Superzite
Alt skrevet av Superzite
  1. Må jeg ikke ha ett MyHS brukernavn og passord for å benytte klient på android og ios ?
  2. Hva for magnet ventil hadde du ? Jeg hadde tenkt å bruke det i stede for Auto Ventil som Tronica tilbyr, men om det er slik at magnetventilen begynner å hyle etter en stund blir jo valget lett. Magnet ventilen må vel ha strøm hele tiden for at systemet skal være åpent, så for å stenge slår den av strømmen til ventilen eller hva ?
  3. Id Lock og Domoticz funker bra det. Har benyttet meg av denne løsningen i ca en mnd før jeg gikk over til Homeseer. mest pga ventilasjons systemet jeg skal ha, da dette ikke var støttet i domoticz. Det man ikke fåt i Domotic er notification og man kan ikke sende nye pin koder til døra.. Her er funksjonsmatrise , virker på samme måte som fibaro..https://www.intin.no/wp-content/uploads/2015/07/funskjonsmatriseidlock-1.pdf
  4. hmmm. får man brukt denne om man kun har trail versjon ? Skal ned på posten å hente ett androide brett nå, som var tiltenkt felt inn i veggen i gangen.
  5. UPS på VM som kjører HS og ta hoved strømmen hehe. Gikk greit med minne 5 enheter og ikke 55 eller mer som du har.. ;-) Jeg vil nok tro at dette har noe med mesh nettverk å gjøre, så man ikke skal oppleve ett man in middel angrep ved at sikkerhets nøkler blir sendt via en node ved første gang implementasjon.Rett og slett en sikkerhets anordning, når noden er tett inntil sender vil ikke andre node videre sende ny nodes id og det vil da virke greit. For det som har mange noder vil det kunne oppleves som ett problem selv om du er meget nærme for du har sikkert noder som ikke er så langt fra sentralen. PS.. kun en teori.. :-)
  6. Mitt ventilasjons anlegg står i gangen enda, så har kun testet den meget kjapt, men skal være enig i at ble litt skuffet over info og hva du kunne styre via z-wave på denne. :-( Så må vurdere om dette bare penger i søpla og se på Modbus. Dette er også en stor grunn til at jeg gikk over til homeseer fra Domoticz.
  7. Superzite
    Speak Client
    Hva for software/hardware kan man benytte for å sende lyden til en annen enhet ? En av disse er Kodi/xbmc som man kan sende til. Installere HS Speak client (Innbærer på installere hele HS på en windows maskin) Finnes det noe til Rasberry-pi / Android enheter ? Tanken var på sette opp en av disse på veggen for å styre systemet og da hadde det jo vært fint om de også kunne si noe tilbake.
  8. Min konklusjon er basert på at jeg selv hadde problemer med å legge til låsen. Så jeg skrudde av strømmen til alle andre z-wave enheter, utføre samme prosedyre som når jeg ikke fikk den til å virke, men da virket den med en gang. De står ca 5 meter fra hverandre.
  9. Du kan lage en event som setter dette, Så trigger du bare eventen. Se manualen for parameter http://idlock.no/media/wysiwyg/Bruksanvisning/IDL Operational Manual EN.pdf Event bygges på Z-wave Action -Set a configuration Parameter Value
  10. Min konklusjon er at dette går, men det er da avhenging at du ikke har andre z-wave noder som vil prøve å relaye signalet til din sentral. Det har på en måte ikke noe med at de må være nærme hverandre, men at mesh nettverket må ikke slå inn, når du skal legge til en secure node. Secure node krever ett en til en forhold når den skal legges til første gangen. Så er det noen som sliter å legge til, skru av strømmen til andre z-wave noder.
  11. Ser at jeg må rette litt på meg.. Det er en NET utgave jeg har.. ;-) Blandet litt der de ser jo like ut på bildet. Send meg gjerne koden du har laget :-) Denne du da tenkte på :- http://board.homeseer.com/showpost.php?p=921375&postcount=11
  12. Der for det var litt nede tid ja.. :-)
  13. For å få telldus live, måtte jeg også ha en telldus duo ;-) Men den står jo på ett annet nettverk, derfor jeg skulle benytte Telldus live for å hente data den sender ut.. Siden det er en remote location uten VPN.. Står på ett åpent nettverk. Det er kun temp sensorer som skal leses av..
  14. Poenget her var å kjøre Telldus på en remote location og sentralstyre det med HomeSeer :-)
  15. Finnes det en plugin til Homeseer som kan lese av Telldus live data ? Hadde en Teldus enhet jeg satt opp på i campingvogn jeg har på vintercamping, hadde da vært morro å fått den linka opp til min homeseer hjemme.
  16. Den jeg også tester ut nå. Ser veldig bra ut så lang. Satte også opp mot min iCloud konto. Fikk en liten aha opplevelse, det var mye info den kunne se. ;-) Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Ser ut som de nye produktene til Nexa er Everspring, bare med Nexa navn. ;-) http://www.everspring.com/HomeAuto.aspx
  18. Minne er 2 og 4 år.. ;-)
  19. BLdenon har statusoppdateringer også, altså du kan lese av status for forsterkeren din og bruke det som trigger. Det får du ikke til uten videre med scripts. Men noen *kremt* har jo laget et fullstendig genialt plugin-sample og gjort det tilgjengelig HELT GRATIS, så du kan til og med lage din egen plugin. http://board.homeseer.com/showthread.php?t=177339 Jeg er der at jeg setter en pris på fritiden min. Jeg vet at jeg kan få til alt jeg ønsker, det er kun et spørsmål om innsats. Hvis jeg bruker mer enn 2-4 timer på å sette opp en løsning, så kjøper jeg heller en plugin hvis det er en mulighet. Kanskje jeg må innrømme at forskertrangen ikke er den samme som den var for 8-9 år siden, men jeg har også mindre fritid. Og det er så mye annet å bruke automasjonstiden sin på enn å finne opp hjulet på nytt. Nei det er ikke noe vits i finne opp hjulet på nytt. Derfor blir det mange timer med lesing for å se hva som finnes der ute. Fritid er det masse av mellom 24:00 og 08:00 Sove kan man gjøre når man blir gammel. ;-)
  20. Domoticz har jeg vært igjennom ;-) Mye fint der, men den er jo helt gratis, Hva er det man skal kjøpe til på den da ? BLDenon som kun skur den av og på og volum opp og ned for 30$ er litt mye det også. Så der må jeg finne ut hvordan man kan sende http kommandoer fra Homeseer.
  21. Driver med testing på den nå.. :-D Må da ta en titt på MQTT også. Takk til begge.
  22. Greit med litt offtopic når jeg selv har startet tråden ;-) Hadde forventet meg mer for den summen.. Mulig jeg forlanger litt mer da det er så mange gratis/billigere alternativer der ute. Har ikke kommet så langt for å se på hvordan integrere enheter som kan styres via http enda, så det blir spennende å se hvordan det er løst i homeseer. Har en Samsung TV som jeg har moda for å kunne styre den via http. ;-) Må også få gjort noe med min denon reciver .. Plugin BLdenon var ikke noe å skryte av.. I microsoft har du MSpaint - Er du en bruker som trenger noe mer så ja da må du kjøpe det.. Homeseer har ikke noe light funksjonalitet alt må kjøpes.. ;-) Wordpad er også inkludert du må ikke ha Word. ;-)
  23. Liv i denne enda ??? PHLocation og iaccount med begrensning til 10 minutters oppdatering blir litt lenge, når jeg vil at døra skal låses når jeg forlater eiendommen. Finnes det andre alternativ ?
  24. Jo a.. men mitt første inntrykk er at de tar seg godt betalt for lite funksjonalitet, funksjonaliteten ligger i alle plugins som man må kjøpe i tillegg og andre software som må kjøpes inn for å få tilsvarende funksjonalitet som andre har, en annen ting man må tenke på er når HS4 kommer (regner med at det kommer for en dag) og de benytter samme filosofi som de gjorde da man gikk fra HS2 må man kjøpe alle plugins på nytt.
  25. Takk takk :-) Shit for en jungel av plugins det er til Homeseer. Det som forundrer med litt er at man betaler ganske mye for HS3 som bare en "database" så er det plugins som også koster penger som gjøre jobben.. Jaja. får bare jobbe seg gjennom å ta oppsummering om 25 dager, da trail går ut ;-)
