15
Alt skrevet av Einar
Alarmsystem, brannalarmer og strømsparing; where to begin...?
Einar svarte på Snapsh00t3r sitt spørsmål i Nybegynner
Min forsikring krever bare at jeg skal ha røykvarsler som lovbestemt. https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/2002-06-26-847/KAPITTEL_9#§9-2 -
Takk! Da fikk jeg bilde ut av det kameraet. Kjøpt hos Kjell. Brukte ONVIF device manager logget inn som admin:<PIN kode>. Så er det bare å kjøpe flere og sette opp for å sjekke når musefellene på hytta må tømmes for mus. Så kan PTZ kameraet som står der nå flytte utendørs der det hører hjemme. 😉 ONVIF Manager er fin til debugging. Så er det bare å flytte til Blue Iris.
Det kan godt være. Men det kan også ha noe med pris å gjøre. Det jeg har mest problemer med er Ikea pærer som forsvinner fra nett og dauer uventet tidlig. Og Xiaomi Aquara PIR sensorer som må inkluderes på nytt, ta batterier ut/inn for å komme på nett. Men det kan også være at de snakker en kinesisk dialekt av ZigbeeLL og DeConz/JowiHue ikke forstår. Bortsett fra ekstremt lav varighet på Ikea pærer! Jeg gidder ikke reklamere. Det er så pes å bytte at jeg oppgraderer til Philips Hue ettersom de ryker. Og noterer meg den skjulte kostnaden ved å kjøpe billig. Så målte jeg temperatur på overflaten av Hamron 1000W ovnen. Ovnen står instilt til 19C. Og den ligger på 46C på det varmeste sted på fronten! Det er øverst, midt på. Der vil de fleste ikke klare å holde hånda lenge. Men det er ikke varmere enn andre tilsvarende ( gamle ) panelovner med samme H x B format jeg har. Øverst nær sidene ligger den på ca32C. Litt avhengig av hvor nær kanten jeg måler. Målt med K-element som har veldig liten termisk masse.
Så kom jeg videre. Men dette er ikke noe WYSIWYG program. Her vises det hvordan det ser ut i HS4Touch, og på telefonen. Det blir mange runder med justering-deploy. Er det noen som har fått det til å se nogenlunde likt ut i redigering og på telefon/nettbrett? Men det virker ialfall. HS4 Touch har ikke låst deg en eneste gang. Det er jo fantastisk ift. HS3 Touch. Jeg har ikke tenkt å lage så store greiene uansett. Huset skal helst være automatisert, ikke appstyrt. Men det er enkelte ting som ikke lar seg automatisere og noen som jeg vil kunne overstyre. Så det lar seg gjøre.
Jeg har en Namron 1000W panelovn her. Feillevert, da planen min var å styre den gjennom en Fibaro Wall Plug og jeg ba om den dummeste ovnen de har. Men jeg tenkte at siden den nå er her så skal jeg prøve å inkludere den. Mest bare for å ha prøvd det, for jeg er ikke imponert over Zigbee. Jeg må stadig snakke hardt til en eller annen Zigbee lampe eller fjernkontroll her. Nok om det. Den dukker ikke opp etter at jeg har kjørt en include ialfall. Avstand til kontroller er ca. 1m, og ikke 50cm som det står et eller annet sted. Det er ikke enkelt å få til her. Så den blir nok å styre med Z-Wave. Om noen har en strålende idé så kan jeg godt prøve igjen. Men vanlig etter-boka løsning funker ikke. Og jeg ser dette ikke er i HomeSeer rommet, så bør gjøre oppmerksom på at det er HS4+JowiHue+DeConz jeg kjører. ------- Nå ser jeg at DeConz har funnet den, og finner data i Cluster Info. Men JowiHue ikke. Det betyr kanskje at andre systemer (enn HS4+JowiHue+DeConz) kan få tak i den. Bare prøv! Om jeg kjeder meg en kveld så kan det hende jeg prøver å gå inn direkte mot DeConz REST-API og se om jeg kan få kontakt med ovnen. Nå er den jo "på nett".
- 44 svar
Og du kjører Homeseer? Det er jo det det er snakk om her. Det fungerte jo her etter den FW fiksen flere peker til ialfall, så problemet har en løsning som virker med HomeSeer.
Det er jo en stund siden jeg kjøpte dem. Men i dag kom Lille Postbud min Due med en stor pakke! 6 PIR sensorer for Z-Wave. De jeg har fra Aquara på Zigbee må jeg hele tiden rundt og jage på nett. Håpløst! Men disse Neo Coolcam Z-Wave eggene har jeg sjelden/aldri problem med. Så tok jeg med 3 Neo Coolcam sirene/alarmer. Jeg inkluderte en av dem og prøvde den. Den lå på verkstedbenken bak meg og jeg aktiverte den. Da holdt jeg på å bæsje i buksa! Den kan jo vekke døde! Den skal få bo i et kott i kjelleren. Og en på hytta. Kanskje jeg hører den helt hjem? Handlet på Aliexpress, Supper Star Store Store. 😂
Takk for linken! Den tråden har jeg ikke sett, til tross for at jeg har søkt. Jeg lastet ned filen og programmerte den OTA. Lurte på hvilken knapp jeg skulle trykke på, den har jo 3 knapper. Men jeg pirket meg i nesa og trykket start i HS4, og det funket knallfint. Så nå kan jeg stille temperaturen på Z-TRM3 og får si meg fornøyd med det. At den ikke har frostvakt er jo et ikke-problem når den styres av HS4. 😉 Takker for hjelpen alle sammen.
Jeg har en Z-TRM2fx på hytta. Den har 2 varmeinstillinger. Helt topp! Ialfall på hytta, da den kan stå på frostsikker når jeg ikke er der. Og jeg kan skru på full rulle hjemmefra før jeg drar. Så jeg kjøpte en Z-TRM3 og satte inn som erstatning for en haugammal thermostat på kjellergulvet. Men jeg ble skikkelig skuffet! Den har bare en instilling, og den temperaturen kan ikke stilles inn fra Homeseer. Det må knottes inn på thermostaten ved fremmøte. Til tross for at HS4 interfacet inbiller meg at jeg kan gjøre det i HS4. Men det skiter thermostaten i. Nåvel, det at den ikke har 2 trinn har jeg ettehvert funnet ut er en "forbedring" fra produsentens side. Men at den ikke kan stilles over Z-Wave anser jeg som en bug. Enten i thermostaten, HS4, eller min feil. Uansett gjør det den til en dings med begrenset funksjon. Jeg kan sette opp temperatursensorer og skru den på/av gjennom HS4. Men kan jeg da kalle den en thermostat? Så fant jeg en Z-TRM2fx på Finn og sjekket at det var en TF056 versjon før jeg kjøpte den. TF056 er den versjonen jeg har på hytta. Men så ble jeg skuffet da! Den har 2 trinn, og jeg kan velge hvilket trinn den skal stå på gjennom HS4, og jeg kan sette skal-verdien. Så den er bra i så måte. Men den rapporterer ikke er-verdiene tilbake! Den rapporterer FW Ver. 3.6 akkurat som den på hytta, så de burde være like. Men på hytta kjører jeg HS3 og her kjører jeg HS4. Er det der problemet ligger? Eller er det jeg som har fomla det til. Jeg la den til non-secure. Jeg ser at det er satt opp polling på hytta, men det finner jeg ikke i HS4. Er det det som er problemet. Så om du har Heatit Z-Trm2fx og har fått til det jeg savner, så er jeg interessert i hvordan du fikk det til. BTW: Den du ser som (1003) I hs4 har ikke tilkoblet noen last. Den ligger på bordet bak meg med et muliturn potmeter som temperaturføler. Men jeg kan jo ikke tro mangel på last skal påvirke annet enn effektrapportering. ( Jeg ser at filnavn ikke vises på bildene, men svev musepeker over bildet og se hva pekeren sier. (1003) er hjemme og HS4. )
Og så er det som flere har påpekt i forumet: Spør, så finner du ut av det selv etter en halv time. 🤪 Det var så enkelt som at jeg hadde oppgitt IP med komma og ikke punktum mellom oktettene. Sånn er det å ha skjerm med bedre oppløsning enn øynene. Skulle ha gått til spekksaver! Så er det å gå på jakt etter hvorfor det ikke virker å gå inn gjennom MyHS. Får finne frem lupe. ------------------------ Etter en stund: HS4Touch klient på Android telefon sier "Connected but not authorized. Check username and passwords in settings an......" [SIC]. Etter tre stunder: Jeg har prøvd å sjonglere brukernavn og passord i vilden sky! Og det ser ut som jeg omsider har truffet, for nå virker deploy. Men hvilken bruker/pass som satt, og hvorfor, det aner jeg ikke. Får vel begynne å slette brukere til det slutter å virke da.
Jeg har kjøpt HS4TouchDesigner. Etter mye prøv og feil, mest det siste har jeg fått den til å la meg velge HS4 device for en knapp og en slider. Men der var visst forbindelsen bare kortvarig, for nå melder den "Disconnected from HomeSeer" og viser rød knott. Jeg prøver Tools->Connection control -> Connect, og ingenting skjer. Knotten er fortsatt rød, men ingen melding. Prøver Ctrl-R og Windows client spretter opp. Men ingenting skjer om jeg trykker knapper, og slider spretter tilbake til midt på. I HS4 skjer ingenting. Etter litt dukker meldingen "Disconnected from Homeseer opp øverst i Windows client. Men den kommer og går. Den "brukerveiledningen" jeg har funnet er denne: "https://docs.homeseer.com/products/software/hs4touch" og har ingen detaljer. Finnes det noe bedre? Men det er jo positivt at den ikke går i lås etter noen sekunder slik som HS3 utgaven.
Da har jeg brukt stort sett hele dagen på å komme meg over på HS4. Og det ser ut til å virke som forventet. Det gjenstår noen av de mindre viktige events. Og nå hadde jeg igjen for å navngi dingsene så funksjon og plassering er innbakt i navnet. Ellers hadde jeg lusket rundt i huset og prøvd meg frem til langt ut i uka. Dette sparte jeg enormt med tid på når det er 65+ dingser bare i JowiHue. L_sovSE_S er en lampe på soverom syd-øst og det er den som sitter lengst mot syd i plafonden. M_sovSE_NEO er en NEO Coolcam Z-Wave bevegelsessensor på soverom syd-øst. OSV. Funksjon_Plassering_tilleggsopplysning. En bonus er at jeg nå har 2 Raspberry til overs. Forutsatt at både Z-Wave og Zigbee rekker ut i verkstedet. Den er fortsatt "dum". Og det har jeg tenkt å rette på. Det er 11m mellom den og huset. Det burde gå? Om ikke blir det ny(e) gateway(er) der ute.
Ja, det er ei helt ny bøtte møkk som jeg ikke har en skikkelig plan for. Annet enn aldri å reise bort? Jeg har vert inne på idéen å plassere den bak en router som nekter den internet tilgang. Da vil vel ikke Microsoft få anledning til å tulle med den. Så vil heller ikke myhs virke. Men jeg har ikke fått den til å virke for mer enn en HS. Og det er den på hytta. Nå er jo tanken at HS skal finne ut av alt selv, så alt jeg trenger er en borte/hjemme/alarm status som kan fjernstyres. Og det skal jeg nok få lirket forbi en router. Men det er mulig jeg går tilbake til Linux for å få eierskap til egen PC.
Spenningsforsyningen klarer 5V/3A og SD kort er byttet. Så det er ikke der det ligger. Men nå har jeg bestemt meg for HS4/PC så får Rasspien bli frigjort. Jeg trenger en til PiStar og Rpi er jo klin umulig å få tak i nå for tiden. Men TTT! For å kalle det redundans bør jeg vel nå ha et klurium som resetter PC'n fra Raspien om den går i frø da. Men PC'n går bra så lenge ikke Microsoft slenger en skiftenøkkel i girkassa. Jeg har ikke helt funnet ut av hvordan jeg skal få både HS4 og DeConz til å komme opp og stå igjen etter at Microsoft har rævpult maskinen! Men det er en annen historie.
I dag har jeg automatisert Homeseer! 😉 Jeg har noen år kjørt HS3 på en Raspberry Pi her hjemme, og en på hytta. Den her hjemme går i frø med 1-2 dagers mellomrom. Det er litt dumt når jeg er borte. Jeg prøvde å sette en timer foran strømforsyningen, men da startet den ikke alltid opp. Jeg antar spenningen kom seilende langsomt opp og brukte for lang tid på det. Etter hvert har jeg fått HS4 opp og gå på en PC. Den kjører Z-Wave helt fint. Zigbee ble bare tull, så det får jeg ta senere. Så det jeg har gjort i dag. Mikket sammen en Fibaro RGBW kontroller, strømforsyning med 12V og 5V og et relé. Denne RGBW kontrolleren er det eneste jeg fant i roteskuffen som kan drive et relé. Så har jeg koblet 12V til å drive RGBW og reléet, 5V gjennom reléet til Raspberry. Og en event i HS4 som slipper reléet i 5 minutter en gang i døgnet. Pluss en ny event i Raspberry som skrur av alt lyset sent på kvelden men før HS4 eventen. Så kan jeg jo også logge inn på HS4 maskinen om jeg går inn via VPN og ikke får logget på HS3. Reodor Felgen hadde likt dette.
Jeg har fått tatt backup og hentet den inn i PC'n. Det ble misforståelse med henting av backup til PC, men nå gikk det. Devicene synes i DeConz. Men jeg ser nå i loggen at "Bridge Phoscon-GW lost its registration. Please reregister." Og det ser jeg ikke hvordan jeg kan gjøre. Jeg har startet HS4 som service og prøver å få til det med DeConz også. Jeg svimer rundt i tåka her ettersom jeg ikke har funnet noen dokumentasjon bortsett fra Google.
Linux oppsett er en Raspberry som kjører HS3 og en annen kjører DeConz med RaspBee RF interface. ( En Raspberry kan ha enten Z-Wave eller Zigbee interface da de står på samme plass i ekspansjonsinterfacet. ) Nå prøver jeg å få alt inn i en Thinkcentre M710Q. Den bør klare begge interface. Nå som USB pinner. Men jeg gruer meg for å skru ut alle lyspærene for å bringe dem inn i den "grunnskolen" jeg har laget for nye pærer. Events legger jeg inn på nytt. De fleste trenger en gjennomgang uansett.
Da har jeg endelig fått paret dem. Men det var nummeret før jeg vurderte å søke om kunstig inseminasjon! Etter å ha rigget skjerm, PC, tastatur, mus og en haug kabler ovenpå VVB så ville den ikke parres. 😞 Men jeg kan være sta når det står på så jeg prøvde 8-10 ganger, med et par reset to factory på switchen også. Så plutselig var alt i orden! Jeg brukte hele veien unsecure, da jeg har forstått det slik at det må til for å få ut strømforbruk telleren.
Jeg prøver å få raklemikket over på HS4 for å se om det virker bedre. Begynner med å flytte varmestyring. Der er VVB en av dem. Styrt av Aeotec Heavy Duty Switch. Funker rimelig bra her hjemme og helt supert på hytta med HS3. Har tatt en Delete på HS3, så den har ikke hørt om den devicen nå. Og den står og blinker. Det mener jeg betyr at den venter på å bli inkludert. Men ikke f@@n om HS4 finner den! Den er langt unna. Ikke i meter, men i vegger og gulv. Antagelig for langt for Z-Wave direkte forbindelse. Jeg har flyttet en Fibaroswich til et støpsel bare en etasjeskiller ( i RF vennlig materiale ) over VVB. Og den switchen når jeg. Så tenker jeg at kanskje den ikke virker som repeater for include meldinger!? Alt B: Eller kan jeg finne en WiFi til USBhub dingsboms for å løse problemet om min bekymring ovenfor er berettiget? Helst hos Kjell, Power eller Elkjøp. Dusting et. al. firmaer har jeg ikke de beste erfaringer med. ( Jeg har ikke problem med blodtrykk, og ønsker det heller ikke ) USB-Ethernet med Cat5E & Co er også et alternativ for Ethernet-USB , men ikke foretrukket. Alt. 😄 Må jeg flytte PC'n ned til VVB? ( fliretryne lagt inn av GVH!). PLZ reply! Alternativer vil vurderes. Jeg hater å dusje i kaldt vann! Å labbe rundt på kaldt betonggulv kan jeg leve med. Mobb meg heller for å velge feil rekkefølge på device transfer HS3-Hs4. Hs3/2*Raspberry funker som en midtsommernattsdrøm på hytta. Men tryner i et banka kjør her hjemme. Jeg håper overgnag til Windows+HS4 løser problemene.
Jeg tenkte jeg skulle prøve å gå over til HS4 på PC. Kjører nå HS3 på Raspberry. Men butter i step 2 hvor jeg må logge inn i MyHS account. Den godtar ingen av de email/passord kombinasjoner jeg har lagret i Google Password. Så jeg prøve å endre passord. Får mail med link som jeg følger. Legger inn nytt passord. Prøve så å logge inn med dette passordet, men det godtas ikke! Den sier "Email Verification not found." Så prøver jeg å be om support, men kommer ikke lenger enn websiden for å registrere support. Den krever en URL som ikke godtas. Sender mail og får et svar som indikerer at jeg må bruke den ovenfor nevnte web portalen. Da er døren låst og nøkkelen på innsiden! Hva gjør jeg nå? Nedenfor er svaret jeg fikk på Mail. linken KB leder til ikke eksisterende side! ______________________________ Just confirming that we got your request. We are currently experiencing high volumes of support requests, we will get back to you as soon as possible. To see more ticket options, click View request below. Our support portal is new, if you have never logged in to the portal, you will need to create an account. If you emailed us, check your email for an account verification to get started, otherwise select 'Sign up for an account'. For more help, try these channels: KB | Forum View request · Turn off this request's notifications This is shared with [email protected]. HomeSeer, powered by Jira Service Desk, sent you this message.
Nå har den også begynt å crashe! I kern.log står det noe om "out of memory". Kanskje det er en memory leak i denne versjonen. SD kortet har jeg byttet, da det har stått der noen år nå. Men det gjorde ingen forskjell.
Ja. Jeg har 3.0.10.0. Og det har jeg hatt en stund. Enda har de ikke fikset og lagt ut ny. De er plaget av brun langfinger! Hvordan går jeg til 3.0.9.0 ?
Nei. Raspberry kjører Linux. Der heter samme funksjon "top". Og den rapporterer en load average på mindre enn 2. Så ifølge top så står prosessoren bare og klør seg i øret!
Hei, Nå hender det at det tar mangfoldige sekunder før en event gjør det den skal. Og noen ganger ikke i det hele tatt. Hvor skal jeg begynne feilsøkingen? Z-Wave kort sitter på HS3 enheten. Så kjører Zigbee på en annen med DeConz. Forsinkelsene er der også når ingen Zigbee enheter er involvert. Dvs. Z-Wave sensor og Z-Wave aktuator.
Jeg har nettopp kjøpt en HEATIT Z-TRM3 hos Power. Så ble jeg ganske skuffet ift. den jeg har på hytta. Men det ser ut til å være en TRM2. Og der kan jeg lese nåværende temperatur, bruke 2 settpunkter og endel mer. Er dette noe en slik oppgraderingskabel kan fikse? Bildene viser de to enhetene. Det jeg savner er mer status. Den jeg har hjemme vet jeg ikke om den virker engang! Edit: Jo, jeg ser med et Efergy effektmeter på inntaket at den kan skrues på/av. Men det rapportere den ikke i Homeseer! Volt, Watts og kW Hours er, og forblir null. Og operating state Idle.
