Superzite
Alt skrevet av Superzite
  1. Superzite
    Systemair
    Det som er ett bedre spørsmål er hva som lar seg styre via z-wave. Hvor mange av funksjonene som er programert inn i Fibaro.. I domoticz er det ingenting. Og sliter litt med å forstå manualen med tanke på commandclass oppsettet..
  2. Superzite
    Systemair
    Fant denne tråden i dag.. http://www.byggebolig.no/mekanisk-og-balansert-ventilasjon/tradlos-styring-og-overvaking-villavent-vsr-500?all=all Spent på hva som blir sagt..
  3. Superzite
    Systemair
    Ja ser ut til at jeg må det. Sliter jo litt med å få ID Lock til å få full funksjonalitet i domoticz. Litt offtopic.. Så sitter jeg å leser litt om plugins for å se hva jeg kommer til å trenge om jeg skal gå over til homeseer, kunne ikke finne plugin til RFlink.
  4. Hvor lønner det seg å kjøpe homeseer fra ?
    Vis mer
    1. Moskus
      HomeSeer.com
  5. Superzite
    Systemair
    Hei. Noen som har systemair ventilasjon interface mot sitt homeseer system ? Fikk i dag Save VSR 500 ventilasjon med z-wave interface levert fra systemair - Gikk fint å få det koblet opp med domoticz, men den hadde ikke noe konfigurasjon lagt inn, og nå som det kan se ut til at dette hjemmeautomatiseringen begynner å bli litt avansert, så hadde det kanskje vært greit å se litt på homeseer som da skal ha bedre støtte for enheter enn domoticz. Men hadde vært greit å høre litt før man kjøper ett system. Interface: http://www.pepper1.net/zwavedb/device/975
  6. jeg kommer til å bytte minne til Mulitreg.. hva blir nytt i neste versjon ? https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/764-termostat-multireg.html
  7. Om det er MTC2 som skal styre nattsenking må man benytte klemme S for aktivere denne funksjonen. Alternativer måter på å sette nattsenking kan være å benytte hjemmeautomasjon systemet til å bare skru av varme kabler om natta, da må man han ha en temp giver som sender info til hjemmeautomasjons systemet for når det skal skru seg av om man vil ha 5 grader nattsenking som klemme S vil gi, ved å legge denne til samme fase som klemme 1. :-)
  8. Ja det skal la seg gjøre, men da må du trekke en egen kable fra skiringskap til hver enkelt bryter.. Bare husk å benytt riktig fase.. Du må da ha 3 kabler fra sikring skap til termostat.
  9. Side 15 i PDF du linket til, viser hvordan det skal gjøres. Benytt en Fibaro eller annen bryter du kan styre og legg S inngang med samme fase som du har koblet inngang 1 til.
  10. Hva for side i nederland bestilte du fra ?
  11. Hva med ny ventilasjon til huset med zwave ?? Denne ble kjøpt inn i dag. http://makitech.no/ventilasjon/boligaggregater/villavent-save-vsr-500 Med en slik: http://makitech.no/ventilasjon/boligaggregater/tilbehor-til-boligaggregater/Z-wave-adapter-inkl-nettkabel-og-nettverkskabel Tidligere i uka ble det kjøpt inn 25 philips ligtify spoter.. Det neste som står på lista er ett par/tre slike https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/764-termostat-multireg.html?search_query=temp&results=80. Få automatisert huset koster vist litt penger.. hehe.. ;-)
  12. Send med wireshark data som du har hentet ut. så kan jeg ta en titt reiser bort i morgen så er ikke tilbake før til søndag men kan se hva jeg kan lese ut av dataene du har hentet ut, når jeg er tilbake..
  13. Hei .. Aeklo.. Tipper det ligger noe krypteriing (passord) på kommunikasjonene mellom app og Nobø boksen.. Så vil tro du må benytte man in middel for å hente ut dette passordet.. Klarer du dette så kan du benytte wiresharke til å hente ut det som sendes og da skulle det ikke være noe problem å benytte seg av script fks curl til å sende kommandoer. Det vil da si at man styrer Nobø-boksen, hadde sett for meg å styre ovnen direkte.. men det er jo en begynnelse. :-)
  14. For å få osram lightify til å virke mot Philips hue må ligthify enheten oppgraderes til siste firmware, dette får man kun gjort via Osram sin gateway, etter at firmware er oppgradert, må man resette pæra ved å skru den av og på.. se video.. OSRAM LIGHTIFY™ - Resetting Your Device. Så er det bare å registrer den mot Philips Hue som igjen kobles til ditt hjemme automasjon system. Om du ikke oppgradere firmware vil man ikke kunne sku av Ligthify enheten, den vil kun dimme ned til 6%.. Dette pga en timer funksjon i Philips Hue huben.
  15. Men litt tilbake til tema.. https://recoveringappleholic.wordpress.com/2016/01/23/how-to-get-lightify-to-work-with-hue/ Firmware på EU må også oppgraderes for å klare å skur dem helt av.
  16. Vil ikke låse meg fast til en bestemt lampe.. Må benytte noe man kan bytte ut når det kommer noe bedre og derfor vil jeg benytte gu10.. En standard som det vil ta veldig lang tid å bli kvitt. Det er også 12,5cm hull til lampa noe som gjør at man ikke kan sette inn normale spotter om man vil dette senere.
  17. Send gjerne link der du finner downlight med gu10 hvor det kun kan benyttes 6 watt led, Da vil jeg slippe å benytte spottekasser mellom lampe og isolasjon. Så det hadde vært knall. Så det er meningsløst å ha en lampe som kun går til 2700, men helt topp å ha en som går til 2200.. hehe.. jaja.. godt alle har hver sin mening.. ;-)
  18. De som sliter med å få den til å virke har US Firmware. EU firmware er meget stabil, så mange som har US prøver å få oppgradert firmware. Hvor langt går fargetempratur skalaen ? Dette er jo ikke en RGB lampe.. Hvor så du downlight med gu10 som hadde maks 6w led ? GU10 er 220 volt sokkel hvor normal watt styrke er fra 35 til 55w
  19. ja.. så klart... Har jo drive i lest litt om de.. og har kommet til samme konklusjon at det skal virke mot hue.. Men mer usikker om de funker mot domoticz.. Nesten så jeg får dra å kjøpe ei pære å teste.. Sett slike slag hos clas før og da er det for at de skal tømme lagret og slutte å selge produktet.
  20. Hvor fant du dem til den prisen ? Dette er vel det billigste jeg har funnet pr nå.. 499.- http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/belysning/HUEGU10/philips-lyspare-hue-6-5w-gu10 Hva for andre produsenter er det å finne som kan styres pr pære ?
  21. Denne benytter 868,4 mhz Ikke åpne for andre systemet og de gir ikke ut API, slik at det er kun Nobø sin Enegry control som vil virke mot dems panelovener som nå har fått sentral styring. ----- Vår API er ikke noe vi deler med andre dessverre. Vennlig hilsen Glen Dimplex Nordic AS -----
  22. ahhh da forstår jeg hva du mente.. :-) HomeControl har kommet med noen der til 399, men er litt usikkerhet om de funker enda. Skal innom eier av firma men, han er på ferie.
  23. Downlight benytter vel kun gu10.. Er vel bare bord og noen få vegglamper som benytter seg av E27...
  24. Jeg som sitter å ser på om jeg skal benytte Philips hue downlight sinne lamper når jeg nå skal pusse opp.. https://lampemesteren.no/philips-hue-color-tone-phoenix-downlight.aspx?gclid=CMWX-Pm82c0CFesAcwodbpkPdw Hadde vært enkelt å styre hver enkelt lampe da.
  25. Jeg får bruke tiden til å finne ut hva behovet er, men kjenner jeg meg rett skal nok alt automatiseres. ;-) Er det noe utstyr homeseer ikke støtter ?
