HSv
Alt skrevet av HSv
  1. Jeg synes det ser greit ut, men det er jo ikke verre enn at du setter det i produksjon og tester ? Men som @Moskus sier - jeg ville definitivt brukt et script til det der, selv om du bare har 3-4 setpoints. Kanskje et lite prosjekt en dag jeg har tid ?
  2. Det kan jo se ut som devicen din heter "DC4F22..." - og ikke "Led under seng"
  3. Tips: Jeg vet ikke om disse passer til ditt bruk, men jeg har iallefall bestilt 5 slike til bruk i verksted i kjelleren. https://www.eldirekte.no/ba-multilys-21w-led-3000k/cat-p/c/p10634322
  4. Mine eventer for berederen er ganske like dine. Som du ser - jeg har en condition for å skru på bare dersom det allerede er av. Det skal ikke være noe hos deg som ikke fungerer såvidt jeg kan se. Du kan jo gjerne la den kjøre et døgn for å være sikker - Da vil du iallefall møte alle de conditions du har satt. Og ja - du må ha en event for å skru av, og en for å skru på.
  5. Jeg har hatt samme problem tidligere, og kan bekrefte at det er ikke noe problem å bruke en annen gulvføler enn den som følger med, men du må kanskje justere parameter 3 for å sette riktig verdi for motstand - akkurat som @Jarle F beskriver over. Jeg kan også bekrefte at en ekstern romføler fungerer _veldig_ mye bedre enn den innebygde (som jo er ubrukelig). Som nevnt over er det bare en liten NTC motstand i en stor plastboks. Og ja - den kobles til termostaten med kabel.
  6. HSv
    TibberSeer for Pulse
    TibberSeer fungerer flott for Linux også - bare følg installasjonsveiledningen. Jeg har kjørt med det et par måneder nå, og har akkurat oppdatert til siste versjon. (Jeg har ikke Pulse enda - så har forsåvidt ikke testet det)
  7. Kult at det fungerer også til en oppgave jeg absolutt ikke hadde forestilt meg ? Av nysgjerrighet - kjører du scriptet på Linux eller Windows?
  8. Jeg har sett det er andre her som har laget seg litt mer fungerende sensorer til varmtvannsberedere - du finner sikkert noen innlegg om det hvis du søker litt.
  9. Jeg kan bekrefte at plasten på sensoren til denne smelter om du legger den inntil varmtvann-ut på varmtvannsberederen. Hørt det fra en venn... ?
  10. hmmm... Kan det være at verdien av $NEWVALUE endrer seg når du tester på den? Høres litt søkt ut men... Kan du bytte den med en annen trigger - lage en virtuel device, eller bare bruke en lysbryter eller noe. Bortsett fra triggeren du har så ser eventen identisk ut med min fungerende event.
  11. Kan du ekspandere alle conditions du har og legge ut en ny screendump, så kan vi se detaljert hvordan de er?
  12. Fordi hvis han allerede spiller f.eks Kaizers, så skal den skifte sang. (Om da jeg har forstått spørsmålet riktig)
  13. Er du helt sikker på at Sonos-plugin'en din fungerer som den skal? Det kan jo se ut som det er "IsNotPlaying" condition'en din som ikke fungerer som den skal. For å teste videre kan du jo bytte ut den testen med om f.eks. stuelyset er av eller på... Jeg har testet min event mange ganger nå, og den fungerer hos meg
  14. Såvidt jeg kan se så er @ZoRaC sitt forslag det samme som mitt - jeg har bare leget en event av hans ide. Du kan godt bruke samme trigger som jeg har gjort her - jeg bruker det på masse eventer. Jeg har også testet den eventen igjen. Den fungerer for meg fremdeles. Når jeg ikke spiller noe som helst så går lyset på. Når jeg spiller Beatles-sangen så går det ikke på. Og når jeg spiller Clapton, så går det på. Jeg ville sjekket at Track var identisk med det som står i eventen. Copy/Paste fra Device/Track når du spiller sangen du vil bruke. Så kan du teste hver av de to conditions hver for seg så finner du kanskje ut hvor feilen ligger Note: Det er "Easy Trigger: This devices string is not..." jeg bruker for å teste på sangtittelen.
  15. Noe sånt som dette bør fungere:
  16. Jeg har akkurat lagt ut en ny versjon i det første innlegget. Og her er en "spesialversjon" som ikke lar seg avbryte. Det er ikke veldig grundig testet, men se om ikke dette gjør det du ønsker.
  17. Så hyggelig å høre . Men nei, da fjerner du altfor mye. Jeg skal se om jeg ikke får lagt ut en nyere versjon av scriptet i morgen, og da kan jeg vise deg hva som må tas ut for at det ikke skal stoppe.
  18. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg fikk svar fra Thermo-Floor i dag om at ny FW for TRM2fx trolig vil komme rundt månedsskiftet, og de ber meg følge med på heatit.com :-)
  19. Enig med alt @ZoRaC skriver, og i tillegg kan nevnes at du bør sette timeout-parameteren på bevegelsessensoren din til en lav verdi. Jeg bruker 20 sek, men jeg ser en del andre setter den så lavt som mulig - kanskje 10 sek.
  20. Du kan prøve å bytte ut med System.Threading.Thread.Sleep(DimRate)
  21. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har fått installert 2 stykker nå - den første var littegrann trøblete å få inkludert men slettes ikke så ille som jeg var redd for etter å ha hørt om andre sine erfaringer. Den andre kom rett inn på første forsøk. Begge er inkludert unsecure i HomeSeer. Det eneste problemet er at de rapporterer altfor ofte. Men det kan jo se ut som det er en ny firmware på gang, så da velger jeg å gå for disse. Jeg skal bare se at disse to ikke tar strupetak på z-wave nettet, og så kommer den tredje på plass om en uke eller så.
  22. HSv
    Alt plutselig borte?
    Lykke til - håper det ordner seg ?
  23. HSv
    Kjører du på Windows eller Linux? På Linux vil en enkel tar av /usr/local/HomeSeer lage en god backup for deg, og for Windows tror jeg de anbefaler å bruke BLBackup. BLBackup er en plugin, og den fungerer forsåvidt også for Linux. Problemet er at på Linux så mistet jeg alt av owner/filepermissions da jeg tok en restore, så det ble litt jobb å finne ut av det etterpå.
  24. HSv
    Jeg så det samme hos meg i går kveld - alle noder var borte (jeg sjekket ikke eventer) Jeg gjorde ikke så mye research - det første jeg gjorde var å disable / eneble Z-wave plugin, og etter et par nervepirrende minutter var alt på plass igjen.
  25. Jeg har brukt denne plugin en drøy måned nå, og føler vel denne kommentaren er long overdue: Takk for både denne plugin og alt annet det du lager og deler Moskus
