Anders Hauge
Alt skrevet av Anders Hauge
  1. Ok, takker for innspill. Men bruker dere grouping eller noen annen form for direktekommunikasjon mellom enhetene, eller lar alt gå via sentralen?
  2. Kanon folkens, det er nok løsningen. Har utelys på veggen mot garasjen hvor det er direkte fri sikt og 17,3 meter avstand til utelyset på garasjen. Det burde vært en bra og enkel løsning så sant pærene ikke streiker i kulde. Min erfaring fra tidligere med Nexa 433Mhz pærer på utelys er at det er varme som er problemet, ikke kulde. Har bestilt 4 slike, så tester jeg når de kommer...:-) Men hvordan er dette med inkludering? Kan jeg få sentralen til å søke etter nye enheter også via repeatere, eller må jeg lage meg noe hack-n-slash kabelgreier for å inkludere feks innbygningsmottakere nærme sentralen før montering der de skal være? Og må jeg evt. gjøre noe for å få sentralen til å forstå at den etter montering skal finne en ny route til enheten?
  3. Mulig dette er et klassisk "for dummies" spørsmål, men jeg har en dørbryter på en bod, et taklys. Veldig enkelt. Begge deler er inkludert i HC2. Men lager jeg to scenes som sier "åpen dør -> lys på" og "stengt dør - lys av", eller bruker jeg grouping for at det ikke skal bli inni hampen mange scenes i systemet? Savner forøvig "else" som boolean uttrykk i systemet... "If lys dør åpen -> Lys på, else lys av"... Da hadde jeg spart halvparten av scenes'ene.
  4. Hmmm... Ingen dum ide... Har dere en å anbefale? Jeg er litt kresen på lysfarge osv, og vi pleier å dimme utelysene ned litt når det er snø. Men et annet alternativ i samme gaten er kanskje å sette en styring for utelys i en IP67 boks utenpå veggen både på huset og garasjen. Skrevet i beste mening, og sendt fra mobiltelefon (med den risikoen stavekontroll medfører)..[emoji4]
  5. Har ikke kablet nett, men kommer nok etterhvert til å grave kabel ned dit. Men siden det er såpass nærme å slippe å ha en ekstra sentral (som fibaro støtter), så ønsker jeg å unngå det om mulig.
  6. Skal lage til en del greier i en garasje som skal bygges om til verksted. Skal ha div sensorer og lysstyring. Pr i dag har jeg en Aeotec Garasjeportåpner, og i HC2 står den fra tid til annen med rødt kryss. I de tilfellene fungerer det ikke å åpne porten fra widget på telefonen min. Jeg må inn i appen, trykke på krysset, og da oppdateres den og alt er i orden. Jeg antar at det betyr at den er litt på grensen rekkeviddemessig, og dermed har jeg da noen spørsmål...? 1) Fins det noen egnet repeater for montering utenpåhus. Feks en strømtilkoblet bevegelsesensor eller noe? Da ville jeg nok kunne få nok rekkevidde til at det blir stabilt. 2) Når jeg skal sette opp øvrige dingser i garasjen antar jeg at de vil kommunisere via garasjeportåpneren, som står nærmere huset enn de andre. Men såvidt jeg har forstått må enhetene være innenfor rekkevidde av sentralen når de inkluderes? Stemmer det? Må jeg dermed koble de til noe provisorisk oppe i huset for inkludere dem, før jeg monterer de i garasjen? 3) Hvordan går jeg i så fall frem i Fibaro HC2 for å få sentralen til å gjenkjenne den nye ruten for å kommunisere med de etter at de er flyttet? Takk imot gode råd her, også på andre måter å øke/sjekke/manipulere rekkevidde og ruter mellom sentralen og enheter som ligger langt unna... ?
  7. Som nevnt er det dimmeren jeg har (AD-146), og jeg har testet med 3 forskjellige typer LED-pærer (pga fargeforskjell og "warmdim"), og alle har fungert helt supert. Det med å koble til flere brytere kan jo være interessant, og kan gjøre Fibaro aktuell på enkelte steder. Fibaro har jo også denne "bypass" saken som nok kan være grei enkelte plasser hvor det er få LED-pærer som kanskje dimmes for lite. Det er jo andre ting på vektskålen her også, feks at Fibaro sine ikke er z-Wave Plus med bedre rekkevidde. HC2 er forsåvidt heller ikke det, men sentralen kan man jo alltids bytte ut når det kommer ny versjon, værre med alle dingsene. Mens på andre siden av vektskålen stå støtter ikke NEXA/Everspring dingsene energimåling. Får de det litt an. Hadde vært lettere valg å betale dobbelt så mye dersom jeg hadde et helt konkret problem med dem, som jeg ikke fikk løst...:-) Men tilbake til det tråden handlet om. Har deaktivert polling på dimmeren nå, og det løser problemet med notifications som hoper seg opp. Er det noen konkrete problemer forbundet med å deaktivere polling på disse devicene?
  8. Ja, AD-146 og har akkurat samme problemet som tråden handler om. NEXA er vel også rebrandet Everspring og jeg har funnet tråder på forumer i utlandet om akkurat det samme, så dette er nok en "Everspring-feil" som gjelder både av/på og dimmere. Jeg bruker denne på 2 LED-pærer i utelys og det ser nå egentlig ut til å fungere helt strålende, rent bortsett fra denne feilen da. Har kjøpt 1 Fibaro dimmer for å teste, så jeg får koble den opp og se om det er noen forskjell. Det byr meg litt imot å kjøpe 10 Fibaro dimmere til dobbel pris (fikk 15% på Nexa når jeg kjøpte dem), om ikke jeg kan begrunne det med konkrete problemer da. Om dette med polling betyr noe i praksis, så er jo det en grunn...
  9. Det kan kanskje testes ved å styre den med en ekstern bryter og se at endringen vises i HC grensesnittet med en gang?
  10. Får det noen konsekvenser for bruk? Jeg holder på med å sette opp et nytt hus og har kun tatt i bruk 1 dimmer for å teste. De andre er i eske og jeg kan egentlig returnere de og få pengene tilbake uten spørsmål. Men feks Fibaro sine dimmere koster ganske mye mer, så da må det være fordi det betyr noe i praktisk bruk...
  11. Jeg har det samme med en Nexa inbygningsdimmer. Over 3400 notifications og den er blitt så treg at det nesten ikke går rundt. Noen som har funnet en løsning?
  12. Så lenge sensoren fungerer bra, kommuniserer stabilt, og gjør alt som den skal, så er jeg fornøyd...:-) Jeg bor i et "alt på ett plan" hus, så jeg har mulighet for å borre en ledning opp på loftet over hele huset og koble til strøm der...:-) Men tenkte egentlig å teste først uten. Ser at sensoren er programmert til å oppføre seg annerledes på strøm og uten, så kanskje jeg bare må gi gass å koble den til strøm med en gang. Tror jeg skal teste med en utenpåliggende først, for å se an stabilitet og funksjonalitet først.
  13. Jeg vurderte begge deler, og hovedsaklig har jeg forstått det handler om ytelse og LUA-støtte. Venting og forsinkelser er irriterende, og når dette først skal styre masse saker og snus i et hus til *veldig* mye penger, fant jeg ut at jeg ikke gidder å spare på kruttet og gikk for HC2. Det gjør også at jeg med god samvittighet kan leke meg/eksperimentere og sette opp ting som ikke kanskje er så veeeeeldig relevant...;-) Jeg ser for meg at jeg fort kan komme i en situasjon hvor jeg har lyst å gjøre noe Fibaro ikke fikser, og da er det greit å ha muligheten for LUA. Her er sammenligningen: http://www.fibarouk.co.uk/support/getting-started/hcl-or-hc2/
  14. Jeg skal til å installere 6 slike, og jeg hadde tenkt å bruke de med innfelling, på batterier alle sammen. Etter å ha sett denne tråden har jeg søkt litt og fant mye info her: https://community.openhab.org/t/aeotec-multisensor-6-poor-battery-life/12514/21 Det ser jo ikke "all good" ut da... Ikke noe alternativ for meg å sette wakeup period for lang, siden jeg tenker å bruke sensoren feks for å trigge avtrekksvifte på badene når noen dusjer. Da kan det ikke gå 5 min mellom hver gang den rapporterer. Er det slik at disse må ha strøm, så blir installasjonen ganske mye mer styr...
  15. Heisann! Jeg er ny her på forumet, og ifbm flytting til nytt hus har jeg planlagt å ta husautomasjonen et par hakk opp fra forrige gang, men dog ikke helt til deres nivå...:-) I mine to foregående hus brukte jeg utelukkende Nexa 433Mhz med Telldus Live. Funket sånn noenlunde, men irriterte meg mye over kommandoer som aldri kom frem. Måtte trykke mange ganger før det skjedde noe. Men det gjorde at jeg fikk litt smaken på dette...:-) Har nå flyttet og kjøpte i utgangspunktet en Telldus zNet Lite V2 for å kunne gradvis fase over til z-Wave (pga to-veis), uten å måtte kjøpe alt nytt med en gang. Etter noen uker med testing av blant annet en garasjeportåpner fra Aeotec, gikk det opp for meg at Telldus løsningen ikke holder mål. Den ser ALT som en "lyspære", og har null støtte for enheter som ser annerledes ut, feks en garasjeport. Nå vet jeg at jeg banner i kirken, men jeg gjorde masse vurderinger, og endte til slutt opp med å kaste meg over "den dumme blondinen"...;-) Fikk for ca. 1 uke siden Fibaro HC2. Syns egentlig den fungerer supert, og den har de tingene jeg trenger akkurat nå. Kanskje jeg skal ta seget opp til HS3 en eller annen gang, men akkurat nå på dette nivået passer det meg bra at ting er litt enkelt og intuitivt. Jobber til daglig med data og nettverk, og har utdannelse innen elektro og elektronikk. Har grei forståelse for slikt, og kan sikkert bidra til ett og annet på de områdene her på forumet, men trenger nok litt hjelp til å forstå selve z-Wave kommunikasjonen, strukturen, og tips til måter å løse forskjellig oppsett på. Har lest gjennom z-Wave sidene på "HS-skolen" (glimrende artikler!!), og har lest tutorials på Vesternet sine sider. Er det andre her som bruker HC2, eller er det kun HS-folk her...? :-) Håper dere tåler noen litt "dumme spørsmål" fra en nybegynner, og at jeg kan bidra litt i andre enden også...:-)
