Superzite
Alt skrevet av Superzite
  1. Kan det være slik at den rapporter at den står AV når den ikke har last ? Får ta en detaljert gjennomgang når jeg kommer hjem..
  2. Device history siste 6 timene.
  3. Gikk til innkjøp av 11 Fibaro Wall plug med fw 3.2 - Ser nå at de er veldig ustabile og rapporter feil status osv.. De skrus seg av, status i HS er off/on selv om den står på eller av osv.. Noen som har tatt opp dette med Fibaro eller prøvd å returnere disse ?
  4. Endret ;-) Kjørt det nå siden oktober. ;-) Ca 2 meter Har brukt Z-tool+ app for å legge til node, så har egentlig aldri tenkt på om den default benytter secure eller unsecure inclusion. For å rette dette må man da slette den og opprette den på nytt ?
  5. Hvordan retter man opp dette ? Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 32 Warning: Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 32. Device may not be added properly to HomeSeer. Warning: The security device may have a timeout when adding to the network, bring the device close to HomeSeer and use the Add Node button to add it (remove it first) Warning: If this device was previously added to the network, the device may need to be removed from the network and re-added. Warning: In case the device was previously added successfully, an attempt will be made to continue the import. Getting SECURITY class information for node 32 Må man da slette noden og legge den til på nytt, eller finnes det noen måte å rette dette på.. Veldig ofte når jeg legger til nye noder får jeg opp dette, hva kan årsaken være ?
  6. Endelig kom det noe i posten.. Fibaro Dimmer 2 7stk Fibaro Veggplugg Hvit Schuko 11stk Fibaro RGBW kontroller Z-Wave 2 stk Fibaro Universal Binary Sensor Z-Wave 2 stk Fibaro Lekkasjesensor 3 stk Fibaro Relé 2 x 1,5kW 1 stk Da er det bare å få koblet det opp phuuu..
  7. Tipp topp, Tommel opp, @Moskus Dette er meget informative og fine guider.
  8. ahhhhh .. blåtann ja.. Takk.. :-)
  9. Dette forsto jeg ikke helt. Du har fått dem for 60 dollar stk om du bestiller over 20 stk og da har du fåt 40%, men på hjemme siden så selger de den for 59 euro og bestiller du 2 får man gratis frakt med ups.. Hva er det jeg har missa her ??? http://www.teptron.com/shop.html
  10. Nei den gir ikke mening der.. men om du skulle ha hatt: If Bevegelse trigget and Time is before 20:00 and time is after 24:00 Then Device Evening Else If Bevegelse trigget and Time is after 00:00 and Time is Before 07:00 Then Device Night Else osv.. I stede for å lage en event pr Then.....
  11. Er nok det å finne ett system som kan brukes i galskapen jeg sliter med... ;-) Har nok da også begynt med en "programmering" som gjør at det blir vanskelig å holde oversikt, da det er lite felles nevnere, om noe skal endres må dette gjøres på mange nivåer, og ser vel at VD må benyttes mye mer, for overordnet styring. Savner også Else funksjon i events. (Mulig den er der, men jeg har ikke funnet den.. )
  12. Er nok derfor jeg trenger dokumentasjon, for event oppsettet i HS syns jeg var litt tungvindt, men er nok sikkert meg som ikke har funnet ut hvordan bruke det helt enda. Når eventer er avhenging av andre eventer osv blir det mye å huske på.. ett lys kan jo ha 5-6 eventer for å skru seg av og på til forskjellig tidspunkt osv. ;-)
  13. Hvordan lage en event som skal: IF Motion Sensor changes and becomes On-Open-Motion AND IF The time is After 20.00 AND IF The time is before 08.00 Then Set Devices Switch Multilevel 1 to 25% Dette har jeg funnet ut ikke virker da klokka går over 00:00, men må jeg da lage flere eventer for å få dette til å virke. Hvordan kan jeg da løse dette enklest mulig, føler at man må lage mange eventer for enkle operasjoner da det ikke finnes en enkel måte å sette opp om en event ikke stemmer skal noe annet gjelde uten å lage en ny event.
  14. Hvordan dokumentere dere eventer som settes opp ? Det har nå begynt å bli en god del eventer, og trenger å få laget en dokumentasjon på hva som er satt opp. :-)
  15. .. du vil kun få farget lys.. ingen hvit.. IN1 til IN4 er kun innganger brytere eller sensorer. De trenger du ikke benytte. Har bestilt opp ett par slike selv for å styre litt led RGBW lys.. ;-)
  16. Superzite
    Z-wave Error
    Problemet var dekning, mur vegg mellom USB Stick og enheten horde at de ikke klarte å kommunister rett. Homeseer server. ;-) flytta usbstikken så løste alt seg.
  17. Superzite
    Z-wave Error
    Noen som har vært borti dette før ??? Driver å setter opp en server for en kompis og får ikke z-wave til å være stabilt. Den henter heller ikke ned alle child på en fibaro wall plugin device. Aeon Labs Aeotec Z-Stick: Error, the Z-Wave API Transmit Queue is not empty after waiting 20 seconds - the interface may be disconnected or not operational (Aeon Labs Aeotec Z-Stick).
  18. Superzite
    Varmestyring i hjemmet
    Tanken min var å sette ned temp i hele huset, ink gulvvarme , ventilajson og panelover som er på rom da jeg har nå satt opp temp føler i alle rom. Test litt manuelt i helga og det virket veldig bra må bare finne en løsning på å sette opp eventer.. noe @Moskus viste over .. Jeg har litt glemt nytten/bruken av virtuelle brytere.. så det gikk opp ett lys nå..
  19. Superzite
    Ja det er noe sånt jeg også har tenkt på, men sliter litt med å finne ut hvordan jeg skal sette opp eventene på en enkel måte. Får du lagt dette poå grupper eller må du detaljestyre hver enkelt varme kilde ? Vil prøve å begrense antall eventer, med noen felles nevnere, men klarer ikke helt å finne ut hvordan.. :-(
  20. Superzite
    Noen som kan komme med noen ekempler på hvordan sette opp eventer for styring av varme hjemme ? Ferie/tids soner osv.. Hvordan er dette løst når man har variable tider for når man er hjemme og borte. Ikke alltid at man er borte så lenge at man fks vil senke temp i huset osv..
  21. Brukt funksjonen med å sende pin kode til en lås ?
  22. Akkurat hvor det står, litt usikker, men det har vært ett krav/alle har brukt det, i de bygg jeg har vært med på eller andre offentlige og private bygg jeg har jobbet mot. Når det gjelder kort bruk.
  23. Om man skal benytte kryptering må det skrives noe til de sporene som skal være kryptert,(kryptonøkkel) dette er da spor 1-3, men dette kan være gjort alt på fabrikken og de som utlevere kort bruker en kort database, så bruker man kun spor 0 som ofte også er skrevet på donglen som en referanse mot en database da dette er serie nr på brikken. Så det som leses av kortet er noe annet. Treningsentre har en hjemme side som du må legge inn ditt kort nr i for at det skal bli aktivisert. Har du kort på jobben eller andre offentlig bygg bli disse preget med bilde og samme maskin programmere krypto nøkkel.
  24. Ja, du leser fra brikken du bruker på døra.. ;-) Om det er de brikkene som fulgte med døra så dette kun Mifare ikke Mifare NFC.. Men den chippen som sitter i mobilen din, det er en NFC Mifare chip. ;-) Testet nå å lese inn kort data på pcen og sende dette til dørs både i hex og i desimal men kortet virket ikke på døra. Men skulle ha likt å sett om man kan lese ut alle donglene som er lagret i døra til HS da skulle jeg kunne se hva låsen gjøre med data fra donglen og mest sansyling klare å legge til nye dongler via HS..
