Automatikk
Alt skrevet av Automatikk
  1. Haha, godt poeng! I disse skapene bør også fiber legges ut fra huset, slik at man kan bytte leverandør enkelt. Når man allikevel holder på med nybygg så er det ikke så veldig mye ekstraarbeid å legge ut et ekstra rør med cat6 til HAN porten. Etter min mening er det bare greit å få måleren bort fra skapet inne, da den tar unødvendig mye plass. Plass jeg trenger til automasjon!
  2. Om det kommer på tale er ikke relevant for diskusjonen. ALLE nye anlegg skal ha inntaksskap på utsiden med kortslutningsvern og plass til måler ihht. NEK. Dette fordi kraftselskapet skal ha tilgang til måler 24/7/365.
  3. Det finnes også komfyrvakter med utganger for status. Har til gode å finne en som har inngang for resetting...
  4. Noen spesiell grunn til at man vil ta fra en komfyrvakt sin primæroppgave?
  5. Et godt tips til husbyggere: Alle nybygg skal ha utendørs inntaksskap ihht. NEK. Det finnes skap på markedet som har målerfelt i tillegg til svakstrømsfelt. SØRG FOR AT ELEKTRIKER legger ut cat6 og eventuelle elkstrakabler hit. Her skal også fiber/kabeltv leverandør legge seg inn, så et fiberrør inn til dataskap er også å foretrekke. Dette har vi heldigvis gjort på alle nybygg i ett par år allerede, slik at vi har kablet forbindelse melllm måler og dataskap ?
  6. Gratulerer! Flott valg!!
  7. Det er vel et krav fra brannvesen i slike bygg at det skal ligge nøkkel i skap på utsiden? Eller holder det med en lapp på en kode?
  8. For å få effekt av termokamera bør man sette bygget i undertrykk. Har du mulighet til det med ventilasjon feks? Da er denne helt grei å bruke, men selvsagt ikke i nærheten av Flirbrødrene sine som koster fra 60K opp til 500K. Man får uannsett en indikasjon. Har du god greie på termodynamikk?
  9. Besparelse på 25% basert på dagens prismodell? Det var da et svært høyt tall?
  10. Fantastisk! Tusen takk!
  11. Heisann! Vekker svaret ditt til live igjen her Er det mulig å lure koden bak modbuskommunikasjonen ut av deg? Jeg sliter litt med å få ut det jeg trenger og klarer bare for alt i hele verden ikke skjønne hvorfor!
  12. Da kan vi konkludere med at Mill ikke er i stand til å opprettholde planene sine ??
  13. Jeg kan være enig at vannbåren varme er et fornuftig valg ifht. økonomi og fleksibilitet deretter, men det er ikke særlig brukervennlig, eventuelt komfortvennlig. Det er den absolutt tregeste måten man kan regulere temperatur på i et moderne hus. Det kan være ganske frustrerende.
  14. Vil ikke en gitt rssi indikere om de står på plass? Så lenge du registrerer den rssi’en når de står der de skal stå så skal jo alt være Ok? Med et lite avvik i regelen, i tilfelle søppelmannen ikke setter dem på millimeteren der de sto?
  15. Automatikk
    KNX-guiden
    Det har bedret seg voldsomt det siste året. «Alle» lysprodusenter kan nå stort sett tilby Dali.
  16. Automatikk
    KNX-guiden
    Det er fantastisk å kunne dimme til 1% uten problemer.
  17. Automatikk
    KNX-guiden
    Dali kan være lurt å bruke neste gang ?
  18. Automatikk
    KNX-guiden
    Jeg har gjort endel renovasjonen etterhvert og det er utrolig hva man kan klare med 16mm eksisterende røropplegg ? Man får heldigvis tak i mindre KNX kabler idag enn de store grønne som har vært siden starten.
  19. Automatikk
    KNX-guiden
    Akkurat det er litt synd, da det er en veldig stabil protokoll. Vi er to stykker skal prøve å få gjort noe med det i løpet av det neste året ?
  20. Det kan jeg være enig i, da den faktisk har et innebygget webgrensesnitt. Da burde den kunne kommunisere over http request også...
  21. Akkurat den huben er jo ikke av de verste da den har ModBUS TCP i seg og er ment for å snakke direkte med toppsystemer.
  22. Automatikk
    KNX-guiden
    Noen her bruker Zennio og jeg bruker SpaceLYnk. Loxone, LogicMachine er et annet alternativ. Finnes haugevis av løsninger. Har du ETS lisens selv, eller må noen andre programmere for deg? Tenker da på i forhold til å ta i bruk logikk..
  23. Automatikk
    KNX-guiden
    Nei, den har jeg med vilje aldri satt meg inn i. Den er veldig «tungrodd» i forhold til hva det kan gjøre og det finnes mye enklere løsninger på markedet. Prisen er også helt hinsides i mine øyne. Kan jeg spørre hva du bruker den til?
  24. Automatikk
    KNX-guiden
    Vi er ikke fryktelig mange, men det er nå i alle fall 3-5 stykker her..? Bare å fyre løs om du lurer på noe rundt KNX så skal jeg prøve å svare som best jeg kan
  25. Har så smått begynt å komme KNX RF produkter på markedet. Regner med det kommer mye produkter de neste par årene.
