henlagt
Alt skrevet av henlagt
  1. henlagt
    Flow eksempler
    Har nå fått sansen for Google Nest Hub som dashboard og "kontroller" til huset, spesielt Sonos. Har laget eget dashboard og Sonos kontroller da knappene i standard media-spillerne i HA ofte blir litt små på et sånt panel. Fronten på Nest huben: Sonos-kontroll: NodeRed flow, inkludert sub flow, for sonos kontrolleren: NodeRed flow for cast til Nest Hub. Mesteparten her er @Sune sin kode, og han jobber med en oppdatert litt ryddigere versjon med sub flow, som skal være enklere å kopiere. Denne resetter også visning tilbake til startskjermen hvis sonos kontrolleren er brukt og det ikke har vært aktivitet på 1 minutt:
  2. henlagt
    Flow eksempler
    Ser helt fint ut, men du ønsker kanskje å kunne resette timeren? Hvordan fungerer det i praksis? Og trenger du trigge timeren når bevegelse går til on, holder det ikke at den trigges ved bevegelse off?
  3. Mente at HUE er dønn stabilt, ikke nødvendigvis z-stick og conbee 🙂
  4. Har du testet zigbee/zwave direkte i Home Assistant? Feks Conbee II og Aeotec Z-stick? Av integrasjoner mot Home Assistant som er dønn stabilt og har vært det i mange år er Philips HUE. Jeg sverger til HUE på lys. Jeg har ikke samme gode erfaring med Ikea.
  5. Sendte deg en pm.
  6. Jepp, jeg tipper det vil være raskeste vei til mål å bruke zwavejs2mqtt gui for å oppdatere. Jeg vil fjernet "MQTT Discovery" som du kan se på slippern sitt screenshot over her. Da kan du bruke zwavejs2mqtt kontrollpanelet mot standard zwave js server integrert i HA. Les fra denne og 2 overskrifter ned: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#whats-the-benefit-of-using-z-wave-js-to-mqtt-over-the-official-add-on @Mathias, jeg har firmware 3.6 liggende om du ikke har den selv.
  7. Det er dessverre ikke noe mulighet for re-interview i standard zwave js addon. Kommer nok etterhvert.
  8. Jeg ser du har firmware 3.4, det er ikke nyeste og kan være relatert. Det har vært endel trøbbel med disse og det er anbefalt å oppgradere de til firmware 3.6
  9. Hvordan ser device info ut?
  10. Jeg har også migrert mine z-trm2fx over. Har du restartet ZwaveJS og HA etter migreringen? Hos oss er det problemer med at den viser feil temperatur, samme som har vært problem med z-trm2fx i alle zwave integrasjoner. Den viser rom-sensor (som ikke er tilkoblet) istendefor gulvvensor. Dette har jeg løst med å bruke Simple Thermostat Card hvor jeg har skjult "current temperature" og valgt hvilken entitet den skal vise manuelt: entity: climate.vk_treningsrom hide: temperature: true state: true sensors: - entity: sensor.vk_treningsrom_temperature name: Temp - entity: sensor.vk_treningsrom_power name: Strøm control: hvac: cool: false preset: none: name: Comfort type: 'custom:simple-thermostat' Card'et ser da sånn her ut:
  11. henlagt
    Flow eksempler
    Flow for å dimme opp/ned lyset over tid. Noden som er brukt for å loope heter "node-red-contrib-looptimer" og den støtter stop-melding, noen som kan være kjekt om du ønsker mange loop eller loop over lang tidsperiode. Denne flow'en trigges manuelt og er kun laget som eksempel. [{"id":"dbcadc41.af56f","type":"inject","z":"c73cf615.f18078","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"on","payloadType":"str","x":150,"y":1580,"wires":[["8a89756b.e4c8e8","2e1c83c6.594f0c"]]},{"id":"f535a633.460a28","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","name":"Brightness opp 2","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.wled_lampe","data":"{\"brightness\": data.attributes.brightness + 2}","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":670,"y":1560,"wires":[[]]},{"id":"73397c27.5837e4","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","name":"Hent lysnivå","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.wled_lampe","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":490,"y":1560,"wires":[["f535a633.460a28"]]},{"id":"de189e5b.269e8","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","name":"Hent lysnivå","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_stue","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":490,"y":1620,"wires":[["86cdf1a3.41c84"]]},{"id":"86cdf1a3.41c84","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","name":"Brightness opp 2","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_stue","data":"{\"brightness\": data.attributes.brightness + 2}","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":670,"y":1620,"wires":[[]]},{"id":"8a89756b.e4c8e8","type":"looptimer","z":"c73cf615.f18078","duration":"5","units":"Second","maxloops":"100","maxtimeout":"1","maxtimeoutunits":"Hour","name":"","x":320,"y":1560,"wires":[["73397c27.5837e4"],[]]},{"id":"2e1c83c6.594f0c","type":"looptimer","z":"c73cf615.f18078","duration":"5","units":"Second","maxloops":"100","maxtimeout":"1","maxtimeoutunits":"Hour","name":"","x":320,"y":1620,"wires":[["de189e5b.269e8"],[]]},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  12. henlagt
    Flow eksempler
    Varsling når vaskemaskin har startet og når den er ferdig. Har vurdert å legge inn en current state node som sjekker om vi er hjemme eller ikke, men fant ut at det egentlig er greit å få varsling uansett. [{"id":"ca5c583.911b9a8","type":"server-state-changed","z":"7c60512.71db9b","name":">15w 1min = Vaskemaskin startet","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.vaskemaskin_power","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"15","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gt","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"1","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":1300,"y":680,"wires":[["f6347b36.f28db8"],[]]},{"id":"bfefd761.258468","type":"api-call-service","z":"7c60512.71db9b","name":"Sett vaskemaskin i bruk","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.vaskemaskin_i_bruk","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1790,"y":680,"wires":[[]]},{"id":"2de7313e.2d0d6e","type":"api-call-service","z":"7c60512.71db9b","name":"Sett vaskemaskin ikke i bruk","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.vaskemaskin_i_bruk","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1780,"y":740,"wires":[[]]},{"id":"40a71da6.1ebec4","type":"server-state-changed","z":"7c60512.71db9b","name":"<5w 2min = Vaskemaskin ferdig","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.vaskemaskin_power","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"5","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lt","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"2","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":1290,"y":740,"wires":[["f6255881.76a568"],[]]},{"id":"f6347b36.f28db8","type":"api-current-state","z":"7c60512.71db9b","name":"Vaskemaskin i bruk?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.vaskemaskin_i_bruk","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1560,"y":680,"wires":[["bfefd761.258468"],[]]},{"id":"f6255881.76a568","type":"api-current-state","z":"7c60512.71db9b","name":"Vaskemaskin i bruk?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.vaskemaskin_i_bruk","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1540,"y":740,"wires":[["2de7313e.2d0d6e"],[]]},{"id":"af45b932.870058","type":"server-state-changed","z":"7c60512.71db9b","name":"Vaskemaskin i bruk?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.vaskemaskin_i_bruk","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":1250,"y":820,"wires":[["85eb9110.74b21"]]},{"id":"c96578b9.1f3db8","type":"api-call-service","z":"7c60512.71db9b","name":"Notify Henning: Vaskemaskin startet","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"notify","service":"mobile_app_henning_lauritsens_iphone","entityId":"","data":"{\"message\":\"Vaskemaskin startet\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1810,"y":800,"wires":[["588e50c9.e8967"]]},{"id":"85eb9110.74b21","type":"switch","z":"7c60512.71db9b","name":"Vaskemaskin startet eller ferdig?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"on","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1490,"y":820,"wires":[["c96578b9.1f3db8"],["d888bba8.6e2c58"]]},{"id":"d888bba8.6e2c58","type":"api-call-service","z":"7c60512.71db9b","name":"Notify Hening: Vaskemaskin ferdig","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"notify","service":"mobile_app_henning_lauritsens_iphone","entityId":"","data":"{\"message\":\"Vaskemaskin ferdig\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1800,"y":850,"wires":[["ba8eb72b.760e28"]]},{"id":"ba8eb72b.760e28","type":"api-call-service","z":"7c60512.71db9b","name":"Notify Mari Vaskemaskin ferdig","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"notify","service":"mobile_app_mari_s_iphone","entityId":"","data":"{\"message\":\"Vaskemaskin ferdig\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":2110,"y":850,"wires":[[]]},{"id":"588e50c9.e8967","type":"api-call-service","z":"7c60512.71db9b","name":"Notify Mari: Vaskemaskin startet","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"notify","service":"mobile_app_mari_s_iphone","entityId":"","data":"{\"message\":\"Vaskemaskin startet, forbered deg på tømming når programmet er ferdig\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":2110,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  13. [emoji106] Den vil bli tilgjengelig når du oppgraderer til 2021.2.1.
  14. Mulig jeg tolket deprecated litt feil og at den ikke fjernes i denne oppgraderingen. Jeg syns det virker som de er veldig ivrige etter å få Z-Wave JS inn raskt og at vi skal flytte over, det støtter jeg, men per nå er ikke integrasjonen helt ferdig og mangler funksjonalitet. Jeg er litt overrasket over recommended stempelet de gir denne integrasjonen i release notes.
  15. Deprecated "allerede" [emoji46]. Jeg har testet mye de siste ukene, inkludert Z-Wave JS i beta av 2012.1.2 og jeg har med mye tålmodighet og mange forsøk ikke fått til et stabilt oppsett på annet en den gamle 1.4. Vil tro utviklingen av Z-Wave JS vil bli prioritert og raskt forbedret, men den er ikke klar nå og de burde ha ventet litt før de fjerner 1.4, min mening [emoji846]
  16. henlagt
    Flow eksempler
    I stua har vi en Namron Z-Wave bryter. Denne har 8 knapper og er fin til å starte scener med, og siden den har vanlig trykk og hold kan du lage 16 funksjoner fra denne. Om du ønsker zigbee så kommer samme bryter i zigbee versjon også. @Sune har laget en fin Sonos kontroller med node-red for sin HUE dimmer, jeg modifiserte hans kode litt og ble veldig fornøyd med hvordan det passer med Namron bryteren. Nå benytter jeg 4 knapper til 2 scener, på og av, og 5 "knapper" til Sonos, 4 trykk og 1 hold. Min z-wave kontroller er tilkoblet HomeSeer. Jeg bruker MQTT for å sende status endringer fra z-wave devicene til Home Assistant. Triggeren i sekvensen under er derfor en "mqtt in node". Kort forklaring til Sonos styringen: Ett trykk knapp 5 = Toogle - Play Sonos og sett volum til 10% eller pause Sonos. Hold knapp 5 = Kanal-/spillelistevelger Ett trykk knapp 6 = Neste sang Ett trykk knapp 7 = Volume + Ett trykk knapp 8 = Volume - Her er sekvensen: Kode: [{"id":"df1da4b9.fae6c8","type":"mqtt in","z":"e7db151a.fabb88","name":"Buttons - Namron stue","topic":"homeseer/StueNamron","qos":"2","datatype":"auto","broker":"538b5aa3.d2fd64","x":320,"y":1060,"wires":[["40dde949.ea2048"]]},{"id":"40dde949.ea2048","type":"switch","z":"e7db151a.fabb88","name":"Which button","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1000","vt":"num"},{"t":"eq","v":"2000","vt":"num"},{"t":"eq","v":"3000","vt":"num"},{"t":"eq","v":"4000","vt":"num"},{"t":"eq","v":"5000","vt":"num"},{"t":"eq","v":"5002","vt":"num"},{"t":"eq","v":"6000","vt":"num"},{"t":"eq","v":"6002","vt":"num"},{"t":"eq","v":"7000","vt":"num"},{"t":"eq","v":"8000","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":10,"x":560,"y":1060,"wires":[["329c0142.585bde"],["2717f7f4.f26098"],["5a85b6a9.e215d8"],["e36f5fd4.4123e"],["e00cdb76.3c86d8"],["d830fd08.efe06"],["2808e812.b8b528"],[],["1b9a6a1.1546e96"],["cfbe8058.c9952"]]},{"id":"e36f5fd4.4123e","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Set Scene TV lys - off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.scene_stue_tv_lys","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":800,"y":1047,"wires":[[]]},{"id":"5a85b6a9.e215d8","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Set Scene TV lys - on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.scene_stue_tv_lys","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":800,"y":1000,"wires":[[]]},{"id":"329c0142.585bde","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Set Manuell - on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.manuell_stue","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":780,"y":900,"wires":[[]]},{"id":"2717f7f4.f26098","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Set Manuell - off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.manuell_stue","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":780,"y":949,"wires":[[]]},{"id":"583415ce.87c6ec","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Vol UP","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"volume_set","entityId":"media_player.stue","data":"{\"volume_level\": data.attributes.volume_level + 0.05}","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":890,"y":1420,"wires":[[]]},{"id":"9e0c8e58.d9799","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Vol DOWN","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"volume_set","entityId":"media_player.stue","data":"{\"volume_level\": data.attributes.volume_level - 0.05}","dataType":"jsonata","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":890,"y":1480,"wires":[[]]},{"id":"cfbe8058.c9952","type":"api-current-state","z":"e7db151a.fabb88","name":"Hent lydnivå","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.stue","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":730,"y":1480,"wires":[["9e0c8e58.d9799"]]},{"id":"1b9a6a1.1546e96","type":"api-current-state","z":"e7db151a.fabb88","name":"Hent lydnivå","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.stue","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":730,"y":1420,"wires":[["583415ce.87c6ec"]]},{"id":"d830fd08.efe06","type":"counter","z":"e7db151a.fabb88","name":"","init":"1","step":"1","lower":"","upper":"5","mode":"increment","outputs":1,"x":760,"y":1280,"wires":[["8ab4fc04.25a4d"]]},{"id":"535c6845.58c958","type":"function","z":"e7db151a.fabb88","name":"Reset counter","func":"msg.reset = true;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":800,"y":1160,"wires":[["d830fd08.efe06"]]},{"id":"8ab4fc04.25a4d","type":"switch","z":"e7db151a.fabb88","name":"","property":"count","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"eq","v":"2","vt":"num"},{"t":"eq","v":"3","vt":"num"},{"t":"eq","v":"4","vt":"num"},{"t":"eq","v":"5","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":5,"x":890,"y":1280,"wires":[["6f1c3d6e.7a6fb4"],["53d3f56d.a2b99c"],["8b92376f.302ff8"],["49884f24.4a39f"],["535c6845.58c958"]]},{"id":"6f1c3d6e.7a6fb4","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"P5 Hits","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"media_player","service":"select_source","entityId":"media_player.stue","data":"{\"source\":\"P5 Hits\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1054,"y":1180,"wires":[[]]},{"id":"53d3f56d.a2b99c","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"NRK mP3","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"media_player","service":"select_source","entityId":"media_player.stue","data":"{\"source\":\"NRK mP3\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1114,"y":1240,"wires":[[]]},{"id":"8b92376f.302ff8","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"NRK Alltid Nyheter","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"media_player","service":"select_source","entityId":"media_player.stue","data":"{\"source\":\"NRK Alltid Nyheter\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1144,"y":1340,"wires":[[]]},{"id":"49884f24.4a39f","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Your Top Songs 2020","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"media_player","service":"select_source","entityId":"media_player.stue","data":"{\"source\": \"Your Top Songs 2020\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1134,"y":1400,"wires":[["ce7c0418.fdbe88"]]},{"id":"ce7c0418.fdbe88","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Random","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"media_player","service":"shuffle_set","entityId":"media_player.stue","data":"{\"shuffle\": \"true\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1400,"y":1400,"wires":[[]]},{"id":"22252bf2.02d1c4","type":"switch","z":"e7db151a.fabb88","name":"Volum 10%?","property":"data.attributes.volume_level","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"0.1","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1330,"y":1076,"wires":[["6f26e967.518118"]]},{"id":"6f26e967.518118","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Set volume 10%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"media_player","service":"volume_set","entityId":"media_player.stue","data":"{\"volume_level\":0.1}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1500,"y":1076,"wires":[[]]},{"id":"e00cdb76.3c86d8","type":"api-current-state","z":"e7db151a.fabb88","name":"Status Sonos Stue","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.stue","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":790,"y":1100,"wires":[["98d59230.23eda"]]},{"id":"2808e812.b8b528","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Next track","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_next_track","entityId":"media_player.stue","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":730,"y":1340,"wires":[[]]},{"id":"724ab066.3f478","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"Play Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_play","entityId":"media_player.stue","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1170,"y":1076,"wires":[["22252bf2.02d1c4"]]},{"id":"98d59230.23eda","type":"switch","z":"e7db151a.fabb88","name":"Play/pause","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"paused","vt":"str"},{"t":"eq","v":"playing","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":970,"y":1100,"wires":[["724ab066.3f478"],["a8397607.304bd8"]]},{"id":"a8397607.304bd8","type":"api-call-service","z":"e7db151a.fabb88","name":"OFF (pause)","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.stue","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1170,"y":1131,"wires":[[]]},{"id":"538b5aa3.d2fd64","type":"mqtt-broker","name":"MQTT","broker":"192.168.2.20","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  17. henlagt
    Flow eksempler
    Oppdatert 30/3-21. Utelys, automasjon med soloppgang/solnedgang, tid og lux. Lyslenke på levegg skrus av om natta og på igjen i en periode på morgenen hvis ikke lys er over 130 lux. Kode: [{"id":"327b0514.7b4b4a","type":"server-state-changed","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Sun above horizon","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sun.sun","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"above_horizon","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":110,"y":160,"wires":[["f1094e00.e5888","c31d6935.cf34c8","ade2b140.3f3bb"],["a98965.39001698","c0c0e938.a4db98","111dadce.9ce092","67be2d1f.5e4cd4","85977399.c0687","cf0f867d.229c38","6ea2d77c.48f7c8"]]},{"id":"6106e6a5.30ca88","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn on lys pergola","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.stikk_lyslenke_pergola","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":510,"y":323,"wires":[[]]},{"id":"e9b205a7.51a3e8","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn on lys basseng","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.stikk_lyslenke_basseng","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":520,"y":371,"wires":[[]]},{"id":"628af135.818fe","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn on lys under balkong","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.stikk_lyslenke_balkong","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":530,"y":419,"wires":[[]]},{"id":"cff6215e.b341b","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn on lys hundehus","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.stikk_lyslenke_hundehus","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":520,"y":466,"wires":[[]]},{"id":"7ea89816.f3ad08","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn on lys terrassen","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.ute_terrassen","data":"{\"brightness_pct\":70,\"transition\":15}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":520,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"4d4371a9.91414","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn on lys garasjen","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_ute_garasjen","data":"{\"brightness_pct\":70,\"transition\":15}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":520,"y":229,"wires":[[]]},{"id":"4343a0e2.0d5dd","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn on lys inngangsparti","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.ute_inngangsparti","data":"{\"brightness_pct\":70,\"transition\":15}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":530,"y":276,"wires":[[]]},{"id":"1c16887d.1d44d8","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn off lys terrassen","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.ute_terrassen","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":520,"y":40,"wires":[[]]},{"id":"7c204251.1b3a2c","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn off lys garasjen","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.lys_ute_garasjen","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":520,"y":86,"wires":[[]]},{"id":"cf2f8da.7b12e7","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn off lys inngangsparti","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.ute_inngangsparti","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":530,"y":132,"wires":[[]]},{"id":"ed52fe2a.daf3d","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn off lys pergola","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.stikk_lyslenke_pergola","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":530,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"24f35697.85c51a","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn off lys basseng","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.stikk_lyslenke_basseng","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":540,"y":591,"wires":[[]]},{"id":"8e03408f.b7169","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn off lys under balkong","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.stikk_lyslenke_balkong","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":550,"y":640,"wires":[[]]},{"id":"23466b14.490a34","type":"api-call-service","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Turn off lys hundehus","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.stikk_lyslenke_hundehus","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":540,"y":687,"wires":[[]]},{"id":"e2c891a8.0eae1","type":"inject","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Tid = 00:30","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"30 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":130,"y":600,"wires":[["adbbf983.fa0e28","ca5ac45d.2f12a8","3298a16c.34907e","b476e643.514668"]]},{"id":"a98965.39001698","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.ute_terrassen","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":180,"wires":[["7ea89816.f3ad08"],[]]},{"id":"c0c0e938.a4db98","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_ute_garasjen","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":229,"wires":[["4d4371a9.91414"],[]]},{"id":"111dadce.9ce092","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.ute_inngangsparti","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":276,"wires":[["4343a0e2.0d5dd"],[]]},{"id":"f1094e00.e5888","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.ute_terrassen","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":40,"wires":[["1c16887d.1d44d8"],[]]},{"id":"c31d6935.cf34c8","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_ute_garasjen","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":86,"wires":[["7c204251.1b3a2c"],[]]},{"id":"ade2b140.3f3bb","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.ute_inngangsparti","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":132,"wires":[["cf2f8da.7b12e7"],[]]},{"id":"adbbf983.fa0e28","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.stikk_lyslenke_pergola","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":540,"wires":[["ed52fe2a.daf3d"],[]]},{"id":"ca5ac45d.2f12a8","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.stikk_lyslenke_basseng","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":591,"wires":[["24f35697.85c51a"],[]]},{"id":"3298a16c.34907e","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.stikk_lyslenke_balkong","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":640,"wires":[["8e03408f.b7169"],[]]},{"id":"b476e643.514668","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.stikk_lyslenke_hundehus","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":687,"wires":[["23466b14.490a34"],[]]},{"id":"67be2d1f.5e4cd4","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.stikk_lyslenke_pergola","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":323,"wires":[["6106e6a5.30ca88"],[]]},{"id":"85977399.c0687","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.stikk_lyslenke_basseng","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":371,"wires":[["e9b205a7.51a3e8"],[]]},{"id":"cf0f867d.229c38","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.stikk_lyslenke_balkong","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":419,"wires":[["628af135.818fe"],[]]},{"id":"6ea2d77c.48f7c8","type":"api-current-state","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Lys = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.stikk_lyslenke_hundehus","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":466,"wires":[["cff6215e.b341b"],[]]},{"id":"3b7bd2ed.ef1e2e","type":"inject","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Tid = 09:00","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 09 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":130,"y":640,"wires":[["adbbf983.fa0e28","ca5ac45d.2f12a8","3298a16c.34907e","b476e643.514668"]]},{"id":"6f357f7b.940fc","type":"inject","z":"f0fcc3d0.d1cc","name":"Tid = 06:00","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 06 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":260,"wires":[["67be2d1f.5e4cd4","85977399.c0687","cf0f867d.229c38","6ea2d77c.48f7c8"]]},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  18. henlagt
    Flow eksempler
    Ja, så lenge de ikke mister ruten sin til kontrolleren, så er de stabile, hos meg i hvert fall. Mister de ruten sin, så må jeg manuelt "refreshe" dem ved å trykke på sensorene. Jeg er fornøyd med dem.
  19. henlagt
    Flow eksempler
    Oppdatert 16/12-20. Prøveprosjektet med HUE dimmeren er ferdig. Flow er ryddet litt og oppdatert med endelig kode. Opprinnelig post: Her er et nytt rom og enda litt utvidet styring av lyset. Spesielt nå som det blir mer hjemmekontor enn normalt, så er det fint at lyset ikke plutselig skrus av når jeg jobber. Jeg løste dette med en Fibaro Wall plug som rapporterer strømbruken til skjermen som også fungerer som docking for min mac. Siden dette er kontoret mitt, så er det rommet hvor jeg har prøveprosjekt med HUE dimmeren. Her forsøker jeg å overstyre automasjonen, i én time eller til off knappen blir holdt inne, hvis HUE dimmeren blir benyttet. Foreløpig virker det som den funksjonen virker ok. Kode: [{"id":"384f77e4.0ac5a8","type":"group","z":"c73cf615.f18078","style":{"stroke":"#999999","stroke-opacity":"1","fill":"none","fill-opacity":"1","label":true,"label-position":"nw","color":"#a4a4a4"},"nodes":["3590dbf9.f45934","58f2dc91.5bfa94","4e531a47.1403f4","55011687.ecb508","2cebcc70.46ae54","7b204c06.1a33d4","e0f2e16e.91a31","f33772d1.d7ed6","735af4c1.cb824c","ece6ead9.2972d8","8f350e96.9950f","856248e2.bea3b8","c149417b.007cd","7fbdfbd7.256dd4","aa83002c.8a2f2","b299693c.e47808","6f7d7315.cc9d5c","85014b30.fa5598","8cfa8ccd.80895","138b412a.fb823f","5f1c7646.eb0b08","e7561d00.823c6","32be2710.0e5378","581eb935.9f2a58","fa102ed.cd34bd","21e9feec.f452c2","ac7b2071.96718","2f0e5fed.7dd29","f3c61e6e.6ee23","3b42ee5e.3971b2","e1ed6dcf.05e05","edf1f733.341bb8","ba0bb07c.aa3a9","4f5bb01e.ae4f1","43efa403.0c4f2c","d79a092f.f6cee8","a43750ab.a9479","cb768e5c.453b4","82a015ff.f9e718","9ee933af.893ea","cf60df67.40b47","f702cbbf.2b9ef8","560add46.1c6cb4","bd9242be.5aae1","cd83b74f.d65b38","f89d54a2.6c9908","512169b7.af6a78","c92944db.668308","e1bab322.2a69f","1dc1fd6.24bbd03","330eecd1.103794","d4715e48.292ca","4d21843e.19dcfc","3823453f.938e6a","365a20ba.d11c7","e9b85204.03b91","867a2082.99458","1cb1ab66.084be5","797ebc06.9d6b64","c60128cd.ebfb98","8a2f9b09.489ea8","f690e08c.6d1b6"],"x":14,"y":51,"w":1749,"h":850},{"id":"3590dbf9.f45934","type":"server-state-changed","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Motion = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.motionsensor_kontor","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":130,"y":280,"wires":[["ba0bb07c.aa3a9"],["4f5bb01e.ae4f1"]]},{"id":"58f2dc91.5bfa94","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Manuell = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.manuell_kontoret","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":524,"y":257,"wires":[["f89d54a2.6c9908"],[]]},{"id":"4e531a47.1403f4","type":"time-range-switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Tid = Lys dag","lat":"59.05121","lon":"10.04995","startTime":"06:00","endTime":"23:30","startOffset":0,"endOffset":0,"x":900,"y":254,"wires":[["21e9feec.f452c2","512169b7.af6a78"],["797ebc06.9d6b64","c60128cd.ebfb98"]]},{"id":"55011687.ecb508","type":"stoptimer","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","duration":"2","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","x":1300,"y":294,"wires":[["7fbdfbd7.256dd4"],[]]},{"id":"2cebcc70.46ae54","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set lys spotter 70%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_kontor","data":"{\"brightness_pct\":70}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1498,"y":145,"wires":[[]]},{"id":"7b204c06.1a33d4","type":"stoptimer","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","duration":"4","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","x":1300,"y":386,"wires":[["8f350e96.9950f"],[]]},{"id":"e0f2e16e.91a31","type":"time-range-switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Tid = Lys Dag","lat":"","lon":"","startTime":"06:20","endTime":"23:30","startOffset":0,"endOffset":0,"x":1060,"y":300,"wires":[["55011687.ecb508"],["6f7d7315.cc9d5c"]]},{"id":"f33772d1.d7ed6","type":"change","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Send stop to timer","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"stop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1030,"y":396,"wires":[["55011687.ecb508","7b204c06.1a33d4","6f7d7315.cc9d5c","365a20ba.d11c7"]]},{"id":"735af4c1.cb824c","type":"server-state-changed","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Manuell = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.manuell_kontoret","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":150,"y":380,"wires":[["f33772d1.d7ed6"],["ece6ead9.2972d8"]]},{"id":"ece6ead9.2972d8","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Motion = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"binary_sensor.motionsensor_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":350,"y":420,"wires":[["ba0bb07c.aa3a9"],["4f5bb01e.ae4f1"]]},{"id":"8f350e96.9950f","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set Lys play off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.lys_kontor_play","data":"{\"transition\":5}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1480,"y":385,"wires":[[]]},{"id":"856248e2.bea3b8","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Manuell = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.manuell_kontoret","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":523,"y":302,"wires":[["32be2710.0e5378"],[]]},{"id":"c149417b.007cd","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set lys play 75%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_kontor_play","data":"{\"brightness_pct\":75,\"transition\":1}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1493,"y":92,"wires":[[]]},{"id":"7fbdfbd7.256dd4","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set Lys tak off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.lys_kontor","data":"{\"transition\":5}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1480,"y":295,"wires":[[]]},{"id":"aa83002c.8a2f2","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set spotter 15%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_kontor","data":"{\"brightness_pct\":15}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1480,"y":240,"wires":[[]]},{"id":"b299693c.e47808","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set lys play 40%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_kontor_play","data":"{\"brightness_pct\":50,\"transition\":1}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1490,"y":200,"wires":[[]]},{"id":"6f7d7315.cc9d5c","type":"stoptimer","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","duration":"1","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","x":1300,"y":436,"wires":[["85014b30.fa5598"],[]]},{"id":"85014b30.fa5598","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Turn off lys play","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.lys_kontor_play","data":"{\"transition\":10}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1479,"y":435,"wires":[["8cfa8ccd.80895"]]},{"id":"8cfa8ccd.80895","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set Lys tak off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.lys_kontor","data":"{\"transition\":5}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1657,"y":435,"wires":[[]]},{"id":"138b412a.fb823f","type":"server-state-changed","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":">60w 15sec = Room in use","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.watt_kontorpult","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"60","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"gt","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"15","forType":"num","forUnits":"seconds","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":200,"y":800,"wires":[["867a2082.99458"],[]]},{"id":"5f1c7646.eb0b08","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set Kontor in use - on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.office_in_use","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":640,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"e7561d00.823c6","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set Kontor in use - off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.office_in_use","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":640,"y":860,"wires":[[]]},{"id":"32be2710.0e5378","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Room in use = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.office_in_use","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":704,"y":302,"wires":[["2f0e5fed.7dd29","4d21843e.19dcfc"],[]]},{"id":"581eb935.9f2a58","type":"server-state-changed","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Room in use is = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.office_in_use","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":150,"y":500,"wires":[["f33772d1.d7ed6","e1bab322.2a69f"],["ece6ead9.2972d8","560add46.1c6cb4"]]},{"id":"fa102ed.cd34bd","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Manuell = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.manuell_kontoret","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":790,"y":460,"wires":[["cf60df67.40b47","330eecd1.103794","82a015ff.f9e718"],[]]},{"id":"21e9feec.f452c2","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Spotter av?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1168,"y":150,"wires":[["2cebcc70.46ae54"],["ac7b2071.96718"]]},{"id":"ac7b2071.96718","type":"switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Ikke 70%","property":"data.attributes.brightness","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"178","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1318,"y":168,"wires":[["2cebcc70.46ae54"]]},{"id":"2f0e5fed.7dd29","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Spotter på?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":881,"y":303,"wires":[["e0f2e16e.91a31"],[]]},{"id":"f3c61e6e.6ee23","type":"hue-switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"HUE Dimmer kontor","bridge":"9588cc82.3423","sensorid":"65","skipevents":false,"universalevents":false,"x":160,"y":660,"wires":[["a43750ab.a9479","d79a092f.f6cee8"]]},{"id":"3b42ee5e.3971b2","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Turn off automation","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.automation_kontor","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":850,"y":620,"wires":[["f33772d1.d7ed6"]]},{"id":"e1ed6dcf.05e05","type":"trigger","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"","op1":"","op2":"0","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"60","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":615,"y":666,"wires":[["43efa403.0c4f2c"]]},{"id":"edf1f733.341bb8","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Turn on automation","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.automation_kontor","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1010,"y":680,"wires":[["ece6ead9.2972d8"]]},{"id":"ba0bb07c.aa3a9","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Automation = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.automation_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":346,"y":256,"wires":[["58f2dc91.5bfa94"],[]]},{"id":"4f5bb01e.ae4f1","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Automation = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.automation_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":345,"y":303,"wires":[["856248e2.bea3b8"],[]]},{"id":"43efa403.0c4f2c","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Automation = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.automation_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":810,"y":680,"wires":[["edf1f733.341bb8"],[]]},{"id":"d79a092f.f6cee8","type":"switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Button == off long released","property":"payload.button","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"4003","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":400,"y":700,"wires":[["43efa403.0c4f2c"]]},{"id":"a43750ab.a9479","type":"switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Button != off long released","property":"payload.action","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"4003","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":400,"y":620,"wires":[["e1ed6dcf.05e05","cb768e5c.453b4"]]},{"id":"cb768e5c.453b4","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Automation = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.automation_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":650,"y":620,"wires":[["3b42ee5e.3971b2"],[]]},{"id":"82a015ff.f9e718","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Turn off spotter","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.lys_kontor","data":"{\"transition\":3}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1040,"y":440,"wires":[[]]},{"id":"9ee933af.893ea","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set lampe 70%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lampe_kontor","data":"{\"brightness\":178,\"transition\":2}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1340,"y":491,"wires":[[]]},{"id":"cf60df67.40b47","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Lampe av?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lampe_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1030,"y":494,"wires":[["9ee933af.893ea"],["f702cbbf.2b9ef8"]]},{"id":"f702cbbf.2b9ef8","type":"switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Ikke 70%","property":"data.attributes.brightness","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"178","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1180,"y":513,"wires":[["9ee933af.893ea"]]},{"id":"560add46.1c6cb4","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Turn off taklampe","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.lampe_kontor","data":"{\"transition\":3}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":350,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"bd9242be.5aae1","type":"server-state-changed","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"<60w 2min = Room not in use","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.watt_kontorpult","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"60","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lt","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"2","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":200,"y":860,"wires":[["1cb1ab66.084be5"],[]]},{"id":"cd83b74f.d65b38","type":"comment","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Lys","info":"","x":130,"y":140,"wires":[]},{"id":"f89d54a2.6c9908","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Room in use = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.office_in_use","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":706,"y":258,"wires":[["4e531a47.1403f4","f33772d1.d7ed6"],[]]},{"id":"512169b7.af6a78","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Play av?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_kontor_play","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1160,"y":100,"wires":[["c149417b.007cd"],["c92944db.668308"]]},{"id":"c92944db.668308","type":"switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Ikke 75%","property":"data.attributes.brightness","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"191","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1310,"y":115,"wires":[["c149417b.007cd"]]},{"id":"e1bab322.2a69f","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Automation = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.automation_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":610,"y":480,"wires":[["fa102ed.cd34bd"],[]]},{"id":"1dc1fd6.24bbd03","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set lys play 90%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_kontor_play","data":"{\"brightness_pct\":90,\"transition\":3}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1330,"y":543,"wires":[[]]},{"id":"330eecd1.103794","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Play av?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_kontor_play","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1020,"y":546,"wires":[["1dc1fd6.24bbd03"],["d4715e48.292ca"]]},{"id":"d4715e48.292ca","type":"switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Ikke 90%","property":"data.attributes.brightness","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"230","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1160,"y":564,"wires":[["1dc1fd6.24bbd03"]]},{"id":"4d21843e.19dcfc","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Play på?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_kontor_play","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":870,"y":349,"wires":[["3823453f.938e6a"],[]]},{"id":"3823453f.938e6a","type":"time-range-switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Tid = Lys Dag","lat":"","lon":"","startTime":"06:20","endTime":"23:30","startOffset":0,"endOffset":0,"x":1059,"y":346,"wires":[["365a20ba.d11c7","7b204c06.1a33d4"],["6f7d7315.cc9d5c"]]},{"id":"365a20ba.d11c7","type":"stoptimer","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","duration":"2","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","x":1300,"y":340,"wires":[["e9b85204.03b91"],[]]},{"id":"e9b85204.03b91","type":"api-call-service","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Set lys play 20%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_kontor_play","data":"{\"brightness_pct\":20,\"transition\":10}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1490,"y":340,"wires":[[]]},{"id":"867a2082.99458","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Room in use = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.office_in_use","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":430,"y":800,"wires":[["5f1c7646.eb0b08"],[]]},{"id":"1cb1ab66.084be5","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Room in use = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.office_in_use","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":430,"y":860,"wires":[["e7561d00.823c6"],[]]},{"id":"797ebc06.9d6b64","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Play av?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_kontor_play","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1160,"y":200,"wires":[["b299693c.e47808"],["a220b8d0.3faa88"]]},{"id":"c60128cd.ebfb98","type":"api-current-state","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Spotter av?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"light.lys_kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1170,"y":245,"wires":[["aa83002c.8a2f2"],["8a2f9b09.489ea8"]]},{"id":"8a2f9b09.489ea8","type":"switch","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Ikke 15%","property":"data.attributes.brightness","propertyType":"msg","rules":[{"t":"neq","v":"39","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1320,"y":260,"wires":[["aa83002c.8a2f2"]]},{"id":"f690e08c.6d1b6","type":"server-state-changed","z":"c73cf615.f18078","g":"384f77e4.0ac5a8","name":"Automation - on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.automation_spillrom","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":120,"y":447,"wires":[["ece6ead9.2972d8"],[]]},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"9588cc82.3423","type":"hue-bridge","name":"Hue SV17 1 etg","bridge":"192.168.3.49","key":"Hjl7Rk2Pp0C44-vdtDHiLgsrg7ATAnAHS3KaHaeF","interval":"3000","disableupdates":false}]
  20. henlagt
    Flow eksempler
    Her er flow for å styre en panelovn. Panelovnen dekker to rom og det er ingen dør i mellom de. Jeg har derfor benyttet Xioami Aqara temperatur og fuktighetssensor på begge rommene og styrer panelovnen etter snittet av de to. I Home Assistant har jeg laget en Generic Thermostat som leser temp og styrer en Fibaro Wall plugg for å skru panelovnen på/av. Jeg har også laget virtuelle enheter for å styre komfort- og økonomi-modus. I denne flowen har jeg en type node som ikke jeg har i noen av de tidligere eksemplene, inject-node. Denne kan brukes for å trigge en flow til gitt tid og gitt dag. Kode: [{"id":"4efeb115.8c62b","type":"server-state-changed","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"State changed - Temp kontor","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.temperatur_kontor","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":160,"y":840,"wires":[["ef6bfb58.c78f98"]]},{"id":"dce161b.11876a","type":"server-state-changed","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"State changed - Temp spillrom","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.temperatur_spillrom","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":150,"y":780,"wires":[["ef6bfb58.c78f98"]]},{"id":"ef6bfb58.c78f98","type":"average","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Temp avg","topic":"","x":380,"y":811,"wires":[["7e8a897d.b25c98"]]},{"id":"7e8a897d.b25c98","type":"api-call-service","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Set avg temp","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_number","service":"set_value","entityId":"input_number.temp_avg_spillrom_kontor","data":"{\"value\":\"{{payload}}\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":553,"y":811,"wires":[[]]},{"id":"2bd19596.2c4bca","type":"server-state-changed","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"State changed - Set point Eco","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_number.setpoint_spillrom_eco","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":180,"y":980,"wires":[["eb0d79ae.e9cc18"]]},{"id":"eb0d79ae.e9cc18","type":"api-current-state","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Eco = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.spillrom_eco","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":401,"y":974,"wires":[["404cb5b1.7238fc"],[]]},{"id":"38442988.8a4b06","type":"server-state-changed","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"State changed - Spillrom Eco","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.spillrom_eco","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":181,"y":1037,"wires":[["2b963406.fd75ac"],["bbcb6d34.ef595"]]},{"id":"2b963406.fd75ac","type":"api-current-state","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Hent eco temp","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_number.setpoint_spillrom_eco","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":421,"y":1030,"wires":[["b2a70ff3.a3853"]]},{"id":"b2a70ff3.a3853","type":"api-call-service","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Set thermostat temp","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"climate","service":"set_temperature","entityId":"climate.spillrom","data":"{\"temperature\":{{payload}}}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":821,"y":1030,"wires":[[]]},{"id":"bbcb6d34.ef595","type":"api-current-state","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Hent comf temp","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_number.setpoint_spillrom_comf","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":421,"y":1084,"wires":[["b2a70ff3.a3853"]]},{"id":"d322b35b.a887","type":"server-state-changed","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"State changed - Set point comf","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_number.setpoint_spillrom_comf","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":191,"y":930,"wires":[["4849a701.d28658"]]},{"id":"4849a701.d28658","type":"api-current-state","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Eco = off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"off","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.spillrom_eco","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":401,"y":922,"wires":[["5d148866.f4b728"],[]]},{"id":"5d148866.f4b728","type":"api-current-state","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Hent temp","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_number.setpoint_spillrom_comf","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":571,"y":910,"wires":[["b2a70ff3.a3853"]]},{"id":"404cb5b1.7238fc","type":"api-current-state","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Hent temp","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_number.setpoint_spillrom_eco","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":571,"y":970,"wires":[["b2a70ff3.a3853"]]},{"id":"eb4de0f0.6253f","type":"inject","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Tid = 06.30 hverdag","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"30 06 * * 1,2,3,4,5","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":141,"y":1161,"wires":[["86c2ce64.a0b98"]]},{"id":"bdfdb567.b589b8","type":"inject","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Tid = 08.00 helg","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 08 * * 6,0","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":145,"y":1212,"wires":[["86c2ce64.a0b98"]]},{"id":"86c2ce64.a0b98","type":"api-call-service","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Turn off eco","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.spillrom_eco","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":351,"y":1190,"wires":[[]]},{"id":"4894bafe.dae8a4","type":"inject","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Tid = 22.30 hverdag","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"30 22 * * 1,2,3,4,5","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":141,"y":1310,"wires":[["56582f3a.3c1b1"]]},{"id":"e19d2e7.1be3cd","type":"inject","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Tid = 23.00 helg","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 23 * * 6,0","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":148,"y":1360,"wires":[["56582f3a.3c1b1"]]},{"id":"56582f3a.3c1b1","type":"api-call-service","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Turn on eco","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.spillrom_eco","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":351,"y":1330,"wires":[[]]},{"id":"d67913ad.ff407","type":"server-state-changed","z":"3c46cbf8.e1e0b4","name":"Hus changed to home","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.hus_home","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":141,"y":1259,"wires":[["86c2ce64.a0b98"],["56582f3a.3c1b1"]]},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  21. De er nesten så nærme de kan være, 30cm 🙂
  22. henlagt
    Flow eksempler
    Noen ganger dro vi fra huset med musikken stående på. Ikke noe stor sak, men heller ikke nødvendig med litt automasjon 🙂 Kode: [{"id":"d2c09d6b.99971","type":"server-state-changed","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Ingen hjemme = on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.ingen_hjemme","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":130,"y":800,"wires":[["1c18221b.713e5e","4e20b760.485f18","b4700fda.ce869","158f239c.d218cc","b636880a.a90088","a0002f12.f7c4b","85a2f9b.67da108","caf5d17e.7a4e9","8e0ffa73.99de98","4aca48ba.f73d48","59805cbe.aa0474","9b4c812e.143b1"],[]]},{"id":"1c18221b.713e5e","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Spillrom = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.spillrom","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":390,"y":540,"wires":[["fdf3da66.581118"],[]]},{"id":"fdf3da66.581118","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.spillrom","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":589,"y":534,"wires":[[]]},{"id":"4e20b760.485f18","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Bad = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.bathroom","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":380,"y":588,"wires":[["1711ef4a.6ea521"],[]]},{"id":"1711ef4a.6ea521","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.bathroom","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":569,"y":581,"wires":[[]]},{"id":"b4700fda.ce869","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Kjøkken = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.kjokken","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":390,"y":634,"wires":[["6c0c939f.6e388c"],[]]},{"id":"6c0c939f.6e388c","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.kitchen","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":590,"y":628,"wires":[[]]},{"id":"158f239c.d218cc","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Stua = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.stue","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":380,"y":682,"wires":[["a69669be.853488"],[]]},{"id":"a69669be.853488","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.atv_room","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":570,"y":675,"wires":[[]]},{"id":"b636880a.a90088","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Sov MH = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.sov_mh","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":390,"y":731,"wires":[["c6b37c6f.8b458"],[]]},{"id":"c6b37c6f.8b458","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.spillrom","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":590,"y":724,"wires":[[]]},{"id":"a0002f12.f7c4b","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Kjellerstue = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.kjellerstue","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":400,"y":781,"wires":[["65627808.3ccd98"],[]]},{"id":"65627808.3ccd98","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.kjellerstue","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":609,"y":774,"wires":[[]]},{"id":"85a2f9b.67da108","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Vaskerom = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.vaskerom","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":400,"y":831,"wires":[["7d8d6621.ec80d8"],[]]},{"id":"7d8d6621.ec80d8","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.vaskerommet","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":609,"y":824,"wires":[[]]},{"id":"caf5d17e.7a4e9","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Sov KC = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.sov_kc","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":390,"y":881,"wires":[["7d698794.a56cf8"],[]]},{"id":"7d698794.a56cf8","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.hagen","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":590,"y":875,"wires":[[]]},{"id":"8e0ffa73.99de98","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Sov TS = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.sov_ts","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":390,"y":930,"wires":[["99e4bad5.6b9888"],[]]},{"id":"99e4bad5.6b9888","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.sov_kct","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":590,"y":923,"wires":[[]]},{"id":"4aca48ba.f73d48","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","d":true,"name":"Sonos Garasjen = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.garasjen","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":390,"y":977,"wires":[["4c4bd53f.7e51cc"],[]]},{"id":"4c4bd53f.7e51cc","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.garasjen","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":590,"y":970,"wires":[[]]},{"id":"59805cbe.aa0474","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Sonos Kontor = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.kontor","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":390,"y":1027,"wires":[["541b1884.4d1cc8"],[]]},{"id":"541b1884.4d1cc8","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.terrassen","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":592,"y":1020,"wires":[[]]},{"id":"9b4c812e.143b1","type":"api-current-state","z":"cf70e5ae.0af7d8","d":true,"name":"Sonos Basseng = playing","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"playing","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"media_player.basseng","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":390,"y":1075,"wires":[["b47dfef6.9f83a"],[]]},{"id":"b47dfef6.9f83a","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Pause Sonos","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"media_pause","entityId":"media_player.basseng","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":589,"y":1069,"wires":[[]]},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  23. henlagt
    Flow eksempler
    Her har jeg et eksempel hvor jeg bruker en Xiaomi Aqara button for å skru lys automasjon av/på og styre Ikea rullegardiner. De to rommene jeg styrer her har normalt bevegelsessensor og automasjon for styring av lyset, men rommet brukes for dagsoving til minsten i helgen og da er det litt upraktisk at lyset går på ved bevegelse. Ett klikk, rommet settes i auto og rullegardinene går opp. To klikk, rommet settes i manuell og for å få bekreftelse på det så flasher lyset Tre klikk, rommet settes i manuell, den ene taklampen settes til 5% de andre skrus av, rullegardinene går ned. Kode: [{"id":"16f99d2a.744dd3","type":"switch","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Get Event id Spillrom Aqara Button","property":"payload.event.id","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"bryter_spillrom_scener","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":1,"x":396,"y":100,"wires":[["5b0b6400.17928c"]]},{"id":"5b0b6400.17928c","type":"switch","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Get clicks","property":"payload.event.event","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1002","vt":"str"},{"t":"eq","v":"1004","vt":"str"},{"t":"eq","v":"1006","vt":"str"},{"t":"eq","v":"1008","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":4,"x":620,"y":100,"wires":[["e2f10785.ceb688"],["12cb2dd2.2a8ba2"],["e67c125e.61b3d"],[]]},{"id":"e4181753.f186b8","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Set lys taklampe spillrom 5%","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.spillrom_taklampe","data":"{\"kelvin\":2256,\"brightness_pct\":5}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1130,"y":143,"wires":[["993af6d.f775308"]]},{"id":"993af6d.f775308","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Turn off lys spillrom spot 1 & 2","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.spillrom_spot_1, light.spillrom_spot_2","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1400,"y":143,"wires":[["c0cbce5a.bf357"]]},{"id":"c0cbce5a.bf357","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Rullegardiner kontor og spillrom ned","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"cover","service":"close_cover","entityId":"cover.blind_kontor, cover.blind_spillrom","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1701,"y":143,"wires":[[]]},{"id":"e67c125e.61b3d","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Set spillrom og kontor manuell - on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.manuell_spillrommet, input_boolean.manuell_kontoret","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":853,"y":143,"wires":[["e4181753.f186b8"]]},{"id":"9bb13e2e.10ff2","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Rullegardiner kontor og spillrom opp","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"cover","service":"open_cover","entityId":"cover.blind_kontor, cover.blind_spillrom","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1163,"y":44,"wires":[[]]},{"id":"e2f10785.ceb688","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Set spillrom og kontor manuell - off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.manuell_spillrommet, input_boolean.manuell_kontoret","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":855,"y":44,"wires":[["9bb13e2e.10ff2"]]},{"id":"12cb2dd2.2a8ba2","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Set spillrom og kontor manuell - on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.manuell_spillrommet, input_boolean.manuell_kontoret","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":855,"y":94,"wires":[["6f935438.78f7cc"]]},{"id":"6f935438.78f7cc","type":"api-call-service","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"Flash light","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.lys_spillrom_taklys","data":"{\"flash\":\"short\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1085,"y":94,"wires":[[]]},{"id":"f4571ec5.48cd5","type":"server-events","z":"cf70e5ae.0af7d8","name":"","server":"5f450dd2.c65454","event_type":"deconz_event","exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"waitForRunning":true,"x":133,"y":100,"wires":[["16f99d2a.744dd3"]]},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"5f450dd2.c65454","type":"server","name":"Home Assistant - rpi4-deconz","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  24. henlagt
    Flow eksempler
    Her har jeg en flow, som ved hjelp av min iPhone styrer alarm og dørlåsen. Jeg er litt usikker på det riktige navnet for denne funksjonen i iOS, men tror det er bedtime. Med bedtime kan jeg fortelle når jeg har planer om å legge meg og hvilket klokkeslett jeg skal opp. Med denne informasjonen kan jeg med kombinasjonen Apple sin app "Shortcuts" og mobil appen til Home Assitant trigge en event som plukkes opp i Node-RED. Den øverste flow'en lytter på events i kategori "ios.action_fired". Så sjekker jeg om det er min telefon som har trigget det, og hvilken event min telefon trigget. De to jeg bruker her har jeg kalt sengetid og morgenrutine. Jeg har splittet opp flow'en her i to og i den første trigger jeg to virtuelle noder (input_boolean i HA). De igjen trigger flow'en under som så kjører automasjonen for alarm og dør. Grunnen til at jeg trigger disse virtuelle nodene er for å ha muligheten til å kjøre denne automasjon manuelt, eller på annen måte enn via min mobil. Da kan disse virtuelle nodene gjenbrukes og jeg slipper å skrive den delen av automasjonen på nytt. Koden for de som måtte ønske (jeg har maskert noe info her siden det er automasjon av alarm og dørlås): [{"id":"d9642849.b25d38","type":"server-state-changed","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Henning morgenrutine aktivert","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.****_wakeup_henning","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":260,"y":480,"wires":[["74c41e6c.ace89"],[]]},{"id":"74c41e6c.ace89","type":"api-current-state","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Henning hjemme?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.virtual_henning","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":490,"y":480,"wires":[["5da8efe0.b3752","4eaaaad0.3df514"],[]]},{"id":"5da8efe0.b3752","type":"api-current-state","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Alarm = not disarmed","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"disarmed","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is_not","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.****","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":720,"y":440,"wires":[["6db0162b.253d98"],[]]},{"id":"4eaaaad0.3df514","type":"api-current-state","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Lock = locked","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"locked","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"lock.****","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":700,"y":500,"wires":[["3653f64b.6d21ea"],[]]},{"id":"3653f64b.6d21ea","type":"api-call-service","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Lås opp dør","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"lock","service":"unlock","entityId":"lock.****","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":870,"y":500,"wires":[[]]},{"id":"6db0162b.253d98","type":"api-call-service","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Disarm alarm","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_disarm","entityId":"alarm_control_panel.*****","data":"{\"code\":\"****\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":910,"y":440,"wires":[[]]},{"id":"bfe9a1c8.54eee","type":"server-events","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"","server":"ac20270b.4d8de8","event_type":"ios.action_fired","exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"waitForRunning":true,"x":240,"y":340,"wires":[["c26f8820.aa3df8"]]},{"id":"c26f8820.aa3df8","type":"switch","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Henning sin iPhone?","property":"payload.event.sourceDeviceID","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"henning_lauritsens****","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":1,"x":480,"y":340,"wires":[["4edf9a67.643b54"]]},{"id":"4edf9a67.643b54","type":"switch","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Hvilken action?","property":"payload.event.actionName","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"morgenrutine","vt":"str"},{"t":"eq","v":"sengetid","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":680,"y":340,"wires":[["2603f666.572fca"],["3ba9a64e.99a9aa"]]},{"id":"5a62ffae.4af44","type":"api-call-service","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Set boolean Henning wakeup - on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.****_wakeup_henning","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1160,"y":280,"wires":[[]]},{"id":"2603f666.572fca","type":"trigger","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"timer 10 sec","op1":"ON","op2":"OFF","op1type":"str","op2type":"str","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":2,"x":870,"y":300,"wires":[["5a62ffae.4af44"],["f9eac70b.1df728"]]},{"id":"f9eac70b.1df728","type":"api-call-service","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Set boolean Henning wakeup - off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.****_wakeup_henning","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1160,"y":320,"wires":[[]]},{"id":"e4a9c676.9c87d8","type":"api-call-service","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Set boolean Henning leggetid - on","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_on","entityId":"input_boolean.****_wakeup_henning","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1160,"y":360,"wires":[[]]},{"id":"3ba9a64e.99a9aa","type":"trigger","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"timer 10 sec","op1":"ON","op2":"OFF","op1type":"str","op2type":"str","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":2,"x":870,"y":380,"wires":[["e4a9c676.9c87d8"],["6b53a769.3bfe08"]]},{"id":"6b53a769.3bfe08","type":"api-call-service","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Set boolean Henning leggetid - off","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_boolean","service":"turn_off","entityId":"input_boolean.****_wakeup_henning","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1160,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"3a635327.66a01c","type":"api-current-state","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Henning hjemme?","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.virtual_henning","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":468,"y":594,"wires":[["88497e83.97f43","f762608a.98c5d"],[]]},{"id":"88497e83.97f43","type":"api-current-state","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Alarm = disarmed","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"disarmed","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.*****","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":670,"y":560,"wires":[["87a4fd17.bd845"],[]]},{"id":"f762608a.98c5d","type":"api-current-state","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Lock = unlocked","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"outputs":2,"halt_if":"unlocked","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"lock.****","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":670,"y":620,"wires":[["fb640f08.a2f94"],[]]},{"id":"fb640f08.a2f94","type":"api-call-service","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Lås opp dør","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"lock","service":"lock","entityId":"lock.****","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":870,"y":620,"wires":[[]]},{"id":"87a4fd17.bd845","type":"api-call-service","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"set Alarm arm_home","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"debugenabled":true,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_arm_home","entityId":"alarm_control_panel.*****","data":"{\"code\":\"****\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":880,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"48f27e69.1c71e","type":"server-state-changed","z":"9bb0c125.f0cf1","name":"Henning sengetid aktivert","server":"ac20270b.4d8de8","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"input_boolean.****_bedtime_henning","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":246,"y":592,"wires":[["3a635327.66a01c"],[]]},{"id":"ac20270b.4d8de8","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
  25. Jeg forsøker nå med @daniel.h.iversen sin komponent, men får ikke kontakt med min airthings. Virker ikke som min raspberry klarer å kommunisere med airthings. Her er min konfig og log. På sensoren sin MAC'adresse har jeg frosøkt med og uten "BLE_" sensor.yaml - platform: airthings_wave scan_interval: 1150 mac: A4:34:F1:91:ED:1C plus: false known_devices.yaml: ble_a4_34_f1_91_ed_1c: name: AirThings Wave mac: BLE_A4:34:F1:91:ED:1C track: false Log: Traceback (most recent call last): File "/config/custom_components/airthings_wave/airthings.py", line 129, in _get_readings self._connect() File "/config/custom_components/airthings_wave/airthings.py", line 81, in _connect self._device = bluepy.btle.Peripheral(self._mac) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/bluepy/btle.py", line 391, in __init__ self._connect(deviceAddr, addrType, iface) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/bluepy/btle.py", line 439, in _connect raise BTLEDisconnectError("Failed to connect to peripheral %s, addr type: %s" % (addr, addrType), rsp) bluepy.btle.BTLEDisconnectError: Failed to connect to peripheral A4:34:F1:91:ED:1C, addr type: public
