Einar
Alt skrevet av Einar
  1. Det er vel bare å ta en selfie med håndtaket i handa og sinteansiktet bak skjegget! ?
  2. Se hva du finner hos INtesis: https://www.intesishome.com/
  3. Einar
    ATmega
    Det er ikke verd bryderiet lenger! https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html Da får du 2-sidig kort med hull, via, loddelakk og HASL for småpenger. Bruk KiCad ( Open Source )for skjemategning og utlegg. http://kicad-pcb.org/
  4. Strømforbruket er vel null bare når den er fulladet og står i forautomaten. Når den klipper brukes det jo noe effekt til å sende signaler i ledesløyfa. Eller du kan sette en mikrobryter med arm som har et større virkeområde enn en magnetbryter. Min klipper gir full pinne når den stikker trynet inn i ladeautomaten, så det er neppe stor variasjon i avstanden.
  5. Kanalvelgeren lar deg sette opp 7 forskjellige adresser. De 3 programmeringspluggene kan settes i 7 forskjellige kombinasjoner fra ingen plugg til alle 3 pluggene satt. I tillegg til å identifisere sensoren vil senderintervallene få et lite tillegg som er avhengig av adressen. Det gjør at om 2 sensorer kolliderer så vil de ikke gjøre det neste gang. Og forskjellig type sensorer kan ha samme adresse. De vil likevel kunne skilles fra hverandre. Men for å få denne senderforskyvningen er det lurt å sette adressene forskjellig likevel. Ellers risikerer du at regnsensor og en temp/fukt sensor blir å kollidere over lange perioder fordi de ikke har denne forskyvningen og de kommer ikke på nett igjen før unøyaktigheten i deres interne frekvensgeneratorer bringer dem ut av fase. Utenom dette har jeg sensorer som ligger så skjevt på senderfrekvens at rekkevidden kun er noen få meter!
  6. Dang! I kveld fikk jeg melding fra Trine S.G. om at hu var tom for strøm. Heldigvis er jeg hjemme og ganske riktig der stod hun og furtet midt på plenen! Ellers har jeg sett henne fomle seg tilbake til laderen ved å følge perimeter ledningen. Er jeg nødt til å legge ut en følgeledning? Ellers har jeg satt ned "hytt og pine søket" til 4 minutter, hvorertter hun tidligere leter etter perimeter og tar den lange veien hjem. I dette tilfellet stod hun i en "blindtarm" som er en del av plenen. Dette er en Husquarna 315. Har noen erfaring med denne?
  7. Det er med Zoneminder som med HS. Uten et forum driver du grunnforskning for å få det til å virke! Veiledningen er skrevet etter 15:00 på en Fredag! Du har kanskje ikke funnet de forløsende foruminleggene? Jeg fikk den opp og gå rimelig greit. Eneste jeg aldri fikk helt i vater var at når skyggene beveget seg fordi trærne gjorde det, da ble det alarm. Justere følsomhet .... så måtte du oppføre deg som en fotballsupporter foran kamera for å trigge det.
  8. Jeg bruker SHT71 / SHT 75 sammen med Atmel ATMega. Jeg har prøvd sammenlikning av flere SHT75. Og om de er unøyaktige så er de ialfall enig med hverandre. Og det godt innenfor det du finner i databladet. Dessuten måleområde helt opp til svømmeknappen! De fleste faller utenfor ved 80%. https://www.sensirion.com/kr/environmental-sensors/humidity-sensors/pintype-digital-humidity-sensors/ Jeg har laget 433MHz sensorer basert på den med en gammel Oregon / La Crosse protokoll, og med Modbus så jeg har prøvd dem i vær & vind. Så disse er min "gullstandard".
  9. Det er neppe en 3-fas motor. Ikke i den størrelsen. Om du bruker en dimmer så er det 2 ting å tenke på: - Den må ikke kunne dimmes for langt ned, da kan du brenne motoren. - Det er sannsynligvis en kondensator over hjelpeviklingen. En fasesnittdimmer kan være litt tøff mot kondensatoren. Det er neppe en lav-ESR knodensator. Edit: Da kom det et skjema der ja. Det tyder på at viftemotoren har innebygget hastighetsregulator med et 0-10V styresignal. Og da ser det ut til at du har funnet rett dings hos Tronika.
  10. Det beste er nok en 5-akset CNCfres. Men om du har hang til retro metoder så kan du gjøre som meg og bruke et huljern. http://www.byggmakker.no/produkter/haandverktoy/huggjern/huljern-422p-proff-20-mm-bahco Eller rett og slett en tollekniv, men den gjør seg best med litt trening.
  11. Ta av gerikt og gå ut med kabelen mellom vinduskarm og vegg. Der er det nok plass til kabel om du ikke har plugg på den. Lag utsparing for kabel i gerikt før du setter det på igjen.
  12. Hvis det ikke er en fullverdig LoRa gateway i din nærhet så er det neppe mange, om noen, LoRa noder der heller. Og skulle den situasjonen endre seg, så kan jo du også henge deg på den fullverdige som dukker opp. At den ikke frekvenshopper kan du avhjelpe i dine egne noder ved at du gir dem kommunikasjonsvinduer (tidspunkter) som ikke har samme tidsforskjell. Forskjellen bør være litt lengre enn tiden for å overføre den lengste meldingen. Om da 2 av dine noder kolliderer så vil det rette seg ved neste overføring. Denne gatewayen er nok først og fremst ment for de som vil dyppe tærne før de hopper uti med hele lommeboka. Om værstasjonene mine konker ut kan jeg fristes til å prøve denne.
  13. IP67 betyr at vannet som kommer inn ikke kommer ut igjen! Støp den inn. http://www.etelec.cloud/en/products/low-voltage/gel-fillers/mpgel-plus/ Men sørg for at den virker først! Bare en arkeolog vil kunne komme seg inn til elektronikken igjen.
  14. Det finnes rimeligere mulighet om du er litt fingernem. (Eller i dette tilfellet: hjernenem ? )
  15. Javisst. Men det vil nok oppstå igjen. Kanskje det holder å skru den av med etpar timers mellomrom. En og annen snoker kan jeg tåle om de bare ikke henger på linja i timesvis!
  16. Det må jeg sjekke! Det vil kunne funke om jeg skrur av i 5min. før overføringen. Det gir meg et 10 min. vindu til å plukke opp ny IP og logge inn før den skrur av igjen. Edit: Ja, etter 3 minutter av nett så fikk den ny IP. Dette bør virke.
  17. Det er en kineser som prøver å komme inn på min Raspberry! Auth.log viser en linje som dette hvert tredje sekund! Jun 10 13:39:11 raspberrypi sshd[13217]: Failed password for root from 59.63.166.80 port 45613 ssh2 Det er 6 forsøk på hver port før det bytter til en annen port. Jeg er ikke spesiellt redd for sikkerhetsbrudd. For det første er det bare noen få åpne porter her. For det andre er det en værstasjon, og om de vil stjele værdata fra Vestfold så.... Men! Det genererer jo en konstant trafikk på ruteren og gnager i seg båndbredde. Driver den på slik så må jeg kjøpe mer trafikkdata! Er det noen som har forslag til hvordan jeg kan stoppe dette? Det er en Huawei E5186s ruter. Jeg finner ingen filter som kan avvise en range IP adresser. Eller enda bedre å bare svare en bestemt IP range. Og om det finnes så vil det vel likevel opptre som trafikk inn? Ellers må jeg vel skru av strømmen på ruteren for så å skru den på bare hvert kvarter når værstasjonen skal avlevere data.
  18. Jeg har igrunnen sansen for at de ikke sier det går, og overlater sluttestingen til kunden. Følger mono "inn med katta" når jeg har lastet inn RaspberryPI HS, eller må jeg gjøre det selv?
  19. Duracell er det siste jeg kjøper! Mulig det er det du bruker på kaninen din, men ikke noe annet. Reklamens makt osv.... Eneste batteri jeg har hatt lekkasje fra på >20 år er... ja nettopp! De batteriene Clas O hadde (Cotech?) var bra, men de de har nå har jeg brukt for lite til å si noe om. Ofte er det sammenheng mellom pris og kvalitet, men ikke alltid. Jeg får se om jeg kan grave frem kapasitetstesteren igjen. Men batteri med lekkasje strykes bønnløst fra min liste! Selv om de er spesiallaget for elektriske vraltekaniner.
  20. Jasåmenn! Jeg la inn negativ verdi og nå stemmer soloppgang/nedgang. Jeg har fått med meg at de der borte fortsatt bruker tommestokk og twitrer tøv, men at de også har klussa med globusen er nytt for meg.
  21. Hæhh!! Er kravspesifikasjonene for WAF så rigorøse at en synlig USBkontakt ikke aksepteres? Kanskje du finner noe her som kan passere under radaren? http://pin.it/8cdu3Tr
  22. Hvis du har en ledig veggboks så putt inn en slik: https://megaflis.no/elko-rs16-usb-lader-ph.html?gclid=CKyku6SJrtQCFQeJsgodTE8KFw Det er selvfølgelig andre enn Megafis som selger de samme laderene.
  23. Og noen drar den litt lenger enn de fleste: http://www.aftenposten.no/bolig/Nar-de-trykker-pa-knappen_-er-kjokkenet-flyttet-ut-10228b.html
  24. Endelig fått installert en Telia ruter på hytta og konfigurert den så jeg kan logge inn på RaspberryPI hjemmefra. RPI oppdaterer en URL i mitt webhotell med IP adressen hvert kvarter ved hjelp av en CRON jobb. En slags DIY-DNS. Nå er det bare en værstasjon som står der, men planen er å stable en RPI3 med HS3 oppå den som står der. Jeg sikret meg en lisens til i Mai. Jeg skulle gjerne hatt et webkamera også da jeg har fått "leieboer". Ei måke har bygd reir på pipehatten på annekset. Forhåpentligvis blir det ikke noen nabokrangel med leieboerene når de søte små dukker opp. Måkemor har ialfall godtatt meg såpass at hun forlater reiret en stund mens jeg sitter 5m unna. Men før jeg har fått fomla meg til det er nok fuglene fløyet. En ting jeg ønsker å styre og få status på er hovedvannkrana og gjerne vannmåleren. Den siste er den typen som er ganske vanlig i nyinstallasjoner. Og der har jeg sett det er en roterende viser med en "motvekt" på som kan registreres magnetisk og tar en runde pr. liter. Det frister!
  25. Prøv å måle motstanden på en halogenpære når den er kald. Bruk så denne verdien for å beregne effekten. Se deretter på pæren hvilken effekt den er oppgitt til. Dette motbeviser ikke Ohms lov, men viser at motstanden endrer seg. Det samme gjelder en varmeovn eller kokeplate om enn i mindre grad da de ikke oppnår så høy temperatur som en glødelampe.
