Superzite
Alt skrevet av Superzite
  1. Jeg som sitter å ser på om jeg skal benytte Philips hue downlight sinne lamper når jeg nå skal pusse opp.. https://lampemesteren.no/philips-hue-color-tone-phoenix-downlight.aspx?gclid=CMWX-Pm82c0CFesAcwodbpkPdw Hadde vært enkelt å styre hver enkelt lampe da.
  2. Jeg får bruke tiden til å finne ut hva behovet er, men kjenner jeg meg rett skal nok alt automatiseres. ;-) Er det noe utstyr homeseer ikke støtter ?
  3. Driver å ser litt på det, jeg kan se alle disse verdiene i openzwave controll panel pluss jeg kan sende nye koder til døra, men alt må læres har ikke programmert så mye sånt før så er litt å sette seg inn i. :-) men finner nok ut av det. Man kan også justere lyden fra openzwave controll panel. Noe som ikke står dokumentert i manualen til idlock.
  4. Lyst til å forklare? Mulig flere kan komme med input.
  5. ja det er mange som låser døra når de er hjemme aldri helt forstått det. Om natta ja. Men tror ikke det blir så lett med triangulering heller. Får man tak i BLE Beacons som man kan programmere sende effekt?
  6. Ja ja.. så klart.. dette løses med virtuelle brytere og regelsett i Domoitcz.. Pr nå så benytter jeg geofenc på mobilen til å låse opp når jeg kommer hjem og dette funker veldig bra men syns ikke sikkerheten på geofenc er like bra, og kan da manuelt eller ved app låse opp og igjen døra selv om jeg er hjemme.
  7. Tenkte på det selv etter jeg skrev spørsmålet.. blir morro å lage deknings kart da. ;-) Døren vil ikke låse seg før du forsvinner ut av syne til BLE, så om du har beacons rundt i huset vil hele tiden en ha kontakt med deg og døren vil ikke låse seg.. Når du går ut av huset og kommer på utsiden av BLE dekning, vil låsen låse. Så vil den låse opp når du kommer inn i deknings omr til BLE. Er min tanke :-)
  8. Tør ?? Hvorfor skulle man ikke tørre det ? Redd for at noen skal scanne ID av BLE og benytte denne til inbrudd. Som jeg kan se er det ikke benyttet kryptering på RFID brikker som kan benyttes heller, slik det er i fks bedrifter universiteter som benytter RFID til dør passering. (Jobber en god del med RFID i mitt yrke som it konsulent) Hvordan får du begrenset rekkevidden på beacons ? Fks gjelde kun i ett rom...
  9. Har ikke sett noen låser som benytter dette, men benytter da Bluetooth i Domoticz.. se over.. :-)
  10. Vil nok tro det jeg også.. Liker systemer som er litt åpent så man kan gjøre litt justering selv. Det jeg var mest intresert i var kontakter og pærene.. Har ikke sett noen andre som leverer den enkel heten det er med disse strøm kontakene uten å måtte sette på en svær klumå av en dings mellom det du skal styre og enheten som skal styres.
  11. Domoticz støtter blåtann. Så vil den styre låsen. http://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_(Bluetooth_4.0_Low_energy_Beacon) Bestilte opp noe dongler som man kan ha på nøkkel knippe for litt testing.
  12. Glemte en ting.. I stede for å bruke låsen for å trigge event kommer jeg til å benytte meg av blåtann, dongle eller ved bruk av mobilen.. Da vil også døra låse seg automatisk opp når du nærmer deg huset og ved bruk av script kan man få den til å låse seg om ingen er hjemme...
  13. Døra sender ikke info om hvilken RFID som benyttes, kun at det blir benyttet RFID.. Samme gjelder om du benytter pin kode da blir det sendt info om dette. Men pr nå klarer jeg ikke helt å finne ut hvordan jeg skal få denne infoen inn i Domoticz. Kan kun se dette i openzwave control panel. Det er også en god del annen kommunikasjon og funksjoner som er i låsen som kan sees i control panelet, er meget usikker på hvordan man kan brukei Domoticz.. Programering av RFID, må nok pr nå gjøres på selve låsen, selv om man kan hente og sende koder til de largrings posisjoner som er for RFID via z-wave, men låsen tar ikke hensyn til dette. Mener å ha sett at de hadde klart å endre pin kode via z-wave, men tror INTIN har noe tillegges info om låsen som ikke står i manualen. Denne beskrive hva som ser støtte ved bruk av homeseer.. https://www.intin.no/wp-content/uploads/2015/07/funskjonsmatriseidlock-1.pdf Dette skal også la seg gjøre på andre systemer. Det er også en god del andre ting jeg har funnet ut kan konfigurere via z-wave som heller ikke står beskrevet i manual, fks lyd nivå og time out.. Driver selv å pusser opp huset og satt meg bare ned en kveld for å begynne en plass ble det Domoticz, men vurdere om jeg skal investere i homeseer men syns prisen er litt i overkant. 600 $ for ett alle lisenser.. Men det er vel egentlig bare en liten del med tanke på hva det koster med bryter, følere osv.. Har pr nå 6-7 nexa 433 - 1 Zwave dimmer og dørlåsen og philips hue hub i systemet mitt.
  14. Sentral enheten skal vist støtte andre systmer, og kommer med blåtann snart. Hadde en prat med eieren og avtalte da at jeg skulle stikke innom han.. så får prøve på det..De har kontor ikke så langt fra meg. Kommer med oppdatering da.. :-) Tenkte bare å høre litt. :-)
  15. Hei Noen som har testet home control ? Hva for system benytter de, er det ZigBee? Vil den funke med Philips Hue bridge ? Elektroimportøren og elkjøp selger dette nå.. http://www.elektroimportoren.no/elektromateriell/smarthus/home-control/001045915/Catalog.html?Event=shopmenu http://www.elkjop.no/search?SearchTerm=HomeControl&search=&searchResultTab=Products Home Control hjemme side. https://homecontrol.no Norsk produsert..
  16. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Product xmlns='http://code.google.com/p/open-zwave/'> <!-- Configuration Parameters --> <!--COMMAND_CLASS_CONFIGURATION--> <CommandClass id="112"> <Value type="list" index="1" genre="config" label="Door Lock Mode" units="" min="0" max="3" size="1"> <Help> Door Lock Mode Autolock Mode, Manuallock mode, Activate Away Mode, Deactivate Away Mode. Default Value : 1 ( Disable Away / Auto Lock Mode ) </Help> <Item label="Disable Away Manual Lock" value="0" /> <Item label="Disable Away Auto Lock" value="1" /> <Item label="Enable Away Manual Lock" value="2" /> <Item label="Enable Away Auto Lock" value="3" /> </Value> <Value type="list" index="2" genre="config" label="RFID Registration Configuration" units="" min="0" max="3" size="1"> <Help> RFID Registration Configuration IDLocks can use up to 50 RFID cards. In order to use a RFID, RFID has to be registered by z-wave configuration command class. Configuration Set in case of starting to register from backend side ( Ex. App) </Help> <Item label="Begin RFID Registering mode on the door lock" value="0x01" /> <Item label="RFID Database clear" value="0x07" /> <Item label="RFID Registering mode stop" value="0x08" /> </Value> </CommandClass> <!-- Association Groups --> <!--COMMAND_CLASS_ASSOCIATION--> <CommandClass id="133"> <Instance index="1" /> <Associations num_groups="1"> <Group index="1" max_associations="1" label="IDLock" auto="true"> </Group> </Associations> </CommandClass> </Product> Door look mode virker.. men får ikke RFID reg til å funker... I Openzwave har man mulighet til å regitrere om det bneyttes RFID brikker, kode, eller software for å låse opp men har ikke funnet ut hvordan man kan benytte seg av denne infoen..
  17. ja, har fått noen flere funksjoner til å virke. Skal se om jeg får lastet opp en ny xml i løpet av kvelden. Ser ut som det er en bug i domoticz når det gjelder networkkey, det mangler enable i domoticz under zwave konfigurasjon av enhet. :-(
  18. eivtress Tok litt tid før jeg fikk det til å funke selv, med domoticz.. Husk at ved oppdatering vil ption.xml og manufacture_spesific.xml bli overskrevet så disse må du ta kopi av og legge inn igjen etter opptattering. Men ta en titt i linken under.. Har starta å lage XML fil ,men siden jeg er veldig ny i dette... ca 14 dager med z-wave tar det litt tid å sette seg inn i systemet. Har brukt x10 system tidligere system tidligere. https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=12388&p=88798&hilit=idlock#p88798 Ja det er inverted icon.. Men det må jo gå ann å fikse på en måte..
