HSv
Alt skrevet av HSv
  1. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Det er jo gode nyheter ? Det er likevel besynderlig at de insinuerer at det har med HomeSeer å gjøre. Og det forklarer jo heller ikke hvorfor parameter 21/22 ikke ser ut til å fungere som dokumentasjonen antyder. Men uansett - dersom den nye FW fungerer som du har blitt fortalt, så skal det fungere for min del ?
  2. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg fikk montert min første HeatIT Z-TRM2fx i går - og i dag har jeg sendt denne mailen til post@heatit.com : Jeg fikk da iallefall svar
  3. Er det noen som bruker BLBackup på Linux? Jeg har kjørt det en stund og hadde heldigvis backup i går da jeg gikk på en smell... ? Men da jeg skulle kjøre restore så ser jeg at alt av permissions og owner ikke blir tatt vare på. Kanskje ikke så mye å si, men ikke spesielt kjekt heller. Så da skrev jeg heller et par script selv - ett i vb.net som startes av en event i HS, og dette starter igjen et Perl-script som kjører selv backupen. ( Savner Perl/Python-script rett i HS... ? ) Eller gjør BLBackup noe mer? Som å stoppe logging el. for å unngå inconsistent backups?
  4. Jeg kan forøvrig også legge til at jeg lenge sleit med z-wave nettet. Min UZB sto rett i min Hometroller Linux box, som igjen står ugunstig plassert i TV-benken (Antar det er all mulig slags støy der...) Jeg kjøpte en 3 meter USB-kabel, og nå henger UZB'en oppe i en plante - 1.5 meter over gulvet og fri for hindringer. Og nu går alt så meget bedre ? Dette fungerte så bra at jeg gjorde det samme med min RFXcom-box, og nå har jeg heller ikke problemer med denne med mottak fra temperatur-sensorer.
  5. Når du ekskluderer/inkluderer noder så vil de få ny RefID, og dermed bli oppfattet som helt nye noder - og må derfor legges inn i eventer helt på nytt. Men det er mulig det kan gå an å få lurt det til på et vis med "Replace Node" - det har jeg ikke testet.
  6. HSv
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har tre stykker som ligger og venter på meg på posten - de skal monteres neste uke. De ble kjøpt på tilbud for noen uker siden hos en gigantisk norsk el-butikk, og de går raskt i retur om de trøbler det til for meg.
  7. Poenget er at du kan overstyre alt. Du kan enkelt få nattsenking, skru den av når du skal på ferie, samkjøre med andre varmekilder etc. Du kan også bruke hvilken som helst temperatursensor til å styre den, ikke bare en som sitter inne i selve ovnen. Og så er det jo dyrere, mer som kan gå åt skogen - og mye mer gøy
  8. Jeg mener LAST betyr at hvis du skrur av lyset, og så setter det til "ON LAST LEVEL" så skrur det seg på til det nivået som det var på før du skrudde av.
  9. Exploderende bevegelsessensor - om man i tillegg kan få dør/vindusensor med selvskudd så trenger man ikke lenger varsling til alarmselskap ?
  10. Aeotec Multisensor 6 har fungert bra for min del i noen år, men det er litt hensyn å ta. Det er en stor fordel om du greier å unngå å ha de på batteri, iallefall om de står et sted hvor det er mye bevegelse. De kan ikke stå ute i vær og vind. Den ene min står oppunder taket i et vindfang, den andre står oppe under en terrasse, og det fungerer fint. Men de tåler ikke vann rett på, så da jeg skulle høytrykkspyle huset så tok den ene kvelden. Begge gangene... Unngå at de står med sol direkte på. Jeg har mistanke om at direkte sol har tatt knekken på en slik at den ikke detekterer bevegelse lenger.
  11. Kan det være at den reagerer på lys/skygge - som i sterk sol/overskyet?
  12. Min nye MikroTik router kom i posten i dag ? Og så er jeg opptatt hele helga så jeg får ikke gjort noe med den før neste uke... ?
  13. HSv
    Nattsenk
    Jeg kjøpte denne - https://www.elektroimportoren.no/ekstern-kapslet-foeler-ip-20-54-10-kohm/5430127/Product.html ...en stor plastboks rundt en veldig liten føler
  14. HSv
    Nattsenk
    Jeg kan si meg enig i problemene med den innebygde romføleren. Den gjorde det svært vanskelig å ha kontroll på disse termostatene - i tillegg var det umulig å ha noen tiltro til temperaturen som sto på displayet. "Du altså - nå er det bare 17 grader i stua! - Jeg fryser" "Nei nå skal du høre - det er egentlig 21 grader, men kompensasjonen i den interne romføleren..." Jeg satte på en ekstern romføler, og alt ble så mye enklere ?
  15. Noen som her noen tanker om denne boxen? Kan det være mulig å styre den fra HomeSeer på noe vis? https://www.dinside.no/mobil/her-er-den-nye-get-boksen/70710925 https://www.tek.no/artikler/sniktitt-get-box-her-er-gets-nye-dekoder/456634
  16. All tilbakemelding blir satt veldig stor pris på - det er kun et par uker siden jeg begynte å kode i VB så jeg vet at koden ikke er optimal.
  17. Min versjon brukes til å beregne både innendørs og utendørs temperatur - derfor vil du finne variabler "Indoor...." og "Outdoor..." Du trenger ikke bruke begge, siden de blir kalt med forskjellige input parameter. Advarsel: dette er ikke helt plug&play, men jeg har forsøkt å gjøre det litt brukervennlig iallefall. Det kreves at du vet hvordan du legger inn et script, og litt om hvordan du editerer det for å tilpasses ditt bruk. Det er testet på Linux, og ikke forsøkt kjørt på Windows. Du kan først lage ett virtuelt device som du får gjennomsnittstemperaturen skrevet ut til. (Du kan gjerne lage to - ett for Standard avviket også, dersom du ønsker det - men det er ikke nødvendig) Det er forsåvidt ikke påkrevd å ha noe "out-device" - i så fall skrives det bare ut i loggen. Sett son "Status Only Device" (ikke påkrevd - bare for å unngå å få "kontroller-knapper") Noter deg "Reference ID" - dette skal du legge inn i scriptet Formatere output. Og slik startes scriptet - knock yourself out med andre triggere om du vil ? Til slutt må du editere scriptet, slik at du bruker de Ref. ID som gjelder for dine sensorer. Du kan bruke så mange eller så få du vil - du bare forlenger/forkorter array'ene som det passer. Du kan også legge inn andre verdier for når du vil tillegge sensoren halv vekt, og for når du vil forkaste verdien. Jeg håper dette kan være til hjelp for noen, og at beskrivelsen/forklaringen min ikke er helt på bærtur. Koden er helt sikkert ikke optimal, men det får stå sin prøve. Utregningen av standardavvik er heller ikke helt korrekt, men "riktig nok" for mitt bruk. For ordens skyld - jeg bruker ikke noe device for standardavvik, og derfor er refID der satt til null. Om du ønske, så lager du en device og legger inn refID i stedet for null.
  18. Jeg sliter med det samme - jeg har åpen løsning med stue, gang og kjøkken og jeg mener jeg har 8 sensorer tilsammen som gir meg temperatur. Jeg endte med å skrive et script som gir meg en snitt-temperatur av disse, og som også tar hensyn til om noen av de går offline eller har for gamle verdier. Jeg bruker det samme scriptet for utetemperatur - der har jeg vel tre sensorer på forskjellige sider av huset. Scriptet skriver til to virtuelle devicer i HomeSeer, som igjen kan brukes som input til andre ting. Dersom det er noen interesse for det kan jeg se om jeg ikke får lagt ut scriptet her.
  19. ... Den tanken er igrunn ikke så ukjent for meg - som regel oppdager jeg ganske fort at det hadde jo vært kjekt å ha likevel, og så ender jeg opp med å kjøpe dobbelt... ?
  20. Velkommen ? Jeg har tre stykker av den første (Z-TRM), og har hatt de noen år. Jeg har helt frem til nå brukt den med den interne romføleren, men har slitt ganske mye med at den er veldig unøyaktig. De har nok ikke greid å kompensere skikkelig for varmeutviklingen inne i termostaten. For et par uker siden så kjøpte jeg derfor eksterne romfølere, og det er en helt ny verden. Nå holder de romtemperaturen i stue og gang veldig nøyaktig. På badet derimot har jeg ikke ekstra romføler, i og med at der bruker jeg kun gulvføleren til å styre temperaturen. Jeg vet ikke om det er godt nok for alle, men for min del så fungerer den perfekt. Jeg skulle svært gjerne hatt den med måling av strømforbruk, men siden jeg også har sett at noen sliter litt med de, så avventer jeg litt med innkjøp av de. Men om jeg ikke hadde hatt noe og skulle gå til førstegangsinnkjøp, så hadde jeg nok gått for Z-TRM2fx og satset på at ting går i orden.
  21. ...og her er min invite ? https://invite.tibber.com/97a456d9
  22. Det er sikkert mange som har sett det, men nå er iallefall 3.0.0.500 Current version. Oppdaterte uten problem, og Appen fungerer fint.
  23. Godt poeng - om solskinnsuret starter, og jeg står med en gang og skrur lyset på fullt med veggbryteren (eller forteller Alexa at jeg skal sove lenger...) så vil jeg jo at scriptet skal stoppe! Ny versjon kommer om ikke lenge ?
  24. Nailed it! ?
  25. Jeg satt og kikket på det - ser at du legger inn som skjult tekst - ser mye penere ut. Så da er spørsmålet - hvordan legger jeg koden inn i posten på en elegant måte...? Det kan nok generere en del trafikk. Om du ikke endrer på det så vil det maks sende 4 kommandoer pr. sec. Men om du endrer Waittime i scriptet til f.eks 1000, så vil den sende kun hvert sekund, og justere for det. I.e. om du har Waittime på 250, og dimmer fra 0 til 16 på 4 sec, så sender den 4 ganger pr sec i step på 1% Om du endrere Waitime til 1000, så vil den sende hvert sec, i step på 4% Om du vil bruke det til gradvis å øke lyset på soverommet, så vil du kanskje bare øke med step på 1% hvert 30 sekund eller så, og da er det jo ikke mye trafikk - da sendes jo kommando bare hvert 30 sec ?
