17
Alt skrevet av Einar
Da har jeg byttet den andre MS6 sensoren også til Neo og nå kommer lyset på samtidig med at sensoren blinker. Da håper jeg jeg er ferdig med å strø og legge kabel i mørke. Og den sitter på eksakt samme sted som MS6 gjorde. Brukte samme skruehull. Ettersom begge de 2 MS6 sensorene sliter med å nå frem konkluderer jeg med at det er noe .... (Biip..Biiiip..Bip). Jeg blir vel å prøve dem i samme rom som Controller, men har ikke kommet så langt ennå.
Hue Dimmere ramler ut! Er det bare hos meg? Før helgen forsvant en av dem. Den snakket fortsatt med pæra den er forlovet med, men ikke Homeseer. I går forsvant en annen. Merkelig nok viste oversikten "off released" rundt Kl. 5 i natt. Kanske jeg trykker i søvne? I begge tilfeller fant jeg ingen annen utvei enn å ta stor reset og så Scan new sensors. Det hender også at pærer slutter å reagere, men da er det vanligvis nok bare å ta strømmen noen sekunder, så er den tilsnakkendes igjen.
Veiecelle i vedkurven? De finnes også i størrelser som passer for vedkurven. Jeg antar @Moskus ikke fyrer med ved ettersom jeg ikke har sett slikt nevnt fra den kanten. ?
Her startet helgen på Torsdag. ? Så det er nok ikke det. Sol har det vært, men her i skyggenes dal kommer den ikke frem før rundt 10-tiden på denne årstiden. Uansett ser jeg at det ikke er nok å sjekke utetemperatur og bruke det alene som indikator på at det må fyres hardere. Det må være variabler i dette bildet som ialfall ikke jeg kan identifisere. En faktor jeg kan bruke er å måle temperatur over vedovnen. Når jeg fyrer i den så kan gjerne el-varmen ta en pause uten å vente på at termostat slår inn. Da blir det gjerne en unødig og uønsket temperaturtopp. Det kan vel gjøres med samme logikken som utetemperaturkompensasjon.
Interessant sak den sengesensoren. Den er tydelivis baset på en inklinometer krets SCA61T fra Murata til rundt 400,- Kr. som brukes til å registrere hjerteslagene. Men les bruksanvisningen! Om du har dobbeltseng så må du kanskje sage den i to (senga, ikke sensoren!) ? "If bed's vibration is prevented e.g. due to the bed touching the wall or due to very rigid bed structure, there will be no vibration and thus no BCG signal to measure. In this case the bed location or bed structure should be reconsidered"
Det er ikke alltid like lett å forstå hvordan utetemperatur påvirker innetemperatur her i huset ialfall. Nå har vi en stund hatt nullføre og jeg har puttet pinner i ovnen så den nesten lyste rødt for å få ønsket temperatur. Men i går og i dag har det vært beinkaldt og jeg pinnet innpå for jeg tenkte det måtte til. Men da ble det fort badstue gitt. Kan det ha noe med luftfuktighet å gjøre? Den har jo også gått fra veldig høy til veldig lav.
Jeg har en Flir One og har hatt mye glede av den. Bruker den til å sjekke plugger og stikk. Og ja, en vifteovn har fått driftsforbud. Stikket går varmt. Så det blir nytt stikk eller ny vifteovn. Sjekker ladere og ladeledninger. Den fant dårlig lagt isolasjon i taket på hytta. Det stemte at det var slurvet der. Og den viser kuldebroer. Men trekk viser den ikke eller i beste fall dårlig. Den kan ikke se kald luft. Har funnet feil i elektronikk ved at den ser komponenter som går varme. Da er det best å ha en identisk enhet som fungerer som den skal. Det var vel det jeg kom på i farta. Jeg har hatt den siden den ble lansert. Men! Den funker bare på mitt Samsung nettbrett. Ikke på Sony telefonen. Så pass på at du har returrett. Eller sjekk i det minste kompatibilitetslisten. Og på nært hold må du huske at termokamera og visuellt kamera ikke har felles linse. Det blir en liten parallaksfeil. Vri kameraet for å finne denne.
- 3 svar
Da har jeg prøvd å fjerne dem fra HS3, ta en factory reset og legge dem inn på nytt non-secure. Og da sliter de enda mer med å få forbindelse. Så det blir nok å omplassere dem så den ene er i samme rom som controller og den andre rett på andre siden av (tre)veggen. De er rett og slett bare tunghørte etter det jeg kan finne ut. Eller jeg får buksprette en og se om antennen er plassert slik at kretskortet skjermer for den aktuelle retningen. Om så er tilfelle kan det jo være jeg uheldigvis har montert den så det er tilfellet og det er jo mulig å ta hensyn til det. Ellers har jeg byttet til Neo sensor i stua og da går det problemfritt. Og det er ganske uinteressant at den ikke måler UV, fukt osv. Ulempen er at den går på batteri.
Riktig ja. Da fant jeg den. Og sensorene nevnes ikke secure. Men jeg ser noen Fibaro plugger som er secure. Jeg bør vel fikse dem da. Kanskje de ikke liker å virke som repeater for non-secure. Forøvrig kommer min andre MS6 opp som Aeon Labs (ID=0x86) og med mer fornuftige verdier ellers. Kanskje er dens problem det jeg skrev over. Jeg får også prøve å fjerne dem fra HS3, ta factory reset på dem og legge dem inn på nytt. Å prøve å rette dem opp der de er blir like gjerne bare bøll.
Jeg får ikke opp noe som likner på den oversikten. Men jeg får opp som vist på bildet her. Og der påstår den at det er en Fibaro sensor. Men det er vitterlig en Aeon MS6. Kan det være en FU i Homeseer her? At den blander sammen denne og en Fibaro sensor jeg har. Jeg legger ved bilde av dens egenskaper. Og den presenteres som Aeon Labs?! Det kan se ut som en FUBAR med hensyn til disse to sensorene. Kan det være mitt problem?
Hvordan kan jeg sjekke om en sensor er satt opp secure eller non-secure.
Søk etter HFS-DC06. Det er flere som selger den. Og jeg er ikke redd for strålingen. Den sender med lav effekt og kun som pulser. Ingenting mot en mobiltelefon som holdes klin inntil skallen og sender med mye høyere effekt og kontinuitet. For ikke å snakke om tradisjonelle traskesnakker med inntil 5W kontinuerlig effekt! Men den sender i 5.8GHz ISM båndet. Så jeg ville ikke limt den fast på Wlan aksesspunktet. Selv om potensialet for forstyrrelser mellom pulset sender og spread spectrum er minimal.
Er det noen her som har laget noe spennende basert på Z-uno? Jeg har en slik, men har ikke brukt den til noe fornuftig. Jeg er vant med Atmel Studio (basert på Microsoft Studio) så sliter litt med debugging i Arduino. Men Z-uno er ikke basert på AVR, så det går ikke å flytte over. Men nå har jeg testet noen radarsensorer som ser veldig lovende ut. Fordelen jeg ser med disse er at de ikke er interessert i temperaturendringer. Så om de kan se flammene i peisovnen så blir ikke det tolket som bevegelse. De kan også "se" gjennom et vanlig dørblad og kan stilles til å være veldig følsomme. De reagerer på at objekter som reflekterer mikrobølger endrer avstand til sensoren. Men de har ikke Z-Wave. Så om jeg kunne sette opp en Z-uno til å rapportere bevegelse basert på input fra etpar slike ser jeg for meg at det kan fremme automasjonsgraden.
Går det an å starte varming av bilen gjennom dette MQTT interfacet? Isåfall frister det! Min start på dagen er til tider en mellomting mellom jojo og gummistrikk. Så om oppvarming kan overstyres ved at jeg tar mobilen ut av holder på nattbordet så kan det friste. Men å knotte seg gjennom ørten oppdateringer i appen med mårratrøtt tryne er ikke en god start på dagen. Og det kan jo avhjelpe problemet med at interfacet i bilen ikke tillater 2 tidspunkter for oppvarming på samme dag. Jeg er en frysapinn og skikkelig forvarmet bil er en av de tingene jeg setter pris på med elbil. Vifteovn+motorvarmer i Volvo'n klarer ikke det.
Da prøvde jeg å bytte til Neo sensoren og den reagerer som Morgan Kane! Og den kommer inn under tollgrensen. Det blir nok å løpe og kjøpe flere. Så får Aeotech flytte til samme rom som Homeseer. Får den problem i noen meters avstand så må det jo være noe galt med den (eller min installasjon av den).
Jeg er enig i at det varierer veldig når sensoren oppfatter bevegelse. Men det er vel slik PIR gjerne er. Om du kommer inn med kalde klær så er du en større "kontrast" enn om du har nær samme varme som rommet. Så om den ikke blinker har den nok ikke sett meg. Men når blinket kommer bør lyset reagere ganske kjapt. Om ikke så er forsinkelsen i overføring sensor->Homeseer, internt i Homeseer eller Homeseer->pære. Når lyset reagerer kjapt på styring fra web interface tolker jeg det som at forsinkelsen er i sensor->Homeseer. Om dette stemmer så er ikke problemet at detekteringen skjer med PIR. Jeg kan ikke huske at andre har nevnt slik forsinkelse, så jeg trodde det var bare hos meg. Men jeg får få baken i gir og bytte sensorer for å se om det hjelper. Hovedgrunn til at jeg satte opp disse er at de kan kjøres på fast strømforsyning. Ellers er det interessant å få høre hvilken setting som brukes av de som har fått automatiseringen til å fungere knirkefritt. Jeg har satt tiden til den melder no motion veldig lav. Da tenker jeg dette gjør at "lys på timer" skal retrigges om det fortsatt er noen i sonen.
Monter dem ialfall i en aluminiumskanal. De trenger litt hjelp til å fordele varmen. Om du ser puntklysene er jo litt avhengig av hvorvidt du ser lysstripa eller om du bare ser det reflekterte lyset. Striper med coating har et belegg som suger dritt og ikke er lett å gjøre rent. Det er noe kliss som er påført dem (silikon?) En hard plast overflate som f.eks. den i linken over er lettere å holde ren.
AMS - prising og strømsparing
Einar svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Men når effektleddet slår inn så er det vel ikke i strømpris men nettleie de vil slå deg på pungen!? (Den du har i baklomma, ikke den du har i skrittet!). Denne dukker jo opp fordi de ikke ønsker å investere i tykkere kabler og feitere transformatorer. Mens strømprisen svinger med markedets ønsker/behov mot tilgjengelig kraftproduksjon. Effektleddet vil vel føre til høyest kostnad når alle skrur på komfyren for å kokkelere og/elller lade bilen, og dermed fører til at de må investere i bedre infrastruktur. -
Jeg har samme problem i stua og dass/bad . Og har konkludert med at det er MS6 som er problemet. Om jeg går inn i web interface og kommanderer lys av/på så skjer det omtrent umiddelbart. Det bør vel indikere at det ikke er Zigbee overføringen som slurer? Mens MS6 står og lyser grønt i lengre tid før lyset så reagerer. Grønt lys betyr vel at den prøver å kommunisere? Den står med USB forsyning. Og jeg har stappet inn en Fibaro plugg i et stikk i etasjen rett over den for å virke som repeater uten at det hjalp. Selfølgelig også etter å ha bedt om en oppdatering av routingen. Jeg har 2 slike MS6 og det er nettop der de er involvert at jeg opplever at ting noen ganger tar tid. Jeg blir vel å bytte dem ut med Fibaro eller Neo sensorer for å se om det hjelper.
@Moskus. Så du trenger vel ikke å finne eksakt posisjon på søppelspannene? Om du har en mottaker nær henteplass og en nær parkeringsplass for spannene så bør vel det være godt nok. Om "søppelspannserver" står nær parkeringsplass så bør jo RSSI bli flere titalls dB høyere enn om de står nede ved postkassene? Med andre ord en deteksjon av at "der forsvant søppelspannet gitt". Etter hva jeg kan se så er RSSI rundt -20- til -30 om avstanden er rundt en meter (868MHz LoRa). Men faller til -70 til -90 om avstanden er rundt 100m fri sikt. Og mer om det er noe som hindrer signalet. Noe av problemet med triangulering basert på feltstyrke er at det ikke funker i et miljø der det er forstyrrende elementer som hus, biler, folk osv. Ute på prærien kandet fungere. Ialfall i teorien. Om du er redd spannet skal havne i et tidligere østblokkland bør du nok utstyre det med GPS og mobilnett. Er du derimot interessert i å vite om det er tømt, så bruk en orientation sensor. Når de tømmer spannet så blir det snudd opp-ned.
- 6 svar
- vannbårenvarme
- solcellepanel
(og 1 andre)
Jeg har blitt mer obs på hva jeg får fra AliExpress, og er 100% enig med sistærede! Senest i dag kjørte jeg en test på endel greier fra AE og ganske riktig: de trynet så det holder! Utenfor specs med flere mil! Det er etter hvert opplagt at selger ikke har peiling. Så min oppfatning er nå at om det kan være et sikkerhetsproblem så ligger jeg unna! De som har kommet best ut av det er de som har klonet en akseptert løsning uten å innføre egne spareløsninger. Men for de som ikke har mulighet til å foreta en egen evaluering sier jeg meg helt enig med @anaxyd
Kanskje du kan hente noen idéer her:
Det kan virke i endel tilfeller. F.eks. som en preventiv reboot før en minnelekkasje har fylt minnet. Men har systemet krasjet så vil gjerne cron service også ha stoppet. Jeg foreslår en vaktbikkje. F.eks.: http://www.switchdoc.com/2014/11/reliable-projects-watchdog-timers-raspberry-pi-arduinos/ Der gjennomgår han bruk av den watchdog som er inebygd og ekstern watchdog.
Triangulering basert på RSSI vil være veldig unøyaktig. Du antar da at RSSI indikerer noe om avstand. Og ja, til en viss grad gjør den det. Men mange andre forhold påvirker den i minst like stor grad. Som antenneorientering, hindringer, jordplan, <lang liste>. TOF kan gjøre det, men vil være meget komplisert. Google "BLE TOF" peker på at Bluevision kan ha gjort noe slikt, men jeg finner ikke mer på deres website. Om du vil vite mer om TOF triangulering sjekk http://nb.blitzortung.org/Compendium/Documentations/Documentation_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf?1516804324
