger bundet til fjernkontrollen. Det blir nok å ringe Ikea i morgen. Det å sette sammen et kjøkken er visst bare plankekjøring ift. å få dette til å virke. Kan det være fordi det allerede er et kjørende Zigbee opplegg her? Med hubene 1m fra hverandre og pærene i samme stålampe. Borgerkrig i Zigbee land? Edit: Så ga jeg beng i at ikke appen fant fjernkontrollen og prøve å gå videre med å legge inn pæra på nytt. Og da.... da serru kom både fjernkontroll, pære, hub og app i vater!? Så det betyr at om appen sutrer så gå likevel videre. EditAgain: Og Tradfreeseer fant pæra med en gang. Og styrer den som forventet. Konklusjon: @Moskus gjør en bedre jobb enn Ikea! Og takk for det.
  16. Funker det? Jeg har slått den av men blir fortsatt mailbombet. Det ser ut som om tråder der jeg allerede har blitt satt opp som bombemål ikke påvirkes av dette og jeg må gå gjennom listen og skru av for hver tråd.
  17. Philips Hue Dimmer Kit. Pæra får jeg inn i HS3, men ikke bryteren. Jeg fant denne: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1271524&postcount=10 Men jeg får ikke menyvalg for Dimmer Switches.
  18. Einar
    ATmega
    Det er mulig. Men det vil variere hvor mye arbeid det er. Jeg ser det er et forum der. Først ville jeg spurt om det er noen som allerede har gjort det og kan dele prosjektet. Eventuellt spørre i AVRfreaks.net forumet. Et kjapt søk bragte opp disse: http://www.avrfreaks.net/forum/converting-arduino-ide-code-atmel-studio-62?skey=convert http://www.avrfreaks.net/forum/arduino-libraries-and-studio7?skey=convert Vær oppmerksom på at Arduino import er i Atmel Studio 7, ikke i eldre versjoner.
  19. Einar
    ATmega
    Jeg foreslår http://no.farnell.com/microchip/atatmel-ice/debugger-atmel-arm-avr-full-kit/dp/2407173 Med Atmel Studio som utviklingsmiljø. Da har du ikke bare programmering, men også ganske kraftige debug hjelpemidler. Den kan brukes med alle AVR som har DebugWire. Det er en helt annen verden enn å kløne med Arduino. Jeg vet ikke hvor enkelt det er å konvertere Arduino bibliotek til Atmel Studio, men det er beskrevet hvordan man skal gå frem. Atmel Studio er gratis, så det går an å prøve før du evt. kjøper ICE modulen.
  20. Gå gjennom jordingen av alle enhetene. Bruk helst RK kabel til ett felles jordingspunkt i racket. Bruk skjermet kabel til høyttalere og forbind skjermen til god jord i rack enden. Lapp har skjermet kabel med store tversnitt. Bruk skjermet og partvunnet kabel til alle småsignal forbindelser. Støysignalene vil til jord. La dem få en god forbindelse dit, og de vil foretrekke den fremfor dine signalkabler. Ellers er det riktig som Moskus skriver at avstand hjelper mye. Med kvadratet av avstanden. Om du legger dem med god separasjon ellers, så kan det gå bra med liten separasjon over de få centimeterene gjennom veggen.
  21. Kanskje enda mer mening her: https://www.intesisbox.com/en/energy-measurement/solutions/ Søren! De har virkelig gjort websidene sine vriene å finne frem i. Ialfall i forhold til de "gamle" sidene. Jeg bør kanskje nevne at jeg tidligere har jobbet som norsk representant for dem. Men det gikk over da de ble kjøpt opp.
  22. Overflatemontert. Da slipper man å bøye ledninger som skal manøvreres ned i små hull og loddes mens man bruker sin 3dje hånd til å hindre at motstanden faller på gulvet igjen. Om det er utfordrende er jo avhengig av interesse og erfaring. Men det nye systemet skal ialfall ikke kreve stort mer enn at du vet hvilken ende av loddebolten som gjør vondt. Og jeg har intrykk av at de fleste her ikke skygger banen for dippedutter med strøm, nettverk og andre skremmende inretninger.
  23. Er ikke dette bare en prompepute med trykksensor? Veiecelle på sofaen! Jeg skjønner jeg har et stykke frem før jeg kan anse meg automatisert ja. if (( personer_i_sofa = 1 ) and (snorker = YES) and ( watchdog_minutter > 60)) set_stereo_level(11);
  24. Om du har installert en sensor og leverer data til Blitzortung så får du også tilgang til data. Det er i og for seg ikke noen krav til kvaliteten på de data du leverer serveren for å fortjene denne rettigheten, bare at den er aktiv. http://nb.blitzortung.org/cover_your_area.php Jeg har en slik (System RED), men koblet den ned da nettverket her var dårlig ADSL. Har nettopp fått inn fiber, så det blir kanskje å koble den opp igjen. Forøvrig er etter hva jeg har forstått System Blue ikke selvbygg på loddenivå for folk flest. De antar visst at OFM er vanskeligere enn hullmontert. Mens jeg derimot synes OFM er mye bedre å jobbe med.
  25. Nå har de jo blitt kjøpt opp og fått ny webguru hos Intesis. Så de har spredd produktene sine ut på flere websider og den altomfattende har fokusert på aksjesalg. Så prøv også her: https://www.intesisbox.com/en/wifi/gateways/ Der finner du flere som ikke bruker IR for varmepumper der andre interfacer er tilgjengelig. Som du skriver: det er flere alternativer. ?
